  4. (Gelöst)Angelegte VIS funktioniert urplötzlich nicht mehr
    6.3k
    1.6k
12 Beiträge 7 Kommentatoren 842 Aufrufe 7 Beobachtet
  • Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    Ich steuere meinen Ventilator Xiaomi Fan S2 seit Monaten mit dieser Vis
    Seit heute Abend lässt sich mein Ventilator damit nicht mehr steuern. Es passiert beim Klick auf die Buttons schlichtweg garnichts.
    Die Zuordnung der Datenpunkte ist definitiv korrekt, da ja alles ewig geklappt hat.
    Kann es sein das ich da etwas durcheinander gebracht habe, weil ich den Ventilator auch häufig direkt über die MiHome App gesteuert habe.
    Falls ja, wie bekomme ich das wieder ins Lot?
    Mit besten Grüßen
    Andy
    ChaotC GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • Damrak2022D Damrak2022
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      @damrak2022 Hast du mal versucht den Ventilator direkt aus dem ioBroker zu steuern?
      Ansonsten vielleicht mal das Teil aus dem Adapter abmelden und neu anmelden. Vielleicht hat sich am Adapter irgendwas aufgehängt.
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @damrak2022 sagte in Angelegte VIS funktioniert urplötzlich nicht mehr:
        Ich ........ seit Monaten mit dieser Vis
        wie auch schon im anderern Thread von dir erwähnt , wie auch jetzt hier hast du den z-Index eingetragen !?
        • GlasfaserG Glasfaser
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          @glasfaser Als Z-Index ist hier 2 eingetragen, nur leider bringt das nichts. Und ich verstehe halt nicht, warum es Monate lang funktioniert hat und jetzt urplötzlich nicht mehr geht.
          Mit besten Grüßen
          Andy
          DJMarc75D OliverIOO liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @damrak2022
            @chaot sagte in Angelegte VIS funktioniert urplötzlich nicht mehr:
            Das schon probiert ? Mit welchem Ergebnis ?
            p.s. Kategorieauswahl ist nicht so deins glaub ich 😉
            Lehrling seit 1975 !!!
            • DJMarc75D DJMarc75
              @damrak2022
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @djmarc75 sagte in Angelegte VIS funktioniert urplötzlich nicht mehr:
              ich hab's mal wieder verschoben
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                Ist das ein Kuh Elsa Problem?
                https://www.youtube.com/watch?v=PtlRAGerjrg
                Du siehst nur die Auswirkung eines Problems. Der konkrete Auslöser kann aber an sehr vielfältigen Stellen liegen (iobroker kaputt, netzwerk kaputt, ventilator kaputt, gateway/hub kaputt, nur ganz grob und bei kaputt kannst du auch gestört, fehlkonfiguriert, etc einsetzen.) und nicht immer ist dort das problem wo du denkst (vis?)
                wir haben nur die informationen, die du uns hier mitteilst. daher ist das beantworten von fragen schon wichtig. die welt ist in diesem umfeld leider sehr komplex und keiner ist hellseher, bzw. was ich manchmal denke das hier irgendjemand sagt, ja alles klar, kenn ich, ist bei allen so (was aber auch sehr selten vorkommt, da bei generellen problemen, das forum schnell voll läuft mit me too posts)
                wenn irgend etwas nicht schaltet ist es ganz gut den signalweg zu verfolgen, also
                1. funktioniert der ventilator, schaltet er (also direkt am ventilator wenn das geht)
                2. falls ein hub dazwischen ist den testen, ein/ausschalten, resetten
                3. kann iobroker mit ihm sprechen. mit iobroker meine ich den adapter und die datenpunkte. ggs. hier den debug modus des adapters einschalten, datenpunkte beschreiben um zu schalten, etc. (wurde hier schon genannt.
                4. wenn das von iobroker funktioniert, dann kommt die analyse in vis drann: sind die datenpunkte noch richtig gesetzt (manche adapter könnten die id nach neustart oder nach neuinstallation neu setzen oder auch die endgeräte selbst nach firmwareupdate bspw)
                5. in vis lohnt es sich auch mal in die developer konsole des browsers reinzuschauen (F12 und dann Reiter Console) ob dort irgendwelche Fehler auftauchen die mit dem konkreten widget zu tun hat
                wenn es sinnvoll ist muss nicht strikt diese Reihenfolge eingehalten werden, aber man kann.
                Wir freuen uns auf deine strukturierte analyse und die Antworten dazu.
                @Homoran Sowas könnte man doch direkt in ein Wiki packen, damit man immer wieder darauf verweisen könnte?
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @damrak2022
                  Wird der vent nicht über ein Script gesteuert anstatt über Adapter ? Oder Tausch ich mich und das war was anderes?
