  4. Adapter mbus - Fehler im log
mbuserror
67 Beiträge 4 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Hant0rH Hant0r
    Sehe ich im Adapter nicht live (also nach Ablauf des Aktualisierungsintervals), wie der Wasserverbrauch ist?
    Habe mal den Wasserhahn aufgedreht, aber es tut sich nichts :man-shrugging:
    @hant0r naja, welche EInheit meldet dein MBus-Wasserzähler denn ? Da gibts welche die Liter melden, 10l oder 100l oder halt nur den Kubikmeter ... Wenn ich die zahlen so bei Dir sehe hast Du den letzteren ... Damit lass mal 1000l laufen dann springt er auch 81 :-) duck
    Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      Hant0rH Offline
      Hant0rH Offline
      Hant0r
      schrieb am zuletzt editiert von Hant0r
      @apollon77 hmm... gerade extra nochmal nachgesehen. Soll pro Puls zwischen 1 bis 1000L einstellbar sein.
      Muss ich wohl nochmal mit der Software schauen
      Edit:
      Ne, der Impuls stet auf 1l pro Puls
      • Hant0rH Hant0r
        Edit:
        @hant0r Keine Ahnung ... Du kannst gern auf Debug stellen, dann siehst Du quasi die reinkommenden Rohdaten. Aber ist den "Puls" das gleiche wie "Was kommt in mbus raus"? Ich weiss es nicht.
        Was zweigt die Haupt-Parameterisierungsseite?
          Hant0rH Offline
          Hant0rH Offline
          Hant0r
          @apollon77 sagte in Adapter mbus - Fehler im log:
          Das sind beide Seiten aktuell von eben:
          • Hant0rH Hant0r
            @hant0r ich denke ließ nochmal genau die Beschreibung und im Zweifel schreib den Hersteller an. Er zeigt sie ja dort auch nur die 80m3 glatt an
              Hant0rH Offline
              Hant0rH Offline
              Hant0r
              @apollon77 Ja das wundert mich ehrlich gesagt auch. Gestern stand der Zähler auch noch auf 80m³ .. heute aber auf 81m³
              Habe den Adapter auch mal auf Debug gestellt + Aktualisierung auf 60 Sek und das Wasser laufen lassen. Passiert ist da aber auch nichts wirklich
              • Hant0rH Hant0r
                @hant0r Ok, was genau ist es denn? Ist es ein Zähler-Aufsatz oder ist es eine Kombi aus Zähler und dem mbus Teil oder was genau ist es?
                  Hant0rH Offline
                  Hant0rH Offline
                  Hant0r
                  @apollon77 Kombi meine ich:
                  https://mysmartshop.de/products/honeywell-elster-falcon-mj-puls
                  • Hant0rH Hant0r
                    @hant0r Dann schreib die mal an ... also die Anleitung - wenn es denn EXAKT DER Zähler ist den Du bestellt hast - sagt das da Liter zurückkommen ... aber mbus sagt m3 ... zeig doch mal ein Debug log
                    Hant0rH 2 Antworten Letzte Antwort
                      Hant0rH Offline
                      Hant0rH Offline
                      Hant0r
                      @apollon77 Habe ich schon gemacht, mal sehen ob und wann ich eine Antwort bekomme.
                      Hier das Log:
                      2022-06-08 19:15:51.199 - debug: mbus.0 (14563) Redis Objects: Use Redis connection: 10.1.1.5:9001
                      2022-06-08 19:15:51.259 - debug: mbus.0 (14563) Objects client ready ... initialize now
                      2022-06-08 19:15:51.261 - debug: mbus.0 (14563) Objects create System PubSub Client
                      2022-06-08 19:15:51.262 - debug: mbus.0 (14563) Objects create User PubSub Client
                      2022-06-08 19:15:51.365 - debug: mbus.0 (14563) Objects client initialize lua scripts
                      2022-06-08 19:15:51.373 - debug: mbus.0 (14563) Objects connected to redis: 10.1.1.5:9001
                      2022-06-08 19:15:51.425 - debug: mbus.0 (14563) Redis States: Use Redis connection: 10.1.1.5:9000
                      2022-06-08 19:15:51.500 - debug: mbus.0 (14563) States create System PubSub Client
                      2022-06-08 19:15:51.502 - debug: mbus.0 (14563) States create User PubSub Client
                      2022-06-08 19:15:51.599 - debug: mbus.0 (14563) States connected to redis: 10.1.1.5:9000
                      2022-06-08 19:15:51.929 - debug: mbus.0 (14563) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      2022-06-08 19:15:52.338 - info: mbus.0 (14563) starting. Version 2.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mbus, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                      2022-06-08 19:15:52.369 - info: mbus.0 (14563) Default Update Interval: 900
                      2022-06-08 19:15:52.370 - info: mbus.0 (14563) Initialize M-Bus Serial to /dev/ttyUSB1 with 2400baud
                      2022-06-08 19:15:52.372 - info: mbus.0 (14563) Schedule initialization for M-Bus-ID 0 with update interval 60
                      2022-06-08 19:15:52.441 - debug: mbus.0 (14563) connected set to true
                      2022-06-08 19:15:52.442 - debug: mbus.0 (14563) connected set to true
                      2022-06-08 19:15:52.874 - debug: mbus.0 (14563) Process: 0
                      2022-06-08 19:15:54.636 - debug: mbus.0 (14563) M-Bus ID 0 data: {
                      "SlaveInformation": {
                      "Id": 29020256,
                      "Manufacturer": "ELR",
                      "Version": 255,
                      "ProductName": "",
                      "Medium": "Water",
                      "AccessNumber": 91,
                      "Status": 0,
                      "Signature": 0
                      "DataRecord": [
                      "id": 0,
                      "Function": "Instantaneous value",
                      "StorageNumber": 0,
                      "Unit": "Volume (m m^3)",
                      "Value": 80000,
                      "Timestamp": "2022-06-08T17:15:54Z"
                      "id": 1,
                      "StorageNumber": 0,
                      "Unit": "Time Point (time & date)",
                      "Value": "2022-06-08T19:15:00",
                      "id": 2,
                      "StorageNumber": 1,
                      "Unit": "Time Point (date)",
                      "Value": "2022-01-01",
                      "id": 3,
                      "StorageNumber": 1,
                      "Value": 0,
                      "id": 4,
                      "StorageNumber": 1,
                      "Value": "2023-01-01",
                      "id": 5,
                      "StorageNumber": 0,
                      "Value": 0,
                      "id": 6,
                      "Function": "Maximum value",
                      "StorageNumber": 0,
                      "Value": "2022-06-01",
                      "id": 7,
                      "StorageNumber": 0,
                      "Unit": "Volume flow (m m^3/h)",
                      "Value": 0,
                      "id": 8,
                      "StorageNumber": 0,
                      "Value": 0,
                      "id": 9,
                      "StorageNumber": 7,
                      "Tariff": 0,
                      "Device": 0,
                      "Value": "2000-00-00T00:00:00",
                      "id": 10,
                      "StorageNumber": 6,
                      "Tariff": 0,
                      "Device": 0,
                      "id": 11,
                      "Function": "Manufacturer specific",
                      "Value": 0,
                      2022-06-08 19:15:54.684 - debug: mbus.0 (14563) Create State ELR-29020256.info.Id
                      2022-06-08 19:15:54.687 - debug: mbus.0 (14563) Create State ELR-29020256.info.Manufacturer
                      2022-06-08 19:15:54.689 - debug: mbus.0 (14563) Create State ELR-29020256.info.Version
                      2022-06-08 19:15:54.692 - debug: mbus.0 (14563) Create State ELR-29020256.info.ProductName
