  4. Yamaha AV-Receiver
    5.8k
Yamaha AV-Receiver
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Frank-aus-EssenF Offline
    Frank-aus-Essen
    es gibt an dem Yamaha Receiver eine Info-Taste mit der ich z.B. wenn ich über USB höre nacheinander folgen Info´s abrufen kann:
    Song
    Artist
    Album
    DSP Program
    Audio Decoder
    Bei Net-Radio sind es mehr:
    Song
    Station
    DSP Program
    Audio Decoder
    IP Adresse
    Ethernet
    Wifi Mac
    Jeder Input hat eine andere Anzahl von Info´s.
    Leider gibt es keinen direkten Datenpunkt an welche Stelle die Info gerade ist, zumindest hab ich nichts gefunden.
    Wechseln kann ich die Info´s über den Harmony Adapter, weil der MusicCast Adapter den Datenpunkt nicht hat.
    Nun mein Problem, da ich also nicht abrufen kann, wo sich die Info gerade befindet (Mac, Song, Album…usw, kann ich in der VIS auch nicht den Datenpunkt einblenden lassen, der gerade gefragt ist. Bin auch den API Specification von Yamaha durch gegangen, nur bin ich da nicht fündig geworden, weil es da ja Unzahl an Befehlen gibt. Vieleicht hat ja jemand von Euch schon mal das gleiche Problem und kennt den API dafür oder hat einen anderen Tipp!
    Danke im Voraus
    Lieben Gruß
    Frank
    • Frank-aus-EssenF Frank-aus-Essen
      Song
      Artist
      Album
      DSP Program
      Audio Decoder
      Song
      Station
      DSP Program
      Audio Decoder
      IP Adresse
      Ethernet
      Wifi Mac
      Danke im Voraus
      Lieben Gruß
      Frank
      bahnuhrB Offline
      bahnuhrB Offline
      bahnuhr
      @frank-aus-essen
      Hättest ein paar mehr Infos schreiben können.
      • welcher AV Receiver
      • hat der Receiver musiccast
      • welche api von yamaha bist du durchgegangen, die basic oder die advanced
      Unten hast du geschrieben, dass er musiccast hat.
      Und dort gibt es doch DP unter deinem Receiver;
      z.B. track, album, artist
      Und hier müsste doch alles erscheinen.
      Weiterhin gibt es doch api get Befehle die du aufrufen kannst und dann per script auswerten kannst.
      Und weiterhin gibt es doch mussiccast widgets die dir genau das anzeigen. Bei mir in vis z.B. so:
      Oder was natürlich auch sein kann; dass ich dein Problem nicht richtig verstanden habe.
      Danke.
      Frank-aus-EssenF 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        @frank-aus-essen
        Frank-aus-Essen
        erstmal danke für die schnelle Antwort.
        Der Receiver Yamaha RX-A 2080.
        Folgende Adapter sind installiert:
        MusicCast
        Harmony
        Yamaha
        Die Datenpunkte sind alle da. z.B. track, album, artist.
        Es geht aber um die Infotaste.
        Die Info wird in der Display Mitte angezeigt. Es steht z.B. Net Radio drin und darunter steht der Name des Albums oder auch Net Radio mit 9ch Stereo oder Net Radio darunter mp3 usw. nach jedem Tastendruck ändert sich der untere Name. Oben im Display kommt Kurz Info dann unten die Auswahl z.B. Album, Artist, Mac usw. . Das Problem ist das die Infotaste kein genauen Datenpunkt hat. Was soll ich nun einblenden lassen Album, Title oder Song…. Da sich kein Wert datenpunkt ändert, wenn die Infotaste drücke.
        Wenn du selber ein Yamaha hast, dann drücke mal die Infotaste. Kein Datenpunkt ändert sich somit auch keine Info was ich nun in der Vis anzeigen lassen soll. Es gibt acht verschiedene Infos pro Tastendruck einen, dann fängt er wieder von vorne an. Leider nicht bei alle Input´s manchmal nur fünf info´s , das macht die Sache ja so kompliziert
        Ich hoffe ich habe mit nun verständlicher ausgedrückt.
        Leider habe ich den richtigen API Befehl nicht gefunden, sonst würde ich ihn ja auslesen und verarbeiten.
        Frank
          MusicCast
          Harmony
          Yamaha
          Frank
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @frank-aus-essen sagte in Yamaha AV-Receiver:
          nööö!
          Zumindest nicht für mich als Außenstehender.
          Die Frage bleibt offen, warum du mit der Info Taste etwas auf der vis triggern willst
            nööö!
            Frank-aus-Essen
            Ich weiss nicht wie ich es dir noch klaren sagen soll. Hab meine VIS für den Yamaha schon über zwei Jahre am laufen. Nur hätte ich sie gern Perfekt... Dazu fehl mir halt nur noch die Darstellung der Daten die du im Bild siehst. Hier mal zwei Bilder vielleicht sagt dir es dann mehr.(Display Mitte)Screenshot (5).png Screenshot (3).png
            Gruß Frank
              Gruß Frank
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              rein optisch, ohne Nutzwert, achso.
              denn wenn du mit der Fernbedienung auf die Infotaste drückst interessiert dich doch zeitgleich nicht mehrcdie Anzeige in der vis, oder sollen andere sehen, was du da grade auswählen kannst?
              bahnuhrB Frank-aus-EssenF 2 Antworten Letzte Antwort
                bahnuhrB Offline
                bahnuhrB Offline
                bahnuhr
                @homoran sagte in Yamaha AV-Receiver:
                Und selbst diese hat mein RX-V685 nicht.
