  4. Material Design Widget im Farben im VIS
    2.0k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 511 Aufrufe 2 Beobachtet
    tobitobsta
    Ich bin mir sicher, dass das Problem in Form von mir wieder vor dem Rechner sitzt - aber ich komm gerade nicht weiter und evtl. ist jemand schonmal darüber gestolpert:
    Ich möchte gerne die Material Design Widgets nutzen und finde diese zentrale Vergabe von Farben über die Datenpunkte sehr cool. Wenn ich nun aber einen neuen "button" reinziehe dann steht default mäßig bei den Farben immer sowas:
    #mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.vertical.primary
    dort findet er aber nix, weil es im Objektbaum noch in "dark und " light" unterteil ist... also eigentlich so:
    #mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.vertical.primary
    ich könnte natürlich nun alles händisch ändern, aber ich glaub ich mache einfach was falsch und es geht eleganter.
    Material Design Widget 0.5.9
    VIS 1.4.15
    • T tobitobsta
      VIS 1.4.15
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @tobitobsta sagte in Material Design Widget im Farben im VIS:
      ist auch so gewollt :
      For colors there are two themes - light theme and dark theme. With the datapoint vis-materialdesign.0.colors.darkTheme you can switch between the two themes. For example this datapoint can be used in a script to switch between lights and dark colors on sunrise and sunset.
      • GlasfaserG Glasfaser
        tobitobsta
        @glasfaser said in Material Design Widget im Farben im VIS:
        okay. Hätte jetzt gedacht, dass da default-mäßig eher sowas drinsteht
        {mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.default.primary;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.default.primary; mode === "true" ? dark : light}
        denn der default der bei mir drinsteht mit #mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.vertical.primary ist ja dann so oder so falsch - denn es fehlt dark oder light.
        • GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Lese mal dazu den Punkt 2 dazu :
          https://forum.iobroker.net/topic/42185/test-adapter-material-design-widgets-v0-5-x
            tobitobsta
            schrieb am zuletzt editiert von tobitobsta
            okay. Das ist es! Danke Dir!!!
            edit:
            @Glasfaser
            nur damit ich es richtig verstehe und mir nicht unnötig viel arbeit mache:
            da steht ich soll auf "Thema verwenden" klicken - so dass dann da
            #mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.vertical.primary steht. Das funktioniert bei mir soweit auch.
            Nur das es genau diesen Datenpunkt halt nicht gibt. Während es bei allen anderen properties (außer den Farben) die dafault Datenpunkte tatsächlich gibt. Also geh ich jetzt bei den Farben da immer direkt händisch rein und füge .dark hinter #mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors ein (sofern ich denn dark möchte)? Ist das das richtige Vorgehen?
            Entschuldige bitte die ganze dumme Fragerei....
