<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Datenpunkt auf Nachkommastellen runden *gelöst*]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen,</p>
<p dir="auto">ich möchte gerne folgende Datenpunkte auf 2 Nachkommastellen direkt runden lassen. Gibt es hierfür einen Trick?</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1656010211174-2022-06-23-20_49_11-objects-iobroker-server.jpg" alt="2022-06-23 20_49_11-objects - IOBroker-Server.jpg" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Objektdaten:</p>
<pre><code>{
  "type": "state",
  "common": {
    "name": "Solaranlage Carport",
    "type": "number",
    "read": true,
    "write": false,
    "def": 0,
    "role": "value",
    "unit": "kWh",
    "desc": "total now value"
  "native": {},
  "_id": "hs100.0.192_168_1_215.totalNow",
  "acl": {
    "object": 1636,
    "state": 1636,
    "owner": "system.user.admin",
  "user": "system.user.admin",
  "ts": 1656009829714
</code></pre>
<p dir="auto">Gruß surfer ;-)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/55800/datenpunkt-auf-nachkommastellen-runden-gelöst</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 20 May 2026 22:56:55 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/55800.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 23 Jun 2022 18:51:21 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Datenpunkt auf Nachkommastellen runden *gelöst* on Fri, 24 Jun 2022 06:07:07 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/glasfaser" aria-label="Profile: glasfaser">@<bdi>glasfaser</bdi></a> sagte in <a href="/post/818403">Datenpunkt auf Nachkommastellen runden</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/surfer09" aria-label="Profile: surfer09">@<bdi>surfer09</bdi></a> sagte in <a href="/post/818401">Datenpunkt auf Nachkommastellen runden</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">nur für die Pro-Version</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Und warum nimmt du kein Alias und wandelst es damit um und nutzt den für die VIS !?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Das wäre mit Sicherheit die Variane  gewesen, die ich als  nächstes  in  Erwägung gezogen hätte. Zum  Glück lässt  sich  der  Datenpunkt   aber  schon  direkt umrechnen.  Die Lösung  finde ich irgendwie  besser.  Trotzdem  Danke für  deinen  Vorschlag!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/818473</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/818473</guid><dc:creator><![CDATA[surfer09]]></dc:creator><pubDate>Fri, 24 Jun 2022 06:07:07 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Datenpunkt auf Nachkommastellen runden *gelöst* on Thu, 23 Jun 2022 20:58:11 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/surfer09" aria-label="Profile: surfer09">@<bdi>surfer09</bdi></a> sagte: Datenpunkte auf 2 Nachkommastellen direkt runden lassen.</p>
<p dir="auto">common.step = 0.01</p>
<pre><code>{
  "type": "state",
  "common": {
    "type": "number",
    "read": true,
    "write": false,
    "def": 0,
    "role": "value",
    "unit": "kWh",
    "desc": "total now value",
    "step": 0.01
  "native": {},
  "acl": {
    "object": 1636,
    "state": 1636,
  "ts": 1656009829714
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/818436</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/818436</guid><dc:creator><![CDATA[paul53]]></dc:creator><pubDate>Thu, 23 Jun 2022 20:58:11 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Datenpunkt auf Nachkommastellen runden *gelöst* on Thu, 23 Jun 2022 19:55:33 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/surfer09" aria-label="Profile: surfer09">@<bdi>surfer09</bdi></a> sagte in <a href="/post/818401">Datenpunkt auf Nachkommastellen runden</a>:</p>
<blockquote>
</blockquote>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/818403</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/818403</guid><dc:creator><![CDATA[Glasfaser]]></dc:creator><pubDate>Thu, 23 Jun 2022 19:55:33 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Datenpunkt auf Nachkommastellen runden *gelöst* on Thu, 23 Jun 2022 19:53:21 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/glasfaser" aria-label="Profile: glasfaser">@<bdi>glasfaser</bdi></a> <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/glasfaser" aria-label="Profile: glasfaser">@<bdi>glasfaser</bdi></a> Ich hatte gerade mal gegoogelt<br />
Diesen Befehl gibt es wohl, der scheint aber nur für die Pro-Version zu funktionieren. Es kommt nämlich dauernd eine Meldung hoch, dass er nur in der Pro Version auf "value" zugreifen kann.</p>
<pre><code>{"value":"val =&gt; parseFloat(val).toFixed(2)"}
</code></pre>
<p dir="auto">Okay, werde mir dann mal etwas anderes bauen, trotzdem Danke! ;-)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/818401</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/818401</guid><dc:creator><![CDATA[surfer09]]></dc:creator><pubDate>Thu, 23 Jun 2022 19:53:21 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Datenpunkt auf Nachkommastellen runden *gelöst* on Thu, 23 Jun 2022 19:40:03 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/surfer09" aria-label="Profile: surfer09">@<bdi>surfer09</bdi></a> sagte in <a href="/post/818392">Datenpunkt auf Nachkommastellen runden</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">wie das in Jarvis</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Kenne leider Javis nicht ,<br />
aber da geht doch bestimmt auch ein Binding , der das Umrechnet/ Nachkommerstelle !?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/818397</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/818397</guid><dc:creator><![CDATA[Glasfaser]]></dc:creator><pubDate>Thu, 23 Jun 2022 19:40:03 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Datenpunkt auf Nachkommastellen runden *gelöst* on Thu, 23 Jun 2022 19:20:45 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/glasfaser" aria-label="Profile: glasfaser">@<bdi>glasfaser</bdi></a> Ahh, Danke! Also kann man den Datenpunkt an sich nicht direkt umwandeln, sondern man erstellen einen neuen Datenpunkt, der dann z.B. über Blockly umgewandelt wird.<br />
In dem Beitrag steht ja auch, das man in den VIS direkt angeben kann, das umgewandelt werden soll. Weißt du zufällig, wie das in Jarvis eingetragen werden muss?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/818392</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/818392</guid><dc:creator><![CDATA[surfer09]]></dc:creator><pubDate>Thu, 23 Jun 2022 19:20:45 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Datenpunkt auf Nachkommastellen runden *gelöst* on Thu, 23 Jun 2022 18:55:49 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/surfer09" aria-label="Profile: surfer09">@<bdi>surfer09</bdi></a></p>
<blockquote>
<p dir="auto">Datenpunkte auf 2 Nachkommastelle</p>
</blockquote>
<p dir="auto"><a href="https://forum.iobroker.net/topic/53436/nachkommastelle-in-datenpunkten">https://forum.iobroker.net/topic/53436/nachkommastelle-in-datenpunkten</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/818384</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/818384</guid><dc:creator><![CDATA[Glasfaser]]></dc:creator><pubDate>Thu, 23 Jun 2022 18:55:49 GMT</pubDate></item></channel></rss>