                Am Receiver hab ich eine solche Taste aber da ändert sich nur der Text in der Mitte.
                Aber diese Daten habe ich doch im Adapter musiccast oder yamaha.
                Und kann sie dann folglich auch in vis einbinden.
                Oder halt per api abfragen, dass was evtl. fehlt.
                Achja, es fehlt immer noch:
                @bahnuhr sagte in Yamaha AV-Receiver:
                Und welche Befehle hast du schon probiert.
                Danke.
                  Frank-aus-Essen
                  Doch, denn da es ja je nach Auswahl des Inputs, mal Acht oder Fünf möglichkeiten gibt. Passiert dann das, es werden zwei gleichzeitig angezeigt. Sagen wir mal das die Mac Adresse die Nummer 6 ist und die gibt es z.B. bei USB nicht. Dann werden zwei angezeigt, und der danach zeigt er IP Adresse! an obwohl vielleicht der Song dran wäre. Oder Artist obwohl die Info für Dekoder dran wäre.
                  Trotzdem danke, vielleicht kennt ja jemand das Problem, ich denke aber eher das viele die Info-Taste weg gelassen haben. 😊
                  Gruß Frank
                    Gruß Frank
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhr
                    @frank-aus-essen
                    Ich weiß immer noch nicht was du willst.
                    Die DP sind doch alle da; oder sag mir welche fehlen?
                    Somit kannst du die auch anzeigen lassen.
                    Auf meine Frage mit der api willste auch nicht eingehen.
                    Naja.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Frank-aus-Essen
                      Achso sorry,
                      habe ne pdf. datei wo alle API drin sind. Obwohl ich mich mit API nicht so auskenne ,habe mit folgende Befehle versucht Info´ über die Info-Taste zu bekommen, Daten satt, aber nicht das was ich Suche.
                      Das müsste irgendwas mit drin zu finden sein:
                      Song
                      Station
                      DSP Program
                      Audio Decoder
                      IP Adresse
                      Ethernet
                      Wifi Mac
                      MP3
                      http://192.168.xxx.xx/YamahaExtendedControl/v1/system/getFeatures
                      http://192.168.xxx.xx/YamahaExtendedControl/v1/main/setInput?input=play_info_type
                      http://192.168.xxx.xx/YamahaExtendedControl/v1/system/getDeviceInfo
                      http://192.168.xxx.xx/YamahaExtendedControl/v1/system/getPresetInfo
                      http://192.168.xxx.xx/YamahaExtendedControl/v1/netusb/getPlayInfo
                      http://192.168.xxx.xx/YamahaExtendedControl/v1/preset_info_updated
                      http://192.168.xxx.xx/YamahaExtendedControl/v1/getListInfo
                      Habe ich aber nichts gefunden.
                      Gruß Frank
                        Achso sorry,
                        Song
                        Station
                        DSP Program
                        Audio Decoder
                        IP Adresse
                        Ethernet
                        Wifi Mac
                        MP3
                        Gruß Frank
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhr
                        Dieser Befehl geht doch einwandfrei.
                        Habs gerade probiert.
                        Angezeigt wird:
                        song, album, etc.
                        Aber !!
                        Diese DP hast du auch in musiccast.
                        Ich verstehe echt dein Problem nicht.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @frank-aus-essen
                          Naja.
                          Frank-aus-Essen
                          Es sind ja alle da, aber gleichzeitig.
                          Ich brauch sie aber nicht alle auf einmal. Wenn Info 1x gedrückt dann Artist... 2x gedrückt Title ...3x gedrücht IP Adresse....aber das geht bis 5 Fünf mal drücken gut. Danach ist bei USB Schluss, müsste bei nächste druck wieder bei 1 anfangen Artist. Bin ich ich NET-Radio brauch ich aber die 6, 7, und 8 dann erst wieder die 1.
                          Egal, alles wird gut.... Irgendwann finde ich auch das noch...
                          Gruß Frank
                            Gruß Frank
                            bahnuhrB Offline
                            bahnuhrB Offline
                            bahnuhr
                            @frank-aus-essen
                            Wenn du eine Info Taste in VIS darstellen willst, dann must du:
                            • DP selbst erstellen für die Taste
                            • Script schreiben, dass dann die DP input abfragt und dann die DP in VIS darstellst die du haben willst.
                            • möglich, aber aufwändig.
                            Zumal ich immer noch nicht den Sinn dahinter verstehe.
                            Lass doch einfach alle DP anzeigen, die du sehen willst.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @frank-aus-essen
                              Frank-aus-Essen
                              Ich habe alleine für den Reciever 111 eigene Datenpunkte ohne die vom Adapter. 25 Blocklys und ein paar Bilder. Ich weiss welche arbeite das war. Funktioniert auch super. Bis auf die Info-Taste...
                              Wenn es so einfach wäre ,würden wir sicher nicht schreiben.
                              Ich kann sogar die Klappe öffnen , so konnte ich meine Favoriten in die Vis einbinden. Alle Tasten die du siehst funktionieren, die unter Klappe und auch die auf der Ferbedienung. Das Problem ist wann ist 1. bei Artist , bei Title oder bei Song. Wenn bei NET Radio auf 3 steht und USB auf 1 was dann... Denn es gibt die 1- 8 ja garnicht denn wenn es die geben würde hätte ich ja kein Problem.
                              Wünsche noch eine schönen abend.....
                              Frank
                                Frank
                                Frank-aus-Essen
                                hat sich erledigt.
                                Problem gelöst!
                                Gruß Frank
