  4. Test Withings v0.0.x
554 Beiträge 53 Kommentatoren 167.6k Aufrufe 47 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @oli Woher weißt Du mit welchem Wert Du das umrechnen musst, damit Du auf die entsprechenden Minuten kommst?
    O Online
    O Online
    Oli
    #290
    @damrak2022
    du solltest hierfür einen neuen Thread aufmachen, denn hier geht es um den Adapter und nicht um Hilfestellungen für Umrechnungen, oder Visualisierungen, dann helfe ich dir gerne.
    Oliver
    • O Oli
      @damrak2022
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #291
      @oli Guten Morgen,
      ich habe hier einen neuen Thread erstellt:
      Withings Werte
      Ich freue mich wenn Du mir hier hilfst Klarheit zu bekommen.
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • T tombox
        Hi ich habe ein neuen Adapter für Withings geschrieben
        Integriert:
        Getmeas
        Getactivity
        ListHeart
        GetSummarySleep
        getHeart
        getSleep
        Fehlt:
        Getintradayactivity
        hr Heart Rate.
        rr Respiration Rate.
        snoring Total snoring time
        Geräte Information werden nur bei Adapterstart abgerufen
        Zum Installieren:
        https://github.com/TA2k/ioBroker.withings
        Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
        Unter Adapter das Github Icon klicken:
        Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
        Dann unter Adapter den Withings Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
        Loginablauf:
        Die Withings Email und Passwort eingeben
        https://account.withings.com/partner/dashboard_oauth2
        Eine App registrieren
        Beliebiges Bild
        Description: ioBroker
        Email: Yourmail
        Company: ioBroker
        Callback URI: http://localhost
        Eingeschränkter Modus: Ja
        Client id und Client Secret eintragen
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #292
        @tombox
        ich habe eine frage - das erstellen der sleep Daten in den seriesXX Ordnern macht mit das leben schwer. Grund: ich brauche die Daten von seriesXX.data immer in einem aktuellen Ordner, damit ich die history einfach "füttern" kann (Grafana).
        ich verstehe noch nicht, warum da soviel Ordner erstellt werden - was ist eigentlich das limit dabei - wann beginnt das wieder im Ordner series01? geht das ewig ?
        könntest du nicht einen Ordner mit den aktuellen/neuen Daten haben/erstellen
        es ist aufwendig, ein script zu erzeugen, was alle diese Daten immer in eigene Datenpunkte schreibt - das könnte doch der adapter selber machen
        Mit besten Grüßen
        Andy
          @tombox
          tombox
          #293
          @damrak2022 In der Github version werden sleepsummary jetzt sortiert
          withings.id.sleepSummary.series01
          sollte jetzt immer den aktuellsten Wert enthalten
          • T tombox
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #294
            @tombox Bei mir ist seit heute Morgen folgender Fehler im Log aufgetaucht:
            withings.0
            2022-06-29 05:49:14.799	error	TypeError: Cannot read property 'map' of undefined
            withings.0
            2022-06-29 05:49:14.794	error	https://wbsapi.withings.net/v2/sleep
            Die erste sichtbare Folge ist, das bei meiner visuellen Darstellung meines Blutdrucks mittels Grafana zwar noch die Systole und Diastole, aber nicht mehr der Puls angezeigt wird:
            Ich habe den Adapter neu gestartet und auch mal den Code von Withings bestätigt. Da ich definitiv nichts an Withings verändert habe, frage ich mich was hier die Ursache sein könnte.
            Mit besten Grüßen
            Andy
              withings.0
              withings.0
              tombox
              #295
              @damrak2022 Die sleep serie ist leer warum auch immer. im debug log kannst du dir es genau anschauen
              Damrak2022D ESP8266E 4 Antworten Letzte Antwort
              • T tombox
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #296
                @tombox Also momentan sind bei mir überall Daten vorhanden. In den Sleep Series genauso wie bei Sleep Summarys.
                Nur wie gesagt fehlen mir die Pulswerte in der Vis vom 27.6 und 28.6. obwohl bei den Datenpunkten überall Werte erfasst wurden.
                Ich habe den Adapter eben nochmal neu gestartet, sehe im Log aber nichts auffälliges.
                withings.0
                2022-06-30 02:16:04.153	info	starting. Version 0.0.7 (non-npm: TA2k/ioBroker.withings#9e30ebf65d2e0f74045d461691f0d98277df09a9) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                host.homebridge
                2022-06-30 02:16:01.220	info	instance system.adapter.withings.0 started with pid 2892773
                host.homebridge
                2022-06-30 02:15:58.704	info	instance system.adapter.withings.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                withings.0
                2022-06-30 02:15:58.074	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                withings.0
                2022-06-30 02:15:58.070	info	terminating
                withings.0
                2022-06-30 02:15:58.050	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                host.homebridge
                2022-06-30 02:15:58.041	info
                Mit besten Grüßen
                Andy
                • T tombox
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266
                  #297
                  @tombox sagte in Test Withings v0.0.x:
                  Das ist auch kein debug log.
                  • ESP8266E ESP8266
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #298
                    @esp8266 So hier ist der gewünschte Log
                    	Zeit
                    debug
                    Nachricht
                    withings.0
                    2022-07-02 05:21:44.476	debug	{"status":0,"body":{"series":[],"model":16}}
                    withings.0
                    2022-07-02 05:21:44.274	debug	{"status":0,"body":{"series":[],"more":false,"offset":0}}
                    withings.0
                    2022-07-02 05:21:44.115	debug	{"status":0,"body":{"series":[],"more":false,"offset":0}}
                    withings.0
                    2022-07-02 05:21:43.912	debug	{"status":0,"body":{"activities":[],"more":false,"offset":200}}
                    withings.0
                    2022-07-02 05:21:42.155	debug	{"status":0,"body":{"updatetime":1656732101,"timezone":"Europe/Berlin","measuregrps":[]}}
                    Mir sagt das ehrlich gesagt garnichts.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                    ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                      	Zeit
                      debug
                      Nachricht
                      withings.0
                      withings.0
                      withings.0
                      withings.0
                      withings.0
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266
                      schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                      #299
                      @damrak2022 , ein debug. log ist bei mir viel größer. Nach der Timezone müssten noch ein haufen Ausgaben kommen.
                      withings.0
                      	1683	2022-07-02 10:26:50.156	debug	{"status":0,"body":{"series":[],"model":16}}
                      withings.0
                      	1683	2022-07-02 10:26:49.933	debug	{"status":0,"body":{"series":[],"more":false,"offset":0}}
                      withings.0
                      	1683	2022-07-02 10:26:49.725	debug	{"status":0,"body":{"series":[],"more":false,"offset":0}}
                      withings.0
                      	1683	2022-07-02 10:26:49.506	debug	{"status":0,"body":{"activities":[],"more":false,"offset":200}}
                      withings.0
                      	1683	2022-07-02 10:26:49.239	debug	{"status":0,"body":{"updatetime":1656750409,"timezone":"Europe/Berlin","measuregrps":[]}}
                      withings.0
                      	1683	2022-07-02 10:26:49.047	debug	{"status":0,"body":{"series":[],"model":16}}
                      withings.0
                      	1683	2022-07-02 10:26:48.841	debug	{"status":0,"body":{"series":[],"more":false,"offset":0}}
                      withings.0
                      	1683	2022-07-02 10:26:48.626	debug	{"status":0,"body":{"series":[],"more":false,"offset":0}}
                      withings.0
                      	1683	2022-07-02 10:26:48.358	debug	{"status":0,"body":{"activities":[],"more":false,"offset":200}}
                      withings.0
                      	1683	2022-07-02 10:26:48.124	debug	{"status":0,"body":{"updatetime":1656750408,"timezone":"Europe/Berlin","measuregrps":[]}}
                      withings.0
                      	1683	2022-07-02 10:26:47.915	debug	{"status":0,"body":{"devices":[{"type":"Scale","battery":"high","model":"Body","model_id":7,"timezone":"Europe/Berlin","last_session_date":1656722659,"deviceid":"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX","hash_deviceid":"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"}]}}
                      withings.0
                      	1683	2022-07-02 10:26:47.731	debug	{"status":0,"body":{"devices":[{"type":"Scale","battery":"high","model":"Body","model_id":7,"timezone":"Europe/Berlin","last_session_date":1656722659,"deviceid":"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX","hash_deviceid":"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"}]}}
                      withings.0
                      	1683	2
                      Das ist bei mir ein Drittel aller Ausgaben und nur für eine Waage. Ich poste hier nicht alles.