                      2022-06-08 19:15:54.694 - debug: mbus.0 (14563) Create State ELR-29020256.info.Medium
                      2022-06-08 19:15:54.697 - debug: mbus.0 (14563) Create State ELR-29020256.info.AccessNumber
                      2022-06-08 19:15:54.699 - debug: mbus.0 (14563) Create State ELR-29020256.info.Status
                      2022-06-08 19:15:54.701 - debug: mbus.0 (14563) Create State ELR-29020256.info.Signature
                      2022-06-08 19:15:54.704 - debug: mbus.0 (14563) Create State ELR-29020256.info.address
                      2022-06-08 19:15:54.706 - debug: mbus.0 (14563) Create State ELR-29020256.data.0-0-Current
                      2022-06-08 19:15:54.709 - debug: mbus.0 (14563) Create State ELR-29020256.data.1-0-Current
                      2022-06-08 19:15:54.712 - debug: mbus.0 (14563) Create State ELR-29020256.data.2-1-Current
                      2022-06-08 19:15:54.714 - debug: mbus.0 (14563) Create State ELR-29020256.data.3-1-Current
                      2022-06-08 19:15:54.717 - debug: mbus.0 (14563) Create State ELR-29020256.data.4-1-Current
                      2022-06-08 19:15:54.719 - debug: mbus.0 (14563) Create State ELR-29020256.data.5-0-Current
                      2022-06-08 19:15:54.721 - debug: mbus.0 (14563) Create State ELR-29020256.data.6-0-Max
                      2022-06-08 19:15:54.724 - debug: mbus.0 (14563) Create State ELR-29020256.data.7-0-Max
                      2022-06-08 19:15:54.726 - debug: mbus.0 (14563) Create State ELR-29020256.data.8-0-Current
                      2022-06-08 19:15:54.729 - debug: mbus.0 (14563) Create State ELR-29020256.data.9-7-Current
                      2022-06-08 19:15:54.731 - debug: mbus.0 (14563) Create State ELR-29020256.data.10-6-Current
                      2022-06-08 19:15:54.734 - debug: mbus.0 (14563) Create State ELR-29020256.data.11
                      2022-06-08 19:15:54.736 - debug: mbus.0 (14563) Create State ELR-29020256.data.lastStatus
                      2022-06-08 19:15:54.741 - debug: mbus.0 (14563) Value ELR-29020256.data.0-0-Current: 80000 (unit: m m^3) with factor 0.001
                      2022-06-08 19:15:54.741 - debug: mbus.0 (14563) Value ELR-29020256.data.1-0-Current: 2022-06-08T19:15:00 (unit: time & date) with factor 0
                      2022-06-08 19:15:54.742 - debug: mbus.0 (14563) Value ELR-29020256.data.2-1-Current: 2022-01-01 (unit: date) with factor 0
                      2022-06-08 19:15:54.743 - debug: mbus.0 (14563) Value ELR-29020256.data.3-1-Current: 0 (unit: m m^3) with factor 0.001
                      2022-06-08 19:15:54.743 - debug: mbus.0 (14563) Value ELR-29020256.data.4-1-Current: 2023-01-01 (unit: date) with factor 0
                      2022-06-08 19:15:54.743 - debug: mbus.0 (14563) Value ELR-29020256.data.5-0-Current: 0 (unit: m m^3) with factor 0.001
                      2022-06-08 19:15:54.744 - debug: mbus.0 (14563) Value ELR-29020256.data.6-0-Max: 2022-06-01 (unit: date) with factor 0
                      2022-06-08 19:15:54.744 - debug: mbus.0 (14563) Value ELR-29020256.data.7-0-Max: 0 (unit: m m^3/h) with factor 0.001
                      2022-06-08 19:15:54.745 - debug: mbus.0 (14563) Value ELR-29020256.data.8-0-Current: 0 (unit: m m^3/h) with factor 0.001
                      2022-06-08 19:15:54.745 - debug: mbus.0 (14563) Value ELR-29020256.data.9-7-Current: 2000-00-00T00:00:00 (unit: time & date) with factor 0
                      2022-06-08 19:15:54.746 - debug: mbus.0 (14563) Value ELR-29020256.data.10-6-Current: 2000-00-00T00:00:00 (unit: time & date) with factor 0
                      2022-06-08 19:15:54.746 - debug: mbus.0 (14563) Value ELR-29020256.data.11: 0 (unit: ) with factor 0
                      2022-06-08 19:16:54.748 - debug: mbus.0 (14563) Process: 0
                      2022-06-08 19:16:56.498 - debug: mbus.0 (14563) M-Bus ID 0 data: {
                      "Id": 29020256,
                      "Version": 255,
                      "ProductName": "",
                      "Medium": "Water",
                      "AccessNumber": 92,
                      "Status": 0,
                      "Signature": 0
                      "DataRecord": [
                      "id": 0,
                      "StorageNumber": 0,
                      "Value": 80000,
                      "Timestamp": "2022-06-08T17:16:56Z"
                      "id": 1,
                      "StorageNumber": 0,
                      "Value": "2022-06-08T19:16:00",
                      "id": 2,
                      "StorageNumber": 1,
                      "id": 3,
                      "StorageNumber": 1,
                      "Value": 0,
                      "id": 4,
                      "StorageNumber": 1,
                      "id": 5,
                      "StorageNumber": 0,
                      "Value": 0,
                      "id": 6,
                      "StorageNumber": 0,
                      "id": 7,
                      "StorageNumber": 0,
                      "Value": 0,
                      "id": 8,
                      "StorageNumber": 0,
                      "Value": 0,
                      "id": 9,
                      "StorageNumber": 7,
                      "Tariff": 0,
                      "Device": 0,
                      "id": 10,
                      "StorageNumber": 6,
                      "Tariff": 0,
                      "Device": 0,
                      "id": 11,
                      "Value": 0,
                        Hant0rH Offline
                        Hant0rH Offline
                        Hant0r
                        aso, ja, habe genau den :D
                        • Hant0rH Hant0r
                          Hier das Log:
                          "Id": 29020256,
                          "Version": 255,
                          "ProductName": "",
                          "Medium": "Water",
                          "AccessNumber": 91,
                          "Status": 0,
                          "Signature": 0
                          "DataRecord": [
                          "id": 0,
                          "StorageNumber": 0,
                          "Value": 80000,
                          "id": 1,
                          "StorageNumber": 0,
                          "id": 2,
                          "StorageNumber": 1,
                          "id": 3,
                          "StorageNumber": 1,
                          "Value": 0,
                          "id": 4,
                          "StorageNumber": 1,
                          "id": 5,
                          "StorageNumber": 0,
                          "Value": 0,
                          "id": 6,
                          "StorageNumber": 0,
                          "id": 7,
                          "StorageNumber": 0,
                          "Value": 0,
                          "id": 8,
                          "StorageNumber": 0,
                          "Value": 0,
                          "id": 9,
                          "StorageNumber": 7,
                          "Tariff": 0,
                          "Device": 0,
                          "id": 10,
                          "StorageNumber": 6,
                          "Tariff": 0,
                          "Device": 0,
                          "id": 11,
                          "Value": 0,
                          "Id": 29020256,
                          "Version": 255,
                          "ProductName": "",
                          "Medium": "Water",
                          "AccessNumber": 92,
                          "Status": 0,
