  4. Pool-Status Abfragen und aufzeichnen
    5.8k
34 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    igor123
    kann mir bitte jemand bei folgendem Anliegen behilflich sein:
    Ich habe via MQTT-Client nun meinen Pool verbunden.
    Ich habe jedoch so das Gefühl dass manchmal die Verbindung verloren geht
    Nun meldet sich der Pool mit Online-Offline und mit "Filter On/Off", Power On/Off" u.ä.
    Wie kann ich den Onlinestatus, den Filterstatus sowie den Power Status irgendwie aufzeichnen (am besten jede Minute einmal abfragen)?
    Später dann wäre der Plan, falls trotz bereits funktionierenden Blockly-Script der Filter Off ist, blockly dann dies überprüft und nochmals den On-Befehl "nachschießt".
    Falls noch infos benötigt werden bitte um Info :-)
    Danke euch schonmal!
    AsgothianA I 2 Antworten Letzte Antwort
    • I igor123
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @igor123 der einfachste weg:
      • History Adapter deiner Wahl nutzen (history. SQL, influxdb)
      • Aufzeichnung der werteänderungen der Geräte aktivieren.
      • per e-Charts adapter einen graph aufbauen in dem du sehen kannst wie sich die stati ändern.
      In wie weit du aktiv abfragen kannst ob die Geräte online sind hängt davon ab wie sie im iobroker ankommen (adapter, hardware, etc)
      A.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        I Offline
        I Offline
        igor123
        @asgothian Danke dir für die rasche Antwort!
        so?
        jedoch fragt er unter Verlaufsdaten den Status trotzdem non stop ab...
        jede Minute wäre mir lieber...
        DJMarc75D HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        • I igor123
          so?
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @igor123 kommen die Daten über den MQTT Adapter?
          Hast Du dort vll ack=true gesetzt?
          Lehrling seit 1975 !!!
          • I igor123
            so?
            @igor123 sagte in Pool-Status Abfragen und aufzeichnen:
            welche Version history?
            • DJMarc75D DJMarc75
              I Offline
              I Offline
              igor123
              Ja ich nutze den MQTT-Adapter
              Siehe oben meine Einstellungen - wo kann ich da dieses ack=true setzen?
              @Homoran v1.11.1
              • I igor123
                @Homoran v1.11.1
                v1.11.1
                Ich glaub da war ein Bug bei der Häufigkeit der Aufzeichnungen. ist IMHO mit v2 behoben
                  v1.11.1
                  I Offline
                  I Offline
                  igor123
                  schrieb am zuletzt editiert von igor123
                  scheinbar nur via Github updatebar?
                  Mir ist zusätzlich noch folgendes im Protokoll aufgefallen:
                  irgendwas passt da nicht...
                  Ich glaub dass dieses dauernde Aufzeichnen mit dem hier zu tun hat
                  HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • I igor123
                    sollte auch im latest drin sein
                    wenn die Daten so häufig kommen, und die Parametrierung Werte auszulassen einen Bug hat, kommt das alles zusammen
                    • I igor123
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @igor123 glaub dass auch Deinen Einstellungen im Adapter da irgendwo nicht so recht passen
                      Im LOG steht ja "Client(...)PublishOnSubscribe" - das hast Du dort aktiviert
                        I Offline
                        I Offline
                        igor123
                        @djmarc75 Gut also die Optionen "Eigene States beim Verbinden publizieren" sowie "States bei subscribe publizieren" habe ich mal deaktiviert - was auch immer die überhaupt machen? mit mqtt kenne ich mich genau garnicht aus - ist das erste ding welches ich via mqtt habe....
                        zumindest ist im Protokoll nun alles ruhig..
                        trotzdem läuft die History wie verrückt:
                        @Homoran auch bei der aktuellen version besteht das Problem weiterhin, siehe oben.
                        Ich glaube jedoch dass der adapter da nicht das Problem ist sondern was anderes... nur eben keine ahnung was :-)
                        • I igor123
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          Dann noch "Nur bei Änderungen publizieren" aktivieren
                            I Offline
                            I Offline
                            igor123
                            @djmarc75 Leider keine Änderung
                            • I igor123
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @igor123
                              Zeig nochmals bitte Deine Einstellungen im MQTT und History bitte
                                @igor123
                                I Offline
                                I Offline
                                igor123
                                @djmarc75
                                Danke!
                                • I igor123
                                  @djmarc75
                                  Danke!
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @igor123 OK, an den Historyadapter-Einstellungen erstmal nix ändern.
                                  Jetzt noch im jeweiligen Datenpunkt
                                  um so wie DU oben gemeint hast alle 60Sek zu loggen.
                                  Mach das nochmal bitte und beobachte Deine Verlaufsdaten.
                                  EDIT: die Entprellzeit kannste auch mal auf 1000 setzen.
                                  HomoranH I 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @djmarc75 sagte in Pool-Status Abfragen und aufzeichnen:
                                    was soll das nutzen?
                                    das bedeutet nur, dass der Wert 1000msec stabil sein muss, damit er geloggt wird
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @homoran sagte in Pool-Status Abfragen und aufzeichnen:
                                      Ja, da haste recht . (UM)Denkfehler weil oben der Wert alle paar ms gelogged wurde.
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        igor123
                                        leider weiterhin das selbe :-/
                                        • I igor123
                                          @igor123 es gibt zwei Schrauben an denen man drehen kann.
                                          • das Intervall in dem die Daten reinkommen. Was nicht kommt kann nicht geloggt werden.
                                          • die history Einstellung "nur Änderungen loggen" die wohl in deiner Version buggy ist.
                                            • und dann aufweichen mit "trotzdem allle x Sekunden loggen"
