  4. Mein erster Adapter: Für EZcontrol XS1
    5.1k
126 Beiträge 31 Kommentatoren 26.7k Aufrufe 19 Beobachtet
    malsbier
    Hey, brauche bitte eure Hilfe.
    ich habe das aktuelle Raspbian Jessie Lite auf dem RPi Zero W laufen, wenn ich den XS1 Adapter in der Weboberfläche installieren möchte, bekomme ich folgenden Fehler:
    $ ./iobroker add xs1
    ERROR: events.js:160      throw er; // Unhandled 'error' event
    Error: listen EADDRINUSE :::9001
        at Object.exports._errnoException (util.js:1022:11)
        at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1045:20)
        at Server._listen2 (net.js:1259:14)
        at listen (net.js:1295:10)
        at Server.listen (net.js:1391:5)
        at _initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2627:24)
        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2725:9
        at new ObjectsInMemServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2732:7)
        at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2644:27)
        at ontimeout (timers.js:365:14)
    ERROR: process exited with code 1
      Hallo und Willkommen im Forum!
      @malsbier:
      ich habe das aktuelle Raspbian Jessie Lite auf dem RPi Zero W laufen `
      ich denke, dass hier das gleiche gilt wie beim Raspi1:
      • 1GHz, single-core CPU
      • 512MB RAM
        Das ist sehr wenig!
      Der Workaround für den RPi1 ist:
      sudo iobroker stop
      sudo iobroker add xsl
      sudo iobroker start
      Wobei ich keine Ahnung habe was iobroker xsl ist.
      BTW: Ich habe deinen code in Code-Tags gesetzt.
        malsbier
        habe es selber geschafft :D
        Es gibt ein Parameter in /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json:
        "system": {
        "memoryLimitMB": 0
        "network": {
        "IPv4": true,
        "IPv6": true,
        "bindAddress": null,
        "useSystemNpm": true
        "objects" : {
        "type" : "file",
        "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
        "host" : "127.0.0.1",
        "port" : 9001,
        "user" : "",
        "pass" : "",
        "noFileCache": false,
        "connectTimeout": 2000
        Mach mal connectTimeout auf 5000 oder mehr Sekunden und probiere neu.
        geändert: Code in Code-Tags; Homoran (Mod)
          malsbier
          Hey,
          vielen Dank für den Adapter, funktioniert Einwandfrei!
          Nur wenn ich in vis einen Button mit einem Object der XS1 verknüpfe, schaltet er diesen zwar aus, aber für das einschalten erhält die XS1 als Wert für den Actor 1% und nicht 100%.
          Wie kann man das lösen?
          iobroker 0.17.2
          vis 0.10.15
          Raspberry PI Zero W mit dem fertigem Image 2017-03-02-raspbian-jessie-lite
          EZconrtol Adapter 0.5.2
          Vielen Dank schon Mal
            Bitte Screenshot der Einstellungen
            Ich nehme mal an du hast bei min und max nicht 1 und 100 stehen.
            Auch wenn ich nicht weiß wie deine Datenpunkte aussehen und welches Widget du verwendest.
              malsbier
              in welchen Einstellungen meinst du?
                Welches Widget steuert denn den Datenpunkt zu "einem Objekt von xs1"?
                Dazu hätte ich gerne die Einstellungen des Widgets welches evtl, die radiobuttons sind ??
                Außerdem die Einstellungen des Datenpunktes unter Objekte.
                • frankjokeF Offline
                  frankjokeF Offline
                  frankjoke
                  Malsbier,
                  hatte das noch nicht. Ist der Schalter ein Schalter oder ein Dimmer im XS1?
                  Sonst kann es nur beim widget liegen, hab' mehrere Schalter in VIS mit XS1 laufen.
                  Frank,
                  NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
                  Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
                  • MarioM Offline
                    MarioM Offline
                    Mario
                    Hallo, danke erst mal für den Adapter und die Diskussion hier,
                    die mir mein EZCONTROL-System rettet (mit ca. 60 Aktuatoren und Sensoren), nachdem ich mit Voxcommand auf dem Rechner und Voxwav auf einer Android Smartwatch nicht mehr so glücklich war.
                    Aber wichtige Frage für mich zur Weiternutzung von Echo und iobroker mit EZCONTROL:
                    Gibt es Ideen, wie man den Passwort-Schutz von der XS1 wieder nutzen kann ?
