  4. vedirect -> USB an Victron MP2
64 Beiträge 6 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    pi@raspberrypi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    armv7l
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v12.22.12
    v12.22.12
    6.14.16
    pi
    /home/pi
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @ralla66
    Bild vom Kabel innen, links der Optokoppler
      @ralla66 sagte in vedirect -> USB an Victron MP2:
      usb-VictronEnergy_BV_VE_Direct_cable_VE5OE42L-if00-port0
      Ich würde das so einstellen:
      /dev/serial/by-id/usb-VictronEnergy_BV_VE_Direct_cable_VE5OE42L-if00-port0
      Das passt immer, auch wenn sich die Reihenfolge der Ports mal ändern sollte.
      Marco 3
      @thomas-braun said in vedirect -> USB an Victron MP2:
      Moin, Kabel ist gekommen und ich kann über windows auch auf dem 150/45 zugreifen.
      Leider kann ich unter ioBroker nicht den USB Anschluss ausfindig machen.
      Bei mir läuft der ioBroker unter Debian in einer VM Ware.
      mit
      dmesg -wT
      kommt einiges, aber ich weiß nicht wie ich hoch oder runter scollen soll, oder aus dem Zustand heraus komme.
        @ralla66
        In
        ls -l /dev/serial/by-id
        schauen oder
        dmesg -wT
        beobachten während das Kabel/das Gerät eingesteckt wird.
        @Marco-3
        @thomas-braun sagte in vedirect -> USB an Victron MP2:
        • M Marco 3
          mit
          dmesg -wT
          @marco-3 sagte in vedirect -> USB an Victron MP2:
          Musst du ja auch nicht. Dazu dient der Link
          ja.
          In
          dmesg -wT
          kann man nicht blättern.
          Aber bei
          dmesg -T | less
          geht es. (Bild Rauf/Runter)
          Verlassen mit Strg-C (bzw. aus 'less' mit q)
            ja.
            In
            dmesg -wT
            Aber bei
            dmesg -T | less
            Marco 3
            schrieb am zuletzt editiert von Marco 3
            nur der link scheint es niccht bei mir zu bringen.
            1. Fehler USB wurde nicht in die VM durchgeschliffen, jetzt ja.
            Das bekomme ich das zu sehen. Der VE Adapter ist dann an Port 2 : DEV 5 angeschlossen sein.
            das kommt, wenn ich den USB nicht durch leite.
            Und nun meine Frage, was muss ich für eine Bezeichung eintragen?
            ttyUSB2-2-5 ??-->
            • M Marco 3
              ttyUSB2-2-5 ??-->
              Das siehst du nicht in lsusb
              Taucht der Stick nach dem Druchreichen nicht in
              ls -la /dev/serial/by-id
              auf?
              Und bitte keine Bilder von Text.
              • M Marco 3
                ttyUSB2-2-5 ??-->
                @marco-3 keine Screenshots von Text!
                warum nimmst du nicht den geposteten Befehl sondern einen anderen?
                  Marco 3
                  o.k. --> keine Bilder
                  damit geht es wirklich fix
                  damit kommt dann (jetzt tippe ich alles rein... ich weiß nicht wie ich es aus der VM holen soll)
                  usb-VictronEnergy_BV-VE_Direct_cable_VE6H16J0-if00-port0 -> ../ ../ttyUSB0
                  Und dieser Link bringt es dann.
                  /dev/serial/by-id/usb-VictronEnergy_BV_VE_Direct_cable_VE6H16J0-if00-port0
                  Ich bedanke micht bei euch für eure Geduld! Ich weiß leider nicht wie ich den Text aus der VE der Kommandozeile heraus kopieren soll.
                  Die VE6H16J0 scheint neu zu sein.
                  • M Marco 3
                    wenn du ordnungsgemäß mit SSH in der VM bist, kannst du das einfach kopieren
                    und der Unterschied zu
                    ist wahrscheinlich nur die Seriennummer
                    • M Marco 3
                      @marco-3
                      Dann ist das ein 'schlaues' Kabel, da ist irgendein Chip drin verbastelt. Dessen ID ist natürlich bei neuem Kabel auch eine andere.
                      HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                        @marco-3
                        ein ftdi
                          ein ftdi
                          @homoran Ist der neu? Ich kenn nur TDI-Motoren.
                            ok! also ein UART to USB Chip der Firma Future Technology Devices International
                            Wikipedia meint
                            Die Firma Future Technology Devices International wurde unter ihrem Kürzel FTDI für ihre USB-UART-Interface-Chips bekannt,[3] mit denen es möglich ist, eine serielle Schnittstelle vom Typ RS-232 über einen weiteren Pegelwandler-Schaltkreis mit einem Universal Serial Bus (USB) zu verbinden.
                              Wikipedia meint
                              Oh. Und wieviel PS hat der dann? :-D
                                @marco-3
                                Marco 3
                                Dann wird ja jedes Kabel ein "Schlaues Kabel" sein und ich kann mit der gleichen Tortur einen weiteren Ladekontroller mir zulegen. Und endlich die komplette PV Leistung monitoren.
                                Ich hätte wirklich nicht gedacht, daß dieser Thread noch weiter geführt werden würde.... manchmal ist es doch sinnvoll in einem 4 Monate alten Thread noch einmal nachzufragen.
                                Ihr seid Klasse!
                                  nur ein paar mW
                                  • M Marco 3
                                    Ihr seid Klasse!
                                    ja. die Bauanleitung habe ich weiter vorne verlinkt, falls du einige Euronen sparen willst
                                    ja! ob und wie man den ganzen Bus mit mehreren Geräten über ein Kabel abgreifen kann hab ich noch nicht raus.
                                      Marco 3
                                      Bauanleitung ist nett gemeint, aber der Laderegler kam schon 370€ das ist das Kabel mit einem Optokoppler drin für 30€ preiswert.
                                      Früher hätte ich versucht alles preiswert nachzubauen, aber die Zeit fehlt einfach.
                                      Ich bin schon froh, daß ich per 48V 900W/900W mein Trinkwasser ca 130l + 30l (Heizwasserkreis) Tank im Tank System 30 Jahre alt, warm bekomme. Dieser Umbau hat mich zwar Zeit gekostet, aber zahlt sich bei den Heizölpreisen sehr schnell aus. Der 2 Stufige Heizstab befindet sich quasie Parallel zum WW Speicher und erwärmt das Wasser per Schwerkraft. Dies ist wie eine Schichtladung rückwärts.
                                      Wärmepumpe kommt erst mal nicht in Frage, geht eh nach ca. 15 Jahren kaputt oder bringt nicht mehr die Leistung. Der Heizstab kostet 22€.
                                      Das war jetzt ordentlich off Topic, aber ich feu mich so, daß der VE.direct funktuioniert.
                                      • M Marco 3
                                        ging mir genauso, auch wenn ich "nur" den großen Batteriecomputer habe.
                                        Die Panels auf dem Wohnmobil haben keine ausreichende Spannung fpr die MPPT Regler.
                                          Marco 3
                                          @homoran said in vedirect -> USB an Victron MP2:
                                          Das ist eine gute Frage, die SmartSolar Geräte (nicht alle) können ja ei VE.smart Networking sich untereinander verbinden. (die gilt wohl für Sensoren und MPPT Controler untereinander.
                                          Hat dies eventuell schon jemand probiert und holt über nur einen MPPT per VE.connect zu USB die Daten runter?
                                          [https://www.victronenergy.de/upload/documents/Manual-VE.Smart-Networking-DE.pdf](link url)
