<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Massenweise die selbe Fehlermeldung im Protokoll  -erledigt-]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo Zusammen,</p>
<p dir="auto">ich habe das Problem das ich im Protokoll permanent die selbe Fehlermeldung bekomme.<br />
Das Gerät "Tasmota_RGB_Lampe_3" habe ich über Tasmota längst umbenannt. (Das "neue" Objekt läuft fehlerfrei).<br />
Unter "Objekte" habe ich es auch gelöscht. Trotzdem werde ich überhäuft mit diesem Warnhinweis.</p>
<p dir="auto">Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich hier vorgehen kann?</p>
<p dir="auto">LG Holger</p>
<pre><code>
web.0
2022-07-06 16:15:35.592	warn	State "sonoff.0.Tasmota_RGB_Lampe_3.Channel_5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
sonoff.0
2022-07-06 16:15:35.192	warn	Client "Tasmota_RGB_Lampe_3" not connected
web.0
2022-07-06 16:15:35.178	warn	State "sonoff.0.Tasmota_RGB_Lampe_3.Channel_5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
sonoff.0
2022-07-06 16:15:34.058	warn	Client "Tasmota_RGB_Lampe_3" not connected
web.0
2022-07-06 16:15:34.051	warn	State "sonoff.0.Tasmota_RGB_Lampe_3.Channel_5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
sonoff.0
2022-07-06 16:15:34.021	warn	Client "Tasmota_RGB_Lampe_3" not connected
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/56120/massenweise-die-selbe-fehlermeldung-im-protokoll-erledigt</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 20 May 2026 14:35:18 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/56120.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 06 Jul 2022 14:24:23 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Massenweise die selbe Fehlermeldung im Protokoll  -erledigt- on Thu, 07 Jul 2022 08:44:27 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/bananajoe" aria-label="Profile: bananajoe">@<bdi>bananajoe</bdi></a><br />
Super das war es!<br />
Ich hatt testweise ein Widget eingesetzt das auf dieses Gerät zugreift. Mit Deiner Hilfe konnte ich nun den Bezug herstellen.<br />
Vielen, vielen Dank!!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/823793</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/823793</guid><dc:creator><![CDATA[PeterLustig33]]></dc:creator><pubDate>Thu, 07 Jul 2022 08:44:27 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Massenweise die selbe Fehlermeldung im Protokoll  -erledigt- on Wed, 06 Jul 2022 20:33:58 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/peterlustig33" aria-label="Profile: peterlustig33">@<bdi>peterlustig33</bdi></a> sagte in <a href="/post/823489">Massenweise die selbe Fehlermeldung im Protokoll</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">sonoff.0.Tasmota_RGB_Lampe_3.Channel_5</p>
</blockquote>
<p dir="auto">das kommt vom web.0</p>
<p dir="auto">Irgendwo in deiner VIS greifst du noch auf den Datenpunkt <code>sonoff.0.Tasmota_RGB_Lampe_3.Channel_5</code> zu.</p>
<p dir="auto">Prinzipiell steht es in einer JSON unterhalb von <code>/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0</code>, dort gibt es einen Unterordner pro Projekt.</p>
<p dir="auto">Wenn du in das Verzeichnis wechselst und</p>
<pre><code>grep -r sonoff.0.Tasmota_RGB_Lampe_3.Channel_5
</code></pre>
<p dir="auto">könntest du sehen in welchen Projekt ... falls du mehrere hast<br />
In der jeweiligen <code>vis-views.json</code> könntest du suchen und sehen welche Widget-Nummer den Datenpunkt verwendet</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/823695</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/823695</guid><dc:creator><![CDATA[BananaJoe]]></dc:creator><pubDate>Wed, 06 Jul 2022 20:33:58 GMT</pubDate></item></channel></rss>
