  4. [Gelöst]Fehlermeldung in Logdatei
    5.8k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 562 Aufrufe 2 Beobachtet
    acem
    schrieb am zuletzt editiert von acem
    ich bekomme zur Zeit folgende fehlermeldung in der Logdatei.
    Error reading "http://11111.ics": Error: getaddrinfo ENOTFOUND 11111.ics
    Error reading from URL "http://11111.ics": address not found!
    Was kann es sein bzw. Wie kann ich es beheben.
    Danke und Grüße
    Acem
    • A acem
      Danke und Grüße
      Acem
      @acem
      Du hast im ical-Adapter einen Link zu einer ics-Datei drin, der Quatsch ist.
      Würde ich mal behaupten.
        @acem
        acem
        @thomas-braun sagte in Fehlermeldung in Logdatei:
        @acem
        Wie kann ich es beheben bzw. entfernen.
        • A acem
          @acem
          @acem
          Schau in die Einstellungen des ical-Adapters.
            @acem
            acem
            @acem
            Es war in dem ical-Adapter tatsächlich ein Link zu einer ics-Datei drin warum auch immer?.
            Ich habe es jetzt entfernt, somit sollte es keine Meldung mehr bringen hoffe ich.
            Vielen Dank für die sehr schnelle Hilfe.
            Acem
            • A acem
              @acem
              Acem
              acem
              In der Logdatei habe noch folgende Fehlermeldungen.
              host.vm
              2022-06-23 17:23:27.613 info instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              openweathermap.0
              2022-06-23 17:23:27.092 info Terminated (NO_ERROR): Without reason
              ical.0
              2022-06-23 17:00:06.560 info Terminated (NO_ERROR): Without reason
              Was sind das für Fehlermeldungen? und was sollte ich hier machen bzw. wie kann ich es beheben?
              Danke und Grüße
              Acem
              • A acem
                host.vm
                openweathermap.0
                ical.0
                Danke und Grüße
                Acem
                @acem sagte in Fehlermeldung in Logdatei:
                gar keine
                das sind infos, dass alles ok gelaufen ist.
                Willst du das wirklich beheben 😂
                  gar keine
                  acem
                  Alles klar Danke 👍
