  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. DAIKIN Steuerung überarbeiten
    5.2k
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
    @legro sagte in DAIKIN Steuerung überarbeiten:
    Ich meine die Option AUOTx mit einer Ziffer x angehängt
    weiss ich 😊
    Ich vermute, da das unter Modus steht, dass man dieses aktivieren kann, dann Feuchte und Temp vorgibt. Das System (welches so eine Funktion unterstützt) stellt dann je nach Bedarf Kühlen oder Heizen (oder auch Entfeuchten) an.
    Da ich nicht ein halbes Jahr auf eine Bestätigung der Theorie warten wollte, grundsätzlich auch gar nicht damit heizen will, habe ich das nicht weiter verfolgt.
    Möglicherweise bietet dies Funktion auch nur das/die Spitzenmodell(e)
    legro
    @homoran said in DAIKIN Steuerung überarbeiten:
    Nach der Bedienungsanleitung sollten unsere Geräte all dies können. Nun weiß ich dennoch nicht, was es mit AUTOx auf sich hat.😕
    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
    • L legro
      was? Automatisch die Modi umschalten?
      dnn hab ichbdie falschen 😢
      paul53P L 2 Antworten Letzte Antwort
        @homoran sagte: dnn hab ichbdie falschen
        Du hast doch ioBroker (Blockly).
          @paul53 mit einem kleinen Problem, das aber auch zu lösen ist, wie ich gestern nacht feststellte.
          Die Inneneinheiten heißen nicht nur stylish, sie verstecken die "hässliche" Front, indem sie Blenden über kleine Motörchen zufährt.
          Nachts im Schlafzimmer ist das doch störend
          Ich darf also nicht ausschalten, sondern muss, wenn Temperatur oder Feuchte erreicht sind, auf Lüften mit silent speed umschalten. Dann bleibt das Gerät offen
            legro
            schrieb am zuletzt editiert von legro
            @Homoran said in DAIKIN Steuerung überarbeiten:
            Da hast du wohl etwas falsch aufgefasst.
            Die aufgeführten Modi beherrschen unsere Geräte. Was ggf. bei AUTO1 bzw. AUTO2 automatisch geregelt wird, möchte ich ja gerne in Erfahrung bringen.
            • L legro
              @legro nicht dass wir aneinander vorbeireden. Auto1 und Auto2 sind auch Modi.
              Beherrschen das deine Geräte auch?
              Dann müsste das ja in der Anleitung beschrieben sein
              L 1 Antwort Letzte Antwort
                legro
                .. Auto1 und Auto2 sind auch Modi. ..
                Mein Nachfragen ist ja dadurch verursacht, dass ich bisher nirgendwo irgendwelche Erläuterungen zu finden vermochte.
                Ich habe durch Herumprobieren feststellen können, dass das Aktivieren dieser Optionen zuvor vorgenommene Einstellungen abändert. Sollte ich einen Sinn darin erkennen, werde ich hier meine Erkenntnisse einstellen.
                  Bis heute ist mir bei vielen Optionen völlig unklar, ob sie überhaupt etwas bewirken und wen ja was.
                  das hängt von den Geräten ab.
                  So ist eine Zielfeuchte lt. Daikin Hotline nur bei Urura wirksam
                  Auch die Zieltemperatur scheint bei Entfeuchtung deaktiviert.
                  Ich habe auch die DPs in der vis
                  dann über die Fernbedienung alle Optionen geschaltet und nachgesehen was sich ändert.
                  War dann bisher zu faul die inaktiven DPs zu e tfernen oder bei entsprechender Auswahl der Funktion auszublenden.
                  legro
                  Woher nimmst du die Werte für Einspeisung, Leistung in deiner Visualisierung? Die App ermöglicht ja diese Werte einzusehen, aber im Adapter finde ich hierzu keine Datenpunkte.
                  • L legro
                    welche App?
                    Meine Werte kommen aus dem Smartmeter und aus dem Schalt-Messaktor im Zählerschrank
                      welche App?
                      legro
                      In der App von Daikin kann man sich die Energieaufwendungen anzeigen lassen.
                      4306287c-6841-417b-9fb5-bbfb80c7f8fd-112E4B0E-288F-4A80-91D2-8FE9207E50B4_1_201_a.jpeg
                      • L legro
                        und die wissen wieviel ich gerade einspeise?
                        cool
                          cool
                          legro
                          Wenn diese Angaben schon bei der Klimaanlage stehen, dachte ich, dass hier der Energieverbrauch der DAIKIN-Geräte angegeben ist. Man kann diese ja auch für's Heizen nutzen.