                    Für jeden Hinweis dankbar. MfG
                    (PS: auf den neuen Smartwatches gibt es nur Android Wear, aber die normale Android-App Voxwav lässt sich natürlich nicht laden und ein Update von Voxwav auf Android Wear ist nicht in Sicht, ansonsten war ich mit der Aktivierung der Spracheingabe über eine Handbewegung wie zum Uhrablesen ganz zufrieden)
                    • R Offline
                      Robi75
                      Hallo miteinander,
                      ich habe den XS1-Adapter im iobroker installiert und konfiguriert. Schaut alles soweit gut aus. Es werden auch in den Zuständen Werte angezeigt. Allerdings erscheint kein Objekt für das XS1. Was mache ich falsch? Vielleicht hat hier einer eine Antwort für mich.
                      Robi
                      • WebrangerW Offline
                        WebrangerW Offline
                        Webranger
                        hat es schon wer hinbekommen eine Sensor Temperatur von Alexa zu erfragen?
                        Gruss Danyel
                        Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                        • chucky666C Online
                          chucky666C Online
                          chucky666
                          Hallo
                          Das kann Alexa ( noch ) nicht
                          Gruß Chucky
                          Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                            WebrangerW Offline
                            Webranger
                            Bei mir werden einige Sensor daten nicht in ioBroker angezeigt.
                            Hat wer eine idee wodran das liegen könnte?
                            z.b. dieser hier
                            			"name": "Eon_StromVerbrauch",
                            			"id": 14,
                            			"type": "pwr_consump",
                            			"value": 250.0,
                            			"utime": 1499196845,
                            			"unit": "W/h",
                            			"state": []
                            			"name": "Eon_StromZaehler",
                            			"id": 15,
                            			"type": "counter",
                            			"value": 95974.4,
                            			"unit": "",
                            			"state": []
                            gruss danyel
                              frankjokeF Offline
                              frankjoke
                              Der Adapter wurde auf Version 1.0.2 in Git und npm upgedated.
                              Wird etwas dauern bis ioBroker das auch zeigt.
                              Es wurde die Type doorbell hinzugefügt und der Adapter wird nun auch für nodejs 8.x getestet.
                              Es sollten jetzt alle Sensoren angezeigt werden.
                              p.s.: Hatte npm publish mit falscher Version gemacht, bevor ich auf Git committed habe und deshalb ging die Version nochmal nach oben :(
                              Frank,
                              Mario MotzM 1 Antwort Letzte Antwort
                                WebrangerW Offline
                                Webranger
                                Danke das du dich kümmerst
                                • chucky666C Online
                                  chucky666C Online
                                  chucky666
                                  Danke [emoji106]
                                    WebrangerW Offline
                                    Webranger
                                    Hast du evtl noch was wegen dem pwr_consump sensor raus bekommen?
                                    edit
                                    Adapter läuft perfekt und auch mein Stromzähler wird jetzt ausgelesen und angezeigt.
                                    Danke dir für den super Adapter.
                                    Gruss Danyel
                                      WebrangerW Offline
                                      Webranger
                                      @fsjoke:
                                      Hallo mitsammen!
                                      habe auf Git meinen ersten Adapter hochgeladen: https://github.com/frankjoke/ioBroker.xs1
                                      Das XS1 ist ein älteres System mit welchem ich ~20 Sensoren und ~30 Aktoren (Temperaturen, Wassermelder, Bewegungsmellder, Einbauschalter, Steckdosenschalter, Taster, ….) auf FS20, AB400 oder WM300 -Basis auslesen und steuern kann.
                                      Ich hatte das über die letzten 5-6 Jahre in Betrieb und neue Teile erst seit einem Jahr über Homematic erweitert. Da Homematic nur mit dem cul nur FS20 kann waren die anderen Daten ausgesperrt.
                                      Jetzt mit dem ioBroker Adapter kann ich wieder alles gemeinsam nutzen und steuern :D
                                      Ich hoffe es gibt irgend wen der den Adapter brauchen und testen kann bevor ich ihn auf npm stellen kann (bin noch nicht so gut mit Git und Npm).
                                      p.s.: Bitte um Feedback und Infos!
                                      Liebe Grüße
                                      Frank `
                                      Hallo Frank
                                      Adapter läuft super bei mir und bin echt zufrieden.
                                      Wirst du ihn für die neue "Admin v3" vorbereiten?
                                      Würde mich freuen. Kann nicht ohne ;)
                                      Gruss Danyel
                                        frankjokeF Offline
                                        frankjoke
                                        Hallo Danyel!
                                        Ich werde alle meine Adapter auf Admin V3 vorbereiten, hab V3-Beta auch installiert und momentan läft XS1 und fast alle anderen auch ohne Adaption da er nur 2 Textfelder in der config hat.Adapter die jQuery-ui verwenden müssen umgeschrieben werden, das ist z.B. auch der Javascript-Adapter der unter Av3 noch nicht voll funktioniert.
                                        Frank,
                                          WebrangerW Offline
                                          Webranger
                                          Danke dir für die schnelle info.
