  4. Kein Datenpunkt verfügbar über Start/Stop eines Skriptes?
    5.4k
20 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    ich bräuchte immer wieder mal ein Button oder Schaltzustand in dem ich ein Skript starten oder stoppen müsste.
    Gibt es da keinen Datenpunkt den man setzen kann?
    GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • hg6806H hg6806
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @hg6806
      unter
      javascript.0.scriptEnabled
      • hg6806H hg6806
        @hg6806 sagte in Kein Datenpunkt verfügbar über Start/Stop eines Skriptes?:
        wofür?
        Javascript arbeitet eventbasiert und wir normalerweise nicht gestoppt.
        • W Offline
          W Offline
          warp735
          Ich nutze dass auch bei einem Script. Die HM Rauchmelder sollen einmal im Monat getestet werden. Ich mach das alle drei Monate und starte das Script zum Testen über VIS und das Script deaktiviert sich am Ende wieder selbst.
          Weiß ehrlich gesagt garnicht mehr warum ich das damals so gemacht habe :-)
          Hatte glaub Angst vor Funkverkehr und dass mir die Batterie dann nicht so lange hält.
          Für die Gartenbewässerung nutze ich das auch. Wenn aktiv (Sommer) läuft alles normal. Über vis wird im Herbst dann einfach deaktiviert. Die Scripte brauchen ja nicht den kompletten Winter durchlaufen und Ressourcen verschwenden.
          htreckslerH E 2 Antworten Letzte Antwort
          • W warp735
            htreckslerH Offline
            htreckslerH Offline
            htrecksler
            Forum Testing
            @warp735 sagte in Kein Datenpunkt verfügbar über Start/Stop eines Skriptes?:
            Das machen sie auch nicht. Egal ob sie aktiviert oder deaktiviert sind.
            Gruss Hermann
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • htreckslerH htrecksler
              W Offline
              W Offline
              warp735
              @htrecksler
              In meinem Fall mit einem Cronjob schon. Es würde zwar nix "passieren", klar. Aber zu den Zeitpunkten würde das Script trotzdem loslaufen und die Bedingungen prüfen. Muss ja nicht sein.
              • hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                Hat geklappt!
                Vielen Dank!
                • hg6806H hg6806
                  Hat geklappt!
                  Vielen Dank!
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Hat geklappt!
                  Vielen Dank!
                  Auf welche Antwort .....
                  hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    Hat geklappt!
                    Vielen Dank!
                    hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    @glasfaser
                    Dass ich einen Button habe um eine Javascript zu starten und zu stoppen.
                    • W warp735
                      E Online
                      E Online
                      emil70
                      Wie sehen den da die script zu aus?
                      Was testest du den da bei den HM Rauchmelder ?
                      gruss emil70
                      iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                      • E emil70
                        W Offline
                        W Offline
                        warp735
                        schrieb am zuletzt editiert von warp735
                        @emil70
                        Es gibt einen Datenpunkt die Rauchmelder zu testen. In der Visu zeige ich mir an wie lange der letzte Test her ist. ELV sagt zwar jeden Monat, aber ich mach alle 90 Tage (wegen der Batterien)
                        Überschreite ich die 90 Tage bekomm ich Push aufs Handy. In der Visu seh ich dann, ob alle den Test "bestanden" haben und dann ist für mich wieder 90 Tage gut :-)
                        Regelmässig testen finde ich schon wichtig. Viele in meinem Umfeld wissen gar nicht ob ihre Baumarkt Melder noch funktionieren. Wenn die im Notfall dann nicht gehen, kann ich mir das Geld auch sparen :-)
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                        • W warp735
                          @emil70
                          E Online
                          E Online
                          emil70
                          schrieb am zuletzt editiert von emil70
                          @warp735
                          Welcher Datenpunkt soll das sein?
                          Ist das dann ein leiser Test oder fangen die dann Alle an anzuschlagen, so als wenn man den Button drückt?
                          gruss emil70
                          W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • E emil70
                            @warp735
                            W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            @emil70
                            Ne, die hupen dann kurz wie wenn man auf die Taste drückt.
                            • E emil70
                              @warp735
                              @emil70 sagte in Kein Datenpunkt verfügbar über Start/Stop eines Skriptes?:
                              @warp735
                              @warp735
                              und welcher DP ist das jetzt, bzw. wo im Objektbaum finde ich den?
                              nochmals bzw.
                              bei welchem SD existiert der? Ich finde so was bei mir nicht.
                                @warp735
                                @warp735
                                nochmals bzw.
                                W Offline
                                W Offline
                                warp735
                                Das Testergebnis kommt dann ein DP weiter unten:
                                • W warp735
                                  @warp735 Danke!
                                  hab ich aber nicht.
                                  Deinem Geräteicon nach hast du ein anderes Gerät
                                    @warp735 Danke!
                                    hab ich aber nicht.
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    warp735
                                    Hast du Homematic ohne IP?
                                    Hatte ich davor auch. Waren mir sogar lieber, weil man noch die Batterie wechseln konnte. Aber leider keine Gruppierung mit IP Geräten. Und mir war sehr wichtig dass alle gleichzeitig hupen. Wenn im EG einer losgeht, hörst das im 2.OG nicht mehr
                                    • W warp735
                                      ja!
                                      genau!
                                      Außerdem habe ich sie bem HauRaus der Telekom, als diese auf HmIP gewechselt haben, für 9,99 € bekommen.
                                      • E Online
                                        E Online
                                        emil70
                                        Habe den Datenpunkt auch nicht. Habe hier Homematic HM-Sec-SD-2
                                        gruss emil70
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          warp735
                                          Ich hatte damals die HM-Sec-SD und die waren nicht mehr lieferbar. Es sah so aus, als würde es nur noch HMIP geben. Und die neuen liessen sich eben mit den alten nicht mischen. Hab dann alle HM-Sec-SD verkauft und bin bei den Rauchmeldern komplett auf IP umgestiegen. Inzwischen bin ich auch froh das so gemacht zu haben.
                                          Erst durch diesen Thread hab ich bei ELV gesehen das es jetzt die HM-Sec-SD-2 gibt.
