  4. Test Withings v0.0.x
554 Beiträge 53 Kommentatoren 167.6k Aufrufe 47 Beobachtet
  • O Oli
    @damrak2022
    ich habe das nicht mit Grafana gelöst, sondern mit den Material Design Widgets und einem Skript. Im Skript mache ich auch die ganzen Umrechnungen
    Atemfrequenz Nachts: rr_average
    Erholung: deepsleepduration + remsleepduration
    Unterbrechungen: wakeupcount + wakeupduration
    Schlafapnoe: apnea_hypopnea_index
    Schlafdauer: total_sleep_time
    Schnarchen: snoring
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #289
    @oli Woher weißt Du mit welchem Wert Du das umrechnen musst, damit Du auf die entsprechenden Minuten kommst?
    Mit besten Grüßen
    Andy
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • Damrak2022D Damrak2022
      O Online
      O Online
      Oli
      #290
      @damrak2022
      du solltest hierfür einen neuen Thread aufmachen, denn hier geht es um den Adapter und nicht um Hilfestellungen für Umrechnungen, oder Visualisierungen, dann helfe ich dir gerne.
      Oliver
      • O Oli
        @damrak2022
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #291
        @oli Guten Morgen,
        ich habe hier einen neuen Thread erstellt:
        Withings Werte
        Ich freue mich wenn Du mir hier hilfst Klarheit zu bekommen.
        Mit besten Grüßen
        Andy
        • T tombox
          Hi ich habe ein neuen Adapter für Withings geschrieben
          Integriert:
          Getmeas
          Getactivity
          ListHeart
          GetSummarySleep
          getHeart
          getSleep
          Fehlt:
          Getintradayactivity
          hr Heart Rate.
          rr Respiration Rate.
          snoring Total snoring time
          Geräte Information werden nur bei Adapterstart abgerufen
          Zum Installieren:
          https://github.com/TA2k/ioBroker.withings
          Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
          Unter Adapter das Github Icon klicken:
          Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
          Dann unter Adapter den Withings Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
          Loginablauf:
          Die Withings Email und Passwort eingeben
          https://account.withings.com/partner/dashboard_oauth2
          Eine App registrieren
          Beliebiges Bild
          Description: ioBroker
          Email: Yourmail
          Company: ioBroker
          Callback URI: http://localhost
          Eingeschränkter Modus: Ja
          Client id und Client Secret eintragen
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #292
          @tombox
          ich habe eine frage - das erstellen der sleep Daten in den seriesXX Ordnern macht mit das leben schwer. Grund: ich brauche die Daten von seriesXX.data immer in einem aktuellen Ordner, damit ich die history einfach "füttern" kann (Grafana).
          ich verstehe noch nicht, warum da soviel Ordner erstellt werden - was ist eigentlich das limit dabei - wann beginnt das wieder im Ordner series01? geht das ewig ?
          könntest du nicht einen Ordner mit den aktuellen/neuen Daten haben/erstellen
          es ist aufwendig, ein script zu erzeugen, was alle diese Daten immer in eigene Datenpunkte schreibt - das könnte doch der adapter selber machen
          Mit besten Grüßen
          Andy
            @tombox
            tombox
            #293
            @damrak2022 In der Github version werden sleepsummary jetzt sortiert
            withings.id.sleepSummary.series01
            sollte jetzt immer den aktuellsten Wert enthalten
            • T tombox
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #294
              @tombox Bei mir ist seit heute Morgen folgender Fehler im Log aufgetaucht:
              withings.0
              2022-06-29 05:49:14.799	error	TypeError: Cannot read property 'map' of undefined
              withings.0
              2022-06-29 05:49:14.794	error	https://wbsapi.withings.net/v2/sleep
              Die erste sichtbare Folge ist, das bei meiner visuellen Darstellung meines Blutdrucks mittels Grafana zwar noch die Systole und Diastole, aber nicht mehr der Puls angezeigt wird:
              Ich habe den Adapter neu gestartet und auch mal den Code von Withings bestätigt. Da ich definitiv nichts an Withings verändert habe, frage ich mich was hier die Ursache sein könnte.
              Mit besten Grüßen
              Andy
                withings.0
                withings.0
                tombox
                #295
                @damrak2022 Die sleep serie ist leer warum auch immer. im debug log kannst du dir es genau anschauen
                Damrak2022D ESP8266E 4 Antworten Letzte Antwort
                • T tombox
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #296
                  @tombox Also momentan sind bei mir überall Daten vorhanden. In den Sleep Series genauso wie bei Sleep Summarys.
                  Nur wie gesagt fehlen mir die Pulswerte in der Vis vom 27.6 und 28.6. obwohl bei den Datenpunkten überall Werte erfasst wurden.
                  Ich habe den Adapter eben nochmal neu gestartet, sehe im Log aber nichts auffälliges.
                  withings.0
                  2022-06-30 02:16:04.153	info	starting. Version 0.0.7 (non-npm: TA2k/ioBroker.withings#9e30ebf65d2e0f74045d461691f0d98277df09a9) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                  host.homebridge
                  2022-06-30 02:16:01.220	info	instance system.adapter.withings.0 started with pid 2892773
                  host.homebridge
                  2022-06-30 02:15:58.704	info	instance system.adapter.withings.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  withings.0
                  2022-06-30 02:15:58.074	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  withings.0
                  2022-06-30 02:15:58.070	info	terminating
                  withings.0
                  2022-06-30 02:15:58.050	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  host.homebridge
                  2022-06-30 02:15:58.041	info
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                  • T tombox
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    #297
                    @tombox sagte in Test Withings v0.0.x:
                    Das ist auch kein debug log.
                    • ESP8266E ESP8266
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #298
                      @esp8266 So hier ist der gewünschte Log
                      	Zeit
                      debug
                      Nachricht
                      withings.0
                      2022-07-02 05:21:44.476	debug	{"status":0,"body":{"series":[],"model":16}}
                      withings.0
                      2022-07-02 05:21:44.274	debug	{"status":0,"body":{"series":[],"more":false,"offset":0}}
                      withings.0
                      2022-07-02 05:21:44.115	debug	{"status":0,"body":{"series":[],"more":false,"offset":0}}
                      withings.0
                      2022-07-02 05:21:43.912	debug	{"status":0,"body":{"activities":[],"more":false,"offset":200}}
                      withings.0
                      2022-07-02 05:21:42.155	debug	{"status":0,"body":{"updatetime":1656732101,"timezone":"Europe/Berlin","measuregrps":[]}}
                      Mir sagt das ehrlich gesagt garnichts.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                      ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                        	Zeit
                        debug
                        Nachricht
                        withings.0
                        withings.0
                        withings.0
                        withings.0
                        withings.0
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266
                        schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                        #299
                        @damrak2022 , ein debug. log ist bei mir viel größer. Nach der Timezone müssten noch ein haufen Ausgaben kommen.