                      • ESP8266E ESP8266
                        withings.0
                        withings.0
                        withings.0
                        withings.0
                        withings.0
                        withings.0
                        withings.0
                        withings.0
                        withings.0
                        withings.0
                        withings.0
                        withings.0
                        withings.0
                        	1683	2
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #300
                        @esp8266 Ja, mir kam das auch sehr wenig vor, aber unter sleep summary's und auch measure sind aber alle aktuellen Daten mit dem heutigen Datum drin. Wo könnte der Fehler sein? Oder soll ich das als Issue bei Github posten?
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                        • T tombox
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #301
                          @tombox Guten Morgen, als ich eben meinen Rechner angemacht habe, wurden mir im Protokoll wieder der folgende Fehler angezeigt:
                          withings.0
                          2022-07-04 05:27:05.423	error	TypeError: Cannot read property 'map' of undefined
                          withings.0
                          2022-07-04 05:27:05.412	error	https://wbsapi.withings.net/v2/sleep
                          Im anschließenden debug Log wurde mir folgendes angezeigt:
                          withings.0
                          2022-07-04 05:33:35.659	debug	{"status":0,"body":{"series":[],"model":16}}
                          withings.0
                          2022-07-04 05:33:35.500	debug	{"status":0,"body":{"series":[],"more":false,"offset":0}}
                          withings.0
                          2022-07-04 05:33:35.347	debug	{"status":0,"body":{"series":[],"more":false,"offset":0}}
                          withings.0
                          2022-07-04 05:33:35.197	debug	{"status":0,"body":{"activities":[],"more":false,"offset":200}}
                          withings.0
                          2022-07-04 05:33:34.287	debug	{"status":0,"body":{"updatetime":1656905614,"timezone":"Europe/Berlin","measuregrps":[]}}
                          withings.0
                          2022-07-04 05:33:34.050	debug	{"status":0,"body":{"series":[{"startdate":1656826500,"state":0,"enddate":1656826620,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656826500":69,"1656826560":68},"rr":{"1656826500":10,"1656826560":9},"snoring":{"1656826500":0,"1656826560":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656827100,"state":0,"enddate":1656827160,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656827100":66},"rr":{"1656827100":15},"snoring":{"1656827100":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656832500,"state":2,"enddate":1656832740,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656832500":80,"1656832560":78,"1656832620":78,"1656832680":73},"rr":{"1656832500":17,"1656832560":17,"1656832620":18,"1656832680":17},"snoring":{"1656832500":0,"1656832560":0,"1656832620":0,"1656832680":100},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656832740,"state":1,"enddate":1656833100,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656832740":75,"1656832800":74,"1656832860":74,"1656832920":73,"1656832980":72,"1656833040":73},"rr":{"1656832740":16,"1656832800":16,"1656832860":16,"1656832920":17,"1656832980":17,"1656833040":17},"snoring":{"1656832740":100,"1656832800":100,"1656832860":100,"1656832920":100,"1656832980":100,"1656833040":100},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656827160,"state":0,"enddate":1656827220,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656827160":67},"rr":{"1656827160":15},"snoring":{"1656827160":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656833100,"state":1,"enddate":1656833700,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656833100":74,"1656833160":74,"1656833220":75,"1656833280":72,"1656833340":71,"1656833400":72,"1656833460":72,"1656833520":69,"1656833580":70,"1656833640":72},"rr":{"1656833100":17,"1656833160":17,"1656833220":14,"1656833280":15,"1656833340":15,"1656833400":16,"1656833460":15,"1656833520":15,"1656833580":17,"1656833640":16},"snoring":{"1656833100":100,"1656833160":0,"1656833220":0,"1656833280":0,"1656833340":100,"1656833400":100,"1656833460":100,"1656833520":100,"1656833580":0,"1656833640":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656827220,"state":0,"enddate":1656827280,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656827220":70},"rr":{"1656827220":16},"snoring":{"1656827220":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656885120,"state":0,"enddate":1656885720,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656885120":67,"1656885180":64,"1656885240":62,"1656885300":59,"1656885360":64,"1656885420":59,"1656885480":62,"1656885540":67,"1656885600":63,"1656885660":63},"rr":{"1656885120":19,"1656885180":19,"1656885240":17,"1656885300":14,"1656885360":15,"1656885420":13,"1656885480":18,"1656885540":17,"1656885600":17,"1656885660":17},"snoring":{"1656885120":0,"1656885180":0,"1656885240":0,"1656885300":0,"1656885360":0,"1656885420":0,"1656885480":0,"1656885540":0,"1656885600":0,"1656885660":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656827280,"state":0,"enddate":1656827340,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656827280":66},"rr":{"1656827280":16},"snoring":{"1656827280":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656885720,"state":0,"enddate":1656886020,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656885720":63,"1656885780":63,"1656885840":65,"1656885900":61,"1656885960":62},"rr":{"1656885720":17,"1656885780":17,"1656885840":17,"1656885900":17,"1656885960":16},"snoring":{"1656885720":0,"1656885780":0,"1656885840":0,"1656885900":0,"1656885960":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656886020,"state":2,"enddate":1656886320,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656886020":61,"1656886080":62,"1656886140":62,"1656886200":63,"1656886260":63},"rr":{"1656886020":17,"1656886080":16,"1656886140":16,"1656886200":17,"1656886260":17},"snoring":{"1656886020":0,"1656886080":0,"1656886140":0,"1656886200":0,"1656886260":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656827340,"state":0,"enddate":1656827400,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656827340":67},"rr":{"1656827340":16},"snoring":{"1656827340":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656886320,"state":2,"enddate":1656886920,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656886320":66,"1656886380":69,"1656886440":62,"1656886500":63,"1656886560":65,"1656886620":63,"1656886680":63,"1656886740":70,"1656886800":61,"1656886860":65},"rr":{"1656886320":16,"1656886380":16,"1656886440":15,"1656886500":15,"1656886560":15,"1656886620":15,"1656886680":15,"1656886740":15,"1656886800":15,"1656886860":16},"snoring":{"1656886320":100,"1656886380":100,"1656886440":100,"1656886500":100,"1656886560":0,"1656886620":0,"1656886680":0,"1656886740":0,"1656886800":0,"1656886860":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656827400,"state":0,"enddate":1656827460,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656827400":69},"rr":{"1656827400":16},"snoring":{"1656827400":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656886920,"state":2,"enddate":1656886980,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656886920":69},"rr":{"1656886920":15},"snoring":{"1656886920":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656886980,"state":1,"enddate":1656887520,