  4. Bitte rflink, modbus, mysensors Testen (serialport upgrade)
53 Beiträge 8 Kommentatoren 10.3k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Hey All,
    ich habe auf Github mal testweise die serialport Library auf 4.0.7 geändert, sodass es mit node 6 tun sollte/könnte.
    Bitte mal Github testen ob es in allen node Versionen noch tut oder Fehler gibt und ob Funktionalität noch da ist.
    Ingo F
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      Muss ich sonst was machen außer auf node 6.x updaten?
      Habe jetzt
      npm version: 3.10.10
      node version: v6.10.3
      rklink geht nicht direkt. Ich würde jetzt versuchen nach Anleitung für serialport vorzugehen:
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5510&lang=de
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
        Also erstmal bitte ohne nodejs Upgrade einfach die neue Version mit node 4.x testen. Es gahe tja darum ob die neue serialport-Version irgendwas an der Funktionalität kaputt macht.
        Wenn das alles ttu, dann kannst DU überlegen auf node6 zu gehen und dann musst DU das installieren und danach per "reinstall.sh" alle Adapter neu bauen
        • lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          Ich habe noch das update auf 6.x laufen.
          Immerhin kann ich jetzt was auswählen unter serialport.
          Aber rflink 1.1.5 bleibt gelb mit Fehler:
          rflink.0	2017-05-23 10:15:58.908	error	Cannot open serial port "/dev/ttyUSB0": TypeError: `openImmediately` is now called `autoOpen` and is a property of options
          • Slave: Pi4
            Github update please :-)
            • V Offline
              V Offline
              verba03
              habe gerade ein Update auf rflink 1.15 durchgeführt. Instanz bleibt gelb und erzeugt folgenden Fehler im Log:
              rflink.0	2017-05-23 12:00:58.323	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Arduino__www.arduino.cc_","serialNumber":"Arduino__www.arduino.cc__0042_8563332333035171C121","pnpId":"usb-Arduino__www.arduino.cc__0042_85633
              rflink.0	2017-05-23 12:00:41.480	error	Cannot open serial port "/dev/ttyAMA0": TypeError: Invalid "baudRate" must be a number got: 115200
              rflink.0	2017-05-23 12:00:41.355	info	starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink, node: v6.10.2
              Volkmar
                Habe es leider nicht selbst im Einsatz, daher müssen wir uns so annähern
                • lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  @apollon77:
                  Habe es leider nicht selbst im Einsatz, daher müssen wir uns so annähern `
                  rflink ist bei mir GRÜN! :D
                  Mein Temp.-Sensor hat auch schon Temp./Feuchte erfolgreich übermittelt.
                  • Slave: Pi4
                  • V Offline
                    V Offline
                    verba03
                    Danke, nach github update alles ok. rflink grün und empfängt und sendet Daten.
                    Volkmar
                      Cool, jetzt noch modbus und mysensors :-)
                      Und gern jetzt auch node 6 User testen :-)
                      • lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        @apollon77:
                        Und gern jetzt auch node 6 User testen :-) `
                        Rflink 1.1.5 läuft mit node 6.x! :)
                        Ich habe keine Einschränkungen. Habe aber kein modbus oder mysensors.
                        • Slave: Pi4
                          Marcolotti
                          Guten Abend,
                          also ModBus und RFLink funktionieren schon seit 2 Monaten bei mir mit Node 6.10.3
                          Gruß Marco
                          CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
                            Testest DU bitte trotzdem mal die aktuellsten versionen vom Github ?! :-) Danke
                              Marcolotti
                              Guten Morgen,
                              RFLink sowie ModBus aus dem Git funktionieren bei mir.
                              Gruß Marco
                                Danke! Jetzt fehlt noch mysensors ;-)
                                • L Offline
                                  lubeda
                                  Bin mir nicht sicher ob ich alles richtig gemacht habe…..
                                  Aber:
                                  nodejs -v v6.10.3
                                  npm -v  3.10.10
                                  iobroker version mysensors 1.0.9
                                  ````läuft
                                  Meine Platform ist ein OrangePi Plus 2e mit dem Armbian Imange aus dem Forum
                                  Wenn ich das richtig sehe hat er für diese Platform das Serial Modul neu compilieren müssen.
                                  Klappt aber!
                                  • C Offline
                                    ChristianF
                                    Bei mir läufts nich so…
                                    modbus.1	2017-06-01 23:21:34.538	error	Cannot create modbus master!
                                    modbus.1	2017-06-01 23:21:34.535	error	Cannot open port "/dev/ttyUSB0" [9600]: Error: Cannot find module 'serialport'
                                    modbus.1	2017-06-01 23:21:34.314	warn	Serial is not available
                                    Hat jemand einen Tipp? Basis ist ein Raspi 2b mit Raspbian.
                                    Christian
                                      Dann bitte mal adapter neu installieren (am besten per custom install Github weil er installiert die gleiche Version, aber rebuildet alles).
                                      Dann die Logausgaben davon bitte posten
                                      • C Offline
                                        ChristianF
                                        Danke, mach ich heute Abend, bin schon auf der Arbeit.
                                        Muss ich die Einstellungen dann neu machen oder kann ich die irgendwie sichern?
                                        Gesendet von meinem KIW-L21 mit Tapatalk
                                          EInstellungen bleiben gleich. Da musst Du agr ichts tun
