  4. Umsetzung JS Logik nach Alias Konverter?
    5.4k
15 Beiträge 2 Kommentatoren 479 Aufrufe 1 Beobachtet
  • C Offline
    chris299
    ich habe hier eine kleine Blockly / JS funktion gebaut, um bei veralteten Werten einen Fehlerindikator auf true zu setzen:
    var DiffSekunden, DiffTage;
    schedule("10 */2 * * *", async function () {
      DiffSekunden = parseFloat((new Date().getSeconds())) - getDateObject(getState("alias.0.TemperaturWohnzimmer.LastUpdate").val).getSeconds();
      DiffTage = parseFloat(DiffSekunden) / 86400;
      if (DiffTage >= 2) {
        console.log('netatmo error = true');
        setState("0_userdata.0.Geraete.Netatmo_Wohnzimmer.error"/*error*/, true, true);
      } else if (DiffTage < 2) {
        console.log('netatmo error = false');
        setState("0_userdata.0.Geraete.Netatmo_Wohnzimmer.error"/*error*/, false, true);
    bzw. als blockly
    ich würde das aber gern in eine Alias-konvertier-funktion überführen, da ich diese Logik nicht für alle Devices manuell basteln möchte, die keine richtigen Fehler-Indikatoren besitzen.
    Ich vermute, dass es geht, aber ich habe keine Idee, wie die Syntax dort aussehen müßte:
    Könnte mir da jemand mit JS KnowHow unter die Arme greifen?
    Viele Grüße
    Christoph
    • C chris299
      bzw. als blockly
      Viele Grüße
      Christoph
      @chris299 sagte: Blockly / JS funktion gebaut, um bei veralteten Werten einen Fehlerindikator auf true zu setzen
      getSeconds() liefert die Sekunden der Uhrzeit, ist also ungeeignet.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        chris299
        @paul53 danke für den Hinweis. ich vermute getTime() ist dann besser, oder?
        DiffSekunden = parseFloat((new Date().getTime())) - getDateObject(getState("alias.0.TemperaturWohnzimmer.LastUpdate").val).getTime();
        weisst Du ob ich in der Alias Read-funktion überhaupt auf Date() zugreifen kann?
        • C chris299
          @chris299 sagte: in der Alias Read-funktion überhaupt auf Date() zugreifen kann?
          Keine Ahnung: Probier es aus. getState() funktioniert mit Sicherheit nicht.
          Date.now()
          liefert auch die ms seit 1.1.1970.
          • C chris299
            @chris299
            Was enthält "alias.0.TemperaturWohnzimmer.LastUpdate"?
              @chris299
              chris299
              @paul53 so sieht das bei mir aus:
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Last update",
                  "type": "string",
                  "role": "value.datetime",
                  "read": true,
                  "write": false
                "from": "system.adapter.netatmo.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1630135482115,
                "_id": "netatmo.0.wetter@CW-(wetter@CW).Wohnzimmer.LastUpdate",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "file": 1632,
                  "owner": "system.user.admin",
              • C chris299
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "type": "string",
                    "read": true,
                    "write": false
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "file": 1632,
                @chris299
                Wie sieht der Wert ("string") aus?
                Wenn er sich wandeln lässt, kann alias.read für "0_userdata.0.Geraete.Netatmo_Wohnzimmer.error" so aussehen:
                C 2 Antworten Letzte Antwort
                  @chris299
                  chris299
                  @paul53 so: Wed Jun 08 2022 17:02:13 GMT+0200 (Central European Summer Time)
                  • C chris299
                    @chris299 sagte: Wed Jun 08 2022 17:02:13 GMT+0200 (Central European Summer Time)
                    Lässt sich wandeln (s.o.).
                      @chris299
                      chris299
                      @paul53 das sieht sehr gut aus. vielen Dank!
                      • C chris299
                        @chris299 sagte: das sieht sehr gut aus.
                        Du musst allerdings dafür sorgen, dass der Zeitstempel des Datenpunktes regelmäßig aktualisiert wird, da es andernfalls nicht zur Prüfung kommt.
                          chris299
                          @paul53 den Hinweis verstehe ich nicht so richtig. meinst Du das hier: cf5cfd57-fa6f-444c-aa45-82ef65787de4-grafik.png
                          bzw wie kann ich dafür sorgen?
                          • C chris299
                            @chris299
                            Der Alias setzt voraus, dass der Original-Datenpunkt triggert, also seinen Zeitstempel ändert. Nur in diesem Moment kann die die Prüfung in alias.read erfolgen. Wenn der Datenpunkt allerdings "tot" ist, findet auch keine Prüfung statt.
                              @chris299
                              chris299
                              @paul53 danke. da muss ich mal beobachten, wie der Netatmo Adapter sich verhält.
                                @chris299
                                chris299
                                @paul53 sieht leider so aus, als wären die Datenpunkte dann "tot" wenn das Gerät offline geht....