                        withings.0
                        	1683	2022-07-02 10:26:50.156	debug	{"status":0,"body":{"series":[],"model":16}}
                        withings.0
                        	1683	2022-07-02 10:26:49.933	debug	{"status":0,"body":{"series":[],"more":false,"offset":0}}
                        withings.0
                        	1683	2022-07-02 10:26:49.725	debug	{"status":0,"body":{"series":[],"more":false,"offset":0}}
                        withings.0
                        	1683	2022-07-02 10:26:49.506	debug	{"status":0,"body":{"activities":[],"more":false,"offset":200}}
                        withings.0
                        	1683	2022-07-02 10:26:49.239	debug	{"status":0,"body":{"updatetime":1656750409,"timezone":"Europe/Berlin","measuregrps":[]}}
                        withings.0
                        	1683	2022-07-02 10:26:49.047	debug	{"status":0,"body":{"series":[],"model":16}}
                        withings.0
                        	1683	2022-07-02 10:26:48.841	debug	{"status":0,"body":{"series":[],"more":false,"offset":0}}
                        withings.0
                        	1683	2022-07-02 10:26:48.626	debug	{"status":0,"body":{"series":[],"more":false,"offset":0}}
                        withings.0
                        	1683	2022-07-02 10:26:48.358	debug	{"status":0,"body":{"activities":[],"more":false,"offset":200}}
                        withings.0
                        	1683	2022-07-02 10:26:48.124	debug	{"status":0,"body":{"updatetime":1656750408,"timezone":"Europe/Berlin","measuregrps":[]}}
                        withings.0
                        	1683	2022-07-02 10:26:47.915	debug	{"status":0,"body":{"devices":[{"type":"Scale","battery":"high","model":"Body","model_id":7,"timezone":"Europe/Berlin","last_session_date":1656722659,"deviceid":"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX","hash_deviceid":"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"}]}}
                        withings.0
                        	1683	2022-07-02 10:26:47.731	debug	{"status":0,"body":{"devices":[{"type":"Scale","battery":"high","model":"Body","model_id":7,"timezone":"Europe/Berlin","last_session_date":1656722659,"deviceid":"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX","hash_deviceid":"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"}]}}
                        withings.0
                        	1683	2
                        Das ist bei mir ein Drittel aller Ausgaben und nur für eine Waage. Ich poste hier nicht alles.
                        • ESP8266E ESP8266
                          withings.0
                          withings.0
                          withings.0
                          withings.0
                          withings.0
                          withings.0
                          withings.0
                          withings.0
                          withings.0
                          withings.0
                          withings.0
                          withings.0
                          withings.0
                          	1683	2
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #300
                          @esp8266 Ja, mir kam das auch sehr wenig vor, aber unter sleep summary's und auch measure sind aber alle aktuellen Daten mit dem heutigen Datum drin. Wo könnte der Fehler sein? Oder soll ich das als Issue bei Github posten?
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                          • T tombox
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #301
                            @tombox Guten Morgen, als ich eben meinen Rechner angemacht habe, wurden mir im Protokoll wieder der folgende Fehler angezeigt:
                            withings.0
                            2022-07-04 05:27:05.423	error	TypeError: Cannot read property 'map' of undefined
                            withings.0
                            2022-07-04 05:27:05.412	error	https://wbsapi.withings.net/v2/sleep
                            Im anschließenden debug Log wurde mir folgendes angezeigt:
                            withings.0
                            2022-07-04 05:33:35.659	debug	{"status":0,"body":{"series":[],"model":16}}
                            withings.0
                            2022-07-04 05:33:35.500	debug	{"status":0,"body":{"series":[],"more":false,"offset":0}}
                            withings.0
                            2022-07-04 05:33:35.347	debug	{"status":0,"body":{"series":[],"more":false,"offset":0}}
                            withings.0
                            2022-07-04 05:33:35.197	debug	{"status":0,"body":{"activities":[],"more":false,"offset":200}}
                            withings.0
                            2022-07-04 05:33:34.287	debug	{"status":0,"body":{"updatetime":1656905614,"timezone":"Europe/Berlin","measuregrps":[]}}
                            withings.0
                            2022-07-04 05:33:34.050	debug	{"status":0,"body":{"series":[{"startdate":1656826500,"state":0,"enddate":1656826620,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656826500":69,"1656826560":68},"rr":{"1656826500":10,"1656826560":9},"snoring":{"1656826500":0,"1656826560":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656827100,"state":0,"enddate":1656827160,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656827100":66},"rr":{"1656827100":15},"snoring":{"1656827100":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656832500,"state":2,"enddate":1656832740,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656832500":80,"1656832560":78,"1656832620":78,"1656832680":73},"rr":{"1656832500":17,"1656832560":17,"1656832620":18,"1656832680":17},"snoring":{"1656832500":0,"1656832560":0,"1656832620":0,"1656832680":100},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656832740,"state":1,"enddate":1656833100,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656832740":75,"1656832800":74,"1656832860":74,"1656832920":73,"1656832980":72,"1656833040":73},"rr":{"1656832740":16,"1656832800":16,"1656832860":16,"1656832920":17,"1656832980":17,"1656833040":17},"snoring":{"1656832740":100,"1656832800":100,"1656832860":100,"1656832920":100,"1656832980":100,"1656833040":100},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656827160,"state":0,"enddate":1656827220,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656827160":67},"rr":{"1656827160":15},"snoring":{"1656827160":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656833100,"state":1,"enddate":1656833700,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656833100":74,"1656833160":74,"1656833220":75,"1656833280":72,"1656833340":71,"1656833400":72,"1656833460":72,"1656833520":69,"1656833580":70,"1656833640":72},"rr":{"1656833100":17,"1656833160":17,"1656833220":14,"1656833280":15,"1656833340":15,"1656833400":16,"1656833460":15,"1656833520":15,"1656833580":17,"1656833640":16},"snoring":{"1656833100":100,"1656833160":0,"1656833220":0,"1656833280":0,"1656833340":100,"1656833400":100,"1656833460":100,"1656833520":100,"1656833580":0,"1656833640":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656827220,"state":0,"enddate":1656827280,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656827220":70},"rr":{"1656827220":16},"snoring":{"1656827220":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656885120,"state":0,"enddate":1656885720,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656885120":67,"1656885180":64,"1656885240":62,"1656885300":59,"1656885360":64,"1656885420":59,"1656885480":62,"1656885540":67,"1656885600":63,"1656885660":63},"rr":{"1656885120":19,"1656885180":19,"1656885240":17,"1656885300":14,"1656885360":15,"1656885420":13,"1656885480":18,"1656885540":17,"1656885600":17,"1656885660":17},"snoring":{"1656885120":0,"1656885180":0,"1656885240":0,"1656885300":0,"1656885360":0,"1656885420":0,"1656885480":0,"1656885540":0,"1656885600":0,"1656885660":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656827280,"state":