  4. Zigbee Adapter - restart loop detected
    5.8k
66 Beiträge 3 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B brokeling
    auf info umstellen?
    dann geht es deutlich gemächlicher.
    @brokeling
    Natürlich. Was willste denn mit den Debug-Zeilen?
      @brokeling
      brokeling
      pi@raspi:~ $ iobroker logs --watch
      Uncaught Rejection: Error: Cannot create a string longer than 0xffffff0 characters
          at Object.slice (buffer.js:609:37)
          at Buffer.toString (buffer.js:827:14)
          at CLILogs.execute (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/lib/cli/cliLogs.js:40:51)
          at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:1137:25)
          at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3314:5)
          at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:24)
          at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
          at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
          at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
      Das bringt er jetzt immer noch, obwohl Adapter statistics aus.
      • B brokeling
        @brokeling sagte in Zigbee Adapter - restart loop detected:
        Na klar, das file ist ja immer noch so riesig. Der alte Kram steht ja noch drin.
        sudo apt update
        tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
          sudo apt update
          brokeling
          alles löschen?
          • B brokeling
            alles löschen?
            brokeling
            pi@raspi:~ $ sudo apt update
            Holen:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease [2.869 B]
            Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
            Holen:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
            OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
            Holen:6 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages [734 B]
            Holen:7 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [391 kB]
            Holen:8 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
            Es wurden 47,6 kB in 7 s geholt (7.063 B/s).
            Aktualisierung für 4 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
            pi@raspi:~ $ tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
            2022-07-04 23:15:39.626  - info: fritzdect.0 (2320) State value to set for "fritzdect.0.DECT_grpC786EA-3BDC033DC.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2022-07-04 23:15:39.627  - info: fritzdect.0 (2320) State value to set for "fritzdect.0.DECT_grpC786EA-3BDC033DC.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
            2022-07-04 23:15:39.629  - info: fritzdect.0 (2320) State value to set for "fritzdect.0.DECT_grpC786EA-3BDC03168.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2022-07-04 23:15:39.630  - info: fritzdect.0 (2320) State value to set for "fritzdect.0.DECT_grpC786EA-3BDC03168.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2022-07-04 23:15:39.631  - info: fritzdect.0 (2320) State value to set for "fritzdect.0.DECT_grpC786EA-3BDC03168.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
            2022-07-04 23:15:39.633  - info: fritzdect.0 (2320) State value to set for "fritzdect.0.DECT_grpC786EA-3BDC032FE.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2022-07-04 23:15:39.634  - info: fritzdect.0 (2320) State value to set for "fritzdect.0.DECT_grpC786EA-3BDC032FE.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2022-07-04 23:15:39.634  - info: fritzdect.0 (2320) State value to set for "fritzdect.0.DECT_grpC786EA-3BDC032FE.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
            2022-07-04 23:16:08.531  - info: javascript.0 (19239) script.js.common.Display.Display3_TFT.Alternativ.L8_CO2_WoZi1: 3
            2022-07-04 23:17:08.491  - info: javascript.0 (19239) script.js.common.Display.Display3_TFT.Alternativ.L8_CO2_WoZi1: 3
            • B brokeling
              @brokeling
              Dann jetzt den Adapter neustarten.
                @brokeling
                brokeling
                läuft schon.
                • B brokeling
                  läuft schon.
                  @brokeling
                  Und?
                    @brokeling
                    Und?
                    brokeling
                    kann ich nicht sagen.
                    Der zickt nur druchschnittlich einmal rum in 24 h.
                    Da muss man jetzt abwarten.
                    Ich muss mir den statistics Adapter nochmal anschauen, ob ich den anders konfigurieren kann. Der loggt wohl zu viel, oder?
                    Die Adapter werde ich updaten oder rausschmeißen. Paar davon brauche ich garnicht. Doch das Löschen über die Admin Oberfläche hatte ich schon versucht, hat aber nicht geklappt. Blieb stehen. Muss ich nochmal probieren.
                    • B brokeling
                      @brokeling
                      Du sollst den zigbee-Adapter jetzt neustarten.
                        @brokeling
                        brokeling
                        ja ok, aber das ist unauffällig. Was dann?
                        • B brokeling
                          @brokeling
                          Zeigen...
                            @brokeling
                            Zeigen...
                            brokeling
                            das hier?
