  4. Umzug auf Unifi UDM - Vis Erreichbarkeit
    6.3k
28 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • ? Offline
    Hatte eben wieder das Problem das der PI nicht erreichbar ist.
    Über seine IP laut Fritzbox 192.xxxxxx.116 ist er erreichbar mit Putty, mit dem Ports 8081 & 8082 nicht über den Browser.
    Wenn ich den PI starte zeigt er mir eine seine IP wäre 169.xxxxxxx.48. Starten tut er laut Bildschirm Durchlauf normal.....
    Per Ping erreiche ich den PI auch, alle 4 angekommen.
    So er hat sich die neue IP gezogen nachdem ich den PI direkt an die Fritzbox angeschlossen habe, nun muss sie nur noch erreichbar sein, hoffe das zieht sich gleich gerade?!
    Ein manueller Start der Admin.0 instanz bringt auch keine Änderung. Ein Stop und Start per Putty ebenso nicht.
    Hab folgenden Fehler rausbekommen nachdem ich mal im Forum gesucht habe
      @tobi83 sagte in Umzug auf Unifi UDM - Vis Erreichbarkeit:
      hab ich dir ja gestern erklärt.
      was sagt iobroker list instances
      Aber nicht als Screenshot sonder als Text in code-tags
        Hab es so versucht klappte nicht
        Aber ich seh schon der Damin hat wohl immer noch die falsche Adresse
        * system.adapter.adguard.0                : adguard               : raspberrypi                              - disabled
        *   system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.1.151, run as: admin
        *   system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        *   system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              - disabled
        * + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
        * + system.adapter.bring.0                  : bring                 : raspberrypi                              - disabled
        *   system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
        *   system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: raspberrypi                              - disabled
        * + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
        * + system.adapter.epson_ecotank_et_2750.0  : epson_ecotank_et_2750 : raspberrypi                              -  enabled
        * + system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : raspberrypi                              -  enabled
        *   system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              - disabled
        *   system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
        *   system.adapter.gartenbewaesserung.0     : gartenbewaesserung    : raspberrypi                              - disabled
        *   system.adapter.heos.0                   : heos                  : raspberrypi                              - disabled
        * + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
        * + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
        * + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
        *   system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 18701
        *   system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
        *   system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12010
        * + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              -  enabled
        *   system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              - disabled
        *   system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              - disabled
        *   system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspberrypi                              - disabled
        *   system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
        *   system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
        *   system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspberrypi                              - disabled
        *   system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
        *   system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
        *   system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
        *   system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
        * + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
        * + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
        * + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
        *   system.adapter.landroid.0               : landroid              : raspberrypi                              - disabled
        *   system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : raspberrypi                              - disabled
        * + system.adapter.melcloud.1               : melcloud              : raspberrypi                              -  enabled
        * + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : raspberrypi                              -  enabled, port: 9898, bind: 127.0.0.1
        *   system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              - disabled
        * + system.adapter.nina.0                   : nina                  : raspberrypi                              -  enabled
        * + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : raspberrypi                              -  enabled
        *   system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
        *   system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              - disabled
        * + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              - disabled
        *   system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : raspberrypi                              - disabled
        * + system.adapter.roadtraffic.0            : roadtraffic           : raspberrypi                              - disabled
        * + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
        * + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        *   system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              - disabled
        *   system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              - disabled, port: 8087, bind: 192.168.178.32, run as: admin
        * + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberrypi                              -  enabled
        * + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              - disabled, port: 8084, bind: 192.168.178.116, run as: admin
        * + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
        *   system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              - disabled, port: 5000
        * + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
        * + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        *   system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : raspberrypi                              -  enabled
        * + system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : raspberrypi                              -  enabled
        *   system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
        *   system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
        *   system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
        *   system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
        *   system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              - disabled
        *   system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
        *   system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
        *   system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
        *   system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
        *   system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
        *   system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              - disabled
        *   system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : raspberrypi                              - disabled
        *   system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
        *   system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
        *   system.adapter.vis-owl.0                : vis-owl               : raspberrypi                              -  enabled
        *   system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
        *   system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
        *   system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
        *   system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
        *   system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
        *   system.adapter.vodafone-speedtest.0     : vodafone-speedtest    : raspberrypi                              - disabled
        * + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi                              -  enabled
        *   system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              - disabled
        *   system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : raspberrypi                              - disabled
        *   system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.1.151, run as: admin
        * + system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              -  enabled
          @tobi83
          Statt Spoiler CodeTags verwenden:
            @tobi83
            Danke Dir 👍
              Und keine der beiden Instanzen läuft.
              HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
                @thomas-braun sagte in Umzug auf Unifi UDM - Vis Erreichbarkeit:
                @tobi83 dafür beide den selben Port
                  @thomas-braun said in Umzug auf Unifi UDM - Vis Erreichbarkeit:
                  Admin.0 ist enable ....
                  Der Admin.1 ist gestern aufgetaucht, hab es gestern nicht mehr geschafft den zu löschen aber der ist deaktiviert worden
                    Aber not alive.
                      aber not running
                      • ? Offline
                        cd /opt/iobroker
                        sudo iobroker start admin.0
                        Damit versuchen?
                          cd /opt/iobroker
                          Damit versuchen?
                          iobroker IMMER OHNE sudo. IMMER!
                            Hab das ausm Forum ist aber von 2018....
                            Keine Veränderung wenn ich das richtig sehe
                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker start admin.0
                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                            + instance is alive
                              + instance is alive
                              da wude auch noch als root installiert.
                              Deswegen immer nur aktuelle Infos nutzen.
                              warum hast du 2 admin?
                              ich würde erst einmal den ersten löschen
                              iobroker del admin.0
                              beim nächsten startversuch dann mal parallel in einer zweiten Konsolensitzung im log nschsrhen was passieet iobroker logs --watch
                              der admin darf an keine bestimmte IP gebunden werden
                                Ok, nach dem löschen und dem erneuten Start erscheint nun die Admin Oberfläche
                                Die Vis braucht gerade länger zum laden sollte aber hinhauen....
                                Danke Euch Beiden 👏 😁 😁
