  4. Langsamer Google Home
    5.5k
31 Beiträge 8 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    @maxpd ist bei mir auch so. Läuft bei mir im unifi wlan Netz. Wenn ich google sage, die soll das Licht schalten, dauert das eine Ewigkeit. Alexa macht das fast sofort. Die zwei Google Home benutze ich dafür deswegen auch kaum. Aber die Durchsagen wiederum kommen sofort durch.
    W Offline
    W Offline
    wusa
    @lobomau
    @maxpd
    Also ich merke bisher keinerlei Verzögerung.
    Auch wenn mein Google Home / Hub die ganze Nacht nicht benutzt wurden und ich diese am nächsten Morgen etwas frage, dann kommt die Antwort sofort. Auch eine Steuerung in Richtung ioBroker funktioniert direkt.
    Nutze aber weder Fritzbox noch Unify
    Mal ein ganz banaler Ansatz. Starte mal die Fritzbox neu.
    Nutzt du nur die Fritzbox? Wie viele Geräte sind da drauf verbunden? Wie ist die Auslastung?
    • DJMarc75D DJMarc75
      @maxpd in der GoogleApp kann man glaub ich die DNS des Google Home einstellen.
      Dort vll mal auf primär 8.8.8.8 und sekundär auf 8.8.4.4 umstellen und testen.
      maxpd
      @djmarc75 meinst du die Google Home App? Ich habe dazu folgende Doku gefunden, die bei mir weiß bleibt: https://www.googlenestcommunity.com/t5/Nest-Wifi/Google-Nest-Wifi-2nd-generation-custom-DNS/m-p/51245
      die Vorschau zeigt aber
      How do I change my DNS server address?
      Open the Google Home app. .
      Tap Wi-Fi. Settings. Advanced Networking.
      Tap DNS.
      Choose your desired public DNS server. If you choose a custom DNS server, enter a primary and secondary server address.
      Tap Save.
      Leider finde ich die Wifi Settings gar nicht.
      @lobomau: zwei unterschiedliche Systeme ist aber auch blöd :(
      aber interessant, dass endlich noch jemand das Problem hat.
      Es kam ganz plötzlich. Aber ich kann nicht sagen, was der Auslöser war.
      maxpd
      DJMarc75D lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
      • M maxpd
        Tap DNS.
        Tap Save.
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @maxpd sagte in Langsamer Google Home:
        Hab leider keine Geräte von Google, kanns somit leider nicht nachstellen.
        Aber laut der Doku muss man da ja erst Wifi oder Wlan auswählen und dann erst Einstellungen.
        EDIT: In der Doku steht auch:
        "Network options will appear when you have at least one Google/ Nest Wifi puck successfully added to the Google Home home in question. Then, you'll find DNS settings like so (checking my Google Home app right now):
        Google Home home -> Wifi (labeled icon) -> Settings icon top right -> Advanced networking (a bit down in the list) -> DNS."
        Lehrling seit 1975 !!!
        • W wusa
          @lobomau
          @maxpd
          maxpd
          @wusa Habe 33 Devices angemeldet.
          Die Fritzbox habe ich sogar komplett ausgetauscht. Von der 7390 auf die 7590
          maxpd
          DJMarc75D W ? 3 Antworten Letzte Antwort
          • M maxpd
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @maxpd 126 Tage online 😳
            • M maxpd
              W Offline
              W Offline
              wusa
              schrieb am zuletzt editiert von wusa
              @maxpd
              Ist jetzt reine Spekulation, aber vielleicht sind die 33 Geräte für die Fritzbox zu viel.
              Prozessor knapp 70% und Wlan auch bei 50%. Vielleicht dauert das ganze im System einfach zu lange, bis die Antwort kommt wegen der Auslastung.
              Kannst du mal einen Teil der Geräte abmelden und erneut testen?
              Das würde Aufschluss geben, ob die Auslastung ein Problem sein könnte.
              • M maxpd
                Tap DNS.
                Tap Save.
                lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                @maxpd zwei Systeme bei mir ist aus Testgründen. Jetzt wo ich weiß, dass es auch ohne Verzögerung hin zu ioBroker geht, werde ich es mal weiter austesten. Die normalen Anfragen Richtung google funktionieren ohne Verzögerung. Ist bei mir nur in Verbindung mit ioBroker.
                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                • Slave: Pi4
                  maxpd
                  @lobomau
                  Bei mir in beiden Fällen gleichermaßen.
                  Daher war ich mir nicht mehr sicher ob iobroker schuld hat.
                  Ansonsten ist das ja die einzige Komponente an der ich selber schraube.
                  @wusa
                  Ok, muss ich mir mal überlegen wie ich das mache, testen und berichten.
                  maxpd
                  • M maxpd
                    Ich würde mal weiter auf Statistik gehen, dort wird die CPU Auslastung angezeigt.
                      maxpd
                      schrieb am zuletzt editiert von maxpd
                      @brainbug
                      @wusa
                      Habe die Devices auf fast die Hälfte reduziert.
                      Die Auslastung bleibt die gleiche und Problem weiterhin bestehen.
                      Die CPU Auslastung unter Statistik ist auch minimal
                      maxpd
                      • M maxpd
                        @brainbug
                        @wusa
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @maxpd magst Du wirklich nichtmal die Fritte neu starten ???
                          maxpd
                          @djmarc75 erledigt. Aber das Problem bleibt weiterhin genauso bestehen. Es kommt mir auch so vor, als würde der Home Mini weiter lauschen. Denn die 4 Bereitschaftsleds leuchten nach Ende meiner Anfrage Sekundenlang weiter, bis sie dann blinken und eine Antwort kommt.
                          maxpd
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M maxpd
                            W Offline
                            W Offline
                            wusa
                            @maxpd
                            Hast du den Google Mini schon mal neu gestartet?
                            Sind bei dir viele Umgebungsgeräusche, damit der Mini relative lange zuhört?
                            • W wusa
                              @maxpd
                              maxpd
                              @wusa
                              Ja, sogar resettet und neu eingebunden.
                              Nein, es war absolut Still und Empfindlichkeit des Home Minis wurde auch schon testweise umgestellt.
                              Das Verhalten ist auch bei allen 3 Minis gleich.
                              maxpd
                              • M maxpd
                                @wusa
                                maxpd
                                Habe mir einen Nest Mini, also Google Home Mini 2. Generation geholt.
                                1,5 Wochen war er schnell. Dann hat er abgebaut und ist nun so langsam wie alle anderen auch.
                                Das ist doch Strange.
                                maxpd
                                • M maxpd
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  wusa
                                  @maxpd
                                  Machst du irgendetwas besonderes mit den Dingern?
                                  Ich kann nach Monaten sagen, dass meine noch genauso schnell sind.
                                  Hast du nur die Fritzbox, oder hast du vielleicht Repeater oder irgendwas besonderes?
                                    maxpd
                                    @wusa außer der IFTTT Anbindung und Sprachausgaben über den Sayit Adapter, nein.
                                    Habe keinen Repeater. Nur eine Fritzbox
                                    maxpd
                                    • M maxpd
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      wusa
                                      @maxpd
                                      Vielleicht kann jemand was zu IFTTT sagen?
                                      Ich nutze es jedenfalls nicht. Habe keine Probleme.
                                      Das ist der einzige unterschied.
                                      Kannst du das Übergangsweise mal abschalten? Um zu sehen, wie es sich dann verhält?
                                      • W wusa
                                        @maxpd
                                        maxpd
                                        @wusa Hatte ich schon. Aber vielleicht benötigt es dann auch seine 1,5 Wochen, bis es wieder schnell ist ^^
                                        maxpd