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656886980":66,"1656887040":60,"1656887100":63,"1656887160":67,"1656887220":66,"1656887280":63,"1656887340":61,"1656887400":66,"1656887460":67},"rr":{"1656886980":17,"1656887040":14,"1656887100":15,"1656887160":15,"1656887220":15,"1656887280":15,"1656887340":15,"1656887400":15,"1656887460":15},"snoring":{"1656886980":0,"1656887040":0,"1656887100":100,"1656887160":100,"1656887220":100,"1656887280":100,"1656887340":100,"1656887400":100,"1656887460":100},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656827460,"state":0,"enddate":1656827520,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656827460":67},"rr":{"1656827460":15},"snoring":{"1656827460":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656887520,"state":1,"enddate":1656888120,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656887520":61,"1656887580":65,"1656887640":68,"1656887700":62,"1656887760":63,"1656887820":61,"1656887880":63,"1656887940":59,"1656888000":61,"1656888060":61},"rr":{"1656887520":15,"1656887580":15,"1656887640":15,"1656887700":13,"1656887760":15,"1656887820":14,"1656887880":15,"1656887940":14,"1656888000":15,"1656888060":15},"snoring":{"1656887520":100,"1656887580":100,"1656887640":100,"1656887700":100,"1656887760":100,"1656887820":100,"1656887880":100,"1656887940":100,"1656888000":100,"1656888060":100},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656827520,"state":0,"enddate":1656827580,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656827520":69},"rr":{"1656827520":16},"snoring":{"1656827520":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656888120,"state":1,"enddate":1656888720,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656888120":62,"1656888180":60,"1656888240":61,"1656888300":59,"1656888360":61,"1656888420":61,"1656888480":61,"1656888540":61,"1656888600":61,"1656888660":61},"rr":{"1656888120":16,"1656888180":14,"1656888240":15,"1656888300":15,"1656888360":14,"1656888420":15,"1656888480":15,"1656888540":15,"1656888600":15,"1656888660":15},"snoring":{"1656888120":100,"1656888180":100,"1656888240":100,"1656888300":100,"1656888360":100,"1656888420":100,"1656888480":100,"1656888540":100,"1656888600":100,"1656888660":100},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656827580,"state":0,"enddate":1656827640,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656827580":68},"rr":{"1656827580":16},"snoring":{"1656827580":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656888720,"state":1,"enddate":1656889080,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656888720":62,"1656888780":62,"1656888840":60,"1656888900":60,"1656888960":61,"1656889020":59},"rr":{"1656888720":15,"1656888780":15,"1656888840":15,"1656888900":15,"1656888960":15,"1656889020":15},"snoring":{"1656888720":100,"1656888780":100,"1656888840":100,"1656888900":0,"1656888960":0,"1656889020":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656889080,"state":2,"enddate":1656889320,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656889080":61,"1656889140":62,"1656889200":62,"1656889260":60},"rr":{"1656889080":16,"1656889140":15,"1656889200":15,"1656889260":15},"snoring":{"1656889080":100,"1656889140":100,"1656889200":100,"1656889260":100},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656827640,"state":2,"enddate":1656827700,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656827640":69},"rr":{"1656827640":15},"snoring":{"1656827640":100},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656889320,"state":2,"enddate":1656889920,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656889320":63,"1656889380":62,"1656889440":61,"1656889500":62,"1656889560":62,"1656889620":61,"1656889680":63,"1656889740":63,"1656889800":63,"1656889860":64},"rr":{"1656889320":15,"1656889380":15,"1656889440":15,"1656889500":15,"1656889560":15,"1656889620":15,"1656889680":16,"1656889740":15,"1656889800":16,"1656889860":15},"snoring":{"1656889320":100,"1656889380":100,"1656889440":100,"1656889500":100,"1656889560":100,"1656889620":100,"1656889680":100,"1656889740":100,"1656889800":100,"1656889860":100},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656826620,"state":0,"enddate":1656826680,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656826620":66},"rr":{"1656826620":17},"snoring":{"1656826620":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656827700,"state":2,"enddate":1656827760,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656827700":71},"rr":{"1656827700":15},"snoring":{"1656827700":100},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656889920,"state":2,"enddate":1656890520,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656889920":63,"1656889980":63,"1656890040":62,"1656890100":63,"1656890160":64,"1656890220":63,"1656890280":64,"1656890340":62,"1656890400":63,"1656890460":65},"rr":{"1656889920":15,"1656889980":15,"1656890040":15,"1656890100":15,"1656890160":15,"1656890220":16,"1656890280":15,"1656890340":16,"1656890400":15,"1656890460":15},"snoring":{"1656889920":100,"1656889980":100,"1656890040":100,"1656890100":100,"1656890160":100,"1656890220":100,"1656890280":100,"1656890340":100,"1656890400":100,"1656890460":100},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656827760,"state":2,"enddate":1656827820,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656827760":71},"rr":{"1656827760":16},"snoring":{"1656827760":100},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656890520,"state":2,"enddate":1656891120,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656890520":62,"1656890580":63,"1656890640":63,"1656890700":63,"1656890760":64,"1656890820":64,"1656890880":63,"1656890940":64,"1656891000":64,"1656891060":64},"rr":{"1656890520":15,"1656890580":15,"1656890640":15,"1656890700":15,"1656890760":16,"1656890820":15,"1656890880":15,"1656890940":16,"1656891000":16,"1656891060":16},"snoring":{"1656890520":100,"1656890580":100,"1656890640":100,"1656890700":100,"1656890760":100,"1656890820":100,"1656890880":100,"1656890940":100,"1656891000":100,"1656891060":100},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656827820,"state":2,"enddate":1656827880,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656827820":71},"rr":{"1656827820":15},"snoring":{"1656827820":100},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656891120,"state":2,"enddate":1656891720,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656891120":65,"1656891180":64,"1656891240":66,"1656891300":66,"1656891360":64,"1656891420":65,"1656891480":65,"1656891540":65,"1656891600":64,"1656891660":70},"rr":{"1656891120":15,"1656891180":16,"1656891240":15,"1656891300":15,"1656891360":15,"1656891420":15,"1656891480":15,"1656891540":15,"1656891600":15,"1656891660":16},"snoring":{"1656891120":100,"1656891180":100,"1656891240":100,"1656891300":100,"1656891360":100,"1656891420":100,"1656891480":100,"1656891540":100,"1656891600":100,"1656891660":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656827880,"state":2,"enddate":1656827940,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656827880":70},"rr":{"1656827880":15},"snoring":{"1656827880":100},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656891720,"state":2,"enddate":1656891900,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656891720":59,"1656891780":59,"1656891840":61},"rr":{"1656891720":14,"1656891780":14,"1656891840":17},"snoring":{"1656891720":0,"1656891780":0,"1656891840":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656891900,"state":1,"enddate":1656892320,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656891900":61,"1656891960":61,"1656892020":59,"1656892080":59,"1656892140":60,"1656892200":58,"1656892260":59},"rr":{"1656891900":