  4. Umsetzung JS Logik nach Alias Konverter?
    5.4k
15 Beiträge 2 Kommentatoren 479 Aufrufe 1 Beobachtet
  • C chris299
    @paul53 danke für den Hinweis. ich vermute getTime() ist dann besser, oder?
    DiffSekunden = parseFloat((new Date().getTime())) - getDateObject(getState("alias.0.TemperaturWohnzimmer.LastUpdate").val).getTime();
    weisst Du ob ich in der Alias Read-funktion überhaupt auf Date() zugreifen kann?
    @chris299
    Was enthält "alias.0.TemperaturWohnzimmer.LastUpdate"?
    C 1 Antwort Letzte Antwort
      @chris299
      chris299
      @paul53 so sieht das bei mir aus:
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Last update",
          "type": "string",
          "role": "value.datetime",
          "read": true,
          "write": false
        "from": "system.adapter.netatmo.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1630135482115,
        "_id": "netatmo.0.wetter@CW-(wetter@CW).Wohnzimmer.LastUpdate",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "file": 1632,
          "owner": "system.user.admin",
      • C chris299
          "type": "state",
          "common": {
            "type": "string",
            "read": true,
            "write": false
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "file": 1632,
        @chris299
        Wie sieht der Wert ("string") aus?
        Wenn er sich wandeln lässt, kann alias.read für "0_userdata.0.Geraete.Netatmo_Wohnzimmer.error" so aussehen:
        C 2 Antworten Letzte Antwort
          @chris299
          chris299
          @paul53 so: Wed Jun 08 2022 17:02:13 GMT+0200 (Central European Summer Time)
          • C chris299
            @chris299 sagte: Wed Jun 08 2022 17:02:13 GMT+0200 (Central European Summer Time)
            Lässt sich wandeln (s.o.).
              @chris299
              chris299
              @paul53 das sieht sehr gut aus. vielen Dank!
              • C chris299
                @chris299 sagte: das sieht sehr gut aus.
                Du musst allerdings dafür sorgen, dass der Zeitstempel des Datenpunktes regelmäßig aktualisiert wird, da es andernfalls nicht zur Prüfung kommt.
                  chris299
                  @paul53 den Hinweis verstehe ich nicht so richtig. meinst Du das hier: cf5cfd57-fa6f-444c-aa45-82ef65787de4-grafik.png
                  bzw wie kann ich dafür sorgen?
                  • C chris299
                    @chris299
                    Der Alias setzt voraus, dass der Original-Datenpunkt triggert, also seinen Zeitstempel ändert. Nur in diesem Moment kann die die Prüfung in alias.read erfolgen. Wenn der Datenpunkt allerdings "tot" ist, findet auch keine Prüfung statt.
                      @chris299
                      chris299
                      @paul53 danke. da muss ich mal beobachten, wie der Netatmo Adapter sich verhält.
                        @chris299
                        chris299
                        @paul53 sieht leider so aus, als wären die Datenpunkte dann "tot" wenn das Gerät offline geht....