                          "Signature": 0
                          "DataRecord": [
                          "id": 0,
                          "StorageNumber": 0,
                          "Value": 80000,
                          "id": 1,
                          "StorageNumber": 0,
                          "id": 2,
                          "StorageNumber": 1,
                          "id": 3,
                          "StorageNumber": 1,
                          "Value": 0,
                          "id": 4,
                          "StorageNumber": 1,
                          "id": 5,
                          "StorageNumber": 0,
                          "Value": 0,
                          "id": 6,
                          "StorageNumber": 0,
                          "id": 7,
                          "StorageNumber": 0,
                          "Value": 0,
                          "id": 8,
                          "StorageNumber": 0,
                          "Value": 0,
                          "id": 9,
                          "StorageNumber": 7,
                          "Tariff": 0,
                          "Device": 0,
                          "id": 10,
                          "StorageNumber": 6,
                          "Tariff": 0,
                          "Device": 0,
                          "id": 11,
                          "Value": 0,
                          @hant0r Naja Daten sind eindeutig ... Scheinbar könnte es granularer rauskommen weil die Daten sind ja da ... es ist 80000 mit Faktor 0,001, also 80,000 .... es könnte also Datentechnisch genauer sein, aber kommt halt nicht so raus
                            Hant0rH Offline
                            Hant0rH Offline
                            Hant0r
                            @apollon77 Frage nochmal beim Hersteller oder Verkäufer nach. Die 80000 habe ich ja manuell mit dem Programm gesetzt. Es scheint so, als würde der Zähler die Daten der Wasseruhr gar nicht erkennen.
                            • Hant0rH Hant0r
                              Hant0rH Offline
                              Hant0rH Offline
                              Hant0r
                              @apollon77
                              So, den Fehler habe ich nach einem kurzen Telefonat mit dem Hersteller gefunden.
                              Der Monteur war eine Pfeife und hat die Sicherung unter dem Modul nicht entfernt 🙈
                              Da der Wasserzähler inkl. Modul geliefert wurde, hätte ich damit natürlich nicht gerechnet.
                              Siegel entfernt, montiert und siehe da, alles klappt :D
                              Danke!!
                              Hant0rH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Hant0rH Hant0r
                                @apollon77
                                Danke!!
                                Hant0rH Offline
                                Hant0rH Offline
                                Hant0r
                                @apollon77
                                Der Adapter zieht sich leider nur beim ersten Start die aktuellen Daten vom Zähler, dann aber leider keine mehr.
                                Habe extra nochmal mit dem Laptop den Zähler ausgelesen, dort steht der aktuelle Wert.
                                Habe dann den Adapter gestoppt und die Datenpunkte um nochmal alle Datenpunkte neu anlegen zu lassen. Leider mit selben Verhalten.
                                Hier mal die Debug-Log Daten. Er aktualisiert alle 5 Min (wie eingestellt), aber ohne der aktuellen Werten:
                                mbus.0
                                2022-06-13 12:20:28.251	debug	M-Bus ID 1 data: { "SlaveInformation": { "Id": 29020256, "Manufacturer": "ELR", "Version": 255, "ProductName": "", "Medium": "Water", "AccessNumber": 15, "Status": 0, "Signature": 0 } }
                                mbus.0
                                2022-06-13 12:20:26.809	debug	Process: 1
                                mbus.0
                                2022-06-13 12:15:26.809	debug	M-Bus ID 1 data: { "SlaveInformation": { "Id": 29020256, "Manufacturer": "ELR", "Version": 255, "ProductName": "", "Medium": "Water", "AccessNumber": 14, "Status": 0, "Signature": 0 } }
                                mbus.0
                                2022-06-13 12:15:25.373	debug	Process: 1
                                mbus.0
                                2022-06-13 12:10:25.367	debug	Create State ELR-29020256.data.lastStatus
                                mbus.0
                                2022-06-13 12:10:25.364	debug	Create State ELR-29020256.info.address
                                mbus.0
                                2022-06-13 12:10:25.362	debug	Create State ELR-29020256.info.Signature
                                mbus.0
                                2022-06-13 12:10:25.360	debug	Create State ELR-29020256.info.Status
                                mbus.0
                                2022-06-13 12:10:25.357	debug	Create State ELR-29020256.info.AccessNumber
                                mbus.0
                                2022-06-13 12:10:25.354	debug	Create State ELR-29020256.info.Medium
                                mbus.0
                                2022-06-13 12:10:25.352	debug	Create State ELR-29020256.info.ProductName
                                mbus.0
                                2022-06-13 12:10:25.349	debug	Create State ELR-29020256.info.Version
                                mbus.0
                                2022-06-13 12:10:25.346	debug	Create State ELR-29020256.info.Manufacturer
                                mbus.0
                                2022-06-13 12:10:25.343	debug	Create State ELR-29020256.info.Id
                                mbus.0
                                2022-06-13 12:10:25.296	debug	M-Bus ID 1 data: { "SlaveInformation": { "Id": 29020256, "Manufacturer": "ELR", "Version": 255, "ProductName": "", "Medium": "Water", "AccessNumber": 13, "Status": 0, "Signature": 0 } }
                                mbus.0
                                2022-06-13 12:10:23.844	debug	Process: 1
                                mbus.0
                                2022-06-13 12:10:23.432	debug	connected set to true
                                mbus.0
                                2022-06-13 12:10:23.431	debug	connected set to true
                                Weiß jemand was falsch ist?
                                • Hant0rH Hant0r
                                  @apollon77
                                  Danke!!
                                  @hant0r LOL
                                  • Hant0rH Hant0r
                                    @apollon77
                                    mbus.0
                                    mbus.0
                                    mbus.0
                                    mbus.0
                                    mbus.0
                                    mbus.0
                                    mbus.0
                                    mbus.0
                                    mbus.0
                                    mbus.0
                                    mbus.0
                                    mbus.0
                                    mbus.0
                                    mbus.0
                                    mbus.0
                                    mbus.0
                                    mbus.0
                                    mbus.0
                                    @hant0r bitte mal debug log auch vom Start. Der bekommt keine echten Daten bei der Abfrage.