0,"enddate":1656827340,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656827280":66},"rr":{"1656827280":16},"snoring":{"1656827280":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656885720,"state":0,"enddate":1656886020,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656885720":63,"1656885780":63,"1656885840":65,"1656885900":61,"1656885960":62},"rr":{"1656885720":17,"1656885780":17,"1656885840":17,"1656885900":17,"1656885960":16},"snoring":{"1656885720":0,"1656885780":0,"1656885840":0,"1656885900":0,"1656885960":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656886020,"state":2,"enddate":1656886320,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656886020":61,"1656886080":62,"1656886140":62,"1656886200":63,"1656886260":63},"rr":{"1656886020":17,"1656886080":16,"1656886140":16,"1656886200":17,"1656886260":17},"snoring":{"1656886020":0,"1656886080":0,"1656886140":0,"1656886200":0,"1656886260":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656827340,"state":0,"enddate":1656827400,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656827340":67},"rr":{"1656827340":16},"snoring":{"1656827340":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656886320,"state":2,"enddate":1656886920,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656886320":66,"1656886380":69,"1656886440":62,"1656886500":63,"1656886560":65,"1656886620":63,"1656886680":63,"1656886740":70,"1656886800":61,"1656886860":65},"rr":{"1656886320":16,"1656886380":16,"1656886440":15,"1656886500":15,"1656886560":15,"1656886620":15,"1656886680":15,"1656886740":15,"1656886800":15,"1656886860":16},"snoring":{"1656886320":100,"1656886380":100,"1656886440":100,"1656886500":100,"1656886560":0,"1656886620":0,"1656886680":0,"1656886740":0,"1656886800":0,"1656886860":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656827400,"state":0,"enddate":1656827460,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656827400":69},"rr":{"1656827400":16},"snoring":{"1656827400":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656886920,"state":2,"enddate":1656886980,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656886920":69},"rr":{"1656886920":15},"snoring":{"1656886920":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656886980,"state":1,"enddate":1656887520,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656886980":66,"1656887040":60,"1656887100":63,"1656887160":67,"1656887220":66,"1656887280":63,"1656887340":61,"1656887400":66,"1656887460":67},"rr":{"1656886980":17,"1656887040":14,"1656887100":15,"1656887160":15,"1656887220":15,"1656887280":15,"1656887340":15,"1656887400":15,"1656887460":15},"snoring":{"1656886980":0,"1656887040":0,"1656887100":100,"1656887160":100,"1656887220":100,"1656887280":100,"1656887340":100,"1656887400":100,"1656887460":100},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656827460,"state":0,"enddate":1656827520,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656827460":67},"rr":{"1656827460":15},"snoring":{"1656827460":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656887520,"state":1,"enddate":1656888120,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656887520":61,"1656887580":65,"1656887640":68,"1656887700":62,"1656887760":63,"1656887820":61,"1656887880":63,"1656887940":59,"1656888000":61,"1656888060":61},"rr":{"1656887520":15,"1656887580":15,"1656887640":15,"1656887700":13,"1656887760":15,"1656887820":14,"1656887880":15,"1656887940":14,"1656888000":15,"1656888060":15},"snoring":{"1656887520":100,"1656887580":100,"1656887640":100,"1656887700":100,"1656887760":100,"1656887820":100,"1656887880":100,"1656887940":100,"1656888000":100,"1656888060":100},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656827520,"state":0,"enddate":1656827580,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656827520":69},"rr":{"1656827520":16},"snoring":{"1656827520":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656888120,"state":1,"enddate":1656888720,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656888120":62,"1656888180":60,"1656888240":61,"1656888300":59,"1656888360":61,"1656888420":61,"1656888480":61,"1656888540":61,"1656888600":61,"1656888660":61},"rr":{"1656888120":16,"1656888180":14,"1656888240":15,"1656888300":15,"1656888360":14,"1656888420":15,"1656888480":15,"1656888540":15,"1656888600":15,"1656888660":15},"snoring":{"1656888120":100,"1656888180":100,"1656888240":100,"1656888300":100,"1656888360":100,"1656888420":100,"1656888480":100,"1656888540":100,"1656888600":100,"1656888660":100},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656827580,"state":0,"enddate":1656827640,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656827580":68},"rr":{"1656827580":16},"snoring":{"1656827580":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656888720,"state":1,"enddate":1656889080,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656888720":62,"1656888780":62,"1656888840":60,"1656888900":60,"1656888960":61,"1656889020":59},"rr":{"1656888720":15,"1656888780":15,"1656888840":15,"1656888900":15,"1656888960":15,"1656889020":15},"snoring":{"1656888720":100,"1656888780":100,"1656888840":100,"1656888900":0,"1656888960":0,"1656889020":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656889080,"state":2,"enddate":1656889320,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656889080":61,"1656889140":62,"1656889200":62,"1656889260":60},"rr":{"1656889080":16,"1656889140":15,"1656889200":15,"1656889260":15},"snoring":{"1656889080":100,"1656889140":100,"1656889200":100,"1656889260":100},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656827640,"state":2,"enddate":1656827700,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656827640":69},"rr":{"1656827640":15},"snoring":{"1656827640":100},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656889320,"state":2,"enddate":1656889920,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656889320":63,"1656889380":62,"1656889440":61,"1656889500":62,"1656889560":62,"1656889620":61,"1656889680":63,"1656889740":63,"1656889800":63,"1656889860":64},"rr":{"1656889320":15,"1656889380":15,"1656889440":15,"1656889500":15,"1656889560":15,"1656889620":15,"1656889680":16,"1656889740":15,"1656889800":16,"1656889860":15},"snoring":{"1656889320":100,"1656889380":100,"1656889440":100,"1656889500":100,"1656889560":100,"1656889620":100,"1656889680":100,"1656889740":100,"1656889800":100,"1656889860":100},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656826620,"state":0,"enddate":1656826680,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656826620":66},"rr":{"1656826620":17},"snoring":{"1656826620":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656827700,"state":2,"enddate":1656827760,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656827700":71},"rr":{"1656827700":15},"snoring":{"1656827700":100},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656889920,"state":2,"enddate":1656890520,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656889920":63,"1656889980":63,"1656890040":62,"1656890100":63,"1656890160":64,"1656890220":63,"1656890280":64,"1656890340":62,"1656890400":63,"1656890460":65},"rr":{"1656889920":15,"1656889980":15,"1656890040":15,"1656890100":15,"1656890160":15,"1656890220":16,"1656890280":15,"1656890340":16,"1656890400":15,"1656890460":15},"snoring":{"1656889920":100,"1656889980":100,"1656890040":100,"1656890100":100,"1656890160":100,"1656890220":100,"1656890280":100,"1656890340":100,"1656890400":100,"1656890460":100},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656827760,"state":2,"enddate":1656827820,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656827760":71},"rr":{"1656827760":16},"snoring":{"1656827760":100},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656890520,"state":2,"enddate":1656891120,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656890520":62,"1656890580":63,"1656890640":63,"1656890700":63,"1656890760":64,"1656890820":64,"1656890880":63,"1656890940":64,"1656891000":64,"1656891060