  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Wie mit ESP32 kommunizieren? (Notstrom-System)
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
19 Beiträge 3 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    @philipptrenz sagte in Wie mit ESP32 kommunizieren? (Notstrom-System):
    Hauptkomponente ist ein Victron Energy-System mit Lithium-Speicher und Photovoltaik,
    warum wohnst du so weit weg?
    ich suche seit Monaten (Jahren) jemanden, der mir das baut 😢
    philipptrenzP Offline
    philipptrenz
    @homoran Ich kenne dein Leid! Mein Vater arbeitet in einem Installationsbetrieb für PV und die ertrinken in Anfragen. Ohne Material und fair bezahlte Fachkräfte wird das echt schwierig mit der Energiewende ...
    Freiberuflicher Software-Entwickler
    Webseiten • Webanwendungen • Cloud
    • philipptrenzP philipptrenz
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      das ist inzwischen ein weiteres Problem, aber seit Jahren finde ich nur Betriebe, die Systeme nur von der Stange verkaufen (und häufig nicht einmal da verstehen was sie tun)
      Victron und LiFePO4 (oder gar LiFeYPO4) sind da nur Fremdworte und verursachen Kopfschütteln.
      philipptrenzP 1 Antwort Letzte Antwort
        Hi @opensourcenomad, danke für deine schnelle Antwort!
        Oder den dritten Weg und wahrscheinlich einfachsten Weg? Wenn du mit minimalen Einsatz maximalen Erfolg erzielen willst kann ich dir esphome wärmstens empfehlen.
        Du hast völlig recht! Ich hab mich eben noch mal nach Alternativen umgesehen und habe dabei ESPHome wieder entdeckt. Tatsächlich habe ich schon mal ein Projekt damit umgesetzt und die Definition in YAML-Files ist mir sogar sehr sympathisch!
        Mit PVbrain gibt es auch eine interessantes Projekt welches sich vielleicht sogar für euer Vorhaben eignen könnte? 👇
        Danke für den Tipp! Die Intelligenz übernimmt aber bereits das Victron-System, auch Generator-Start und -Stop werden darüber getriggert. Und es gibt dazu auch ne schicke Aufbereitung im Web. Bin großer Fan von deren Produkten und ihrer Open Source Strategie. Könnte dir deinem Nutzernamen nach auch gefallen 😁
        Ich würde so essentiellen Funktion immer direkt in esphome umsetzen um nicht irgendwelche Abhängigkeitskaskaden (Netzwerk, Server, etc.) angewiesen zu sein.
        Die LEDs der Ampel hängen direkt am ESP, nur die Daten kommen übers Netzwerk 😉
        Die Auswertung der beiden Systeme direkt auf dem ESP32 zu machen habe ich auch schon überlegt, aber die Infos der beiden Systeme über Modbus-TCP auf dem ESP auszuwerten stelle ich mir mindestens schwierig vor.
        Nachdem es nur eine Visualisierungskomponente ist und nicht die Funktion des Systems selbst beeinflusst ist die Abhängigkeit von IOBroker aus meiner Sicht zu rechtfertigen.
        Zudem ist so eine Anpassung der Logik in IOBroker auch remote etwas einfacher als neue Firmware zu flashen. Ich werde ja nur für begrenzte Zeit in Peru vor Ort sein können.
        Eventuell eignet sich da auch ein Display (oder zumindest zusätzlich) da dieses die Zustände "leserlich" und daher leicht verständlich darstellen kann.