                                      Hant0rH Offline
                                      Hant0rH Offline
                                      Hant0r
                                      @apollon77 Dachte der wäre dabei gewesen, sorry:
                                      Debug-Start:
                                      mbus.0
                                      2022-06-13 18:00:32.936	debug	Create State ELR-29020256.data.lastStatus
                                      mbus.0
                                      2022-06-13 18:00:32.934	debug	Create State ELR-29020256.info.address
                                      mbus.0
                                      2022-06-13 18:00:32.932	debug	Create State ELR-29020256.info.Signature
                                      mbus.0
                                      2022-06-13 18:00:32.929	debug	Create State ELR-29020256.info.Status
                                      mbus.0
                                      2022-06-13 18:00:32.927	debug	Create State ELR-29020256.info.AccessNumber
                                      mbus.0
                                      2022-06-13 18:00:32.925	debug	Create State ELR-29020256.info.Medium
                                      mbus.0
                                      2022-06-13 18:00:32.922	debug	Create State ELR-29020256.info.ProductName
                                      mbus.0
                                      2022-06-13 18:00:32.920	debug	Create State ELR-29020256.info.Version
                                      mbus.0
                                      2022-06-13 18:00:32.917	debug	Create State ELR-29020256.info.Manufacturer
                                      mbus.0
                                      2022-06-13 18:00:32.914	debug	Create State ELR-29020256.info.Id
                                      mbus.0
                                      2022-06-13 18:00:32.868	debug	M-Bus ID 1 data: { "SlaveInformation": { "Id": 29020256, "Manufacturer": "ELR", "Version": 255, "ProductName": "", "Medium": "Water", "AccessNumber": 83, "Status": 0, "Signature": 0 } }
                                      mbus.0
                                      2022-06-13 18:00:31.417	debug	Process: 1
                                      mbus.0
                                      2022-06-13 18:00:31.018	debug	connected set to true
                                      mbus.0
                                      2022-06-13 18:00:30.943	debug	connected set to true
                                      mbus.0
                                      2022-06-13 18:00:30.915	info	Schedule initialization for M-Bus-ID 1 with update interval 300
                                      mbus.0
                                      2022-06-13 18:00:30.912	info	Initialize M-Bus Serial to /dev/ttyUSB1 with 2400baud
                                      mbus.0
                                      2022-06-13 18:00:30.912	info	Default Update Interval: 600
                                      mbus.0
                                      2022-06-13 18:00:30.884	info	starting. Version 2.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mbus, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                      mbus.0
                                      2022-06-13 18:00:30.525	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                      mbus.0
                                      2022-06-13 18:00:20.053	debug	connected set to false
                                      mbus.0
                                      2022-06-13 18:00:20.045	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      mbus.0
                                      2022-06-13 18:00:20.045	debug	Plugin sentry destroyed
                                      mbus.0
                                      2022-06-13 18:00:20.044	info	terminating
                                      mbus.0
                                      2022-06-13 18:00:20.042	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      Habe nun alle Datenpunkte nochmal gelöscht, weil er nur dann die Daten aktualisierte, nun macht er das auch nicht mehr und bekommt gar keine Werte mehr :/
                                      Neustart ohne Datenpunkte
                                      mbus.0
                                      2022-06-13 18:06:01.420	debug	Create State ELR-29020256.data.lastStatus
                                      mbus.0
                                      2022-06-13 18:06:01.411	debug	Create State ELR-29020256.info.address
                                      mbus.0
                                      2022-06-13 18:06:01.404	debug	Create State ELR-29020256.info.Signature
                                      mbus.0
                                      2022-06-13 18:06:01.397	debug	Create State ELR-29020256.info.Status
                                      mbus.0
                                      2022-06-13 18:06:01.390	debug	Create State ELR-29020256.info.AccessNumber
                                      mbus.0
                                      2022-06-13 18:06:01.384	debug	Create State ELR-29020256.info.Medium
                                      mbus.0
                                      2022-06-13 18:06:01.362	debug	Create State ELR-29020256.info.ProductName
                                      mbus.0
                                      2022-06-13 18:06:01.350	debug	Create State ELR-29020256.info.Version
                                      mbus.0
                                      2022-06-13 18:06:01.342	debug	Create State ELR-29020256.info.Manufacturer
                                      mbus.0
                                      2022-06-13 18:06:01.334	debug	Create State ELR-29020256.info.Id
                                      mbus.0
                                      2022-06-13 18:06:01.261	debug	M-Bus ID 1 data: { "SlaveInformation": { "Id": 29020256, "Manufacturer": "ELR", "Version": 255, "ProductName": "", "Medium": "Water", "AccessNumber": 85, "Status": 0, "Signature": 0 }}
                                      mbus.0
                                      2022-06-13 18:05:59.824	debug	Process: 1
                                      mbus.0
                                      2022-06-13 18:05:59.428	debug	connected set to true
                                      mbus.0
                                      2022-06-13 18:05:59.385	debug	connected set to true
                                      mbus.0
                                      2022-06-13 18:05:59.322	info	Schedule initialization for M-Bus-ID 1 with update interval 300
                                      mbus.0
                                      2022-06-13 18:05:59.319	info	Initialize M-Bus Serial to /dev/ttyUSB1 with 2400baud
                                      mbus.0
                                      2022-06-13 18:05:59.319	info	Default Update Interval: 600
                                      mbus.0
                                      2022-06-13 18:05:59.292	info	starting. Version 2.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mbus, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                      mbus.0
                                      2022-06-13 18:05:58.940	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                      mbus.0
                                      2022-06-13 18:05:58.588	debug	States connected to redis: 10.1.1.5:9000
                                      mbus.0
                                      2022-06-13 18:05:58.489	debug	States create User PubSub Client
                                      mbus.0
                                      2022-06-13 18:05:58.487	debug	States create System PubSub Client
                                      mbus.0
                                      2022-06-13 18:05:58.455	debug	Redis States: Use Redis connection: 10.1.1.5:9000
                                      mbus.0
                                      2022-06-13 18:05:58.403	debug	Objects connected to redis: 10.1.1.5:9001
                                      mbus.0
                                      2022-06-13 18:05:58.395	debug	Objects client initialize lua scripts
                                      mbus.0
                                      2022-06-13 18:05:58.289	debug	Objects create User PubSub Client
                                      mbus.0
                                      2022-06-13 18:05:58.288	debug	Objects create System PubSub Client
                                      mbus.0
                                      2022-06-13 18:05:58.286	debug	Objects client ready ... initialize now
                                      mbus.0
                                      2022-06-13 18:05:58.224	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 10.1.1.5:9001
                                      • Hant0rH Hant0r
                                        Debug-Start:
                                        mbus.0
                                        mbus.0
                                        mbus.0
                                        mbus.0
                                        mbus.0
                                        mbus.0
                                        mbus.0
                                        mbus.0
                                        mbus.0
                                        mbus.0
                                        mbus.0
                                        mbus.0
                                        mbus.0
                                        mbus.0
                                        mbus.0
                                        mbus.0
                                        mbus.0
                                        mbus.0
                                        mbus.0
                                        mbus.0
                                        mbus.0
                                        mbus.0
                                        mbus.0
                                        mbus.0
                                        mbus.0
                                        mbus.0
                                        mbus.0
                                        mbus.0
                                        mbus.0
                                        mbus.0
                                        mbus.0
                                        mbus.0
                                        mbus.0
                                        mbus.0
                                        mbus.0
                                        mbus.0
                                        mbus.0
                                        mbus.0
                                        mbus.0
                                        mbus.0
                                        mbus.0
                                        mbus.0
                                        mbus.0
                                        mbus.0
                                        mbus.0
                                        mbus.0
                                        mbus.0
                                        mbus.0
                                        mbus.0
                                        mbus.0
                                        mbus.0
                                        mbus.0
                                        mbus.0
                                        Hant0rH Offline
                                        Hant0rH Offline
                                        Hant0r
                                        Ok das ist etwas strange.