15,"1656891960":14,"1656892020":15,"1656892080":15,"1656892140":14,"1656892200":16,"1656892260":17},"snoring":{"1656891900":0,"1656891960":0,"1656892020":100,"1656892080":100,"1656892140":100,"1656892200":0,"1656892260":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656827940,"state":2,"enddate":1656828000,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656827940":72},"rr":{"1656827940":15},"snoring":{"1656827940":100},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656892320,"state":1,"enddate":1656892920,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656892320":59,"1656892380":67,"1656892440":60,"1656892500":60,"1656892560":58,"1656892620":58,"1656892680":58,"1656892740":59,"1656892800":60,"1656892860":58},"rr":{"1656892320":13,"1656892380":15,"1656892440":15,"1656892500":14,"1656892560":17,"1656892620":14,"1656892680":15,"1656892740":17,"1656892800":15,"1656892860":15},"snoring":{"1656892320":0,"1656892380":0,"1656892440":100,"1656892500":100,"1656892560":100,"1656892620":0,"1656892680":0,"1656892740":0,"1656892800":0,"1656892860":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656828000,"state":2,"enddate":1656828060,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656828000":70},"rr":{"1656828000":16},"snoring":{"1656828000":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656892920,"state":1,"enddate":1656893520,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656892920":60,"1656892980":59,"1656893040":61,"1656893100":61,"1656893160":61,"1656893220":62,"1656893280":60,"1656893340":65,"1656893400":57,"1656893460":58},"rr":{"1656892920":15,"1656892980":15,"1656893040":15,"1656893100":15,"1656893160":15,"1656893220":15,"1656893280":15,"1656893340":16,"1656893400":13,"1656893460":13},"snoring":{"1656892920":0,"1656892980":0,"1656893040":0,"1656893100":0,"1656893160":0,"1656893220":0,"1656893280":0,"1656893340":0,"1656893400":0,"1656893460":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656828060,"state":2,"enddate":1656828120,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656828060":72},"rr":{"1656828060":15},"snoring":{"1656828060":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656893520,"state":1,"enddate":1656894120,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656893520":59,"1656893580":59,"1656893640":60,"1656893700":59,"1656893760":60,"1656893820":60,"1656893880":61,"1656893940":65,"1656894000":60,"1656894060":60},"rr":{"1656893520":15,"1656893580":15,"1656893640":15,"1656893700":15,"1656893760":15,"1656893820":15,"1656893880":15,"1656893940":15,"1656894000":15,"1656894060":15},"snoring":{"1656893520":0,"1656893580":100,"1656893640":100,"1656893700":100,"1656893760":100,"1656893820":100,"1656893880":100,"1656893940":0,"1656894000":0,"1656894060":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656828120,"state":2,"enddate":1656828180,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656828120":71},"rr":{"1656828120":15},"snoring":{"1656828120":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656894120,"state":1,"enddate":1656894720,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656894120":62,"1656894180":61,"1656894240":63,"1656894300":63,"1656894360":64,"1656894420":63,"1656894480":62,"1656894540":59,"1656894600":61,"1656894660":64},"rr":{"1656894120":17,"1656894180":16,"1656894240":15,"1656894300":15,"1656894360":15,"1656894420":15,"1656894480":15,"1656894540":15,"1656894600":15,"1656894660":16},"snoring":{"1656894120":0,"1656894180":0,"1656894240":0,"1656894300":0,"1656894360":0,"1656894420":0,"1656894480":0,"1656894540":0,"1656894600":0,"1656894660":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656828180,"state":2,"enddate":1656828240,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656828180":73},"rr":{"1656828180":15},"snoring":{"1656828180":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656894720,"state":1,"enddate":1656894960,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656894720":60,"1656894780":63,"1656894840":64,"1656894900":62},"rr":{"1656894720":14,"1656894780":16,"1656894840":16,"1656894900":15},"snoring":{"1656894720":0,"1656894780":0,"1656894840":0,"1656894900":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656894960,"state":3,"enddate":1656895320,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656894960":63,"1656895020":63,"1656895080":61,"1656895140":66,"1656895200":62,"1656895260":63},"rr":{"1656894960":15,"1656895020":17,"1656895080":15,"1656895140":15,"1656895200":15,"1656895260":16},"snoring":{"1656894960":0,"1656895020":0,"1656895080":0,"1656895140":0,"1656895200":0,"1656895260":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656828240,"state":2,"enddate":1656828300,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656828240":71},"rr":{"1656828240":15},"snoring":{"1656828240":100},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656895320,"state":3,"enddate":1656895860,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656895320":60,"1656895380":63,"1656895440":60,"1656895500":63,"1656895560":64,"1656895620":62,"1656895680":61,"1656895740":63,"1656895800":65},"rr":{"1656895320":15,"1656895380":15,"1656895440":14,"1656895500":15,"1656895560":16,"1656895620":16,"1656895680":15,"1656895740":15,"1656895800":15},"snoring":{"1656895320":0,"1656895380":0,"1656895440":0,"1656895500":0,"1656895560":0,"1656895620":0,"1656895680":0,"1656895740":0,"1656895800":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656895860,"state":1,"enddate":1656895920,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656895860":64},"rr":{"1656895860":15},"snoring":{"1656895860":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656826680,"state":0,"enddate":1656826740,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656826680":66},"rr":{"1656826680":17},"snoring":{"1656826680":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656828300,"state":2,"enddate":1656828360,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656828300":70},"rr":{"1656828300":15},"snoring":{"1656828300":100},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656895920,"state":1,"enddate":1656896460,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656895920":60,"1656895980":60,"1656896040":61,"1656896100":64,"1656896160":62,"1656896220":61,"1656896280":59,"1656896340":63,"1656896400":64},"rr":{"1656895920":16,"1656895980":15,"1656896040":15,"1656896100":15,"1656896160":12,"1656896220":15,"1656896280":15,"1656896340":16,"1656896400":15},"snoring":{"1656895920":0,"1656895980":0,"1656896040":0,"1656896100":100,"1656896160":100,"1656896220":100,"1656896280":0,"1656896340":0,"1656896400":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656896580,"state":1,"enddate":1656896640,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656896580":78},"rr":{"1656896580":14},"snoring":{"1656896580":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656828360,"state":2,"enddate":1656828420,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656828360":71},"rr":{"1656828360":15},"snoring":{"1656828360":100},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656896640,"state":1,"enddate":1656896700,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656896640":76},"rr":{"1656896640":15},"snoring":{"1656896640":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656828420,"state":2,"enddate":1656828480,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656828420":69},"rr":{"1656828420":15},"snoring":{"1656828420":100},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656828480,"state":1,"enddate":1656828900,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656828480":58,"1656828540":67,"1656828600":70,"1656828660":69,"1656828720":70,"1656828