":64},"rr":{"1656890520":15,"1656890580":15,"1656890640":15,"1656890700":15,"1656890760":16,"1656890820":15,"1656890880":15,"1656890940":16,"1656891000":16,"1656891060":16},"snoring":{"1656890520":100,"1656890580":100,"1656890640":100,"1656890700":100,"1656890760":100,"1656890820":100,"1656890880":100,"1656890940":100,"1656891000":100,"1656891060":100},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656827820,"state":2,"enddate":1656827880,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656827820":71},"rr":{"1656827820":15},"snoring":{"1656827820":100},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656891120,"state":2,"enddate":1656891720,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656891120":65,"1656891180":64,"1656891240":66,"1656891300":66,"1656891360":64,"1656891420":65,"1656891480":65,"1656891540":65,"1656891600":64,"1656891660":70},"rr":{"1656891120":15,"1656891180":16,"1656891240":15,"1656891300":15,"1656891360":15,"1656891420":15,"1656891480":15,"1656891540":15,"1656891600":15,"1656891660":16},"snoring":{"1656891120":100,"1656891180":100,"1656891240":100,"1656891300":100,"1656891360":100,"1656891420":100,"1656891480":100,"1656891540":100,"1656891600":100,"1656891660":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656827880,"state":2,"enddate":1656827940,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656827880":70},"rr":{"1656827880":15},"snoring":{"1656827880":100},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656891720,"state":2,"enddate":1656891900,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656891720":59,"1656891780":59,"1656891840":61},"rr":{"1656891720":14,"1656891780":14,"1656891840":17},"snoring":{"1656891720":0,"1656891780":0,"1656891840":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656891900,"state":1,"enddate":1656892320,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656891900":61,"1656891960":61,"1656892020":59,"1656892080":59,"1656892140":60,"1656892200":58,"1656892260":59},"rr":{"1656891900":15,"1656891960":14,"1656892020":15,"1656892080":15,"1656892140":14,"1656892200":16,"1656892260":17},"snoring":{"1656891900":0,"1656891960":0,"1656892020":100,"1656892080":100,"1656892140":100,"1656892200":0,"1656892260":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656827940,"state":2,"enddate":1656828000,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656827940":72},"rr":{"1656827940":15},"snoring":{"1656827940":100},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656892320,"state":1,"enddate":1656892920,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656892320":59,"1656892380":67,"1656892440":60,"1656892500":60,"1656892560":58,"1656892620":58,"1656892680":58,"1656892740":59,"1656892800":60,"1656892860":58},"rr":{"1656892320":13,"1656892380":15,"1656892440":15,"1656892500":14,"1656892560":17,"1656892620":14,"1656892680":15,"1656892740":17,"1656892800":15,"1656892860":15},"snoring":{"1656892320":0,"1656892380":0,"1656892440":100,"1656892500":100,"1656892560":100,"1656892620":0,"1656892680":0,"1656892740":0,"1656892800":0,"1656892860":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656828000,"state":2,"enddate":1656828060,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656828000":70},"rr":{"1656828000":16},"snoring":{"1656828000":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656892920,"state":1,"enddate":1656893520,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656892920":60,"1656892980":59,"1656893040":61,"1656893100":61,"1656893160":61,"1656893220":62,"1656893280":60,"1656893340":65,"1656893400":57,"1656893460":58},"rr":{"1656892920":15,"1656892980":15,"1656893040":15,"1656893100":15,"1656893160":15,"1656893220":15,"1656893280":15,"1656893340":16,"1656893400":13,"1656893460":13},"snoring":{"1656892920":0,"1656892980":0,"1656893040":0,"1656893100":0,"1656893160":0,"1656893220":0,"1656893280":0,"1656893340":0,"1656893400":0,"1656893460":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656828060,"state":2,"enddate":1656828120,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656828060":72},"rr":{"1656828060":15},"snoring":{"1656828060":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656893520,"state":1,"enddate":1656894120,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656893520":59,"1656893580":59,"1656893640":60,"1656893700":59,"1656893760":60,"1656893820":60,"1656893880":61,"1656893940":65,"1656894000":60,"1656894060":60},"rr":{"1656893520":15,"1656893580":15,"1656893640":15,"1656893700":15,"1656893760":15,"1656893820":15,"1656893880":15,"1656893940":15,"1656894000":15,"1656894060":15},"snoring":{"1656893520":0,"1656893580":100,"1656893640":100,"1656893700":100,"1656893760":100,"1656893820":100,"1656893880":100,"1656893940":0,"1656894000":0,"1656894060":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656828120,"state":2,"enddate":1656828180,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656828120":71},"rr":{"1656828120":15},"snoring":{"1656828120":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656894120,"state":1,"enddate":1656894720,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656894120":62,"1656894180":61,"1656894240":63,"1656894300":63,"1656894360":64,"1656894420":63,"1656894480":62,"1656894540":59,"1656894600":61,"1656894660":64},"rr":{"1656894120":17,"1656894180":16,"1656894240":15,"1656894300":15,"1656894360":15,"1656894420":15,"1656894480":15,"1656894540":15,"1656894600":15,"1656894660":16},"snoring":{"1656894120":0,"1656894180":0,"1656894240":0,"1656894300":0,"1656894360":0,"1656894420":0,"1656894480":0,"1656894540":0,"1656894600":0,"1656894660":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656828180,"state":2,"enddate":1656828240,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656828180":73},"rr":{"1656828180":15},"snoring":{"1656828180":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656894720,"state":1,"enddate":1656894960,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656894720":60,"1656894780":63,"1656894840":64,"1656894900":62},"rr":{"1656894720":14,"1656894780":16,"1656894840":16,"1656894900":15},"snoring":{"1656894720":0,"1656894780":0,"1656894840":0,"1656894900":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656894960,"state":3,"enddate":1656895320,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656894960":63,"1656895020":63,"1656895080":61,"1656895140":66,"1656895200":62,"1656895260":63},"rr":{"1656894960":15,"1656895020":17,"1656895080":15,"1656895140":15,"1656895200":15,"1656895260":16},"snoring":{"1656894960":0,"1656895020":0,"1656895080":0,"1656895140":0,"1656895200":0,"1656895260":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656828240,"state":2,"enddate":1656828300,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656828240":71},"rr":{"1656828240":15},"snoring":{"1656828240":100},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656895320,"state":3,"enddate":1656895860,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656895320":60,"1656895380":63,"1656895440":60,"1656895500":63,"1656895560":64,"1656895620":62,"1656895680":61,"1656895740":63,"1656895800":65},"rr":{"1656895320":15,"1656895380":15,"1656895440":14,"1656895500":15,"1656895560":16,"1656895620":16,"1656895680":15,"1656895740":15,"1656895800":15},"snoring":{"1656895320":0,"1656895380":0,"1656895440":0,"1656895500":0,"1656895560":0,"1656895620":0,"1656895680":0,"1656895740":0,"1656895800":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656895860,"state":1,"enddate":1656895920,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656895860":64},"rr":{"1656895860":15},"snoring":{"1656895860":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656826680,"state":0,"enddate":1656826740,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656826680":66},"rr":{"1656826680":17},"snoring":{"1656826680":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656828300,"state":2,"enddate":1656828360,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656828300":70},"rr":{"1