<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[[gelöst] keine Verbindung mehr zur S7]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo Forum,<br />
ich nutze seit ca 3 Jahren den S7 Adapter in IoBroker ohne Fehler.<br />
Nun habe ich den PC, auf welchem ioBroker installiert ist ausgetauscht und das Backup in den neuen PC eingespielt(selbe IP-Adresse wie zuvor). Nun bekomme ich keine Verbindung zur S7. Der Ping zur S7 funktioniert. Wie bzw. wo kann ich den Fehler suchen?</p>
<p dir="auto">Infos:<br />
-PC mit Ubuntu<br />
-S7-1500<br />
-die S7 funktioniert, kann online in das Programm(TIA15) sehen<br />
-beide im selben Netz/am selben Switch/selber Adressbereich<br />
-Backup über den "BackItUp"-Adapter erfolgreich wiederhergestellt</p>
<p dir="auto">Hoffe ihr könnt mir helfen.</p>
<p dir="auto">Gruß Tobias</p>
<p dir="auto">Hier noch das Log:</p>
<pre><code>2022-06-24 06:43:53.107 - info: host.ubuntu "system.adapter.s7.0" disabled
2022-06-24 06:43:58.801 - info: host.ubuntu "system.adapter.s7.0" enabled
2022-06-24 06:43:58.936 - info: host.ubuntu instance system.adapter.s7.0 started with pid 24871
2022-06-24 06:43:59.224 - error: host.ubuntu Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:121
2022-06-24 06:43:59.225 - error: host.ubuntu Caught by controller[0]: throw e;
2022-06-24 06:43:59.225 - error: host.ubuntu Caught by controller[0]: ^
2022-06-24 06:43:59.225 - error: host.ubuntu Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/Release/node_snap7.node'
2022-06-24 06:43:59.225 - error: host.ubuntu Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
2022-06-24 06:43:59.225 - error: host.ubuntu Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 108. This version of Node.js requires
2022-06-24 06:43:59.225 - error: host.ubuntu Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 93. Please try re-compiling or re-installing
2022-06-24 06:43:59.225 - error: host.ubuntu Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
2022-06-24 06:43:59.225 - error: host.ubuntu Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1189:18)
2022-06-24 06:43:59.225 - error: host.ubuntu Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
2022-06-24 06:43:59.225 - error: host.ubuntu Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
2022-06-24 06:43:59.225 - error: host.ubuntu Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
2022-06-24 06:43:59.225 - error: host.ubuntu Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
2022-06-24 06:43:59.225 - error: host.ubuntu Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
2022-06-24 06:43:59.225 - error: host.ubuntu Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/lib/node-snap7.js:8:45)
2022-06-24 06:43:59.225 - error: host.ubuntu Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1105:14)
2022-06-24 06:43:59.225 - error: host.ubuntu Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1159:10)
2022-06-24 06:43:59.225 - error: host.ubuntu Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32) {
2022-06-24 06:43:59.225 - error: host.ubuntu Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
2022-06-24 06:43:59.225 - error: host.ubuntu Caught by controller[0]: }
2022-06-24 06:43:59.225 - error: host.ubuntu instance system.adapter.s7.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
2022-06-24 06:43:59.225 - info: host.ubuntu Rebuild for adapter system.adapter.s7.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/55793/gelöst-keine-verbindung-mehr-zur-s7</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 13 May 2026 15:11:09 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/55793.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 23 Jun 2022 12:34:37 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] keine Verbindung mehr zur S7 on Thu, 05 Jan 2023 12:36:44 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/stfan1409" aria-label="Profile: stfan1409">@<bdi>stfan1409</bdi></a> bei mir hat das Löschen sämtlicher Eingänge usw  gereicht</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/922631</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/922631</guid><dc:creator><![CDATA[Zorrokater]]></dc:creator><pubDate>Thu, 05 Jan 2023 12:36:44 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] keine Verbindung mehr zur S7 on Sat, 25 Jun 2022 07:38:18 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/stfan1409" aria-label="Profile: stfan1409">@<bdi>stfan1409</bdi></a></p>
<p dir="auto">Bitte issue dann dazu erstellen. Mit entsprechenden Meldungen aus dem Log File.</p>
<p dir="auto">Wobei es sich auch um eine falsche Installation von node16 handeln kann.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/818554</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/818554</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sat, 25 Jun 2022 07:38:18 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] keine Verbindung mehr zur S7 on Fri, 24 Jun 2022 08:13:51 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">GELÖST:<br />
ich hatte Node.js v16.x installiert - das wird wohl nicht unterstützt.<br />
Nach dem Downgrade auf Node.js v14.19.3 läuft der S7 Adapter wieder.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/818501</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/818501</guid><dc:creator><![CDATA[stfan1409]]></dc:creator><pubDate>Fri, 24 Jun 2022 08:13:51 GMT</pubDate></item></channel></rss>