780":70,"1656828840":69},"rr":{"1656828480":16,"1656828540":16,"1656828600":16,"1656828660":16,"1656828720":16,"1656828780":16,"1656828840":16},"snoring":{"1656828480":100,"1656828540":100,"1656828600":100,"1656828660":100,"1656828720":100,"1656828780":100,"1656828840":100},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656826740,"state":0,"enddate":1656826800,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656826740":67},"rr":{"1656826740":17},"snoring":{"1656826740":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656828900,"state":1,"enddate":1656829500,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656828900":69,"1656828960":69,"1656829020":70,"1656829080":61,"1656829140":66,"1656829200":69,"1656829260":71,"1656829320":71,"1656829380":67,"1656829440":69},"rr":{"1656828900":16,"1656828960":16,"1656829020":16,"1656829080":15,"1656829140":16,"1656829200":16,"1656829260":16,"1656829320":16,"1656829380":15,"1656829440":16},"snoring":{"1656828900":100,"1656828960":100,"1656829020":100,"1656829080":100,"1656829140":100,"1656829200":100,"1656829260":100,"1656829320":100,"1656829380":100,"1656829440":100},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656826800,"state":0,"enddate":1656826860,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656826800":67},"rr":{"1656826800":16},"snoring":{"1656826800":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656829500,"state":1,"enddate":1656830100,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656829500":67,"1656829560":70,"1656829620":66,"1656829680":65,"1656829740":68,"1656829800":69,"1656829860":69,"1656829920":69,"1656829980":67,"1656830040":68},"rr":{"1656829500":16,"1656829560":16,"1656829620":16,"1656829680":17,"1656829740":17,"1656829800":17,"1656829860":16,"1656829920":16,"1656829980":16,"1656830040":16},"snoring":{"1656829500":100,"1656829560":100,"1656829620":100,"1656829680":100,"1656829740":100,"1656829800":100,"1656829860":100,"1656829920":100,"1656829980":0,"1656830040":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656826860,"state":0,"enddate":1656826920,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656826860":66},"rr":{"1656826860":15},"snoring":{"1656826860":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656830100,"state":1,"enddate":1656830700,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656830100":71,"1656830160":70,"1656830220":69,"1656830280":67,"1656830340":71,"1656830400":67,"1656830460":74,"1656830520":72,"1656830580":71,"1656830640":77},"rr":{"1656830100":16,"1656830160":16,"1656830220":13,"1656830280":15,"1656830340":15,"1656830400":16,"1656830460":13,"1656830520":16,"1656830580":17,"1656830640":16},"snoring":{"1656830100":0,"1656830160":0,"1656830220":0,"1656830280":0,"1656830340":100,"1656830400":100,"1656830460":100,"1656830520":100,"1656830580":100,"1656830640":100},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656826920,"state":0,"enddate":1656826980,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656826920":67},"rr":{"1656826920":15},"snoring":{"1656826920":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656830700,"state":1,"enddate":1656831300,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656830700":70,"1656830760":67,"1656830820":66,"1656830880":67,"1656830940":69,"1656831000":68,"1656831060":68,"1656831120":68,"1656831180":67,"1656831240":68},"rr":{"1656830700":15,"1656830760":16,"1656830820":16,"1656830880":16,"1656830940":16,"1656831000":15,"1656831060":16,"1656831120":16,"1656831180":16,"1656831240":15},"snoring":{"1656830700":100,"1656830760":0,"1656830820":0,"1656830880":0,"1656830940":0,"1656831000":0,"1656831060":0,"1656831120":0,"1656831180":0,"1656831240":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656826980,"state":0,"enddate":1656827040,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656826980":66},"rr":{"1656826980":16},"snoring":{"1656826980":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656831300,"state":1,"enddate":1656831660,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656831300":68,"1656831360":68,"1656831420":70,"1656831480":70,"1656831540":70,"1656831600":69},"rr":{"1656831300":16,"1656831360":16,"1656831420":16,"1656831480":16,"1656831540":16,"1656831600":15},"snoring":{"1656831300":100,"1656831360":100,"1656831420":100,"1656831480":0,"1656831540":0,"1656831600":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656831660,"state":2,"enddate":1656831900,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656831660":68,"1656831720":70,"1656831780":71,"1656831840":69},"rr":{"1656831660":16,"1656831720":16,"1656831780":15,"1656831840":15},"snoring":{"1656831660":0,"1656831720":0,"1656831780":0,"1656831840":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656827040,"state":0,"enddate":1656827100,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656827040":66},"rr":{"1656827040":15},"snoring":{"1656827040":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656831900,"state":2,"enddate":1656832500,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656831900":69,"1656831960":69,"1656832020":70,"1656832080":70,"1656832140":70,"1656832200":76,"1656832260":71,"1656832320":72,"1656832380":72,"1656832440":71},"rr":{"1656831900":15,"1656831960":15,"1656832020":16,"1656832080":16,"1656832140":15,"1656832200":16,"1656832260":15,"1656832320":16,"1656832380":15,"1656832440":16},"snoring":{"1656831900":100,"1656831960":100,"1656832020":100,"1656832080":0,"1656832140":0,"1656832200":100,"1656832260":100,"1656832320":100,"1656832380":100,"1656832440":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63}],"model":32}}
                          withings.0
                          2022-07-04 05:33:30.396	debug	/oauth2_user/authorize2?response_type=code&client_id=9972a09bcf50f614b88dcb4f91037f0d5d30755e6a9896fb5db3ec4b26c41f97&state=h4fhjnc2daoc3m&scope=user.activity%2Cuser.metrics%2Cuser.info&redirect_uri=http%3A%2F%2Flocalhost&b=authorize2&selecteduser=19990054
                          withings.0
                          2022-07-04 05:33:30.394	debug	"<!DOCTYPE html>\n<html>\n\t<head>\n\t\t<!-- d37e85ad -->\n\t\t<title>ioBroker</title>\n\t\t<meta charset=\"utf-8\">\n\t\t<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no\">\n\t\t<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\"/>\n\t\t<link rel=\"shortcut icon\" href=\"/favicon.png\" type=\"image/x-icon\">\n\n\t\t<link rel=\"apple-touch-icon\" href=\"/favicon.png\" sizes=\"57x57\">\n\t <link rel=\"apple-touch-icon\" href=\"/favicon.png\" sizes=\"72x72\">\n\t <link rel=\"apple-touch-icon\" href=\"/favicon.png\" sizes=\"76x76\">\n\t <link rel=\"apple-touch-icon\" href=\"/favicon.png\" sizes=\"114x114\">\n\t <link rel=\"apple-touch-icon\" href=\"/favicon.png\" sizes=\"120x120\">\n\t <link rel=\"apple-touch-icon\" href=\"/favicon.png\" sizes=\"144x144\">\n\t <link rel=\"apple-touch-icon\" href=\"/favicon.png\" sizes=\"152x152\">\n\n\t\t\t\t\t<link href=\"/min/g=baseCSS&amp;d37e85ad\" rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" media=\"screen\">\n\t\t\t<link href=\"/min/g=blockCSS&amp;d37e85ad\" rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" media=\"screen\">\n\t\t\n\t\t<script type=\"text/javascript\"src=\"/js/libs/analytics.js\"></script>\n\n\t\t<script></script>\n\t\t\t</head>\n\t<body>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<!-- COOKIE BAR-->\n\t\t\t\t\t<div id=\"cookies\">\n <div class=\"cookie-container\">\n <div class=\"cookie-body\">\n <span class=\"title header1\">Before you continue</span>\n <p class=\"cookie-message body1\">Durch das Anklicken oder Navigieren auf dieser Website stimmen Sie unserer Verwendung von Cookies zu, die wir benutzen, um Ihnen ein besseres Erlebnis und individuelle Werbung unserer Partner bieten zu können.