  4. Adapter Update läuft nicht nach Update nodejs
    5.8k
nodejs 16.15.1
9 Beiträge 3 Kommentatoren 678 Aufrufe 3 Beobachtet
  • sissiwupS Offline
    sissiwupS Offline
    sissiwup
    ich habe nach Anleitung:
    https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-iobroker-richtig-updaten-2021-22-edition
    Upgedatet auf:
    uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v        :(
    x86_64
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v16.15.1
    v16.15.1
    8.11.0
    iobroker upgrade devices --debug
    This upgrade of "devices" will introduce the following changes:
    -> 1.0.12:
    Allowed to work with devices behind reverse proxy
    Replaced the function icon
    -> 1.0.11:
    Updated some libraries
    Would you like to upgrade devices from @1.0.10 to @1.0.12 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update devices from @1.0.10 to @1.0.12
    NPM version: 8.11.0
    Installing iobroker.devices@1.0.12... (System call)
    npm ERR! code ENOTEMPTY
    npm ERR! syscall rename
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/array.prototype.findindex
    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.array.prototype.findindex-JX1jwpiR
    npm ERR! errno -39
    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/array.prototype.findindex' -> '/opt/iobroker/node_modules/.array.prototype.findindex-JX1jwpiR'
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-27T20_04_23_757Z-debug-0.log
    host.zotac Cannot install iobroker.devices@1.0.12: 217
    MfG
    Sissi
    1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
    • sissiwupS sissiwup
      Upgedatet auf:
      x86_64
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.15.1
      v16.15.1
      8.11.0
      -> 1.0.12:
      -> 1.0.11:
      NPM version: 8.11.0
      npm ERR! errno -39
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @sissiwup sagte in Adapter Update läuft nicht nach Update nodejs:
      sudo -u iobroker mv /opt/iobroker/node_modules/array.prototype.findindex /opt/iobroker/node_modules/.array.prototype.findindex-JX1jwpiR
      sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        sissiwupS Offline
        sissiwupS Offline
        sissiwup
        schrieb am zuletzt editiert von sissiwup
        @glasfaser
        da kommen dann immer neue Dateien, die ich umbenennen soll.
        Als letztes iobroker.devices
        Dann sagt er das modul ist nicht installiert.
        Wenn ich das dann installieren möchte, kommt das
        -> 1.0.12:
        -> 1.0.11:
        NPM version: 8.11.0
        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices
        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.devices-1FmykokK
        npm ERR! errno -39
        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.devices-1FmykokK'
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-27T20_20_49_788Z-debug-0.log
        Adapter "devices"        is not installed.
        iobroker install devices --debug
        NPM version: 8.11.0
        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png
        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.icons-open-icon-library-png-dWPxt8qG
        npm ERR! errno -39
        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.icons-open-icon-library-png-dWPxt8qG'
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-27T20_22_27_327Z-debug-0.log
        iobroker del devices        :(
        Delete adapter "devices"
        host.zotac object devices deleted
        host.zotac object devices.admin deleted
        Error deleting adapter devices from disk: Cannot find module 'iobroker.devices/io-package.json'
        Require stack:
        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js
        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
        You might have to delete it yourself!
        Liegt das an der neuen nodejs Version?
        Ich habe jetzt erstmal das Backup von heute morgen eingespielt.
        Alle 3 zu updatenden Adapter laufen auf ähnliche Fehler.
        MfG
        Sissi
          @glasfaser
          -> 1.0.12:
          -> 1.0.11:
          NPM version: 8.11.0
          npm ERR! errno -39
          NPM version: 8.11.0
          npm ERR! errno -39
          Require stack:
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Ja ... brauchst nur in deinem beigefügten Link alles dazu lesen , bzw. jeder 15 neu erstellter Beitrag hier im Forum handelt davon " ERROR 25 "
            @glasfaser
            -> 1.0.12:
            -> 1.0.11:
            NPM version: 8.11.0
            npm ERR! errno -39
            NPM version: 8.11.0
            npm ERR! errno -39
            Require stack:
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @sissiwup
            Fängt hier an ...
            https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-iobroker-richtig-updaten-2021-22-edition/359
            und hier z.B. durchgehend...
            https://forum.iobroker.net/topic/55683/kein-update-mehr-möglich-mit-node-js-16
              @sissiwup
              Fängt hier an ...
              sissiwupS Offline
              sissiwupS Offline
              sissiwup
              @glasfaser
              Hi, danke das war der entscheidene Tipp:
              Die iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 ist scheinbar die falsche Version. Da brauchte ich die iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.2
              Jetzt geht das Update wieder. (Wenn auch seeeeeeehr viel langsamer als früher)
              npm ls | grep ERR        :(
              npm ERR! code ELSPROBLEMS
              npm ERR! extraneous: acorn-walk@8.2.0 /opt/iobroker/node_modules/acorn-walk
              npm ERR! extraneous: acorn@8.7.0 /opt/iobroker/node_modules/acorn
              npm ERR! invalid: iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png
              npm ERR! extraneous: jsonata@1.8.5 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
              npm ERR! extraneous: vm2@3.9.5 /opt/iobroker/node_modules/vm2
              npm ERR!     /root/.npm/_logs/2022-06-27T21_00_11_904Z-debug-0.log
              # iobroker del iobroker.icons-open-icon-library-png
              Delete adapter "icons-open-icon-library-png"
              host.zotac Counted 1 instances of icons-open-icon-library-png
              host.zotac Counted 1 meta of icons-open-icon-library-png
              host.zotac Counted 1 adapter for icons-open-icon-library-png
              host.zotac Counted 1 states of system.adapter.icons-open-icon-library-png
              host.zotac file icons-open-icon-library-png deleted
              host.zotac file icons-open-icon-library-png.admin deleted
              host.zotac object icons-open-icon-library-png deleted
              host.zotac object icons-open-icon-library-png.admin deleted
              host.zotac Deleting 4 object(s).
              added 181 packages, removed 399 packages, and changed 1173 packages in 2m
              126 packages are looking for funding
                run `npm fund` for details
              iobroker del iobroker.icons-open-icon-library-png  51,39s user 10,60s system 34% cpu 2:58,53 total
              # iobroker install iobroker.icons-open-icon-library-png
              MfG
              Sissi
                @glasfaser
                /root/
                  /root/
                  sissiwupS Offline
                  sissiwupS Offline
                  sissiwup
                  @thomas-braun sagte in Adapter Update läuft nicht nach Update nodejs:
                  /root/
                  ich weiss, läuft aber seit ca. 2013 so. Kein bock auf neues Einrichten ...
                  MfG
                  Sissi
                    /root/
                    @sissiwup
                    Was musst du denn da neu einrichten?
                    Einfach einen User nutzen, ggf. noch sudo nachinstallieren. Wobei das installiert ist, der 'iobroker' läuft ja auch über sudo.
