  4. Kann kein Backup einspielen
    5.8k
11 Beiträge 2 Kommentatoren 407 Aufrufe 1 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    schrieb am zuletzt editiert von hg6806
    leider kann ich kein Backup nach einer ioBroker Neuinstallation gerade einspielen.
    Da ist wohl was wegen js-controller version daneben:
    pi@raspberrypi:~ $ iob restore 0
    host.raspberrypi Using backup file 2022_05_25-11_04_11_backupiobroker.tar.gz
    iobroker controller daemon is not running
    host.raspberrypi OK.
    The current version of js-controller differs from the version in the backup.
    The js-controller version of the backup can not be restored automatically.
    To restore the js-controller version of the backup, execute "npm i iobroker.js-controller@3.3.21 --production" inside your ioBroker directory
    If you really want to restore the backup with the current installed js-controller, execute the restore command with the --force flag
    habe ich auch getan, geht aber noch immer nicht:
    pi@raspberrypi:~ $ npm i iobroker.js-controller@3.3.21 --production
    npm WARN config production Use `--omit=dev` instead.
    added 1 package, removed 27 packages, changed 18 packages, and audited 284 packages in 22s
    14 packages are looking for funding
      run `npm fund` for details
    4 vulnerabilities (3 moderate, 1 high)
    To address all issues (including breaking changes), run:
      npm audit fix --force
    Run `npm audit` for details.
    pi@raspberrypi:~ $
    wenn ich
    ausführe macht er wieder ein Update auf js-controller 4
    • hg6806H hg6806
      pi@raspberrypi:~ $
      wenn ich
      @hg6806 sagte in Kann kein Backup einspielen:
      Nie machen! Schon gerade gar nicht per force!
      Da stehst du im falschen Verzeichnis.
      Du musst nach /opt/iobroker wechseln.
      cd /opt/iobroker
      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@3.3.21
      hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
        cd /opt/iobroker
        hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        @thomas-braun sagte in Kann kein Backup einspielen:
        Hatte ich zwar auf dem Schirm, jedoch wurde ja trotzdem was ausgeführt, deshalb dachte ich das mit dem Verzeichnis ist ok.
        Das stand ja auch in der Meldung, deshalb hatte ich das ausgeführt.
        Läuft jetzt! Danke!
        • hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          iobroker lief nicht, also habe ich nochmal alles neu installiert, also den Pi neu aufgesetzt.
          Jetzt kommt folgende Meldung:
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm i iobroker.js-controller@3.3.21 --production
          npm ERR! code EACCES
          npm ERR! syscall rename
          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/alcalzone-shared
          npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.alcalzone-shared-FgX40TmF
          npm ERR! errno -13
          npm ERR! Error: EACCES: permission denied, rename '/opt/iobroker/node_modules/al        calzone-shared' -> '/opt/iobroker/node_modules/.alcalzone-shared-FgX40TmF'
          npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, rename '/opt/iobroker/node_modules/        alcalzone-shared' -> '/opt/iobroker/node_modules/.alcalzone-shared-FgX40TmF'] {
          npm ERR!   errno: -13,
          npm ERR!   code: 'EACCES',
          npm ERR!   syscall: 'rename',
          npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/alcalzone-shared',
          npm ERR!   dest: '/opt/iobroker/node_modules/.alcalzone-shared-FgX40TmF'
          npm ERR! }
          npm ERR!
          npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
          npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the        current user
          npm ERR!
          npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check t        he
          npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
          npm ERR! the command again as root/Administrator.
          npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-06-30T09_48_50_758Z-debug-0.log
          • hg6806H hg6806
            Läuft jetzt! Danke!
            Natürlich. Aber es liegt jetzt im home vom pi herum.
            • hg6806H hg6806
              npm ERR! errno -13
              npm ERR! }
              npm ERR!
              npm ERR!
              Lösch das:
              sudo -u iobroker rm /opt/iobroker/node_modules/.alcalzone-shared-FgX40TmF
                Lösch das:
                hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -u iobroker rm /opt/iobroker/node_modules/.alcalzone-shared-FgX40TmF
                rm: cannot remove '/opt/iobroker/node_modules/.alcalzone-shared-FgX40TmF': No such file or directory
                • hg6806H hg6806
                  npm ERR! errno -13
                  npm ERR! }
                  npm ERR!
                  npm ERR!
                  @hg6806
                  In /opt/iobroker agiert man besser auch als user iobroker. So
                    @hg6806
                    hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    Das hat zwar funktioniert, das Backup geht noch immer nicht:
                    pi@raspberrypi:~ $ iob status
                     Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                    iobroker is not running on this host.
                    • hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      Nach einem erneuten Restore geht es jetzt.
                      Ich frage mich nur welchen Fehler ich gemacht habe? Backup von zu alter js-controller-version?
                      • hg6806H hg6806
                        @hg6806
                        Keine Ahnung. Da waren aber halt ein paar 'Ungereimtheiten' bei dir drin.