</p>\n <div class=\"cookie-dropdown\">\n <div class=\"dropdown-title\">\n <div class=\"checkbox-component no-mt\">\n <input id=\"essential_cookie\" type=\"checkbox\" name=\"essential_cookie\" checked disabled class=\"HMIcons_check\">\n <label for=\"essential_cookie\">Essential Cookies</label>\n </div>\n <span class=\"icon HMIcons_downsm\"></span>\n </div>\n <div class=\"content\">\n <p class=\"bodyRegular\">Essential cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. These cookies do not store any personally identifiable data. Withings.com cannot function properly without these cookies.</p>\n </div>\n </div>\n <div class=\"cookie-dropdown\">\n <div class=\"dropdown-title\">\n <div class=\"checkbox-component no-mt\">\n <input id=\"analytics_cookie\" type=\"checkbox\" name=\"analytics_cookie\" class=\"HMIcons_check\">\n <label for=\"analytics_cookie\">Analytical Cookies</label>\n </div>\n <span class=\"icon HMIcons_downsm\"></span>\n </div>\n <div class=\"content\">\n <p class=\"bodyRegular\">Analytical cookies allow us to collect information about how visitors use our website. For instance, we may see the total number of visits, or which pages visitors go to most often. We use this information to make sure our users find the information they are looking for, help monitor website performance indicators, and solve potential bugs.</p>\n </div>\n </div>\n <div class=\"action-wrapper\">\n <div class=\"button-component no-mt\">\n <button class=\"accept-selection\">Accept selected</button>\n </div>\n <div class=\"button-component no-mt\">\n <button class=\"accept-all primary\">Accept all and close</button>\n </div>\n </div>\n </div>\n </div>\n</div>\n\n<script src=\"/js/helpers/utils.js\"></script>\n<script>\n const cookiesWrapper = document.querySelector('#cookies');\n const dropDownTitles = cookiesWrapper.querySelectorAll('.dropdown-title');\n const buttons = cookiesWrapper.querySelectorAll('.action-wrapper button');\n const analyticBox = cookiesWrapper.querySelector('input#analytics_cookie');\n\n const sections = [];\n const margin = 15;\n\n // Constants\n const COOKIE_STATISTICS = 'cookieconsent_statistics';\n\tconst COOKIE_ADVERTISING = 'cookieconsent_advertising';\n\tconst COOKIE_SOCIAL = 'cookieconsent_social';\n\tconst COOKIE_WITHINGS_DISMISSED = 'withings_cookieconsent_dismissed';\n\n buttons.forEach(btn => btn.addEventListener('click', (e) => onSubmit(e)));\n cookiesWrapper.addEventListener('click', onOverlayClick);\n\n window.addEventListener('resize', closeAllSections, false);\n\n dropDownTitles.forEach((el, index) => {\n const currentContent = el.nextElementSibling;\n sections.push({ el, content: currentContent });\n\n el.addEventListener('click', (e) => toggleDropDown(e, index));\n });\n\n if (getCookie(COOKIE_STATISTICS)) {\n analyticBox.setAttribute('checked', true);\n }\n\n function closeAllSections() {\n if (!sections) return;\n\n sections.forEach((section, i) => {\n if (!section.el.classList.contains('active')) return;\n\n section.el.classList.remove('active');\n section.content.style.height = 0;\n });\n }\n\n function closeCookieModal() {\n setCookie(COOKIE_WITHINGS_DISMISSED, 'yes');\n cookiesWrapper.classList.remove('active');\n };\n\n function onUserDontConsent() {\n setCookie(COOKIE_STATISTICS, false);\n\t\tsetCookie(COOKIE_ADVERTISING, false);\n\t\tsetCookie(COOKIE_SOCIAL, false);\n }\n\n function onSubmit(e) {\n const { target: currentButtonClicked } = e;\n const isAllAccepted = currentButtonClicked && currentButtonClicked.classList.contains('accept-all');\n\n // If the checkbox is checked or the user clicked on the accept all button\n if (analyticBox.checked || isAllAccepted) {\n // Accept the analytics cookie\n setCookie(COOKIE_STATISTICS, true);\n window.location.reload();\n } else {\n onUserDontConsent();\n }\n\n closeCookieModal();\n };\n\n function toggleDropDown(e, index) {\n if (e && e.target.tagName === \"INPUT\") return;\n\n e.preventDefault();\n\n const { content: currentContent, height } = sections[index];\n\n const currentSection = sections[index].el;\n currentSection.classList.toggle('active');\n\n const isActive = currentSection.classList.contains('active');\n if (isActive) return currentContent.style.height = `${currentContent.scrollHeight + margin}px`;\n return currentContent.style.height = 0;\n };\n\n function onOverlayClick(e) {\n // Clicked on modal => return\n if (e.target.id !== 'cookies') return;\n\n // Clicked on overlay => continue\n // Close the modal and set essential cookie to true\n onUserDontConsent();\n closeCookieModal();\n };\n</script>\t\t\t\t<!-- END COOKIE BAR-->\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t<div class=\"app-wrapper-component\">\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t<div class=\"sidebar-component \">\n\t\t\t\t\t<div class=\"sidebar-content sidebar-full \">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"page-title\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<h1 class=\"header1\">\n ioBroker\n </h1>\n <p class=\"mt-10\">ioBroker</p>\n \t\t\t\t\t\t</div>\n\n\t\t\t\t\t\t <div id=\"oauth2_authorize\">\n <div class=\"oauth2-authorize-content\">\n \n <div class=\"avatar-img mg-auto lg no-radius\">\n <img class=\"contain\" src=\"https://p4.withings.com/p4/oauth/7/4/b/74b3dfa3a4512c452f641b8ad4f376177698dfd3_512x512?modified=1645591520\" alt=\"ioBroker\"/>\n </div>\n\n <form method=\"post\" class=\"mt-40\">\n <h4 class=\"header4\">\n Sie sind mit dem Konto health@a-wahn.de. Sie werden damit folgenden Partner autorisieren: </h4>\n <ul class=\"list-component\">\n <li>um Aktivitätsdaten und Schlafdaten abzurufen </li>\n <li>um Metrikdaten abzurufen </li>\n <li>um die Angaben Ihres Benutzers abzurufen </li>\n </ul>\n \n <div class=\"button-component\">\n <button type=\"submit\" class=\"primary\" name=\"authorized\" value=\"1\">\n Diese App zulassen </button>\n </div>\n\n <div class=\"button-component mt-small\">\n <button type=\"submit\" class=\"danger\" name=\"authorized\" value=\"0\">\n Ablehnen </button>\n </div>\n\n <input type=\"hidden\" name=\"csrf_token\" value=\"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImV4cCI6MTY1Njk5MjAxMCwic2Vzc2lvbiI6Ijk1QVdKajdRdEEwOE8tb3pHUUtIaWwtaXdUWWtVYXQifQ.eUy6zosIYNgnRTn1oqu6ZCI-xWiKCdywyjIOFRtYFMw\">\n\n <div class=\"button-component mt-small\">\n <a href=\"/logout?r=https%3A%2F%2Faccount.withings.com%2Foauth2_user%2Fauthorize2%3Fresponse_type%3Dcode%26client_id%3D9972a09bcf50f614b88dcb4f91037f0d5d30755e6a9896fb5db3ec4b26c41f97%26state%3Dh4fhjnc2daoc3m%26scope%3Duser.activity%252Cuser.metrics%252Cuser.info%26redirect_uri%3Dhttp%253A%252F%252Flocalhost%26b%3Dauthorize2\">Sind das nicht Sie?</a>\n </div>\n </form>\n </div>\n </div>\n\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"footer-component\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</div>\n\t\t\t\t\t</div>\n\t\t\t\t</div>\n\n\t\t\t\t<div class=\"image-view-component\">\n\t\t\t\t\t<img src=\"/images/withings/side_picture.png\" />\n\t\t\t\t</div>\n\t\t\t</div>\n\t\t\n\n\t\t\t\t\t<script type=\"text/javascript\" src=\"/min/g=baseJS&amp;d37e85ad\"></script>\n\t\t\n\t\t<script type=\"text/javascript\">\n\t\t\twiService.sessionid = \"95AWJj7QtA08O-ozGQKHil-iwTYkUat\";\n\t\t\tconstants.REV = \"d37e85ad\";\n\t\t\tconstants.COOKIE_CONSENT_DOMAIN = \"withings.com\";\n\t\t\tconst IS_PARTNER = false;\n\n\t\t\t\n\t\t\t// TODO: rework this script. Disabled because lost focus on mobile phone\n\t\t\t// Prevent autofill to stick to the inputs on scrolling sidebar\n\t\t\t// const hasInputOnPage = document.querySelector('input');\n\n\t\t\t// if (hasInputOnPage) {\n\t\t\t// \tconst sidebar = document.querySelector('.sidebar-component');\n\n\t\t\t// \tif (sidebar) {\n\t\t\t// \t\tsidebar.addEventListener('scroll', () => {\n\t\t\t// \t\t\tconst activeInput = document.querySelector('input:focus');\n\t\t\t// \t\t\tif (activeInput) activeInput.blur();\n\t\t\t// \t\t});\n\t\t\t// \t}\n\t\t\t// }\n\t\t</script>\n\t\t \t\t\t</body>\n</html>\n"
