  4. [gelöst] keine Verbindung mehr zur S7
    5.6k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 387 Aufrufe 3 Beobachtet
    stfan1409
    schrieb am zuletzt editiert von stfan1409
    Hallo Forum,
    ich nutze seit ca 3 Jahren den S7 Adapter in IoBroker ohne Fehler.
    Nun habe ich den PC, auf welchem ioBroker installiert ist ausgetauscht und das Backup in den neuen PC eingespielt(selbe IP-Adresse wie zuvor). Nun bekomme ich keine Verbindung zur S7. Der Ping zur S7 funktioniert. Wie bzw. wo kann ich den Fehler suchen?
    Infos:
    -PC mit Ubuntu
    -S7-1500
    -die S7 funktioniert, kann online in das Programm(TIA15) sehen
    -beide im selben Netz/am selben Switch/selber Adressbereich
    -Backup über den "BackItUp"-Adapter erfolgreich wiederhergestellt
    Hoffe ihr könnt mir helfen.
    Gruß Tobias
    Hier noch das Log:
    2022-06-24 06:43:53.107 - info: host.ubuntu "system.adapter.s7.0" disabled
    2022-06-24 06:43:58.801 - info: host.ubuntu "system.adapter.s7.0" enabled
    2022-06-24 06:43:58.936 - info: host.ubuntu instance system.adapter.s7.0 started with pid 24871
    2022-06-24 06:43:59.224 - error: host.ubuntu Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:121
    2022-06-24 06:43:59.225 - error: host.ubuntu Caught by controller[0]: throw e;
    2022-06-24 06:43:59.225 - error: host.ubuntu Caught by controller[0]: ^
    2022-06-24 06:43:59.225 - error: host.ubuntu Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/Release/node_snap7.node'
    2022-06-24 06:43:59.225 - error: host.ubuntu Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
    2022-06-24 06:43:59.225 - error: host.ubuntu Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 108. This version of Node.js requires
    2022-06-24 06:43:59.225 - error: host.ubuntu Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 93. Please try re-compiling or re-installing
    2022-06-24 06:43:59.225 - error: host.ubuntu Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
    2022-06-24 06:43:59.225 - error: host.ubuntu Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1189:18)
    2022-06-24 06:43:59.225 - error: host.ubuntu Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
    2022-06-24 06:43:59.225 - error: host.ubuntu Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
    2022-06-24 06:43:59.225 - error: host.ubuntu Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
    2022-06-24 06:43:59.225 - error: host.ubuntu Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
    2022-06-24 06:43:59.225 - error: host.ubuntu Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
    2022-06-24 06:43:59.225 - error: host.ubuntu Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/lib/node-snap7.js:8:45)
    2022-06-24 06:43:59.225 - error: host.ubuntu Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1105:14)
    2022-06-24 06:43:59.225 - error: host.ubuntu Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1159:10)
    2022-06-24 06:43:59.225 - error: host.ubuntu Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32) {
    2022-06-24 06:43:59.225 - error: host.ubuntu Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
    2022-06-24 06:43:59.225 - error: host.ubuntu Caught by controller[0]: }
    2022-06-24 06:43:59.225 - error: host.ubuntu instance system.adapter.s7.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    2022-06-24 06:43:59.225 - info: host.ubuntu Rebuild for adapter system.adapter.s7.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
      stfan1409
      GELÖST:
      ich hatte Node.js v16.x installiert - das wird wohl nicht unterstützt.
      Nach dem Downgrade auf Node.js v14.19.3 läuft der S7 Adapter wieder.
      Thomas BraunT Z 2 Antworten Letzte Antwort
      • S stfan1409
        GELÖST:
        @stfan1409
        Bitte issue dann dazu erstellen. Mit entsprechenden Meldungen aus dem Log File.
        Wobei es sich auch um eine falsche Installation von node16 handeln kann.
        • S stfan1409
          GELÖST:
          Z Offline
          Z Offline
          Zorrokater
          @stfan1409 bei mir hat das Löschen sämtlicher Eingänge usw gereicht
