  4. ZigBee USB-Stick trennt sich , geht Offline...Automatisch
12 Beiträge 4 Kommentatoren 273 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    Zimbl
    Hallo alle zusammen,
    ich habe derzeit ein Problem mit meinem Zigbee USB Stick der vor einer Neuinstallation (IoB) auf meinem Raspberry gut funktioniert hat.
    Wenn ich den Raspberry neu starte wird der USB Stick schnell und gut erkannt und auch die ZigBee Clients werden schnell wieder im System aufgenommen, nach einer kurzen Zeit ist die LED auf dem USB Stick erloschen und auch der Raspberry erkennt in diesem zusammenhang keine Clients mehr.
    Ist das so eine Art Energiesparen ?
    Was kann ich machen, damit der USB Stick dauerhaft online ist, bzw. seine Verbindung nicht mehr verliert ?
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Beste Grüße
    Z
    • Z Zimbl
      Beste Grüße
      Z
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @zimbl
      Zeige mal
      dmesg -T
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @zimbl
        Zeige mal
        dmesg -T
        Z Offline
        Z Offline
        Zimbl
        @glasfaser
        wenn du mir vielleicht sagst, welche Zeile dich da besonders interessiert...
        oder welcher Bereich...???
        Könnte ich den etwas eingrenzen....weil ist doch sehr viel, was da dann kommt...
        nur der Teil mit USB?
        • Z Zimbl
          @glasfaser
          @zimbl
          Nur den Teil, der erscheint sobald du den Stick entfernst und wieder einsteckst.
          Du kannst das Dateiende mit
          dmesg -wT
          beobachten.
            @zimbl
            dmesg -wT
            beobachten.
            Z Offline
            Z Offline
            Zimbl
            kann ich jetzt gerade nicht machen....
            [Wed Jun  8 16:00:11 2022] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd
            [Wed Jun  8 16:00:11 2022] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=16a8, bcdDevice= 0.09
            [Wed Jun  8 16:00:11 2022] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
            [Wed Jun  8 16:00:11 2022] usb 1-1.2: Product: TI CC2531 USB CDC
            [Wed Jun  8 16:00:11 2022] usb 1-1.2: Manufacturer: Texas Instruments
            [Wed Jun  8 16:00:11 2022] usb 1-1.2: SerialNumber: __0X00124B001CD7704E
            [Wed Jun  8 16:00:11 2022] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
            Aber vielleicht hilft das schon...?!?!?!
            • Z Zimbl
              @zimbl sagte in ZigBee USB-Stick trennt sich , geht Offline...Automatisch:
              Nein.
                Nein.
                Z Offline
                Z Offline
                Zimbl
                ok dann würde ich das machen, wenn ich am Gerät bin....
                Melde mich dann...
                Was mir derzeit auch auffällt das der Zigbee immer von Gelb auf Rot wechselt...also der Adapter...
                • Z Zimbl
                  Melde mich dann...
                  Z Offline
                  Z Offline
                  Zimbl
                  @zimbl
                  so nun habe ich es hinbekommen....und das kommt dann, wenn ich den Stick von einem in den anderen Port stecke...
                  usb 1-1.2: USB disconnect, device number 3
                  usb 1-1.3: new full-speed USB device number 4 using xhci_hcd
                  usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=16a8, bcdDevice= 0.09
                  usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                  usb 1-1.3: Product: TI CC2531 USB CDC
                  usb 1-1.3: Manufacturer: Texas Instruments
                  usb 1-1.3: SerialNumber: __0X00124B001CD7704E
                  cdc_acm 1-1.3:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                  ^[[B
                  • Z Zimbl
                    @zimbl
                    ^[[B
                    und das kommt dann
                    Nein, die Ausgabe von
                    dmesg -wT
                    sieht anders aus.
                      und das kommt dann
                      dmesg -wT
                      sieht anders aus.
                      Z Offline
                      Z Offline
                      Zimbl
                      das habe ich gemacht, dann habe ich den USB Stick entfernt und wieder eingesetzt...und dann kamen die Zeilen dazu, die ich jetzt hier kopiert habe...
                      Komisch ist ja, das er für einen kurzen Augenblick immer wieder funktioniert...
                      Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Z Zimbl
                        @zimbl
                        dmesg -T wirft sowas raus:
                        [Mon Jun 13 18:08:02 2022] NET: Registered PF_ALG protocol family
                        [Mon Jun 13 18:08:02 2022] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
                        [Mon Jun 13 18:08:10 2022] cam-dummy-reg: disabling
                        [Mon Jun 13 18:17:10 2022] wireguard: WireGuard 1.0.0 loaded. See www.wireguard.com for information.
                        [Mon Jun 13 18:17:10 2022] wireguard: Copyright (C) 2015-2019 Jason A. Donenfeld <Jason@zx2c4.com>. All Rights Reserved.
                        • Z Zimbl
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @zimbl kopier doch einfach ALLES und poste es hier...
                          was glaubst du was für GEHEIME Datan da stehen.. du suchst hilfe und schmeisst hier Krümmel hin..