                          withings.0
                          2022-07-04 05:33:29.537	debug	"<!DOCTYPE html>\n<html>\n\t<head>\n\t\t<!-- d37e85ad -->\n\t\t<title>Wählen Sie einen Nutzer aus</title>\n\t\t<meta charset=\"utf-8\">\n\t\t<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no\">\n\t\t<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\"/>\n\t\t<link rel=\"shortcut icon\" href=\"/favicon.png\" type=\"image/x-icon\">\n\n\t\t<link rel=\"apple-touch-icon\" href=\"/favicon.png\" sizes=\"57x57\">\n\t <link rel=\"apple-touch-icon\" href=\"/favicon.png\" sizes=\"72x72\">\n\t <link rel=\"apple-touch-icon\" href=\"/favicon.png\" sizes=\"76x76\">\n\t <link rel=\"apple-touch-icon\" href=\"/favicon.png\" sizes=\"114x114\">\n\t <link rel=\"apple-touch-icon\" href=\"/favicon.png\" sizes=\"120x120\">\n\t <link rel=\"apple-touch-icon\" href=\"/favicon.png\" sizes=\"144x144\">\n\t <link rel=\"apple-touch-icon\" href=\"/favicon.png\" sizes=\"152x152\">\n\n\t\t\t\t\t<link href=\"/min/g=baseCSS&amp;d37e85ad\" rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" media=\"screen\">\n\t\t\t<link href=\"/min/g=blockCSS&amp;d37e85ad\" rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" media=\"screen\">\n\t\t\n\t\t<script type=\"text/javascript\"src=\"/js/libs/analytics.js\"></script>\n\n\t\t<script></script>\n\t\t\t</head>\n\t<body>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<!-- COOKIE BAR-->\n\t\t\t\t\t<div id=\"cookies\">\n <div class=\"cookie-container\">\n <div class=\"cookie-body\">\n <span class=\"title header1\">Before you continue</span>\n <p class=\"cookie-message body1\">Durch das Anklicken oder Navigieren auf dieser Website stimmen Sie unserer Verwendung von Cookies zu, die wir benutzen, um Ihnen ein besseres Erlebnis und individuelle Werbung unserer Partner bieten zu können.</p>\n <div class=\"cookie-dropdown\">\n <div class=\"dropdown-title\">\n <div class=\"checkbox-component no-mt\">\n <input id=\"essential_cookie\" type=\"checkbox\" name=\"essential_cookie\" checked disabled class=\"HMIcons_check\">\n <label for=\"essential_cookie\">Essential Cookies</label>\n </div>\n <span class=\"icon HMIcons_downsm\"></span>\n </div>\n <div class=\"content\">\n <p class=\"bodyRegular\">Essential cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. These cookies do not store any personally identifiable data. Withings.com cannot function properly without these cookies.</p>\n </div>\n </div>\n <div class=\"cookie-dropdown\">\n <div class=\"dropdown-title\">\n <div class=\"checkbox-component no-mt\">\n <input id=\"analytics_cookie\" type=\"checkbox\" name=\"analytics_cookie\" class=\"HMIcons_check\">\n <label for=\"analytics_cookie\">Analytical Cookies</label>\n </div>\n <span class=\"icon HMIcons_downsm\"></span>\n </div>\n <div class=\"content\">\n <p class=\"bodyRegular\">Analytical cookies allow us to collect information about how visitors use our website. For instance, we may see the total number of visits, or which pages visitors go to most often. We use this information to make sure our users find the information they are looking for, help monitor website performance indicators, and solve potential bugs.</p>\n </div>\n </div>\n <div class=\"action-wrapper\">\n <div class=\"button-component no-mt\">\n <button class=\"accept-selection\">Accept selected</button>\n </div>\n <div class=\"button-component no-mt\">\n <button class=\"accept-all primary\">Accept all and close</button>\n </div>\n </div>\n </div>\n </div>\n</div>\n\n<script src=\"/js/helpers/utils.js\"></script>\n<script>\n const cookiesWrapper = document.querySelector('#cookies');\n const dropDownTitles = cookiesWrapper.querySelectorAll('.dropdown-title');\n const buttons = cookiesWrapper.querySelectorAll('.action-wrapper button');\n const analyticBox = cookiesWrapper.querySelector('input#analytics_cookie');\n\n const sections = [];\n const margin = 15;\n\n // Constants\n const COOKIE_STATISTICS = 'cookieconsent_statistics';\n\tconst COOKIE_ADVERTISING = 'cookieconsent_advertising';\n\tconst COOKIE_SOCIAL = 'cookieconsent_social';\n\tconst COOKIE_WITHINGS_DISMISSED = 'withings_cookieconsent_dismissed';\n\n buttons.forEach(btn => btn.addEventListener('click', (e) => onSubmit(e)));\n cookiesWrapper.addEventListener('click', onOverlayClick);\n\n window.addEventListener('resize', closeAllSections, false);\n\n dropDownTitles.forEach((el, index) => {\n const currentContent = el.nextElementSibling;\n sections.push({ el, content: currentContent });\n\n el.addEventListener('click', (e) => toggleDropDown(e, index));\n });\n\n if (getCookie(COOKIE_STATISTICS)) {\n analyticBox.setAttribute('checked', true);\n }\n\n function closeAllSections() {\n if (!sections) return;\n\n sections.forEach((section, i) => {\n if (!section.el.classList.contains('active')) return;\n\n section.el.classList.remove('active');\n section.content.style.height = 0;\n });\n }\n\n function closeCookieModal() {\n setCookie(COOKIE_WITHINGS_DISMISSED, 'yes');\n cookiesWrapper.classList.remove('active');\n };\n\n function onUserDontConsent() {\n setCookie(COOKIE_STATISTICS, false);\n\t\tsetCookie(COOKIE_ADVERTISING, false);\n\t\tsetCookie(COOKIE_SOCIAL, false);\n }\n\n function onSubmit(e) {\n const { target: currentButtonClicked } = e;\n const isAllAccepted = currentButtonClicked && currentButtonClicked.classList.contains('accept-all');\n\n // If the checkbox is checked or the user clicked on the accept all button\n if (analyticBox.checked || isAllAccepted) {\n // Accept the analytics cookie\n setCookie(COOKIE_STATISTICS, true);\n window.location.reload();\n } else {\n onUserDontConsent();\n }\n\n closeCookieModal();\n };\n\n function toggleDropDown(e, index) {\n if (e && e.target.tagName === \"INPUT\") return;\n\n e.preventDefault();\n\n const { content: currentContent, height } = sections[index];\n\n const currentSection = sections[index].el;\n currentSection.classList.toggle('active');\n\n const isActive = currentSection.classList.contains('active');\n if (isActive) return currentContent.style.height = `${currentContent.scrollHeight + margin}px`;\n return currentContent.style.height = 0;\n };\n\n function onOverlayClick(e) {\n // Clicked on modal => return\n if (e.target.id !== 'cookies') return;\n\n // Clicked on overlay => continue\n // Close the modal and set essential cookie to true\n onUserDontConsent();\n closeCookieModal();\n };\n</script>\t\t\t\t<!-- END COOKIE BAR-->\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t<div class=\"app-wrapper-component\">\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t<div class=\"sidebar-component \">\n\t\t\t\t\t<div class=\"sidebar-content sidebar-full \">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"page-title\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<h1 class=\"header1\">Wählen Sie einen Nutzer aus</h1>\n\t\t\t\t\t\t</div>\n\n\t\t\t\t\t\t\t<div id=\"user_selection\">\n\t\t<div class=\"user-selection-content\">\n\t\t\t<div class=\"button-component small\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"/logout?r=https%3A%2F%2Faccount.withings.com%2Foauth2_user%2Fuser_select%3Fresponse_type%3Dcode%26client_id%3D9972a09bcf50f614b88dcb4f91037f0d5d30755e6a9896fb5db3ec4b26c41f97%26state%3Dh4fhjnc2daoc3m%26scope%3Duser.activity%252Cuser.metrics%252Cuser.info%26redirect_uri%3Dhttp%253A%252F%252Flocalhost%26b%3Dauthorize2\">Sind das nicht Sie?