        Das Victron-System verschickt im Fehlerfall Mails, aber die Idee mit dem Display finde ich gut! Das NORVI ENET hat ja ein eingebautes OLED, ich werde mal sehen ob ich das mit ESPHome zum Laufen bekomme 👍
        Dann lass dir mal ceviche und den pisco sour schmecken ;) 🍸
        Danke dir, das werde ich auf jeden Fall! Vielleicht gibts auch ein Cuy auf den Teller 😉
        OpenSourceNomadO Offline
        OpenSourceNomad
        Most Active Gesperrt
        @philipptrenz said in Wie mit ESP32 kommunizieren? (Notstrom-System):
        Das Display wird wahrscheinlich keine Probleme bereiten... aber wie du schon sehen musstest ist der w5500 ethernet chip aktuell leider nicht unterstützt in esphome :( Da bräuchte man wohl einen software entwickler der da eine Unterstützung für schaffen kann 😁
          OpenSourceNomad
          schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
          Deine yaml kannst du im browser (z.B. remote in iobroker mittels esphome adapter) bearbeiten und ein klick auf update genügt um den esp ohne anfassen per ota zu bespielen 💪 Dadurch das die ota-logik mit zwei "slots" arbeitet kann auch ein ota update ohne Probleme bei (z.B.) 50% upload abbrechen und die "alte" Version ist trotzdem noch drauf (und wird dann auch direkt wieder gestartet). Sprich das ganze sollte soweit bullet-proof sein 🔫
          Überhaupt gibt es bei esphome den Terminus "flashen" gar nicht mehr, da wird nur noch "installiert". Bin zwar kein fan davon so technische Gegebenheiten zu "verwässern", aber es trägt tatsächlich der neuen "Trivialität" bei. Selbst das initiale "installieren" (damals™ flashen) ist zwischenzeitlich komplett im browser gelandet (esp web tools sei dank), irgendwelche lokalen Programme sind Geschichte, ein auf chromium basierender Browser (nur diese unterstützen aktuell web serial) genügt. Es ist sogar egal ob der usb-serial/esp am server (wo das esphome dashboard) oder am client (womit man per browser zugreift) läuft, es kann über beide Wege direkt "installiert" werden.... und wenn es einmal per Kabel geklappt hat ist der rest ja sowieso immer wireless 📶 (oder kabelgebunden bei ethernet 😬) 👇
          Ich habe gestern bei mir so um die 80 esphome nodes (update-all 👆) auf die neuste Version gehievt und einer wollte tatsächlich nicht 😠, geguckt was das für ein Gerät ist, stellt sich raus ein sonoff basic den ich vor über 3 Jahren für €4,26 erworben habe und genau einmal inital serial geflasht habe, seit 3 Jahren wird der nur mittels ota updates gefüttert und jetzt gab es zum ersten mal überhaupt ein Problem. Das Gerät hatte auch keine ota logs ausgespuckt und die angeschlossene Last nicht geschallten, also wie eingefroren (obwohl der web server gleichzeitig erreichbar war), hatte so was noch nie mit einem esp/home Gerät, wie auch immer, einmal vom Strom getrennt und das Teil hatte sich sofort "geheilt", läuft jetzt hoffentlich wieder mindestens 3 Jahre und war hoffentlich ein bug in der alten version (2021.12) die drauf war 🤞
          Also ich hatte noch nie ein Modbus-TCP "in der Hand", aber wenn beides am esp zusammenläuft ist esphome dazu ja gerade prädestiniert das direkt "auszuwerten". Wenn dir die yaml-Syntax dafür nicht ausreicht kannst du (der es versteht) ja was mit lambda basteln ;)
          HomoranH philipptrenzP 2 Antworten Letzte Antwort
          • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @opensourcenomad
            @philipptrenz
            ich rufe da mal nach @klassisch!
            Der hat einen kleinen Multiplus und kennt sich auch mit ESPhome aus
              philipptrenz
              Absolut richtig. Der Betrieb, in dem mein Vater seine Brötchen verdient, verbaut auch nur SMA. Mit der Preiskalkulation und dem Offgrid-Feature konnte ich ihn schließlich überzeugen auf Victron Energy zu setzen. Sein Chef kam zum Anschließen vorbei und war auch technisch angetan 😁
                philipptrenz
                @opensourcenomad
                Ja, das hab ich entdeckt. Muss ich mal sehen, ob ich die Zeit finde da entsprechend tief rein zu tauchen. C++ ist leider nicht ganz meine Komfortzone ...
                OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                  @opensourcenomad
                  OpenSourceNomad
                  Falls du Zeit findest (oder auch nur grob darüber nachdenkst) solltest du dich unbedingt mit den devs im esphome discord (#dev channels) kurzschließen, diese sind sehr auf Zack und hilfsbereit. Der (Vollzeit)-Hauptentwickler z.B. ist die ganze Nacht online (ein 🇳🇿-er) :P
                    philipptrenz
                    @opensourcenomad
                    Das hört sich tatsächlich großartig an. Die Definition von Software- und Hardware-Funktionen in statischen Files ist ja ein Phänomen, das zunehmend in der ganzen IT-Branche zu finden ist. Infrastructure as Code, wie z.B. mit Ansible, ist da eins von vielen guten Beispielen. Automatisierung, Dokumentation und Versionierung an einem Ort – alles was sich ein Entwickler wünscht! 😉
                    Schau ich mir auf jeden Fall genauer an 👍
                      philipptrenz
                      @opensourcenomad said in Wie mit ESP32 kommunizieren? (Notstrom-System):
                      Werde ich gleich mal machen 👍
                        OpenSourceNomad
                        @philipptrenz und bzgl. ethernet, ich habe 4 unterstütze ethernet boards (LAN8720) in der Schublade, konnte mich aber noch nicht durchringen mal wenigstens einen irgendwo zu installieren 😀 Alle meine (ca. 80 produktiven) esphome nodes sind tatsächlich alle per WLAN (teilweise auch über repeater) verbunden und laufen (trotzdem) super stabil. Aber Luft ist ja bekanntlich ein "shared-medium" und wer in Ballungsgebieten (nicht mein Terrain 💡) wohnt hat eventuell andere Erfahrungen... "your mileage may vary" 🚗💤
                          philipptrenz
                          schrieb am zuletzt editiert von philipptrenz
                          Als Mensch, der sich zwischenzeitlich mit jedem Layer des IP-Stacks intensiver auseinander gesetzt hat, halte ich IoT über IEEE 802.11 nur für bedingt sinnvoll. Thread könnte da ein game changer werden.
                          Aber vor allem sind 2,4 und 5 GHz in Peru die Frequenzen, über die unzählige "Wireless Internet Service Provider" ihr Internet verteilen. Und um Leistungsbegrenzung für Antennen schert sich da niemand ;)
                          • OpenSourceNomadO Offline
                            OpenSourceNomad
                            In der Tat, der overhead ist beachtlich 😱
                            Ich freue mich schon auf den Tag an dem esphome esp-now im stable hat. Hatte ich schon mal getestet und das ist wirklich beeindruckend, hier gibt es ein ganz nettes (marketing) video von espressif dazu 👉 https://yewtu.be/watch?v=QmvMtgNs9r8
                            Dies Demonstration hier von 2019 finde ich auch ziemlich beeindruckend 👉 https://hackaday.io/project/161896-linux-espnow/log/168678-1khz-closed-loop-control-of-up-to-16-motors-over-wifi
                            Passenderweise gibt es morgen Abend einen vielleicht ganz interessanten "workshop" welcher zwar nicht direkt Thread zum Thema hat, aber dessen "Unterbau" matter 👉 eingesetzte Hardware ein esp32-c3 (RISC-V 🚀) 👉 https://www.home-assistant.io/blog/2022/05/29/matter-in-home-assistant-workshop-announcement/
                            Ich war leider schon wieder viel zu lange nicht mehr in Südamerika, meine Erfahrung außerhalb von Bolivien und Peru waren aber das die bereits schon vor 10 Jahren (in der Zeit wurde im Neuland noch VDSL "ausgebaut") schon voll auf Glasfaser bis in die Hütte gesetzt haben. So ganz pragmatisch zusammen mit der Oberleitung für Strom und dann kleines Löchlein in den Fensterrahmen gebohrt und da lief dann gleich alles drüber: TV, Telefon, Internet (Fax konnte das glaube ich noch nicht damals 🤣). Aber in den großen weiten des Amazonas-Regenwald wird wahrscheinlich sehr viel gefunkt 🗼
                              philipptrenz
                              Oh spannend, vielleicht schau ich da morgen mal rein!
                              Tatsächlich haben die größtenteils den Kupfer-Quatsch übersprungen, wir haben auf dem Gelände auch Glasfaser. Nur ist das für die wenigsten der Einheimischen erschwinglich. Daher hängen an den Glasfaserleitungen vor allem Schüsseln, die den Anschluss dann großzügig gegen kleines Entgelt verteilen 😁
                              Ich bin übrigens im Hochland unterwegs 😉
                                philipptrenz
                                Für diejenigen, die über diesen Thread stolpern:
                                Nach langer Recherche musste ich feststellen, dass aufgrund verschiedener Inkompatibilitäten IoT-Projekte wie ESPEasy und ESPHome kein kabelgebundenes Ethernet mittels W5500 Chipsatz anbieten. Dementsprechend habe ich selbst etwas entwickelt: https://github.com/philipptrenz/Norvi-Enet-Modbus
                                Dort sind auch ein paar der Probleme mit den Inkompatibilitäten zwischen Arduino und ESP32 Core erläutert.
