  4. Raspi setzt sporadisch aus
    5.8k
36 Beiträge 7 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • O orfix
    hab jetzt einen Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1, läuft
    danke alle für die Unterstützung
    mfg
    orfix
    OpenSourceNomadO Offline
    OpenSourceNomad
    Most Active Gesperrt
    @orfix said in Raspi setzt sporadisch aus:
    Der kleine aber feine Unterschied zu deinem vorherigen Raspberry ist hier übrigens usb-c ⚠
    Model : Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
    Habe mehrere Handy Netzteile getestet, zur Zeit ist ein Logilink mit 2,4 A montiert.
    Die Krux von diesem (theoretisch) maximal 2,4A liefernden Netzteil ist das Nadelöhr micro-usb, nach Spezifikation erlaubt dieses maximal 1,8A (und dabei entsteht schon ordentlich Hitze aufgrund der winzigen Kontakte). ⚡
    Dein Raspberry 4 mit usb-c sollte dagegen minimal 3A abkönnen 💡
    Allerdings gibt es auch bei den alten Raspberries mit micro-usb eine triviale Lösung indem man diese einfach über die GPIO Stiftleiste bestromt (hier sind locker 2,5A möglich). Je nach Modell muss aber aufgepasst werden weil teilweise dann Schutzschaltung (Überspannungschutz etc.) fehlen, da diese bei bestimmten Modellen direkt hinter dem micro-usb Eingang sitzen.
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
      O Offline
      O Offline
      orfix
      Servus,
      danke für deine Unterstützung, messe jetzt 3 W Gesamtleistung am NT das sind 0,6 A.
      Leider setzt der Raspi immer noch sproadisch alle 4-7 Tagen aus und liefert keine Daten mehr, meistens genügt ein sudo reboot. Einmal musste ich erst ein backup einspielen.
      Die 2 USB Konverter kann man Stromverbrauch mäßig ignorieren?
      Hab jetzt die Abtastrate vom sml Adapter auf von 1 Sek auf 10 Sek. Gesetzt, vielleicht hilft es?
      Vielleicht wäre ein reset all 2 Tage auch sinnvoll?
      Hab leider auch nur Wlan im Zählerkasten.
      Werde auch mal den dlan testen.
      Mit freundlichen Grüßen,
      orfix
      • O orfix
        Servus,
        orfix
        @orfix sagte in Raspi setzt sporadisch aus:
        das klingt danach, als ob irgendetwas den RasPi überbeschäftigt.
        in fast allen Fällen ist dies ein Skript, das aus dem Ruder läuft.
        aussetzen ist dann die falsche Bezeichnung. Er braucht nur uuuuunheimlich lange, bis zum timeout.
          O Offline
          O Offline
          orfix
          danke für deine Antwort,
          es laufen nur das smartmeter und ein modbus am raspi.
          Influxdb läuft exten auf einen server.
          orfix
          • O orfix
            orfix
            @orfix
            Auf dem Screenshot ist die RAM-Auslastung schon recht hoch. Wenn dann was wie ein Backup obendrauf kommt könnte die Kiste die Grätsche machen.
              @orfix
              O Offline
              O Offline
              orfix
              servus Thomas,
              danke für die info, ja hast recht ram belastung ist hoch.
              Hab jetzt modbus,iobroker, sml gestoppt, brachte keine Reduzierung?
              Wer verbraucht dann die leistung?
              mfg
              orfix
              • O orfix
                servus Thomas,
                mfg
                orfix
                @orfix
                Schau mit
                top
                nach.
                  @orfix
                  Schau mit
                  top
                  nach.
                  O Offline
                  O Offline
                  orfix
                  servus,
                  wieso sehe ich hier die große auslastung?
                  mfg
                  Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • O orfix
                    servus,
                    mfg
                    @orfix
                    Auf Screenshots sehe ich gar nichts
                    • O orfix
                      servus,
                      mfg
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @orfix besser
                      htop
                      und dann hier keine Screenshots, wie @Thomas-Braun geschrieben hat, sondern in Codetags packen.
                      Lehrling seit 1975 !!!
