  4. Backup kann nicht eingespielt werden - iobroker stürzt ab
    5.8k
45 Beiträge 6 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • oetziO oetzi
    @glasfaser
    Doch, einfach einmal drauf klicken.
    Hatte es erst in Code Tags (wie ja auch in den vielen Posts davor) und das war nicht gut leserlich. Insbesondere die Errors ließen sich nicht erkennen.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @oetzi sagte in Backup kann nicht eingespielt werden - iobroker stürzt ab:
    @glasfaser
    Nochmal ... in Code Tags setzen .
    Hinweis :
    diese Ausgabe ist immer gekürzt im Browser !!
    • oetziO oetzi
      @glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @glasfaser
      Wir weisen nicht immer umsonst darauf hin ,
      denn .... dann kann man im Forum danach suchen ( Fehlermeldung ) bzw. daraus zitieren .
      Bei Bildern geht das nicht ;)
      oetziO 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @glasfaser
        oetziO Offline
        oetziO Offline
        oetzi
        Leute! Was ist das denn teilweise für eine Art miteinander zu kommunizieren?!
        Ich versuche so gut es geht sowohl das Problem zu schildern, die Hinweise umzusetzen und den Kram hier aufzubereiten.
        Dabei ist es sicherlich schwer immer alles perfekt zu machen, aber was und vor allem wie dann manch einer hier reagiert halte ich für ziemlich unangebracht. So würdet ihr (hoffentlich!) im Reallife mit keinem reden!
        @glasfaser said in Backup kann nicht eingespielt werden - iobroker stürzt ab:
        @glasfaser
        Ah, guck mal. Da kam doch noch eine nachvollziehbare Erklärung hinterher. Deutlich umgänglicher als das davor. Danke!
        Jetzt wo ich den Grund kenne (durchsuchbar) ergänze ich oben gerne noch die Code-Tag Variante parallel.
        Der Screenshot ist und bleibt für Simatec wohl deutlich besser lesbar.
        Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
        • oetziO oetzi
          @glasfaser
          @oetzi
          Da fetzt es irgendwo mit den websockets
          sid=1656962914313 was interrupted while the page was loading. socket.io.js:94:21
          iobroker update -i
          bringt?
          Läuft auf dem Port 8081 vielleicht schon irgendwas anderes?
          sudo netstat -tulpen
          • oetziO oetzi
            @glasfaser
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @oetzi Interessant wäre, was so alles bei dir an Adaptern läuft.
            Hast du irgend einen Dienst oder Adapter auf Port 8091 laufen?
            Zeige mal die Ausgabe von
            iobroker list instances
            Ich würde trotzdem gerne mal die Config des Containers sehen.
            Welche Ports werden durchgereicht?
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            • simatecS simatec
              oetziO Offline
              oetziO Offline
              oetzi
              @simatec
              Hier auf die Schnelle die beiden Konsolenausgaben. Muss jetzt zur Arbeit, ggf. heute Abend mehr.
              root@iobroker:/opt/iobroker# sudo netstat -tulpen
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       197579387  -
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       197580962  -
              tcp        0      0 127.0.0.11:41229        0.0.0.0:*               LISTEN      0          197576579  -
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       197581217  -
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       197583932  -
              udp        0      0 127.0.0.11:38707        0.0.0.0:*                           0          197576578  -
              root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker list instances
                system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iobroker                                 - disabled, port: 80
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 18701
                system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 12001
                system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 12010
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
              + instance is alive
              • simatecS simatec
                @oetzi Gib mal im Docker Container nicht nur den Port 8081 sondern auch 8091 an.
                8091 ist der Port für das Restore Interface
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @oetzi
                @simatec sagte in Backup kann nicht eingespielt werden - iobroker stürzt ab:
                Was ist hiermit ... hast du das gemacht !?
                • oetziO oetzi
                  @simatec
                  + instance is alive
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @oetzi Ich habe das Thema gerade mit @andre getestet.
                  Es wird ein Update des Containers kommen, der dein problem fixt.
                  Liegt nicht an dir. Es gab ein paar Änderungen, die die Kompatiblität zwischen dem Docker Container und Backitup beim Restore von iobroker himself beeinträchtigen.
                  @andre ist da schon dran
                  andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                  • simatecS simatec
                    andreA Offline
                    andreA Offline
                    andre
                    @simatec
                    Unter dem Docker Tag buanet/iobroker:dev gibt es jetzt eine Version mit Patch für das Backitup restore Problem.
                    Habt ihr die Möglichkeit das kurzfristig zu testen? Wenn der Restore über die Admin UI damit wieder läuft würde ich daraus heute Abend einen v7.0.1 Patch machen und ins latest schieben. :)
                    MfG,
                    André
                    • andreA andre
                      @simatec
                      MfG,
                      André
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @andre Mit der aktuellen Dev-Version funktioniert der Restore problemlos.
                      • simatecS simatec
                        oetziO Offline
                        oetziO Offline
                        oetzi
                        @simatec @andre
                        Top, das hört sich doch gut an. Freut mich, dass ihr das Problem so schnell identifizieren und direkt lösen konntet.
                        Das wird ja auch weiteren Nutzern helfen.
                        Dank euch!
                        • GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Dank euch!
                          Danke für dein Testen ;)
                          • andreA Offline
                            andreA Offline
                            andre
                            Ok, Release ist da. Image ist verfügbar.
                            https://github.com/buanet/ioBroker.docker/releases/tag/v7.0.1