                  Wenn ja, läuft das Script noch
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    @damrak2022
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    @liv-in-sky Das weiß ich selber nicht mehr so genau. In dem Script taucht nach einem Neustart diese Warnmeldung auf:
                    00:05:49.223	info	javascript.0 (1258) script.js.common.Xiami_Fan.Fan2S: New Data at zhimi.fan.za4 buzzer oldvalue=2 newvalue=2 path=javascript.0.MiHomeAll.293261118.buzzer
                    00:05:49.228	warn	javascript.0 (1258) at RefreshDps (script.js.common.Xiami_Fan.Fan2S:1025:45)
                    00:05:49.228	warn	javascript.0 (1258) at module.exports.<anonymous> (script.js.common.Xiami_Fan.Fan2S:938:21)
                    00:05:49.230	info	javascript.0 (1258) script.js.common.Xiami_Fan.Fan2S: Refreshing javascript.0.MiHomeAll.293261118.buzzer / value=2 / read=true write=true
                    00:05:49.230	info	javascript.0 (1258) script.js.common.Xiami_Fan.Fan2S: New Data at zhimi.fan.za4 led_b oldvalue=0 newvalue=0 path=javascript.0.MiHomeAll.293261118.led_b
                    00:05:49.235	warn	javascript.0 (1258) at RefreshDps (script.js.common.Xiami_Fan.Fan2S:1025:45)
                    00:05:49.235	warn	javascript.0 (1258) at module.exports.<anonymous> (script.js.common.Xiami_Fan.Fan2S:938:21)
                    00:05:49.236	info	javascript.0 (1258) script.js.common.Xiami_Fan.Fan2S: Refreshing javascript.0.MiHomeAll.293261118.led_b / value=0 / read=true write=true
                    Im Log gibt es noch diese Einträge:
                    javascript.0
                    2022-07-08 00:05:49.235	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:73:9)
                    javascript.0
                    2022-07-08 00:05:49.235	warn	at module.exports.loadProperties (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:107:12)
                    javascript.0
                    2022-07-08 00:05:49.235	warn	at module.exports.emit (domain.js:475:12)
                    javascript.0
                    2022-07-08 00:05:49.235	warn	at module.exports.emit (events.js:400:28)
                    javascript.0
                    2022-07-08 00:05:49.235	warn	at module.exports.<anonymous> (script.js.common.Xiami_Fan.Fan2S:938:21)
                    javascript.0
                    2022-07-08 00:05:49.235	warn	at RefreshDps (script.js.common.Xiami_Fan.Fan2S:1025:45)
                    javascript.0
                    2022-07-08 00:05:49.234	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20)
                    javascript.0
                    2022-07-08 00:05:49.231	warn	You are assigning a number to the state "javascript.0.MiHomeAll.293261118.led_b" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                    javascript.0
                    2022-07-08 00:05:49.230	info	script.js.common.Xiami_Fan.Fan2S: New Data at zhimi.fan.za4 led_b oldvalue=0 newvalue=0 path=javascript.0.MiHomeAll.293261118.led_b
                    javascript.0
                    2022-07-08 00:05:49.230	info	script.js.common.Xiami_Fan.Fan2S: Refreshing javascript.0.MiHomeAll.293261118.buzzer / value=2 / read=true write=true
                    javascript.0
                    2022-07-08 00:05:49.230	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:73:9)
                    javascript.0
                    2022-07-08 00:05:49.229	warn	at module.exports.loadProperties (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:107:12)
                    javascript.0
                    2022-07-08 00:05:49.229	warn	at module.exports.emit (domain.js:475:12)
                    javascript.0
                    2022-07-08 00:05:49.229	warn	at module.exports.emit (events.js:400:28)
                    javascript.0
                    2022-07-08 00:05:49.228	warn	at module.exports.<anonymous> (script.js.common.Xiami_Fan.Fan2S:938:21)
                    javascript.0
                    2022-07-08 00:05:49.228	warn	at RefreshDps (script.js.common.Xiami_Fan.Fan2S:1025:45)
                    javascript.0
                    2022-07-08 00:05:49.227	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1532:20)
                    javascript.0
                    2022-07-08 00:05:49.224	warn	You are assigning a number to the state "javascript.0.MiHomeAll.293261118.buzzer" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @damrak2022
                      Dann lade auch mal das Script dazu hoch !
                      Behebe den Fehler , was zu machen ist steht da drin .:
                      GlasfaserG Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                        @damrak2022
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @Damrak2022
                        ist es das hier
                        https://forum.iobroker.net/topic/39388/vorlage-xiaomi-airpurifier-3h-u-a-inkl-token-auslesen
                        dann würde ich da um hilfe bitten !
                          @damrak2022
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          @glasfaser sagte in Angelegte VIS funktioniert urplötzlich nicht mehr:
                          Okay, ich habe jetzt unter Javascript den entscheidenden Datenpunkt von Logikwert auf Zahl geändert, das Script neu gestartet und jetzt klappt es.
                          Mich würde nur interessieren wodurch sich der Wert verstellt haben könnte? Kann das dadurch passieren, das ich den Ventilator teilweise auch über die App starte und nicht im ioBroker?
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                          82.7k
