[Gelöst]Fehlermeldung in Logdatei
ich bekomme zur Zeit folgende fehlermeldung in der Logdatei.
Error reading "http://11111.ics": Error: getaddrinfo ENOTFOUND 11111.ics
Error reading from URL "http://11111.ics": address not found!Was kann es sein bzw. Wie kann ich es beheben.
Danke und Grüße
Acem -
Danke und Grüße
AcemDu hast im ical-Adapter einen Link zu einer ics-Datei drin, der Quatsch ist.
Würde ich mal behaupten. -
Würde ich mal behaupten.@thomas-braun sagte in Fehlermeldung in Logdatei:
Würde ich mal behaupten.Wie kann ich es beheben bzw. entfernen.
@acem
Schau in die Einstellungen des ical-Adapters. -
@acem
Schau in die Einstellungen des ical-Adapters.@thomas-braun sagte in Fehlermeldung in Logdatei:
@acem
Schau in die Einstellungen des ical-Adapters.Es war in dem ical-Adapter tatsächlich ein Link zu einer ics-Datei drin warum auch immer?.
Ich habe es jetzt entfernt, somit sollte es keine Meldung mehr bringen hoffe ich.
Vielen Dank für die sehr schnelle Hilfe.
Acem -
@acem
AcemIn der Logdatei habe noch folgende Fehlermeldungen.
host.vm
2022-06-23 17:23:27.613 info instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)openweathermap.0
2022-06-23 17:23:27.092 info Terminated (NO_ERROR): Without reasonical.0
2022-06-23 17:00:06.560 info Terminated (NO_ERROR): Without reasonWas sind das für Fehlermeldungen? und was sollte ich hier machen bzw. wie kann ich es beheben?
Danke und Grüße
Acem -
host.vm
Danke und Grüße
Acem -
@acem sagte in Fehlermeldung in Logdatei:
gar keine
das sind infos, dass alles ok gelaufen ist.
Willst du das wirklich beheben
