  4. Massenweise die selbe Fehlermeldung im Protokoll -erledigt-
    5.8k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 389 Aufrufe 3 Beobachtet
  • PeterLustig33P Offline
    PeterLustig33
    schrieb am zuletzt editiert von PeterLustig33
    Hallo Zusammen,
    ich habe das Problem das ich im Protokoll permanent die selbe Fehlermeldung bekomme.
    Das Gerät "Tasmota_RGB_Lampe_3" habe ich über Tasmota längst umbenannt. (Das "neue" Objekt läuft fehlerfrei).
    Unter "Objekte" habe ich es auch gelöscht. Trotzdem werde ich überhäuft mit diesem Warnhinweis.
    Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich hier vorgehen kann?
    LG Holger
    web.0
    2022-07-06 16:15:35.592	warn	State "sonoff.0.Tasmota_RGB_Lampe_3.Channel_5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    sonoff.0
    2022-07-06 16:15:35.192	warn	Client "Tasmota_RGB_Lampe_3" not connected
    web.0
    2022-07-06 16:15:35.178	warn	State "sonoff.0.Tasmota_RGB_Lampe_3.Channel_5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    sonoff.0
    2022-07-06 16:15:34.058	warn	Client "Tasmota_RGB_Lampe_3" not connected
    web.0
    2022-07-06 16:15:34.051	warn	State "sonoff.0.Tasmota_RGB_Lampe_3.Channel_5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    sonoff.0
    2022-07-06 16:15:34.021	warn	Client "Tasmota_RGB_Lampe_3" not connected
    • PeterLustig33P PeterLustig33
      Hallo Zusammen,
      LG Holger
      web.0
      sonoff.0
      web.0
      sonoff.0
      web.0
      sonoff.0
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @peterlustig33 sagte in Massenweise die selbe Fehlermeldung im Protokoll:
      das kommt vom web.0
      Irgendwo in deiner VIS greifst du noch auf den Datenpunkt sonoff.0.Tasmota_RGB_Lampe_3.Channel_5 zu.
      Prinzipiell steht es in einer JSON unterhalb von /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0, dort gibt es einen Unterordner pro Projekt.
      Wenn du in das Verzeichnis wechselst und
      grep -r sonoff.0.Tasmota_RGB_Lampe_3.Channel_5
      könntest du sehen in welchen Projekt ... falls du mehrere hast
      In der jeweiligen vis-views.json könntest du suchen und sehen welche Widget-Nummer den Datenpunkt verwendet
      PeterLustig33P 1 Antwort Letzte Antwort
      • BananaJoeB BananaJoe
        das kommt vom web.0
        PeterLustig33
        @bananajoe
        Super das war es!
        Ich hatt testweise ein Widget eingesetzt das auf dieses Gerät zugreift. Mit Deiner Hilfe konnte ich nun den Bezug herstellen.
        Vielen, vielen Dank!!