                            2022-07-04 23:30:39.535  - info: fritzdect.0 (2320) State value to set for "fritzdect.0.DECT_grpC786EA-3BDC032FE.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                            2022-07-04 23:30:39.535  - info: fritzdect.0 (2320) State value to set for "fritzdect.0.DECT_grpC786EA-3BDC032FE.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                            2022-07-04 23:30:48.901  - warn: zigbee.0 (16002) DeviceAvailability:Failed to ping 0xec1bbdfffeaa8f30 TRADFRI bulb E27 WW 806lm
                            2022-07-04 23:30:49.025  - warn: zigbee.0 (16002) DeviceAvailability:Failed to ping 0xec1bbdfffea186d2 TRADFRI bulb E27 WW 806lm
                            2022-07-04 23:30:49.113  - warn: zigbee.0 (16002) DeviceAvailability:Failed to ping 0xec1bbdfffea17968 TRADFRI bulb E27 WW 806lm
                            2022-07-04 23:30:50.046  - warn: zigbee.0 (16002) DeviceAvailability:Failed to ping 0xec1bbdfffeaa888d TRADFRI bulb E27 WW 806lm
                            2022-07-04 23:31:08.504  - info: javascript.0 (19239) script.js.common.Display.Display3_TFT.Alternativ.L8_CO2_WoZi1: 3
                            2022-07-04 23:32:08.496  - info: javascript.0 (19239) script.js.common.Display.Display3_TFT.Alternativ.L8_CO2_WoZi1: 3
                            2022-07-04 23:34:08.032  - info: sql.0 (918) Do not store value "NULL" for HumAußen because no number
                            2022-07-04 23:34:08.484  - info: javascript.0 (19239) script.js.common.Display.Display3_TFT.Alternativ.L8_CO2_WoZi1: 3
                            • B brokeling
                              das hier?
                              @brokeling
                              Das sieht so aus:
                              2022-07-04 23:36:45.009  - info: host.chet stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                              2022-07-04 23:36:45.019  - info: host.chet stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                              2022-07-04 23:36:45.015  - info: zigbee.0 (451863) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2022-07-04 23:36:45.029  - info: zigbee.0 (451863) cleaned everything up...
                              2022-07-04 23:36:45.033  - info: zigbee.0 (451863) Zigbee: disabling joining new devices.
                              2022-07-04 23:36:45.530  - info: zigbee.0 (451863) terminating
                              2022-07-04 23:36:45.532  - info: zigbee.0 (451863) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2022-07-04 23:36:46.020  - info: host.chet stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 451863
                              2022-07-04 23:36:46.147  - info: host.chet instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2022-07-04 23:36:48.212  - info: host.chet instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 567035
                              2022-07-04 23:36:52.021  - info: zigbee.0 (567035) starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.4.0, js-controller: 4.0.23
                              2022-07-04 23:36:52.076  - info: zigbee.0 (567035) internal Backups are disabled
                              2022-07-04 23:36:52.082  - info: zigbee.0 (567035) Starting Zigbee  npm ...
                              2022-07-04 23:36:52.629  - info: zigbee.0 (567035) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
                              2022-07-04 23:37:03.580  - info: zigbee.0 (567035) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220507}}
                              2022-07-04 23:37:03.588  - info: zigbee.0 (567035) Unable to disable LED, unsupported function.
                              2022-07-04 23:37:03.606  - info: zigbee.0 (567035)   --> transmitPower : normal
                              2022-07-04 23:37:03.614  - info: zigbee.0 (567035) Currently no devices.
                              2022-07-04 23:37:03.615  - info: zigbee.0 (567035) Zigbee started
                                @brokeling
                                Das sieht so aus:
                                brokeling
                                bei dir?
                                • B brokeling
                                  bei dir?
                                  @brokeling
                                  Natürlich ist das aus meinem System. Aber so ähnlich sieht das auch bei dir aus.
                                    @brokeling
                                    brokeling
                                    schrieb am zuletzt editiert von brokeling
                                    kann ich die logs löschen und dann einen neuen Zigbee Adapter Start aufzeichnen?
                                    Was kann ich noch machen?
                                    • B brokeling
                                      @brokeling
                                      Du siehst doch jetzt im tail auch die Meldungen.
                                        @brokeling
                                        brokeling
                                        meinst du die Ursache ist (war) der statistics Adapter?
                                        Bis jetzt läuft dieser ja nicht mehr.
                                        • B brokeling
                                          @brokeling
                                          Ich weiß es nicht. Ich bekomme ja keine Infos von dir.
