  4. HW-Empfehlung zur massenhaften Licht / Schalterüberwachung?
    5.5k
10 Beiträge 6 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Offline
    Jens77
    ich nutze ioBroker auf einem Raspberry Pi, um unter anderem unseren Stromverbrauch zu protokollieren. Einerseits am Stromzähler (LED-Zähler und USB-S0 Interface), andererseits durch ein Dutzend Sonoff-basierte WLAN-Steckdosen an unseren Großverbrauchern.
    Mir "fehlen" jedoch täglich ca. 2kWh, die ich nicht zuordnen kann, was - wie ich durch Überschlagsrechnung vermute - zu großen Teilen an der Beleuchtung liegt. Hier kann ich keine WLAN-Steckdosen verbauen und auch keine großen Klötze wie die Sonoff Basics, aber es ist auch keine Leistungsmessung nötig, ich kenne den Verbrauch meiner Lampen ja. Ich muss nur wissen, wann sie an- und ausgeschaltet werden. Das aber an mindestens 20 Stellen im Haus.
    Zur Verfügung stehen ein Zigbee-Netzwerk und ein WLAN. Idealerweise passt eine Lösung unter den jeweiligen Unterputz-Lichtschalter.
    Was ist die billigste / einfachste Lösung, dies zu erreichen?
    Sonoff Basics würden prinzipiell passen, lassen sich mit Tasmota ausstatten, aber kosten direkt >8€/Stück, selbst im Zehnerpack. Aber auch Zigbee-Lichtschalter sind ziemlich teuer. Ich habe nicht den Anspruch, remote schalten zu können - ich möchte nur den Zustand abfragen können.
    Was gibt es noch? Hat jemand Ideen?
    Bin auch dem Lötkolben nicht unbedingt abgeneigt ... :-)
    Danke!
    HomoranH AndreiosA OpenSourceNomadO 3 Antworten Letzte Antwort
    • J Jens77
      Danke!
      @jens77 sagte in HW-Empfehlung zur massenhaften Licht / Schalterüberwachung?:
      täglich ca. 2kWh
      e herd
      Heizungspumpe
      Durchlauferhitzer
      Sonoff Geräte ;-)
      Kühlschrank
      fritzbox
      switches
      APs
      Telefon ladeschalen
      Handy Lader
      2kWh/24h sind etwa 80W
      Das ist verdammt schnell erreicht.
      • J Jens77
        Danke!
        AndreiosA Offline
        AndreiosA Offline
        Andreios
        Forum Testing
        @jens77 said in HW-Empfehlung zur massenhaften Licht / Schalterüberwachung?:
        Zum Nachrüsten in der Dose sind Shellys evtl. eine gute Wahl.
        Funktioniert über WLAN und bringt auch noch den Vorteil, dass Du nicht nur den State abfragen kannst, sondern auch über WLAN das Licht ein-/ausschalten.
        Ich habe da ein paar von verbaut und so geht z.B. an der Haustür das Licht kurz vor Sonnenuntergang an, später aus und Morgens nochmal an und kurz nach Sonnenaufgang aus.
        Und das habe ich aktuell nicht über ioBroker gesteuert, sondern das können die Shellys selber. Hat den Vorteil, dass das auch funktioniert, wenn, wie Anfang der Woche geschehen, ich mal meinen ioBroker kaputt mache. ;-)
        Geht aber auch über ioBroker.
        Schöne Grüße
        Andreas
        ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
        Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
        • J Jens77
          Danke!
          OpenSourceNomadO Offline
          OpenSourceNomad
          Most Active Gesperrt
          schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
          Da reicht dir irgendeine Gerätschaft mit esp up aktor deiner Wahl (z.B. einfache shellys ohne power metering ⚠). Mittels esphome kannst du dann ganz leicht einen "virtuellen" power sensor kreieren der einen fixen Wert (der dir bekannt ist) reportiert wenn das Licht an ist. Du kannst natürlich auch gleich noch auf dem esphome einen total daily energy sensor laufen lassen oder alternativ auf der zentrale summieren.
          Bei mir läuft das meiste über diese Schalter hier (3 relais, 3 taster, 4 leds), damals™ für um die 14€ aus dem Erzeugerland 🇨🇳 bis zu mir 📮
          https://www.esphome-devices.com/devices/Nameless-DS-102
          Gibt es wahlweise auch schon "vorbefreit" und mit esphome bespielt zu erwerben: https://de.athom.tech/blank-1/eu-key-button-switch-for-esphome
            täglich ca. 2kWh
            e herd
            Heizungspumpe
            Durchlauferhitzer
            Sonoff Geräte ;-)
            Kühlschrank
            fritzbox
            switches
            APs
            Telefon ladeschalen
            Handy Lader
            Jens77
            schrieb am zuletzt editiert von Jens77
            @homoran Holla, dieses Thema hatte ich komplett übersehen. Danke für die Liste. :-)
            Die Großverbraucher und unsere Arbeitszimmer-IT habe ich alle schon länger mit Sonoff-Steckdosen (+ Tasmota) ausgestattet, die sind es nicht. Lampen fallen (jetzt im Sommer) auch raus, es sind Dauerverbraucher.
