  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. DAIKIN Steuerung überarbeiten
    5.2k
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
    @legro sagte in DAIKIN Steuerung überarbeiten:
    Beipielsweise scheinen die AUTOx Optionen bei mir überhaupt nichts zu bewirken.
    Auto funktioniert bei mir nur im Lüftermenü und ist unverstellbar beim Entfeuchten
    legro
    schrieb am zuletzt editiert von legro
    @homoran said in DAIKIN Steuerung überarbeiten:
    Ich meine die Option AUTOx mit einer Ziffer x angehängt. Ansonsten kann ich das hinsichtlich Auto (in meiner Visualisierung mit automatisch bezeichnet) bestätigen.
    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
    • L legro
      Ich meine die Option AUOTx mit einer Ziffer x angehängt
      weiss ich 😊
      Ich vermute, da das unter Modus steht, dass man dieses aktivieren kann, dann Feuchte und Temp vorgibt. Das System (welches so eine Funktion unterstützt) stellt dann je nach Bedarf Kühlen oder Heizen (oder auch Entfeuchten) an.
      Da ich nicht ein halbes Jahr auf eine Bestätigung der Theorie warten wollte, grundsätzlich auch gar nicht damit heizen will, habe ich das nicht weiter verfolgt.
      Möglicherweise bietet dies Funktion auch nur das/die Spitzenmodell(e)
      paul53P L 2 Antworten Letzte Antwort
        weiss ich 😊
        @homoran sagte: Ich vermute
        Die Bedienungsanleitung gibt keine Auskunft darüber?
          @paul53 sagte
          Nein, weil dies Funktionen (zumindest bei meinen Systemen) nicht auf der Fernbedienung zu finden sind, sondern nur vom Adapter aus dem Controller ausgelesen werden.
          Deswegen hatte ich ja auch mal die Zielfeuchte auf 35% eingestellt um zu sehen, ob es überhaupt bei meinen stylish einen Effekt hat. Anscheinend nicht.
            weiss ich 😊
            legro
            Nach der Bedienungsanleitung sollten unsere Geräte all dies können. Nun weiß ich dennoch nicht, was es mit AUTOx auf sich hat.😕
            • L legro
              was? Automatisch die Modi umschalten?
              dnn hab ichbdie falschen 😢
                @homoran sagte: dnn hab ichbdie falschen
                Du hast doch ioBroker (Blockly).
                  @paul53 mit einem kleinen Problem, das aber auch zu lösen ist, wie ich gestern nacht feststellte.
                  Die Inneneinheiten heißen nicht nur stylish, sie verstecken die "hässliche" Front, indem sie Blenden über kleine Motörchen zufährt.
                  Nachts im Schlafzimmer ist das doch störend
                  Ich darf also nicht ausschalten, sondern muss, wenn Temperatur oder Feuchte erreicht sind, auf Lüften mit silent speed umschalten. Dann bleibt das Gerät offen
                    legro
                    @Homoran said in DAIKIN Steuerung überarbeiten:
                    Da hast du wohl etwas falsch aufgefasst.
                    Die aufgeführten Modi beherrschen unsere Geräte. Was ggf. bei AUTO1 bzw. AUTO2 automatisch geregelt wird, möchte ich ja gerne in Erfahrung bringen.
                    • L legro
                      @legro nicht dass wir aneinander vorbeireden. Auto1 und Auto2 sind auch Modi.
                      Beherrschen das deine Geräte auch?
                      Dann müsste das ja in der Anleitung beschrieben sein
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                        legro
                        .. Auto1 und Auto2 sind auch Modi. ..
                        Mein Nachfragen ist ja dadurch verursacht, dass ich bisher nirgendwo irgendwelche Erläuterungen zu finden vermochte.
                        Ich habe durch Herumprobieren feststellen können, dass das Aktivieren dieser Optionen zuvor vorgenommene Einstellungen abändert. Sollte ich einen Sinn darin erkennen, werde ich hier meine Erkenntnisse einstellen.
                          Bis heute ist mir bei vielen Optionen völlig unklar, ob sie überhaupt etwas bewirken und wen ja was.
                          das hängt von den Geräten ab.
                          So ist eine Zielfeuchte lt. Daikin Hotline nur bei Urura wirksam
                          Auch die Zieltemperatur scheint bei Entfeuchtung deaktiviert.
                          Ich habe auch die DPs in der vis
                          dann über die Fernbedienung alle Optionen geschaltet und nachgesehen was sich ändert.
                          War dann bisher zu faul die inaktiven DPs zu e tfernen oder bei entsprechender Auswahl der Funktion auszublenden.
                          legro
                          Woher nimmst du die Werte für Einspeisung, Leistung in deiner Visualisierung? Die App ermöglicht ja diese Werte einzusehen, aber im Adapter finde ich hierzu keine Datenpunkte.
                          • L legro
                            welche App?
                            Meine Werte kommen aus dem Smartmeter und aus dem Schalt-Messaktor im Zählerschrank
                              welche App?
                              legro
                              In der App von Daikin kann man sich die Energieaufwendungen anzeigen lassen.
                              4306287c-6841-417b-9fb5-bbfb80c7f8fd-112E4B0E-288F-4A80-91D2-8FE9207E50B4_1_201_a.jpeg
                              • L legro
                                und die wissen wieviel ich gerade einspeise?
                                cool
                                  cool
                                  legro
                                  Wenn diese Angaben schon bei der Klimaanlage stehen, dachte ich, dass hier der Energieverbrauch der DAIKIN-Geräte angegeben ist. Man kann diese ja auch für's Heizen nutzen.