656828300":15},"snoring":{"1656828300":100},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656895920,"state":1,"enddate":1656896460,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656895920":60,"1656895980":60,"1656896040":61,"1656896100":64,"1656896160":62,"1656896220":61,"1656896280":59,"1656896340":63,"1656896400":64},"rr":{"1656895920":16,"1656895980":15,"1656896040":15,"1656896100":15,"1656896160":12,"1656896220":15,"1656896280":15,"1656896340":16,"1656896400":15},"snoring":{"1656895920":0,"1656895980":0,"1656896040":0,"1656896100":100,"1656896160":100,"1656896220":100,"1656896280":0,"1656896340":0,"1656896400":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656896580,"state":1,"enddate":1656896640,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656896580":78},"rr":{"1656896580":14},"snoring":{"1656896580":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656828360,"state":2,"enddate":1656828420,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656828360":71},"rr":{"1656828360":15},"snoring":{"1656828360":100},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656896640,"state":1,"enddate":1656896700,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656896640":76},"rr":{"1656896640":15},"snoring":{"1656896640":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656828420,"state":2,"enddate":1656828480,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656828420":69},"rr":{"1656828420":15},"snoring":{"1656828420":100},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656828480,"state":1,"enddate":1656828900,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656828480":58,"1656828540":67,"1656828600":70,"1656828660":69,"1656828720":70,"1656828780":70,"1656828840":69},"rr":{"1656828480":16,"1656828540":16,"1656828600":16,"1656828660":16,"1656828720":16,"1656828780":16,"1656828840":16},"snoring":{"1656828480":100,"1656828540":100,"1656828600":100,"1656828660":100,"1656828720":100,"1656828780":100,"1656828840":100},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656826740,"state":0,"enddate":1656826800,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656826740":67},"rr":{"1656826740":17},"snoring":{"1656826740":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656828900,"state":1,"enddate":1656829500,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656828900":69,"1656828960":69,"1656829020":70,"1656829080":61,"1656829140":66,"1656829200":69,"1656829260":71,"1656829320":71,"1656829380":67,"1656829440":69},"rr":{"1656828900":16,"1656828960":16,"1656829020":16,"1656829080":15,"1656829140":16,"1656829200":16,"1656829260":16,"1656829320":16,"1656829380":15,"1656829440":16},"snoring":{"1656828900":100,"1656828960":100,"1656829020":100,"1656829080":100,"1656829140":100,"1656829200":100,"1656829260":100,"1656829320":100,"1656829380":100,"1656829440":100},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656826800,"state":0,"enddate":1656826860,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656826800":67},"rr":{"1656826800":16},"snoring":{"1656826800":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656829500,"state":1,"enddate":1656830100,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656829500":67,"1656829560":70,"1656829620":66,"1656829680":65,"1656829740":68,"1656829800":69,"1656829860":69,"1656829920":69,"1656829980":67,"1656830040":68},"rr":{"1656829500":16,"1656829560":16,"1656829620":16,"1656829680":17,"1656829740":17,"1656829800":17,"1656829860":16,"1656829920":16,"1656829980":16,"1656830040":16},"snoring":{"1656829500":100,"1656829560":100,"1656829620":100,"1656829680":100,"1656829740":100,"1656829800":100,"1656829860":100,"1656829920":100,"1656829980":0,"1656830040":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656826860,"state":0,"enddate":1656826920,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656826860":66},"rr":{"1656826860":15},"snoring":{"1656826860":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656830100,"state":1,"enddate":1656830700,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656830100":71,"1656830160":70,"1656830220":69,"1656830280":67,"1656830340":71,"1656830400":67,"1656830460":74,"1656830520":72,"1656830580":71,"1656830640":77},"rr":{"1656830100":16,"1656830160":16,"1656830220":13,"1656830280":15,"1656830340":15,"1656830400":16,"1656830460":13,"1656830520":16,"1656830580":17,"1656830640":16},"snoring":{"1656830100":0,"1656830160":0,"1656830220":0,"1656830280":0,"1656830340":100,"1656830400":100,"1656830460":100,"1656830520":100,"1656830580":100,"1656830640":100},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656826920,"state":0,"enddate":1656826980,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656826920":67},"rr":{"1656826920":15},"snoring":{"1656826920":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656830700,"state":1,"enddate":1656831300,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656830700":70,"1656830760":67,"1656830820":66,"1656830880":67,"1656830940":69,"1656831000":68,"1656831060":68,"1656831120":68,"1656831180":67,"1656831240":68},"rr":{"1656830700":15,"1656830760":16,"1656830820":16,"1656830880":16,"1656830940":16,"1656831000":15,"1656831060":16,"1656831120":16,"1656831180":16,"1656831240":15},"snoring":{"1656830700":100,"1656830760":0,"1656830820":0,"1656830880":0,"1656830940":0,"1656831000":0,"1656831060":0,"1656831120":0,"1656831180":0,"1656831240":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656826980,"state":0,"enddate":1656827040,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656826980":66},"rr":{"1656826980":16},"snoring":{"1656826980":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656831300,"state":1,"enddate":1656831660,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656831300":68,"1656831360":68,"1656831420":70,"1656831480":70,"1656831540":70,"1656831600":69},"rr":{"1656831300":16,"1656831360":16,"1656831420":16,"1656831480":16,"1656831540":16,"1656831600":15},"snoring":{"1656831300":100,"1656831360":100,"1656831420":100,"1656831480":0,"1656831540":0,"1656831600":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656831660,"state":2,"enddate":1656831900,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656831660":68,"1656831720":70,"1656831780":71,"1656831840":69},"rr":{"1656831660":16,"1656831720":16,"1656831780":15,"1656831840":15},"snoring":{"1656831660":0,"1656831720":0,"1656831780":0,"1656831840":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656827040,"state":0,"enddate":1656827100,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656827040":66},"rr":{"1656827040":15},"snoring":{"1656827040":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63},{"startdate":1656831900,"state":2,"enddate":1656832500,"model":"Aura Sensor V2","hr":{"1656831900":69,"1656831960":69,"1656832020":70,"1656832080":70,"1656832140":70,"1656832200":76,"1656832260":71,"1656832320":72,"1656832380":72,"1656832440":71},"rr":{"1656831900":15,"1656831960":15,"1656832020":16,"1656832080":16,"1656832140":15,"1656832200":16,"1656832260":15,"1656832320":16,"1656832380":15,"1656832440":16},"snoring":{"1656831900":100,"1656831960":100,"1656832020":100,"1656832080":0,"1656832140":0,"1656832200":100,"1656832260":100,"1656832320":100,"1656832380":100,"1656832440":0},"hash_deviceid":"2671095a0b27e1d1e9526a012e3776ee06b8aee7","model_id":63}],"model":32}}
                            withings.0
                            2022-07-04 05:33:30.396	debug	/oauth2_user/authorize2?response_type=code&client_id=9972a09bcf50f614b88dcb4f91037f0d5d30755e6a9896fb5db3ec4b26c41f97&state=h4fhjnc2daoc3m&scope=user.activity%2Cuser.metrics%2Cuser.info&redirect_uri=http%3A%2F%2Flocalhost&b=authorize2&selecteduser=19990054
                            withings.0