                                        Fand es Merkwürdig, wieso er auf einmal gar keine Daten mehr Empfangen hat. Also habe ich es wiederholt wie heute Mittag.
                                        Wenn ich das Modul über den Laptop auslese, ihn dann an die Diskstation anschließe und den Adapter starte, dann liest er alles korrekt aus, wie es sein sollte:
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.365	debug	Value ELR-29020256.data.53-40-Max: 0 (unit: m m^3/h) with factor 0.001
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.365	debug	Value ELR-29020256.data.52-40-Max: 2022-05-01 (unit: date) with factor 0
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.365	debug	Value ELR-29020256.data.51-39-Max: 0 (unit: m m^3/h) with factor 0.001
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.364	debug	Value ELR-29020256.data.50-39-Max: 2022-04-01 (unit: date) with factor 0
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.364	debug	Value ELR-29020256.data.49-38-Max: 0 (unit: m m^3/h) with factor 0.001
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.364	debug	Value ELR-29020256.data.48-38-Max: 2022-03-01 (unit: date) with factor 0
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.363	debug	Value ELR-29020256.data.47-37-Max: 0 (unit: m m^3/h) with factor 0.001
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.363	debug	Value ELR-29020256.data.46-37-Max: 2022-02-01 (unit: date) with factor 0
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.362	debug	Value ELR-29020256.data.45-36-Max: 0 (unit: m m^3/h) with factor 0.001
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.362	debug	Value ELR-29020256.data.44-36-Max: 2022-01-01 (unit: date) with factor 0
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.362	debug	Value ELR-29020256.data.43-35-Max: 0 (unit: m m^3/h) with factor 0.001
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.361	debug	Value ELR-29020256.data.42-35-Max: 2021-12-01 (unit: date) with factor 0
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.361	debug	Value ELR-29020256.data.41-34-Max: 0 (unit: m m^3/h) with factor 0.001
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.360	debug	Value ELR-29020256.data.40-34-Max: 2021-11-01 (unit: date) with factor 0
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.360	debug	Value ELR-29020256.data.39-33-Max: 0 (unit: m m^3/h) with factor 0.001
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.360	debug	Value ELR-29020256.data.38-33-Max: 2021-10-01 (unit: date) with factor 0
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.359	debug	Value ELR-29020256.data.37-32-Max: 0 (unit: m m^3/h) with factor 0.001
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.359	debug	Value ELR-29020256.data.36-32-Max: 2021-09-01 (unit: date) with factor 0
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.359	debug	Value ELR-29020256.data.35-31-Max: 0 (unit: m m^3/h) with factor 0.001
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.358	debug	Value ELR-29020256.data.34-31-Max: 2021-08-01 (unit: date) with factor 0
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.358	debug	Value ELR-29020256.data.33-30-Max: 0 (unit: m m^3/h) with factor 0.001
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.356	debug	Value ELR-29020256.data.32-30-Max: 2021-07-01 (unit: date) with factor 0
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.356	debug	Value ELR-29020256.data.31-29-Max: 0 (unit: m m^3/h) with factor 0.001
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.355	debug	Value ELR-29020256.data.30-29-Max: 2021-06-01 (unit: date) with factor 0
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.354	debug	Value ELR-29020256.data.29-28-Max: 0 (unit: m m^3/h) with factor 0.001
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.353	debug	Value ELR-29020256.data.28-28-Max: 2021-05-01 (unit: date) with factor 0
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.353	debug	Value ELR-29020256.data.27-More records follow: 1 (unit: ) with factor 0
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.352	debug	Value ELR-29020256.data.26-20-Current: 0 (unit: m m^3) with factor 0.001
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.352	debug	Value ELR-29020256.data.25-19-Current: 0 (unit: m m^3) with factor 0.001
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.351	debug	Value ELR-29020256.data.24-18-Current: 0 (unit: m m^3) with factor 0.001
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.351	debug	Value ELR-29020256.data.23-17-Current: 0 (unit: m m^3) with factor 0.001
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.351	debug	Value ELR-29020256.data.22-16-Current: 0 (unit: m m^3) with factor 0.001
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.350	debug	Value ELR-29020256.data.21-15-Current: 0 (unit: m m^3) with factor 0.001
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.350	debug	Value ELR-29020256.data.20-14-Current: 0 (unit: m m^3) with factor 0.001
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.349	debug	Value ELR-29020256.data.19-13-Current: 0 (unit: m m^3) with factor 0.001
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.349	debug	Value ELR-29020256.data.18-12-Current: 0 (unit: m m^3) with factor 0.001
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.349	debug	Value ELR-29020256.data.17-11-Current: 0 (unit: m m^3) with factor 0.001
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.348	debug	Value ELR-29020256.data.16-10-Current: 0 (unit: m m^3) with factor 0.001
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.347	debug	Value ELR-29020256.data.15-9-Current: 0 (unit: m m^3) with factor 0.001
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.346	debug	Value ELR-29020256.data.14-8-Current: 0 (unit: m m^3) with factor 0.001
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.345	debug	Value ELR-29020256.data.13-8-Current: 2021-06-01 (unit: date) with factor 0
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.345	debug	Value ELR-29020256.data.12-8-Current: 1 (unit: s) with factor 0
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.344	debug	Value ELR-29020256.data.11-8-Current: 13 (unit: Size of storage block) with factor 0
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.344	debug	Value ELR-29020256.data.10-6-Current: 2000-00-00T00:00:00 (unit: time & date) with factor 0
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.344	debug	Value ELR-29020256.data.9-7-Current: 2000-00-00T00:00:00 (unit: time & date) with factor 0
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.343	debug	Value ELR-29020256.data.8-0-Current: 0 (unit: m m^3/h) with factor 0.001
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.343	debug	Value ELR-29020256.data.7-0-Max: 1020 (unit: m m^3/h) with factor 0.001
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.342	debug	Value ELR-29020256.data.6-0-Max: 2022-06-13 (unit: date) with factor 0
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.342	debug	Value ELR-29020256.data.5-0-Current: 1 (unit: m m^3) with factor 0.001
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.341	debug	Value ELR-29020256.data.4-1-Current: 2023-01-01 (unit: date) with factor 0