            Ich habe mal pessimistisch pro Sonoff-Steckdoes 0,5W Idle-Verbrauch angenommen, das sind dann schon 10W.
            Nehme ich das dazu, was noch keine Steckdose hat aber (!) dauerhaft läuft, bin ich bei 40W, die noch fehlen.
            Die Frage war eher nach kleinen unauffälligen Zigbee- oder WLAN Schaltern, die man im Lichtschalter in der Wand versenken kann. Ich kriege derzeit Gosund SP1 für 30€ pro 4 Stück auf eBay und Sonoff Minis (bis 10A) auch ähnlich, es müsste schon billiger sein als das.
            Ich muss wohl doch mal durchs Haus laufen und Inventur machen. :-)
            • J Jens77
              nur sind die ja nicht idle, sondern aktiv. Ob du da mit 0,5W auskommst?
              geben die beim Verbrauch auch ihren Eigenverbrauch mit an?
              • L Offline
                Linedancer
                Bei Verbrauchern mit bekannter Leistung verwende ich den Adapter „Virtual Powermeter“. Der saldiert abhängig vom Schaltzustand / Dimmlevel zuverlässig die verbrauchten kWh.
                Ciao, Gerhard
                • BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  Also - anderer Ansatz - ich bin an den Sicherungskasten gegangen (Ja, bitte nur Profis usw.) und habe einen Shelly 1PM einfach direkt hinter die Sicherung geklemmt.
                  Der Shelly misst dann alles auf dem Stromkreis.
                  Zuerst habe ich das mit einer Strom-Messzange gemacht. Aber das taugt nur für Momentwerte, nicht für Langzeitwerte.
                  Mein Schlafzimmer "frisst" zum Beispiel plötzlich 300 oder 600W ... ok, Wasserbetten. Aber 600 Watt sagt ja nichts, es kommt darauf wie lange.
                  Da ich es einfacher finde haben meine Shellys Tasmota-Software (dann gibt es einen Tages-, Vortag und Gesamtzähler). Und ich ich habe nichts so Lieferbares gefunden was ich so einfach wie die Shellys dazwischen klemmen kann. Und inzwischen sind die teuer, so 16 Euro pro Stück, sollen dafür auch die 16A schaffen. An die Sonoff-Basic bin ich gar nicht rangekommen, beim letzten Nachrüsten.
                  So sieht die Tasmota-Oberfläche aus bei einem Shelly 1PM:
                  Ich habe auch jede Menge Zwischenstecker, Gosund SP111 und Klone, auch alle mit Tasmota, es sieht bei denen also 1:1 genauso aus (außer das die noch Spannung und Strom liefern können)
                  Die melden das alles per MQTT an ioBroker (Broker ist Mosquitto, ioBroker als Client) und es wird primär vom Source-Analytics Adapter ausgewertet,
                  Hier ein Ausschnitt aus der Auswertung (alte Version, ich arbeite an einer JSON-Tabelle da nicht mehr alles auf eine Seite passt):
                  Man beachte den Monatswert am Stromzähler von unter 200 Euro! Im Januar war ich noch bei 300 Euro pro Monat, musst fett nachzahlen und hab deshalb mit dem ganzen Messen und Suchen nach unnützen Stromverbrauchern angefangen (und jede Menge gefunden).
                  Der Jahreswert stimmt - noch - nicht da ich das ganze erst im März an den Start gebracht habe.
                  Ok, und ich sollte erwähnen das bei mir jeder Raum 2 einzelne Sicherungen hat, einmal für die Steckdosen und einmal für Licht. Da war es natürlich leichter für mich.
                  • J Offline
                    Jens77
                    @homoran said in HW-Empfehlung zur massenhaften Licht / Schalterüberwachung?:
                    Gute Frage. Ich habe einen ESP32 (großer Bruder vom ESP8266, der ja in den Gosund steckt) separat laufen, der zieht bei voller Last (es läuft ein NN drauf) ca. 150mA, manchmal 250mA. Bei 3.3V sind das 0.5-0.8W.
                    Ebenfalls gute Frage. Jedenfalls misst mein Energiemessgerät von den Stadtwerken "0W" an den Gosund Steckdosen (wenn nichts drinsteckt), aber das muss nicht viel heißen- bei extrem kleinen Lasten sind die notorisch ungenau.
                    • J Jens77
                      und meine Homematic Steckdosen messen 0 Watt wenn nichts dranhängt, aber auch 0.01 und 0.05W wenn ein Gerät dranhängt. Der Backofen mit LED Uhr zeigt dann 0.52W an. Ob das jetzt stimmt ist eine andere Frage.
                      Aber den Eigenverbrauch von knapp 1W zeigen sie nicht an.
                      Bei 15 Messsteckdosen und weiteren 25+ 230V Aktoren gehe ich also von etwa 40W Grundlast aus.