                            2022-07-04 05:33:30.394	debug	"<!DOCTYPE html>\n<html>\n\t<head>\n\t\t<!-- d37e85ad -->\n\t\t<title>ioBroker</title>\n\t\t<meta charset=\"utf-8\">\n\t\t<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no\">\n\t\t<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\"/>\n\t\t<link rel=\"shortcut icon\" href=\"/favicon.png\" type=\"image/x-icon\">\n\n\t\t<link rel=\"apple-touch-icon\" href=\"/favicon.png\" sizes=\"57x57\">\n\t <link rel=\"apple-touch-icon\" href=\"/favicon.png\" sizes=\"72x72\">\n\t <link rel=\"apple-touch-icon\" href=\"/favicon.png\" sizes=\"76x76\">\n\t <link rel=\"apple-touch-icon\" href=\"/favicon.png\" sizes=\"114x114\">\n\t <link rel=\"apple-touch-icon\" href=\"/favicon.png\" sizes=\"120x120\">\n\t <link rel=\"apple-touch-icon\" href=\"/favicon.png\" sizes=\"144x144\">\n\t <link rel=\"apple-touch-icon\" href=\"/favicon.png\" sizes=\"152x152\">\n\n\t\t\t\t\t<link href=\"/min/g=baseCSS&amp;d37e85ad\" rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" media=\"screen\">\n\t\t\t<link href=\"/min/g=blockCSS&amp;d37e85ad\" rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" media=\"screen\">\n\t\t\n\t\t<script type=\"text/javascript\"src=\"/js/libs/analytics.js\"></script>\n\n\t\t<script></script>\n\t\t\t</head>\n\t<body>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<!-- COOKIE BAR-->\n\t\t\t\t\t<div id=\"cookies\">\n <div class=\"cookie-container\">\n <div class=\"cookie-body\">\n <span class=\"title header1\">Before you continue</span>\n <p class=\"cookie-message body1\">Durch das Anklicken oder Navigieren auf dieser Website stimmen Sie unserer Verwendung von Cookies zu, die wir benutzen, um Ihnen ein besseres Erlebnis und individuelle Werbung unserer Partner bieten zu können.</p>\n <div class=\"cookie-dropdown\">\n <div class=\"dropdown-title\">\n <div class=\"checkbox-component no-mt\">\n <input id=\"essential_cookie\" type=\"checkbox\" name=\"essential_cookie\" checked disabled class=\"HMIcons_check\">\n <label for=\"essential_cookie\">Essential Cookies</label>\n </div>\n <span class=\"icon HMIcons_downsm\"></span>\n </div>\n <div class=\"content\">\n <p class=\"bodyRegular\">Essential cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. These cookies do not store any personally identifiable data. Withings.com cannot function properly without these cookies.</p>\n </div>\n </div>\n <div class=\"cookie-dropdown\">\n <div class=\"dropdown-title\">\n <div class=\"checkbox-component no-mt\">\n <input id=\"analytics_cookie\" type=\"checkbox\" name=\"analytics_cookie\" class=\"HMIcons_check\">\n <label for=\"analytics_cookie\">Analytical Cookies</label>\n </div>\n <span class=\"icon HMIcons_downsm\"></span>\n </div>\n <div class=\"content\">\n <p class=\"bodyRegular\">Analytical cookies allow us to collect information about how visitors use our website. For instance, we may see the total number of visits, or which pages visitors go to most often. We use this information to make sure our users find the information they are looking for, help monitor website performance indicators, and solve potential bugs.</p>\n </div>\n </div>\n <div class=\"action-wrapper\">\n <div class=\"button-component no-mt\">\n <button class=\"accept-selection\">Accept selected</button>\n </div>\n <div class=\"button-component no-mt\">\n <button class=\"accept-all primary\">Accept all and close</button>\n </div>\n </div>\n </div>\n </div>\n</div>\n\n<script src=\"/js/helpers/utils.js\"></script>\n<script>\n const cookiesWrapper = document.querySelector('#cookies');\n const dropDownTitles = cookiesWrapper.querySelectorAll('.dropdown-title');\n const buttons = cookiesWrapper.querySelectorAll('.action-wrapper button');\n const analyticBox = cookiesWrapper.querySelector('input#analytics_cookie');\n\n const sections = [];\n const margin = 15;\n\n // Constants\n const COOKIE_STATISTICS = 'cookieconsent_statistics';\n\tconst COOKIE_ADVERTISING = 'cookieconsent_advertising';\n\tconst COOKIE_SOCIAL = 'cookieconsent_social';\n\tconst COOKIE_WITHINGS_DISMISSED = 'withings_cookieconsent_dismissed';\n\n buttons.forEach(btn => btn.addEventListener('click', (e) => onSubmit(e)));\n cookiesWrapper.addEventListener('click', onOverlayClick);\n\n window.addEventListener('resize', closeAllSections, false);\n\n dropDownTitles.forEach((el, index) => {\n const currentContent = el.nextElementSibling;\n sections.push({ el, content: currentContent });\n\n el.addEventListener('click', (e) => toggleDropDown(e, index));\n });\n\n if (getCookie(COOKIE_STATISTICS)) {\n analyticBox.setAttribute('checked', true);\n }\n\n function closeAllSections() {\n if (!sections) return;\n\n sections.forEach((section, i) => {\n if (!section.el.classList.contains('active')) return;\n\n section.el.classList.remove('active');\n section.content.style.height = 0;\n });\n }\n\n function closeCookieModal() {\n setCookie(COOKIE_WITHINGS_DISMISSED, 'yes');\n cookiesWrapper.classList.remove('active');\n };\n\n function onUserDontConsent() {\n setCookie(COOKIE_STATISTICS, false);\n\t\tsetCookie(COOKIE_ADVERTISING, false);\n\t\tsetCookie(COOKIE_SOCIAL, false);\n }\n\n function onSubmit(e) {\n const { target: currentButtonClicked } = e;\n const isAllAccepted = currentButtonClicked && currentButtonClicked.classList.contains('accept-all');\n\n // If the checkbox is checked or the user clicked on the accept all button\n if (analyticBox.checked || isAllAccepted) {\n // Accept the analytics cookie\n setCookie(COOKIE_STATISTICS, true);\n window.location.reload();\n } else {\n onUserDontConsent();\n }\n\n closeCookieModal();\n };\n\n function toggleDropDown(e, index) {\n if (e && e.target.tagName === \"INPUT\") return;\n\n e.preventDefault();\n\n const { content: currentContent, height } = sections[index];\n\n const currentSection = sections[index].el;\n currentSection.classList.toggle('active');\n\n const isActive = currentSection.classList.contains('active');\n if (isActive) return currentContent.style.height = `${currentContent.scrollHeight + margin}px`;\n return currentContent.style.height = 0;\n };\n\n function onOverlayClick(e) {\n // Clicked on modal => return\n if (e.target.id !== 'cookies') return;\n\n // Clicked on overlay => continue\n // Close the modal and set essential cookie to true\n onUserDontConsent();\n closeCookieModal();\n };\n</script>\t\t\t\t<!-- END COOKIE BAR-->\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t<div class=\"app-wrapper-component\">\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t<div class=\"sidebar-component \">\n\t\t\t\t\t<div class=\"sidebar-content sidebar-full \">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"page-title\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<h1 class=\"header1\">\n ioBroker\n </h1>\n <p class=\"mt-10\">ioBroker</p>\n \t\t\t\t\t\t</div>\n\n\t\t\t\t\t\t <div id=\"oauth2_authorize\">\n <div class=\"oauth2-authorize-content\">\n \n <div class=\"avatar-img mg-auto lg no-radius\">\n <img class=\"contain\" src=\"https://p4.withings.com/p4/oauth/7/4/b/74b3dfa3a4512c452f641b8ad4f376177698dfd3_512x512?modified=1645591520\" alt=\"ioBroker\"/>\n </div>\n\n <form method=\"post\" class=\"mt-40\">\n <h4 class=\"header4\">\n Sie sind mit dem Konto health@a-wahn.de. Sie werden damit folgenden Partner autorisieren: </h4>\n <ul class=\"list-component\">\n <li>um Aktivitätsdaten und Schlafdaten abzurufen </li>\n <li>um Metrikdaten abzurufen </li>\n <li>um die Angaben Ihres Benutzers abzurufen </li>\n </ul>\n \n <div class=\"button-component\">\n <button type=\"submit\" class=\"primary\" name=\"authorized\" value=\"1\">\n Diese App zulassen </button>\n </div>\n\n <div class=\"button-component mt-small\">\n <button type=\"submit\" class=\"danger\" name=\"authorized\" value=\"0\">\n Ablehnen </button>\n </div>\n\n <input type=\"hidden\" name=\"csrf_token\" value=\"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImV4cCI6MTY1Njk5MjAxMCwic2Vzc2lvbiI6Ijk1QVdKajdRdEEwOE8tb3pHUUtIaWwtaXdUWWtVYXQifQ.eUy6zosIYNgnRTn1oqu6ZCI-xWiKCdywyjIOFRtYFMw\">\n\n <div class=\"button-component mt-small\">\n <a href=\"/logout?r=https%3A%2F%2Faccount.withings.com%2Foauth2_user%2Fauthorize2%3Fresponse_type%3Dcode%26client_id%3D9972a09bcf50f614b88dcb4f91037f0d5d30755e6a9896fb5db3ec4b26c41f97%26state%3Dh4fhjnc2daoc3m%26scope%3Duser.activity%252Cuser.metrics%252Cuser.info%26redirect_uri%3Dhttp%253A%252F%252Flocalhost%26b%3Dauthorize2\">Sind das nicht Sie?