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.341	debug	Value ELR-29020256.data.3-1-Current: 0 (unit: m m^3) with factor 0.001
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.341	debug	Value ELR-29020256.data.2-1-Current: 2022-01-01 (unit: date) with factor 0
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.340	debug	Value ELR-29020256.data.1-0-Current: 2022-06-13T20:21:00 (unit: time & date) with factor 0
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.339	debug	Value ELR-29020256.data.0-0-Current: 82033 (unit: m m^3) with factor 0.001
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.330	debug	Create State ELR-29020256.data.lastStatus
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.322	debug	Create State ELR-29020256.data.53-40-Max
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.314	debug	Create State ELR-29020256.data.52-40-Max
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.306	debug	Create State ELR-29020256.data.51-39-Max
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.298	debug	Create State ELR-29020256.data.50-39-Max
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.286	debug	Create State ELR-29020256.data.49-38-Max
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.279	debug	Create State ELR-29020256.data.48-38-Max
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.268	debug	Create State ELR-29020256.data.47-37-Max
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.258	debug	Create State ELR-29020256.data.46-37-Max
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.246	debug	Create State ELR-29020256.data.45-36-Max
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.221	debug	Create State ELR-29020256.data.44-36-Max
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.213	debug	Create State ELR-29020256.data.43-35-Max
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.206	debug	Create State ELR-29020256.data.42-35-Max
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.199	debug	Create State ELR-29020256.data.41-34-Max
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.189	debug	Create State ELR-29020256.data.40-34-Max
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.174	debug	Create State ELR-29020256.data.39-33-Max
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.167	debug	Create State ELR-29020256.data.38-33-Max
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.160	debug	Create State ELR-29020256.data.37-32-Max
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.153	debug	Create State ELR-29020256.data.36-32-Max
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.145	debug	Create State ELR-29020256.data.35-31-Max
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.137	debug	Create State ELR-29020256.data.34-31-Max
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.129	debug	Create State ELR-29020256.data.33-30-Max
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.123	debug	Create State ELR-29020256.data.32-30-Max
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.112	debug	Create State ELR-29020256.data.31-29-Max
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.104	debug	Create State ELR-29020256.data.30-29-Max
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.096	debug	Create State ELR-29020256.data.29-28-Max
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.087	debug	Create State ELR-29020256.data.28-28-Max
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.081	debug	Create State ELR-29020256.data.27-More records follow
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.076	debug	Create State ELR-29020256.data.26-20-Current
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.070	debug	Create State ELR-29020256.data.25-19-Current
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.064	debug	Create State ELR-29020256.data.24-18-Current
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.058	debug	Create State ELR-29020256.data.23-17-Current
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.049	debug	Create State ELR-29020256.data.22-16-Current
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.044	debug	Create State ELR-29020256.data.21-15-Current
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.040	debug	Create State ELR-29020256.data.20-14-Current
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.035	debug	Create State ELR-29020256.data.19-13-Current
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.030	debug	Create State ELR-29020256.data.18-12-Current
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.023	debug	Create State ELR-29020256.data.17-11-Current
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.016	debug	Create State ELR-29020256.data.16-10-Current
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:52.007	debug	Create State ELR-29020256.data.15-9-Current
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:51.998	debug	Create State ELR-29020256.data.14-8-Current
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:51.991	debug	Create State ELR-29020256.data.13-8-Current
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:51.982	debug	Create State ELR-29020256.data.12-8-Current
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:51.972	debug	Create State ELR-29020256.data.11-8-Current
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:51.960	debug	Create State ELR-29020256.data.10-6-Current
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:51.947	debug	Create State ELR-29020256.data.9-7-Current
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:51.937	debug	Create State ELR-29020256.data.8-0-Current
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:51.930	debug	Create State ELR-29020256.data.7-0-Max
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:51.921	debug	Create State ELR-29020256.data.6-0-Max
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:51.896	debug	Create State ELR-29020256.data.5-0-Current
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:51.886	debug	Create State ELR-29020256.data.4-1-Current
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:51.879	debug	Create State ELR-29020256.data.3-1-Current
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:51.869	debug	Create State ELR-29020256.data.2-1-Current
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:51.862	debug	Create State ELR-29020256.data.1-0-Current
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:51.853	debug	Create State ELR-29020256.data.0-0-Current
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:51.845	debug	Create State ELR-29020256.info.address
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:51.838	debug	Create State ELR-29020256.info.Signature
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:51.830	debug	Create State ELR-29020256.info.Status
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:51.821	debug	Create State ELR-29020256.info.AccessNumber
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:51.813	debug	Create State ELR-29020256.info.Medium
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:51.801	debug	Create State ELR-29020256.info.ProductName
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:51.793	debug	Create State ELR-29020256.info.Version