</a>\n\t\t\t\t\t\t\t</div>\n\n\t\t\t\n\t\t\t<ul class=\"list-component\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"?response_type=code&amp;client_id=9972a09bcf50f614b88dcb4f91037f0d5d30755e6a9896fb5db3ec4b26c41f97&amp;state=h4fhjnc2daoc3m&amp;scope=user.activity%2Cuser.metrics%2Cuser.info&amp;redirect_uri=http%3A%2F%2Flocalhost&amp;b=authorize2&amp;selecteduser=19990054\" class=\"list-group-item\">Andreas W.</a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"?response_type=code&amp;client_id=9972a09bcf50f614b88dcb4f91037f0d5d30755e6a9896fb5db3ec4b26c41f97&amp;state=h4fhjnc2daoc3m&amp;scope=user.activity%2Cuser.metrics%2Cuser.info&amp;redirect_uri=http%3A%2F%2Flocalhost&amp;b=authorize2&amp;selecteduser=23767065\" class=\"list-group-item\">Marina W.</a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</ul>\n\n\t\t\t\t\t</div>\n\t</div>\n\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"footer-component\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</div>\n\t\t\t\t\t</div>\n\t\t\t\t</div>\n\n\t\t\t\t<div class=\"image-view-component\">\n\t\t\t\t\t<img src=\"/images/withings/side_picture.png\" />\n\t\t\t\t</div>\n\t\t\t</div>\n\t\t\n\n\t\t\t\t\t<script type=\"text/javascript\" src=\"/min/g=baseJS&amp;d37e85ad\"></script>\n\t\t\n\t\t<script type=\"text/javascript\">\n\t\t\twiService.sessionid = \"95AWJj7QtA08O-ozGQKHil-iwTYkUat\";\n\t\t\tconstants.REV = \"d37e85ad\";\n\t\t\tconstants.COOKIE_CONSENT_DOMAIN = \"withings.com\";\n\t\t\tconst IS_PARTNER = false;\n\n\t\t\t\n\t\t\t// TODO: rework this script. Disabled because lost focus on mobile phone\n\t\t\t// Prevent autofill to stick to the inputs on scrolling sidebar\n\t\t\t// const hasInputOnPage = document.querySelector('input');\n\n\t\t\t// if (hasInputOnPage) {\n\t\t\t// \tconst sidebar = document.querySelector('.sidebar-component');\n\n\t\t\t// \tif (sidebar) {\n\t\t\t// \t\tsidebar.addEventListener('scroll', () => {\n\t\t\t// \t\t\tconst activeInput = document.querySelector('input:focus');\n\t\t\t// \t\t\tif (activeInput) activeInput.blur();\n\t\t\t// \t\t});\n\t\t\t// \t}\n\t\t\t// }\n\t\t</script>\n\t\t\t\t\t</body>\n</html>\n"
                          Der debug Log ist so lang, das ich hier nicht alles gepostet bekomme.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                          • T tombox
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #302
                            @tombox gelöscht
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                            • T tombox
                              Integriert:
                              Getmeas
                              Getactivity
                              ListHeart
                              GetSummarySleep
                              getHeart
                              getSleep
                              Fehlt:
                              Getintradayactivity
                              hr Heart Rate.
                              Zum Installieren:
                              Loginablauf:
                              Beliebiges Bild
                              Email: Yourmail
                              Company: ioBroker
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #303
                              der Withings Adapter macht immer noch Probleme, denn seit Deiner letzten Änderung am Adapter ist die Anzahl der Objekt wieder massiv angestiegen:
                              Das wird wider dazu führen, das in Kürze Backitup nicht mehr funktioniert. Bei mir waren es beim letzten Mal glaube ich ca. bei 130000 Objekte.
                              Somit bleibt mir nur, wieder den Verzeichnisbaum zu löschen und dann habe ich wieder für 2-3 Monate Ruhe.
                              Das kann aber nicht die Lösung zur Nutzung des Adapters sein.
                              Kannst Du hier bitte nochmal schauen, wie und ob sich das optimieren lässt?
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                tombox
                                #304
                                @damrak2022 Wo sind die Objekte genau drin
                                • T tombox
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #305
                                  @tombox das kann ich Dir nicht sagen, da ich den Objektbaum löschen musste. Ich sage Dir das dann wenn ich wieder soviel Objekte habe
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                  • E Offline
                                    eve11
                                    #306
                                    ich habe mir von Withings ein Blutdruckmessgerät und eine Waage zugelegt und wollte diese natürlich sofort in ioBroker mit einbinden. :-)
                                    Bekomme aber nun folgende Fehlermeldung:
                                    withings.0
                                    2022-07-22 17:07:49.125	error	{"status":503,"error":"Invalid Params: Missing [refresh_token]"}
                                    withings.0
                                    2022-07-22 17:07:49.125	debug	{"status":503,"error":"Invalid Params: Missing [refresh_token]"}
                                    withings.0
                                    2022-07-22 17:07:49.009	warn	Please check username and password
                                    Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass ich die richtigen Anmeldedaten eingegeben habe. Min. kann ich mich mit diesen auch in der App anmelden. Auch die Client ID & Client Secret habe ich mehrmals überprüft.
                                    Funktioniert der Adapter noch bei euch ?
                                    Vielen Dank für etwaigen Rückmeldungen.
                                    Heiko
                                    • E eve11
                                      withings.0
                                      withings.0
                                      withings.0
                                      Heiko
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #307
                                      @eve11 sagte in Test Withings v0.0.x:
                                      ziemlich sicher
                                      Scheint wohl doch falsch zu sein.
                                      Lehrling seit 1975 !!!
                                      • DJMarc75D DJMarc75
                                        ziemlich sicher
                                        eve11
                                        #308
                                        @djmarc75
                                        Ich bin mir ganz sicher, dass ich das richtige Passwort und Username benutze. Wenn ich absichtlich ein falsches Passwort eingebe bekomme ich keinen Withings Sicherheitscode als SMS gesendet. Mit dem richtigen aber schon.
                                        Funktioniert es bei dir ?
                                        Heiko
                                        DJMarc75D Damrak2022D 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • E eve11
                                          @djmarc75
                                          Heiko
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #309
                                          Nö, ich nutze dieses Withings nicht, aber:
                                          Der HTTP-Statuscode 503 Service Unavailable zeigt an, dass der Server nicht in der Lage ist, die Anfrage zu bearbeiten. Übliche Gründe dafür sind, dass ein Server wegen Wartungsarbeiten abgeschaltet oder dass er überlastet ist.
                                          Könnte ja sein dass sich das selbst erledigt.... nur ne Idee.