</a>\n </div>\n </form>\n </div>\n </div>\n\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"footer-component\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</div>\n\t\t\t\t\t</div>\n\t\t\t\t</div>\n\n\t\t\t\t<div class=\"image-view-component\">\n\t\t\t\t\t<img src=\"/images/withings/side_picture.png\" />\n\t\t\t\t</div>\n\t\t\t</div>\n\t\t\n\n\t\t\t\t\t<script type=\"text/javascript\" src=\"/min/g=baseJS&amp;d37e85ad\"></script>\n\t\t\n\t\t<script type=\"text/javascript\">\n\t\t\twiService.sessionid = \"95AWJj7QtA08O-ozGQKHil-iwTYkUat\";\n\t\t\tconstants.REV = \"d37e85ad\";\n\t\t\tconstants.COOKIE_CONSENT_DOMAIN = \"withings.com\";\n\t\t\tconst IS_PARTNER = false;\n\n\t\t\t\n\t\t\t// TODO: rework this script. Disabled because lost focus on mobile phone\n\t\t\t// Prevent autofill to stick to the inputs on scrolling sidebar\n\t\t\t// const hasInputOnPage = document.querySelector('input');\n\n\t\t\t// if (hasInputOnPage) {\n\t\t\t// \tconst sidebar = document.querySelector('.sidebar-component');\n\n\t\t\t// \tif (sidebar) {\n\t\t\t// \t\tsidebar.addEventListener('scroll', () => {\n\t\t\t// \t\t\tconst activeInput = document.querySelector('input:focus');\n\t\t\t// \t\t\tif (activeInput) activeInput.blur();\n\t\t\t// \t\t});\n\t\t\t// \t}\n\t\t\t// }\n\t\t</script>\n\t\t \t\t\t</body>\n</html>\n"
                            withings.0
                            2022-07-04 05:33:29.537	debug	"<!DOCTYPE html>\n<html>\n\t<head>\n\t\t<!-- d37e85ad -->\n\t\t<title>Wählen Sie einen Nutzer aus</title>\n\t\t<meta charset=\"utf-8\">\n\t\t<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no\">\n\t\t<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\"/>\n\t\t<link rel=\"shortcut icon\" href=\"/favicon.png\" type=\"image/x-icon\">\n\n\t\t<link rel=\"apple-touch-icon\" href=\"/favicon.png\" sizes=\"57x57\">\n\t <link rel=\"apple-touch-icon\" href=\"/favicon.png\" sizes=\"72x72\">\n\t <link rel=\"apple-touch-icon\" href=\"/favicon.png\" sizes=\"76x76\">\n\t <link rel=\"apple-touch-icon\" href=\"/favicon.png\" sizes=\"114x114\">\n\t <link rel=\"apple-touch-icon\" href=\"/favicon.png\" sizes=\"120x120\">\n\t <link rel=\"apple-touch-icon\" href=\"/favicon.png\" sizes=\"144x144\">\n\t <link rel=\"apple-touch-icon\" href=\"/favicon.png\" sizes=\"152x152\">\n\n\t\t\t\t\t<link href=\"/min/g=baseCSS&amp;d37e85ad\" rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" media=\"screen\">\n\t\t\t<link href=\"/min/g=blockCSS&amp;d37e85ad\" rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" media=\"screen\">\n\t\t\n\t\t<script type=\"text/javascript\"src=\"/js/libs/analytics.js\"></script>\n\n\t\t<script></script>\n\t\t\t</head>\n\t<body>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<!-- COOKIE BAR-->\n\t\t\t\t\t<div id=\"cookies\">\n <div class=\"cookie-container\">\n <div class=\"cookie-body\">\n <span class=\"title header1\">Before you continue</span>\n <p class=\"cookie-message body1\">Durch das Anklicken oder Navigieren auf dieser Website stimmen Sie unserer Verwendung von Cookies zu, die wir benutzen, um Ihnen ein besseres Erlebnis und individuelle Werbung unserer Partner bieten zu können.</p>\n <div class=\"cookie-dropdown\">\n <div class=\"dropdown-title\">\n <div class=\"checkbox-component no-mt\">\n <input id=\"essential_cookie\" type=\"checkbox\" name=\"essential_cookie\" checked disabled class=\"HMIcons_check\">\n <label for=\"essential_cookie\">Essential Cookies</label>\n </div>\n <span class=\"icon HMIcons_downsm\"></span>\n </div>\n <div class=\"content\">\n <p class=\"bodyRegular\">Essential cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. These cookies do not store any personally identifiable data. Withings.com cannot function properly without these cookies.</p>\n </div>\n </div>\n <div class=\"cookie-dropdown\">\n <div class=\"dropdown-title\">\n <div class=\"checkbox-component no-mt\">\n <input id=\"analytics_cookie\" type=\"checkbox\" name=\"analytics_cookie\" class=\"HMIcons_check\">\n <label for=\"analytics_cookie\">Analytical Cookies</label>\n </div>\n <span class=\"icon HMIcons_downsm\"></span>\n </div>\n <div class=\"content\">\n <p class=\"bodyRegular\">Analytical cookies allow us to collect information about how visitors use our website. For instance, we may see the total number of visits, or which pages visitors go to most often. We use this information to make sure our users find the information they are looking for, help monitor website performance indicators, and solve potential bugs.</p>\n </div>\n </div>\n <div class=\"action-wrapper\">\n <div class=\"button-component no-mt\">\n <button class=\"accept-selection\">Accept selected</button>\n </div>\n <div class=\"button-component no-mt\">\n <button class=\"accept-all primary\">Accept all and close</button>\n </div>\n </div>\n </div>\n </div>\n</div>\n\n<script src=\"/js/helpers/utils.js\"></script>\n<script>\n const cookiesWrapper = document.querySelector('#cookies');\n const dropDownTitles = cookiesWrapper.querySelectorAll('.dropdown-title');\n const buttons = cookiesWrapper.querySelectorAll('.action-wrapper button');\n const analyticBox = cookiesWrapper.querySelector('input#analytics_cookie');\n\n const sections = [];\n const margin = 15;\n\n // Constants\n const COOKIE_STATISTICS = 'cookieconsent_statistics';\n\tconst COOKIE_ADVERTISING = 'cookieconsent_advertising';\n\tconst COOKIE_SOCIAL = 'cookieconsent_social';\n\tconst COOKIE_WITHINGS_DISMISSED = 'withings_cookieconsent_dismissed';\n\n buttons.forEach(btn => btn.addEventListener('click', (e) => onSubmit(e)));\n cookiesWrapper.addEventListener('click', onOverlayClick);\n\n window.addEventListener('resize', closeAllSections, false);\n\n dropDownTitles.forEach((el, index) => {\n const currentContent = el.nextElementSibling;\n sections.push({ el, content: currentContent });\n\n el.addEventListener('click', (e) => toggleDropDown(e, index));\n });\n\n if (getCookie(COOKIE_STATISTICS)) {\n analyticBox.setAttribute('checked', true);\n }\n\n function closeAllSections() {\n if (!sections) return;\n\n sections.forEach((section, i) => {\n if (!section.el.classList.contains('active')) return;\n\n section.el.classList.remove('active');\n section.content.style.height = 0;\n });\n }\n\n function closeCookieModal() {\n setCookie(COOKIE_WITHINGS_DISMISSED, 'yes');\n cookiesWrapper.classList.remove('active');\n };\n\n function onUserDontConsent() {\n setCookie(COOKIE_STATISTICS, false);\n\t\tsetCookie(COOKIE_ADVERTISING, false);\n\t\tsetCookie(COOKIE_SOCIAL, false);\n }\n\n function onSubmit(e) {\n const { target: currentButtonClicked } = e;\n const isAllAccepted = currentButtonClicked && currentButtonClicked.classList.contains('accept-all');\n\n // If the checkbox is checked or the user clicked on the accept all button\n if (analyticBox.checked || isAllAccepted) {\n // Accept the analytics cookie\n setCookie(COOKIE_STATISTICS, true);\n window.location.reload();\n } else {\n onUserDontConsent();\n }\n\n closeCookieModal();\n };\n\n function toggleDropDown(e, index) {\n if (e && e.target.tagName === \"INPUT\") return;\n\n e.preventDefault();\n\n const { content: currentContent, height } = sections[index];\n\n const currentSection = sections[index].el;\n currentSection.classList.toggle('active');\n\n const isActive = currentSection.classList.contains('active');\n if (isActive) return currentContent.style.height = `${currentContent.scrollHeight + margin}px`;\n return currentContent.style.height = 0;\n };\n\n function onOverlayClick(e) {\n // Clicked on modal => return\n if (e.target.id !== 'cookies') return;\n\n // Clicked on overlay => continue\n // Close the modal and set essential cookie to true\n onUserDontConsent();\n closeCookieModal();\n };\n</script>\t\t\t\t<!