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:51.786	debug	Create State ELR-29020256.info.Manufacturer
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:51.779	debug	Create State ELR-29020256.info.Id
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:51.708	debug	M-Bus ID 1 data: { "SlaveInformation": { "Id": 29020256, "Manufacturer": "ELR", "Version": 255, "ProductName": "", "Medium": "Water", "AccessNumber": 119, "Status": 0, "Signature": 0 }, "DataRecord": [ { "id": 0, "frame": 0, "Function": "Instantaneous value", "StorageNumber": 0, "Unit": "Volume (m m^3)", "Value": 82033, "Timestamp": "2022-06-13T18:21:50Z" }, { "id": 1, "frame": 0, "Function": "Instantaneous value", "StorageNumber": 0, "Unit": "Time Point (time & date)", "Value": "2022-06-13T20:21:00", "Timestamp": "2022-06-13T18:21:50Z" }, { "id": 2, "frame": 0, "Function": "Instantaneous value", "StorageNumber": 1, "Unit": "Time Point (date)", "Value": "2022-01-01", "Timestamp": "2022-06-13T18:21:50Z" }, { "id": 3, "frame": 0, "Function": "Instantaneous value", "StorageNumber": 1, "Unit": "Volume (m m^3)", "Value": 0, "Timestamp": "2022-06-13T18:21:50Z" }, { "id": 4, "frame": 0, "Function": "Instantaneous value", "StorageNumber": 1, "Unit": "Time Point (date)", "Value": "2023-01-01", "Timestamp": "2022-06-13T18:21:50Z" }, { "id": 5, "frame": 0, "Function": "Instantaneous value", "StorageNumber": 0, "Unit": "Volume (m m^3)", "Value": 1, "Timestamp": "2022-06-13T18:21:50Z" }, { "id": 6, "frame": 0, "Function": "Maximum value", "StorageNumber": 0, "Unit": "Time Point (date)", "Value": "2022-06-13", "Timestamp": "2022-06-13T18:21:50Z" }, { "id": 7, "frame": 0, "Function": "Maximum value", "StorageNumber": 0, "Unit": "Volume flow (m m^3/h)", "Value": 1020, "Timestamp": "2022-06-13T18:21:50Z" }, { "id": 8, "frame": 0, "Function": "Instantaneous value", "StorageNumber": 0, "Unit": "Volume flow (m m^3/h)", "Value": 0, "Timestamp": "2022-06-13T18:21:50Z" }, { "id": 9, "frame": 0, "Function": "Instantaneous value", "StorageNumber": 7, "Tariff": 0, "Device": 0, "Unit": "Time Point (time & date)", "Value": "2000-00-00T00:00:00", "Timestamp": "2022-06-13T18:21:50Z" }, { "id": 10, "frame": 0, "Function": "Instantaneous value", "StorageNumber": 6, "Tariff": 0, "Device": 0, "Unit": "Time Point (time & date)", "Value": "2000-00-00T00:00:00", "Timestamp": "2022-06-13T18:21:50Z" }, { "id": 11, "frame": 0, "Function": "Instantaneous value", "StorageNumber": 8, "Tariff": 0, "Device": 0, "Unit": "Size of storage block", "Value": 13, "Timestamp": "2022-06-13T18:21:50Z" }, { "id": 12, "frame": 0, "Function": "Instantaneous value", "StorageNumber": 8, "Tariff": 0, "Device": 0, "Unit": "Storage interval month(s)", "Value": 1, "Timestamp": "2022-06-13T18:21:50Z" }, { "id": 13, "frame": 0, "Function": "Instantaneous value", "StorageNumber": 8, "Tariff": 0, "Device": 0, "Unit": "Time Point (date)", "Value": "2021-06-01", "Timestamp": "2022-06-13T18:21:50Z" }, { "id": 14, "frame": 0, "Function": "Instantaneous value", "StorageNumber": 8, "Tariff": 0, "Device": 0, "Unit": "Volume (m m^3)", "Value": 0, "Timestamp": "2022-06-13T18:21:50Z" }, { "id": 15, "frame": 0, "Function": "Instantaneous value", "StorageNumber": 9, "Tariff": 0, "Device": 0, "Unit": "Volume (m m^3)", "Value": 0, "Timestamp": "2022-06-13T18:21:50Z" }, { "id": 16, "frame": 0, "Function": "Instantaneous value", "StorageNumber": 10, "Tariff": 0, "Device": 0, "Unit": "Volume (m m^3)", "Value": 0, "Timestamp": "2022-06-13T18:21:50Z" }, { "id": 17, "frame": 0, "Function": "Instantaneous value", "StorageNumber": 11, "Tariff": 0, "Device": 0, "Unit": "Volume (m m^3)", "Value": 0, "Timestamp": "2022-06-13T18:21:50Z" }, { "id": 18, "frame": 0, "Function": "Instantaneous value", "StorageNumber": 12, "Tariff": 0, "Device": 0, "Unit": "Volume (m m^3)", "Value": 0, "Timestamp": "2022-06-13T18:21:50Z" }, { "id": 19, "frame": 0, "Function": "Instantaneous value", "StorageNumber": 13, "Tariff": 0, "Device": 0, "Unit": "Volume (m m^3)", "Value": 0, "Timestamp": "2022-06-13T18:21:50Z" }, { "id": 20, "frame": 0, "Function": "Instantaneous value", "StorageNumber": 14, "Tariff": 0, "Device": 0, "Unit": "Volume (m m^3)", "Value": 0, "Timestamp": "2022-06-13T18:21:50Z" }, { "id": 21, "frame": 0, "Function": "Instantaneous value", "StorageNumber": 15, "Tariff": 0, "Device": 0, "Unit": "Volume (m m^3)", "Value": 0, "Timestamp": "2022-06-13T18:21:50Z" }, { "id": 22, "frame": 0, "Function": "Instantaneous value", "StorageNumber": 16, "Tariff": 0, "Device": 0, "Unit": "Volume (m m^3)", "Value": 0, "Timestamp": "2022-06-13T18:21:50Z" }, { "id": 23, "frame": 0, "Function": "Instantaneous value", "StorageNumber": 17, "Tariff": 0, "Device": 0, "Unit": "Volume (m m^3)", "Value": 0, "Timestamp": "2022-06-13T18:21:50Z" }, { "id": 24, "frame": 0, "Function": "Instantaneous value", "StorageNumber": 18, "Tariff": 0, "Device": 0, "Unit": "Volume (m m^3)", "Value": 0, "Timestamp": "2022-06-13T18:21:50Z" }, { "id": 25, "frame": 0, "Function": "Instantaneous value", "StorageNumber": 19, "Tariff": 0, "Device": 0, "Unit": "Volume (m m^3)", "Value": 0, "Timestamp": "2022-06-13T18:21:50Z" }, { "id": 26, "frame": 0, "Function": "Instantaneous value", "StorageNumber": 20, "Tariff": 0, "Device": 0, "Unit": "Volume (m m^3)", "Value": 0, "Timestamp": "2022-06-13T18:21:50Z" }, { "id": 27, "frame": 0, "Function": "More records follow", "Value": 1, "Timestamp": "2022-06-13T18:21:50Z" }, { "id": 28, "frame": 1, "Function": "Maximum value", "StorageNumber": 28, "Tariff": 0, "Device": 0, "Unit": "Time Point (date)", "Value": "2021-05-01", "Timestamp": "2022-06-13T18:21:51Z" }, { "id": 29, "frame": 1, "Function": "Maximum value", "StorageNumber": 28, "Tariff": 0, "Device": 0, "Unit": "Volume flow (m m^3/h)", "Value": 0, "Timestamp": "2022-06-13T18:21:51Z" }, { "id": 30, "frame": 1, "Function": "Maximum value", "StorageNumber": 29, "Tariff": 0, "Device": 0, "Unit": "Time Point (date)", "Value": "2021-06-01", "Timestamp": "2022-06-13T18:21:51Z" }, { "id": 31, "frame": 1, "Function": "Maximum value", "StorageNumber": 29, "Tariff": 0, "Device": 0, "Unit": "Volume flow (m m^3/h)", "Value": 0, "Timestamp": "2022-06-13T18:21:51Z" }, { "id": 32, "frame": 1, "Function": "Maximum value", "StorageNumber": 30, "Tariff": 0, "Device": 0, "Unit": "Time Point (date)", "Value": "2021-07-01", "Timestamp": "2022-06-13T18:21:51Z" }, { "id": 33, "frame": 1, "Function": "Maximum value", "StorageNumber": 30, "Tariff": 0, "Device": 0, "Unit": "Volume flow (m m^3/h)", "Value": 0, "Timestamp": "2022-06-13T18:21:51Z" }, { "id": 34, "frame": 1, "Function": "Maximum value", "StorageNumber": 31, "Tariff": 0, "Device": 0, "Unit": "Time Point (date)", "Value": "2021-08-01", "Timestamp": "2022-06-13T18:21:51Z" }, { "id": 35, "frame": 1, "Function": "Maximum value", "StorageNumber": 31, "Tariff": 0, "Device": 0, "Unit": "Volume flow (m m^3/h)", "Value": 0, "Timestamp": "2022-06-13T18:21:51Z" }, { "id": 36, "frame": 1, "Function": "Maximum value", "StorageNumber": 32, "Tariff": 0, "Device": 0, "Unit": "Time Point (date)", "Value": "2021-09-01", "Timestamp": "2022-06-13T18:21:51Z" }, { "id": 37, "frame": 1, "Function": "Maximum value", "StorageNumber": 32, "Tariff": 0, "Device": 0, "Unit": "Volume flow (m