  4. Umsetzung JS Logik nach Alias Konverter?
    5.4k
15 Beiträge 2 Kommentatoren 479 Aufrufe 1 Beobachtet
  • C chris299
    @paul53 danke für den Hinweis. ich vermute getTime() ist dann besser, oder?
    DiffSekunden = parseFloat((new Date().getTime())) - getDateObject(getState("alias.0.TemperaturWohnzimmer.LastUpdate").val).getTime();
    weisst Du ob ich in der Alias Read-funktion überhaupt auf Date() zugreifen kann?
    @chris299 sagte: in der Alias Read-funktion überhaupt auf Date() zugreifen kann?
    Keine Ahnung: Probier es aus. getState() funktioniert mit Sicherheit nicht.
    Date.now()
    liefert auch die ms seit 1.1.1970.
    • C chris299
      @chris299
      Was enthält "alias.0.TemperaturWohnzimmer.LastUpdate"?
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        @chris299
        chris299
        @paul53 so sieht das bei mir aus:
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Last update",
            "type": "string",
            "role": "value.datetime",
            "read": true,
            "write": false
          "from": "system.adapter.netatmo.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1630135482115,
          "_id": "netatmo.0.wetter@CW-(wetter@CW).Wohnzimmer.LastUpdate",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "file": 1632,
            "owner": "system.user.admin",
        • C chris299
            "type": "state",
            "common": {
              "type": "string",
              "read": true,
              "write": false
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "file": 1632,
          @chris299
          Wie sieht der Wert ("string") aus?
          Wenn er sich wandeln lässt, kann alias.read für "0_userdata.0.Geraete.Netatmo_Wohnzimmer.error" so aussehen:
          C 2 Antworten Letzte Antwort
            @chris299
            chris299
            @paul53 so: Wed Jun 08 2022 17:02:13 GMT+0200 (Central European Summer Time)
            • C chris299
              @chris299 sagte: Wed Jun 08 2022 17:02:13 GMT+0200 (Central European Summer Time)
              Lässt sich wandeln (s.o.).
                @chris299
                chris299
                @paul53 das sieht sehr gut aus. vielen Dank!
                • C chris299
                  @chris299 sagte: das sieht sehr gut aus.
                  Du musst allerdings dafür sorgen, dass der Zeitstempel des Datenpunktes regelmäßig aktualisiert wird, da es andernfalls nicht zur Prüfung kommt.
                    chris299
                    @paul53 den Hinweis verstehe ich nicht so richtig. meinst Du das hier: cf5cfd57-fa6f-444c-aa45-82ef65787de4-grafik.png
                    bzw wie kann ich dafür sorgen?
                    • C chris299
                      @chris299
                      Der Alias setzt voraus, dass der Original-Datenpunkt triggert, also seinen Zeitstempel ändert. Nur in diesem Moment kann die die Prüfung in alias.read erfolgen. Wenn der Datenpunkt allerdings "tot" ist, findet auch keine Prüfung statt.
                        @chris299
                        chris299
                        @paul53 danke. da muss ich mal beobachten, wie der Netatmo Adapter sich verhält.
                          @chris299
                          chris299
                          @paul53 sieht leider so aus, als wären die Datenpunkte dann "tot" wenn das Gerät offline geht....
