  4. Datenpunkt auf Nachkommastellen runden *gelöst*
    5.8k
runden
8 Beiträge 3 Kommentatoren 474 Aufrufe 1 Beobachtet
  • surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    schrieb am zuletzt editiert von surfer09
    ich möchte gerne folgende Datenpunkte auf 2 Nachkommastellen direkt runden lassen. Gibt es hierfür einen Trick?
    Objektdaten:
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Solaranlage Carport",
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": false,
        "def": 0,
        "role": "value",
        "unit": "kWh",
        "desc": "total now value"
      "native": {},
      "_id": "hs100.0.192_168_1_215.totalNow",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1656009829714
    Gruß surfer ;-)
    GlasfaserG paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • surfer09S surfer09
      Objektdaten:
        "type": "state",
        "common": {
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": false,
          "def": 0,
          "role": "value",
          "unit": "kWh",
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
        "ts": 1656009829714
      Gruß surfer ;-)
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @surfer09
      https://forum.iobroker.net/topic/53436/nachkommastelle-in-datenpunkten
      surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @surfer09
        surfer09S Offline
        surfer09S Offline
        surfer09
        @glasfaser Ahh, Danke! Also kann man den Datenpunkt an sich nicht direkt umwandeln, sondern man erstellen einen neuen Datenpunkt, der dann z.B. über Blockly umgewandelt wird.
        In dem Beitrag steht ja auch, das man in den VIS direkt angeben kann, das umgewandelt werden soll. Weißt du zufällig, wie das in Jarvis eingetragen werden muss?
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @surfer09 sagte in Datenpunkt auf Nachkommastellen runden:
          wie das in Jarvis
          Kenne leider Javis nicht ,
          aber da geht doch bestimmt auch ein Binding , der das Umrechnet/ Nachkommerstelle !?
            wie das in Jarvis
            surfer09S Offline
            surfer09S Offline
            surfer09
            @glasfaser @glasfaser Ich hatte gerade mal gegoogelt
            Diesen Befehl gibt es wohl, der scheint aber nur für die Pro-Version zu funktionieren. Es kommt nämlich dauernd eine Meldung hoch, dass er nur in der Pro Version auf "value" zugreifen kann.
            {"value":"val => parseFloat(val).toFixed(2)"}
            Okay, werde mir dann mal etwas anderes bauen, trotzdem Danke! ;-)
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Und warum nimmt du kein Alias und wandelst es damit um und nutzt den für die VIS !?
                Objektdaten:
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "def": 0,
                    "role": "value",
                    "unit": "kWh",
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "ts": 1656009829714
                Gruß surfer ;-)
                @surfer09 sagte: Datenpunkte auf 2 Nachkommastellen direkt runden lassen.
                common.step = 0.01
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "def": 0,
                    "role": "value",
                    "unit": "kWh",
                    "desc": "total now value",
                    "step": 0.01
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "ts": 1656009829714
                  surfer09S Offline
                  surfer09S Offline
                  surfer09
                  @glasfaser sagte in Datenpunkt auf Nachkommastellen runden:
                  Das wäre mit Sicherheit die Variane gewesen, die ich als nächstes in Erwägung gezogen hätte. Zum Glück lässt sich der Datenpunkt aber schon direkt umrechnen. Die Lösung finde ich irgendwie besser. Trotzdem Danke für deinen Vorschlag!
