<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Material Design Widget im Farben im VIS]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ich bin mir sicher, dass das Problem in Form von mir wieder vor dem Rechner sitzt - aber ich komm gerade nicht weiter und evtl. ist jemand schonmal darüber gestolpert:</p>
<p dir="auto">Ich möchte gerne die Material Design Widgets nutzen und finde diese zentrale Vergabe von Farben über die Datenpunkte sehr cool. Wenn ich nun aber einen neuen "button" reinziehe dann steht default mäßig bei den Farben immer sowas:<br />
<code>#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.vertical.primary</code><br />
dort findet er aber nix, weil es im Objektbaum noch in "dark und " light" unterteil ist... also eigentlich so:<br />
<code>#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.vertical.primary</code></p>
<p dir="auto">ich könnte natürlich nun alles händisch ändern, aber ich glaub ich mache einfach was falsch und es geht eleganter.</p>
<p dir="auto">Material Design Widget  0.5.9<br />
VIS 1.4.15</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/55824/material-design-widget-im-farben-im-vis</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 08:10:30 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/55824.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 24 Jun 2022 19:11:12 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Material Design Widget im Farben im VIS on Fri, 24 Jun 2022 22:55:51 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/glasfaser" aria-label="Profile: glasfaser">@<bdi>glasfaser</bdi></a> said in <a href="/post/818850">Material Design Widget im Farben im VIS</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Lese mal dazu den Punkt 2 dazu :</p>
<p dir="auto"><a href="https://forum.iobroker.net/topic/42185/test-adapter-material-design-widgets-v0-5-x">https://forum.iobroker.net/topic/42185/test-adapter-material-design-widgets-v0-5-x</a></p>
</blockquote>
<p dir="auto">okay. Das ist es! Danke Dir!!!<br />
VG</p>
<p dir="auto">edit:<br />
<a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/glasfaser" aria-label="Profile: Glasfaser">@<bdi>Glasfaser</bdi></a><br />
nur damit ich es richtig verstehe und mir nicht unnötig viel arbeit mache:<br />
da steht ich soll auf "Thema verwenden" klicken - so dass dann da<br />
<code>#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.vertical.primary</code> steht. Das funktioniert bei mir soweit auch.<br />
Nur das es genau diesen Datenpunkt halt nicht gibt. Während es bei allen anderen properties (außer den Farben) die dafault Datenpunkte tatsächlich gibt. Also geh ich jetzt bei den Farben da immer direkt händisch rein und füge <code>.dark</code> hinter <code>#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors</code> ein (sofern ich denn dark möchte)?  Ist das das richtige Vorgehen?<br />
Entschuldige bitte die ganze dumme Fragerei....</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/818865</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/818865</guid><dc:creator><![CDATA[tobitobsta]]></dc:creator><pubDate>Fri, 24 Jun 2022 22:55:51 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Material Design Widget im Farben im VIS on Fri, 24 Jun 2022 20:42:40 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/tobitobsta" aria-label="Profile: tobitobsta">@<bdi>tobitobsta</bdi></a> sagte in <a href="/post/818848">Material Design Widget im Farben im VIS</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">okay. Hätte jetzt gedacht, dass da default-mäßig eher sowas drinsteht</p>
</blockquote>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/818850</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/818850</guid><dc:creator><![CDATA[Glasfaser]]></dc:creator><pubDate>Fri, 24 Jun 2022 20:42:40 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Material Design Widget im Farben im VIS on Fri, 24 Jun 2022 20:37:20 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/glasfaser" aria-label="Profile: glasfaser">@<bdi>glasfaser</bdi></a> said in <a href="/post/818787">Material Design Widget im Farben im VIS</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">ist auch so gewollt :</p>
<pre><code>For colors there are two themes - light theme and dark theme. With the datapoint vis-materialdesign.0.colors.darkTheme you can switch between the two themes. For example this datapoint can be used in a script to switch between lights and dark colors on sunrise and sunset.
</code></pre>
</blockquote>
<p dir="auto">okay. Hätte jetzt gedacht, dass da default-mäßig eher sowas drinsteht<br />
<code>{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.default.primary;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.default.primary; mode === "true" ? dark : light}</code><br />
denn der default der bei mir drinsteht mit <code>#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.vertical.primary</code> ist ja dann so oder so falsch - denn es fehlt dark oder light.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/818848</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/818848</guid><dc:creator><![CDATA[tobitobsta]]></dc:creator><pubDate>Fri, 24 Jun 2022 20:37:20 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Material Design Widget im Farben im VIS on Fri, 24 Jun 2022 19:17:48 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/tobitobsta" aria-label="Profile: tobitobsta">@<bdi>tobitobsta</bdi></a> sagte in <a href="/post/818786">Material Design Widget im Farben im VIS</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">ich könnte natürlich nun alles händisch ändern</p>
</blockquote>
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/818787</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/818787</guid><dc:creator><![CDATA[Glasfaser]]></dc:creator><pubDate>Fri, 24 Jun 2022 19:17:48 GMT</pubDate></item></channel></rss>