m^3/h)", "Value": 0, "Timestamp": "2022-06-13T18:21:51Z" }, { "id": 38, "frame": 1, "Function": "Maximum value", "StorageNumber": 33, "Tariff": 0, "Device": 0, "Unit": "Time Point (date)", "Value": "2021-10-01", "Timestamp": "2022-06-13T18:21:51Z" }, { "id": 39, "frame": 1, "Function": "Maximum value", "StorageNumber": 33, "Tariff": 0, "Device": 0, "Unit": "Volume flow (m m^3/h)", "Value": 0, "Timestamp": "2022-06-13T18:21:51Z" }, { "id": 40, "frame": 1, "Function": "Maximum value", "StorageNumber": 34, "Tariff": 0, "Device": 0, "Unit": "Time Point (date)", "Value": "2021-11-01", "Timestamp": "2022-06-13T18:21:51Z" }, { "id": 41, "frame": 1, "Function": "Maximum value", "StorageNumber": 34, "Tariff": 0, "Device": 0, "Unit": "Volume flow (m m^3/h)", "Value": 0, "Timestamp": "2022-06-13T18:21:51Z" }, { "id": 42, "frame": 1, "Function": "Maximum value", "StorageNumber": 35, "Tariff": 0, "Device": 0, "Unit": "Time Point (date)", "Value": "2021-12-01", "Timestamp": "2022-06-13T18:21:51Z" }, { "id": 43, "frame": 1, "Function": "Maximum value", "StorageNumber": 35, "Tariff": 0, "Device": 0, "Unit": "Volume flow (m m^3/h)", "Value": 0, "Timestamp": "2022-06-13T18:21:51Z" }, { "id": 44, "frame": 1, "Function": "Maximum value", "StorageNumber": 36, "Tariff": 0, "Device": 0, "Unit": "Time Point (date)", "Value": "2022-01-01", "Timestamp": "2022-06-13T18:21:51Z" }, { "id": 45, "frame": 1, "Function": "Maximum value", "StorageNumber": 36, "Tariff": 0, "Device": 0, "Unit": "Volume flow (m m^3/h)", "Value": 0, "Timestamp": "2022-06-13T18:21:51Z" }, { "id": 46, "frame": 1, "Function": "Maximum value", "StorageNumber": 37, "Tariff": 0, "Device": 0, "Unit": "Time Point (date)", "Value": "2022-02-01", "Timestamp": "2022-06-13T18:21:51Z" }, { "id": 47, "frame": 1, "Function": "Maximum value", "StorageNumber": 37, "Tariff": 0, "Device": 0, "Unit": "Volume flow (m m^3/h)", "Value": 0, "Timestamp": "2022-06-13T18:21:51Z" }, { "id": 48, "frame": 1, "Function": "Maximum value", "StorageNumber": 38, "Tariff": 0, "Device": 0, "Unit": "Time Point (date)", "Value": "2022-03-01", "Timestamp": "2022-06-13T18:21:51Z" }, { "id": 49, "frame": 1, "Function": "Maximum value", "StorageNumber": 38, "Tariff": 0, "Device": 0, "Unit": "Volume flow (m m^3/h)", "Value": 0, "Timestamp": "2022-06-13T18:21:51Z" }, { "id": 50, "frame": 1, "Function": "Maximum value", "StorageNumber": 39, "Tariff": 0, "Device": 0, "Unit": "Time Point (date)", "Value": "2022-04-01", "Timestamp": "2022-06-13T18:21:51Z" }, { "id": 51, "frame": 1, "Function": "Maximum value", "StorageNumber": 39, "Tariff": 0, "Device": 0, "Unit": "Volume flow (m m^3/h)", "Value": 0, "Timestamp": "2022-06-13T18:21:51Z" }, { "id": 52, "frame": 1, "Function": "Maximum value", "StorageNumber": 40, "Tariff": 0, "Device": 0, "Unit": "Time Point (date)", "Value": "2022-05-01", "Timestamp": "2022-06-13T18:21:51Z" }, { "id": 53, "frame": 1, "Function": "Maximum value", "StorageNumber": 40, "Tariff": 0, "Device": 0, "Unit": "Volume flow (m m^3/h)", "Value": 0, "Timestamp": "2022-06-13T18:21:51Z" } ] }
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:48.198	debug	Process: 1
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:47.733	debug	connected set to true
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:47.732	debug	connected set to true
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:47.696	info	Schedule initialization for M-Bus-ID 1 with update interval 300
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:47.694	info	Initialize M-Bus Serial to /dev/ttyUSB1 with 2400baud
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:47.693	info	Default Update Interval: 300
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:47.663	info	starting. Version 2.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mbus, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:21:47.302	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        Nach fünf Minuten (meinem Interval) kommt dann aber wieder das gleiche Bild, dass er keine Daten liest:
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:26:53.807	debug	M-Bus ID 1 data: { "SlaveInformation": { "Id": 29020256, "Manufacturer": "ELR", "Version": 255, "ProductName": "", "Medium": "Water", "AccessNumber": 121, "Status": 0, "Signature": 0 } }
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:26:52.367	debug	Process: 1
                                        Stoppe ich den Adapter und will alle Datenpunkte neu anlegen lassen, dann habe ich das selbeErgebnis wie oben "Neustart ohne Datenpunkte"
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:28:19.524	debug	Create State ELR-29020256.data.lastStatus
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:28:19.516	debug	Create State ELR-29020256.info.address
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:28:19.499	debug	Create State ELR-29020256.info.Signature
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:28:19.489	debug	Create State ELR-29020256.info.Status
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:28:19.482	debug	Create State ELR-29020256.info.AccessNumber
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:28:19.473	debug	Create State ELR-29020256.info.Medium
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:28:19.465	debug	Create State ELR-29020256.info.ProductName
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:28:19.458	debug	Create State ELR-29020256.info.Version
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:28:19.451	debug	Create State ELR-29020256.info.Manufacturer
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:28:19.444	debug	Create State ELR-29020256.info.Id
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:28:19.372	debug	M-Bus ID 1 data: { "SlaveInformation": { "Id": 29020256, "Manufacturer": "ELR", "Version": 255, "ProductName": "", "Medium": "Water", "AccessNumber": 122, "Status": 0, "Signature": 0 } }
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:28:17.918	debug	Process: 1
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:28:17.486	debug	connected set to true
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:28:17.485	debug	connected set to true
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:28:17.416	info	Schedule initialization for M-Bus-ID 1 with update interval 300
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:28:17.414	info	Initialize M-Bus Serial to /dev/ttyUSB1 with 2400baud
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:28:17.413	info	Default Update Interval: 300
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:28:17.386	info	starting. Version 2.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mbus, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                        mbus.0
                                        2022-06-13 20:28:16.980	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        Verstehe es nicht.
                                        @apollon77, hast du eine Idee?
                                        • Hant0rH Hant0r
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          mbus.0
                                          Verstehe es nicht.
                                          @hant0r checke Ende der Woche.