-- END COOKIE BAR-->\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t<div class=\"app-wrapper-component\">\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t<div class=\"sidebar-component \">\n\t\t\t\t\t<div class=\"sidebar-content sidebar-full \">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"page-title\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<h1 class=\"header1\">Wählen Sie einen Nutzer aus</h1>\n\t\t\t\t\t\t</div>\n\n\t\t\t\t\t\t\t<div id=\"user_selection\">\n\t\t<div class=\"user-selection-content\">\n\t\t\t<div class=\"button-component small\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"/logout?r=https%3A%2F%2Faccount.withings.com%2Foauth2_user%2Fuser_select%3Fresponse_type%3Dcode%26client_id%3D9972a09bcf50f614b88dcb4f91037f0d5d30755e6a9896fb5db3ec4b26c41f97%26state%3Dh4fhjnc2daoc3m%26scope%3Duser.activity%252Cuser.metrics%252Cuser.info%26redirect_uri%3Dhttp%253A%252F%252Flocalhost%26b%3Dauthorize2\">Sind das nicht Sie?</a>\n\t\t\t\t\t\t\t</div>\n\n\t\t\t\n\t\t\t<ul class=\"list-component\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"?response_type=code&amp;client_id=9972a09bcf50f614b88dcb4f91037f0d5d30755e6a9896fb5db3ec4b26c41f97&amp;state=h4fhjnc2daoc3m&amp;scope=user.activity%2Cuser.metrics%2Cuser.info&amp;redirect_uri=http%3A%2F%2Flocalhost&amp;b=authorize2&amp;selecteduser=19990054\" class=\"list-group-item\">Andreas W.</a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"?response_type=code&amp;client_id=9972a09bcf50f614b88dcb4f91037f0d5d30755e6a9896fb5db3ec4b26c41f97&amp;state=h4fhjnc2daoc3m&amp;scope=user.activity%2Cuser.metrics%2Cuser.info&amp;redirect_uri=http%3A%2F%2Flocalhost&amp;b=authorize2&amp;selecteduser=23767065\" class=\"list-group-item\">Marina W.</a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</ul>\n\n\t\t\t\t\t</div>\n\t</div>\n\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"footer-component\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t</div>\n\t\t\t\t\t</div>\n\t\t\t\t</div>\n\n\t\t\t\t<div class=\"image-view-component\">\n\t\t\t\t\t<img src=\"/images/withings/side_picture.png\" />\n\t\t\t\t</div>\n\t\t\t</div>\n\t\t\n\n\t\t\t\t\t<script type=\"text/javascript\" src=\"/min/g=baseJS&amp;d37e85ad\"></script>\n\t\t\n\t\t<script type=\"text/javascript\">\n\t\t\twiService.sessionid = \"95AWJj7QtA08O-ozGQKHil-iwTYkUat\";\n\t\t\tconstants.REV = \"d37e85ad\";\n\t\t\tconstants.COOKIE_CONSENT_DOMAIN = \"withings.com\";\n\t\t\tconst IS_PARTNER = false;\n\n\t\t\t\n\t\t\t// TODO: rework this script. Disabled because lost focus on mobile phone\n\t\t\t// Prevent autofill to stick to the inputs on scrolling sidebar\n\t\t\t// const hasInputOnPage = document.querySelector('input');\n\n\t\t\t// if (hasInputOnPage) {\n\t\t\t// \tconst sidebar = document.querySelector('.sidebar-component');\n\n\t\t\t// \tif (sidebar) {\n\t\t\t// \t\tsidebar.addEventListener('scroll', () => {\n\t\t\t// \t\t\tconst activeInput = document.querySelector('input:focus');\n\t\t\t// \t\t\tif (activeInput) activeInput.blur();\n\t\t\t// \t\t});\n\t\t\t// \t}\n\t\t\t// }\n\t\t</script>\n\t\t\t\t\t</body>\n</html>\n"
                            Der debug Log ist so lang, das ich hier nicht alles gepostet bekomme.
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                            • T tombox
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #302
                              @tombox gelöscht
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                              • T tombox
                                Integriert:
                                Getmeas
                                Getactivity
                                ListHeart
                                GetSummarySleep
                                getHeart
                                getSleep
                                Fehlt:
                                Getintradayactivity
                                hr Heart Rate.
                                Zum Installieren:
                                Loginablauf:
                                Beliebiges Bild
                                Email: Yourmail
                                Company: ioBroker
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #303
                                der Withings Adapter macht immer noch Probleme, denn seit Deiner letzten Änderung am Adapter ist die Anzahl der Objekt wieder massiv angestiegen:
                                Das wird wider dazu führen, das in Kürze Backitup nicht mehr funktioniert. Bei mir waren es beim letzten Mal glaube ich ca. bei 130000 Objekte.
                                Somit bleibt mir nur, wieder den Verzeichnisbaum zu löschen und dann habe ich wieder für 2-3 Monate Ruhe.
                                Das kann aber nicht die Lösung zur Nutzung des Adapters sein.
                                Kannst Du hier bitte nochmal schauen, wie und ob sich das optimieren lässt?
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  tombox
                                  #304
                                  @damrak2022 Wo sind die Objekte genau drin
                                  • T tombox
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #305
                                    @tombox das kann ich Dir nicht sagen, da ich den Objektbaum löschen musste. Ich sage Dir das dann wenn ich wieder soviel Objekte habe
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                    • E Offline
                                      eve11
                                      #306
                                      ich habe mir von Withings ein Blutdruckmessgerät und eine Waage zugelegt und wollte diese natürlich sofort in ioBroker mit einbinden. :-)
                                      Bekomme aber nun folgende Fehlermeldung:
                                      withings.0
                                      2022-07-22 17:07:49.125	error	{"status":503,"error":"Invalid Params: Missing [refresh_token]"}
                                      withings.0
                                      2022-07-22 17:07:49.125	debug	{"status":503,"error":"Invalid Params: Missing [refresh_token]"}
                                      withings.0
                                      2022-07-22 17:07:49.009	warn	Please check username and password
                                      Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass ich die richtigen Anmeldedaten eingegeben habe. Min. kann ich mich mit diesen auch in der App anmelden. Auch die Client ID & Client Secret habe ich mehrmals überprüft.
                                      Funktioniert der Adapter noch bei euch ?
                                      Vielen Dank für etwaigen Rückmeldungen.
                                      Heiko
                                      • E eve11
                                        withings.0
                                        withings.0
                                        withings.0
                                        Heiko
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #307
                                        @eve11 sagte in Test Withings v0.0.x:
                                        ziemlich sicher
                                        Scheint wohl doch falsch zu sein.
                                        Lehrling seit 1975 !!!
                                        • DJMarc75D DJMarc75
                                          ziemlich sicher
                                          eve11
                                          #308
                                          @djmarc75
                                          Ich bin mir ganz sicher, dass ich das richtige Passwort und Username benutze. Wenn ich absichtlich ein falsches Passwort eingebe bekomme ich keinen Withings Sicherheitscode als SMS gesendet. Mit dem richtigen aber schon.
                                          Funktioniert es bei dir ?
                                          Heiko
                                          DJMarc75D Damrak2022D 3 Antworten Letzte Antwort
