  4. Umzug auf Unifi UDM - Vis Erreichbarkeit
    6.3k
28 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    @tobi83 sagte in Umzug auf Unifi UDM - Vis Erreichbarkeit:
    obwohl Admin Oberfläche erreichbar ist
    was läuft denn noch auf 8081? wenn da nochwas läuft (oder der Admin doppelt) war es kein Wunder dass du nicht drauf kamst
    Wie mir gerade so auffällt, gibt es eine zweite Admin Eintrag :man-facepalming:
      und beide auf 8081 konfiguriert?
      warum?
        warum?
        Ich frag mich gerade wieso überhaupt ein zweiter vorhanden ist.
        Eine andere Frage, mein Adapter MI Home wird erst kurz grün dann rot.
        mihome.0
        2022-06-08 23:48:22.513 info Change connection status: false
        mihome.0
        2022-06-08 23:48:22.296 info starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v12.22.2, js-controller: 4.0.23
        mihome.0
        2022-06-08 23:48:16.416 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        mihome.0
        2022-06-08 23:48:16.414 info terminating
        mihome.0
        2022-06-08 23:48:16.409 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        mihome.0
        2022-06-08 23:48:08.579 info Change connection status: false
        mihome.0
        2022-06-08 23:48:08.353 info starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v12.22.2, js-controller: 4.0.23
        Werd aus der Meldung nicht schlau, beendet sich der Adapter selbst??
        Der Schlüssel von dem Gateway ändert sich nicht durch eine neue ip oder?
        Die Anleitungen von 2018 funktionieren aktuell nicht mehr um das zu kontrollieren....
        Tobias
        • ? Offline
          Hatte eben wieder das Problem das der PI nicht erreichbar ist.
          Über seine IP laut Fritzbox 192.xxxxxx.116 ist er erreichbar mit Putty, mit dem Ports 8081 & 8082 nicht über den Browser.
          Wenn ich den PI starte zeigt er mir eine seine IP wäre 169.xxxxxxx.48. Starten tut er laut Bildschirm Durchlauf normal.....
          Per Ping erreiche ich den PI auch, alle 4 angekommen.
          So er hat sich die neue IP gezogen nachdem ich den PI direkt an die Fritzbox angeschlossen habe, nun muss sie nur noch erreichbar sein, hoffe das zieht sich gleich gerade?!
          Ein manueller Start der Admin.0 instanz bringt auch keine Änderung. Ein Stop und Start per Putty ebenso nicht.
          Hab folgenden Fehler rausbekommen nachdem ich mal im Forum gesucht habe
            hab ich dir ja gestern erklärt.
            was sagt iobroker list instances
            Aber nicht als Screenshot sonder als Text in code-tags
              Hab es so versucht klappte nicht
              Aber ich seh schon der Damin hat wohl immer noch die falsche Adresse
              * system.adapter.adguard.0                : adguard               : raspberrypi                              - disabled
              *   system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.1.151, run as: admin
              *   system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              *   system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              - disabled
              * + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
              * + system.adapter.bring.0                  : bring                 : raspberrypi                              - disabled
              *   system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
              *   system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: raspberrypi                              - disabled
              * + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
              * + system.adapter.epson_ecotank_et_2750.0  : epson_ecotank_et_2750 : raspberrypi                              -  enabled
              * + system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : raspberrypi                              -  enabled
              *   system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              - disabled
              *   system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
              *   system.adapter.gartenbewaesserung.0     : gartenbewaesserung    : raspberrypi                              - disabled
              *   system.adapter.heos.0                   : heos                  : raspberrypi                              - disabled
              * + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
              * + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
              * + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
              *   system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 18701
              *   system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
              *   system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12010
              * + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              -  enabled
              *   system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              - disabled
              *   system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              - disabled
              *   system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspberrypi                              - disabled
              *   system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
              *   system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
              *   system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspberrypi                              - disabled
              *   system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
              *   system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
              *   system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
              *   system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
              * + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
              * + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
              * + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
              *   system.adapter.landroid.0               : landroid              : raspberrypi                              - disabled
              *   system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : raspberrypi                              - disabled
              * + system.adapter.melcloud.1               : melcloud              : raspberrypi                              -  enabled
              * + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : raspberrypi                              -  enabled, port: 9898, bind: 127.0.0.1
              *   system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              - disabled
              * + system.adapter.nina.0                   : nina                  : raspberrypi                              -  enabled
              * + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : raspberrypi                              -  enabled
              *   system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
              *   system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              - disabled
              * + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              - disabled
              *   system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : raspberrypi                              - disabled
              * + system.adapter.roadtraffic.0            : roadtraffic           : raspberrypi                              - disabled
              * + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
              * + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              *   system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              - disabled
              *   system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              - disabled, port: 8087, bind: 192.168.178.32, run as: admin
              * + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberrypi                              -  enabled
              * + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              - disabled, port: 8084, bind: 192.168.178.116, run as: admin
              * + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
              *   system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              - disabled, port: 5000
              * + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
              * + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              *   system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : raspberrypi                              -  enabled
              * + system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : raspberrypi                              -  enabled
              *   system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
              *   system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
              *   system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
              *   system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
              *   system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              - disabled
              *   system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
              *   system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
              *   system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
              *   system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
              *   system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
              *   system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              - disabled
              *   system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : raspberrypi                              - disabled
              *   system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
              *   system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
              *   system.adapter.vis-owl.0                : vis-owl               : raspberrypi                              -  enabled
              *   system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
              *   system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
              *   system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
              *   system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
              *   system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
              *   system.adapter.vodafone-speedtest.0     : vodafone-speedtest    : raspberrypi                              - disabled
              * + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi                              -  enabled
              *   system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              - disabled
              *   system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : raspberrypi                              - disabled
              *   system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.1.151, run as: admin
              * + system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              -  enabled
                @tobi83
                Statt Spoiler CodeTags verwenden:
                  @tobi83
                  Danke Dir 👍
                    Und keine der beiden Instanzen läuft.
                    HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      @thomas-braun sagte in Umzug auf Unifi UDM - Vis Erreichbarkeit:
                      @tobi83 dafür beide den selben Port
                        @thomas-braun said in Umzug auf Unifi UDM - Vis Erreichbarkeit:
                        Admin.0 ist enable ....
                        Der Admin.1 ist gestern aufgetaucht, hab es gestern nicht mehr geschafft den zu löschen aber der ist deaktiviert worden
                          Aber not alive.
                            aber not running
                            • ? Offline
                              cd /opt/iobroker
                              sudo iobroker start admin.0
                              Damit versuchen?
                                cd /opt/iobroker
                                Damit versuchen?
                                iobroker IMMER OHNE sudo. IMMER!
                                  Hab das ausm Forum ist aber von 2018....
                                  Keine Veränderung wenn ich das richtig sehe
                                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker start admin.0
                                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                                  + instance is alive
                                    + instance is alive
                                    da wude auch noch als root installiert.
                                    Deswegen immer nur aktuelle Infos nutzen.
                                    warum hast du 2 admin?
                                    ich würde erst einmal den ersten löschen
                                    iobroker del admin.0
                                    beim nächsten startversuch dann mal parallel in einer zweiten Konsolensitzung im log nschsrhen was passieet iobroker logs --watch
                                    der admin darf an keine bestimmte IP gebunden werden
                                      Ok, nach dem löschen und dem erneuten Start erscheint nun die Admin Oberfläche
                                      Die Vis braucht gerade länger zum laden sollte aber hinhauen....
                                      Danke Euch Beiden 👏 😁 😁
