  4. Stromverbrauch auswerten und Gerät identifizieren
    5.4k
32 Beiträge 8 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M maxpd
    @opensourcenomad wie bekommst du die esp home werte in iobroker?
    Btw: Ich nutze für die aktuelle Strommessung einen Shelly 1PM.
    OpenSourceNomadO Offline
    OpenSourceNomad
    Most Active Gesperrt
    @maxpd said in Stromverbrauch auswerten und Gerät identifizieren:
    Gar nicht, weil bei mir gar kein iobroker läuft 😬 Aber andere benutzen dafür einfach die native api welche der esphome adapter von @Dutchman mitbringt.
    Einzig gut zu wissen ist das, stand heute, nur Sensor, Binary Sensor, Text Sensor, Switch und Climate Komponenten von esphome (direkt mittels api) unterstützt werden. Für Power Metering und Relais (typischerweise nur Sensoren und Switche) sollte das aber ziemlich alles abdecken. Alternativ hat esphome auch eine vollwertige mqtt Unterstützung, falls das jemand noch am laufen hat :P
    Dafür gibt es hier übrigens ein fertiges yamelchen 👉 https://www.esphome-devices.com/devices/Shelly-1PM
    • M maxpd
      klassisch
      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
      @maxpd sagte in Stromverbrauch auswerten und Gerät identifizieren:
      Für ESPHome gibt es einen Adapter, für Shelly gibt es einen Adapter, Tasmota lief mal über Sonoff Adapter (weiß nicht, wie das heute ist), und für selbstprogrammierte ESPs gibt es simpleApi Adapter
      KI klingt gut. Aber die heutzutage verwendeten CNN müssen trainiert werden. D.h. Man muß denen eine zeitlang genau sagen, was im Netz passiert und welcher Verbraucher was zieht. Je genauer und länger man das tut, umso besser kann das Ergebnis werden.
      Nachdem man den Trainingsdatensatz und die zugehörige ground truth erstellt hat, Braucht man erst mal ordentlich Rechenleistung, um die Gewichtungen der CNN Knoten zu berechnen.
      Dann kommt diese Konfiguration ins Laufzeitsystem und braucht dort auch nochmals ordentlich Rechenleistung.
      Und wenn das Ergebnis nicht paßt, kann man nur akademisch die Achseln zucken und weiter trainieren.
      Also ein komplett selbstlernendes System müßte schon sehr viele Annahmen treffen und damit zufällig auch richtig liegen.
      OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
      • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
        @andreas-5 said in Stromverbrauch auswerten und Gerät identifizieren:
        Wie schon gesagt, finde ich die Lösung interessant. Aber sie ist nicht trivial zu lösen!
        Glaube auch nicht das dies ein einfaches unterfangen darstellt. Selbst Firmen die Millionen für solch eine "Technologie" ausgeben (wie wahrscheinlich sense) haben damit keinen wirklichen Erfolg beim Kunden wenn man sich ein bisschen (abseits der 4 und 5 Sterne "Bewertungen" auf deren Seite) umhört 👂 bzw. liest 📰
        Da erfährt man dann z.B. so was hier 👉 https://www.cnet.com/reviews/sense-home-energy-monitor-review/ 🗞
        The Bottom Line
        Sense is a reasonable option if you want to view whole-home energy output in real-time, but its ability to detect individual appliances is hit or miss.
        Oder das Verdict aus diesem Video hier 👉 https://yewtu.be/watch?v=5RyDxZLA8b8 🎥
        auf Gut deutsch: Außer Spesen nix gewesen...
        ZarelloZ Offline
        ZarelloZ Offline
        Zarello
        @opensourcenomad sagte in Stromverbrauch auswerten und Gerät identifizieren:
        Das ist natürlich auch eine andere Hausnummer. Drei Geräte, die ich dem Adapter einzeln beibringe indem ich sage: Jetzt läuft die Waschmaschine Programm 1, jetzt die Waschmaschine Programm 2, jetzt der Trokner, jetzt der 3D-Drucker halte ich für machbar.
        Eine Box, die alle Geräte im Haus automatisch im laufenden Betrieb ohne zusätzliche Informationen selbständig lernen und richtig klassifizieren soll, halte ich für schlicht unmöglich.
        Man sollte halt kleiner anfangen. Bei einem Open-Source-Projekt muss man keine Wunder versprechen, da man ja nichts verkaufen möchte. Man kann es sich leisten realistisch zu bleiben. Ein Adapter der zuverlässig zwei Geräte auseinander halten kann spart ja auch schon Kosten und im Zweifelsfall Wartezeit bei der Umsetzung einer neuen Idee.
        • K klassisch
          OpenSourceNomad
          @klassisch said in Stromverbrauch auswerten und Gerät identifizieren:
          Ich glaube an diesem Punkt ist das "Sense data science team" schon vor Jahren angekommen.
          Im Jahre 2016 wurde noch in diesem Blog post ihre device detection beschrieben (mittels "zentralem" power metering) 👉 https://blog.sense.com/articles/how-does-sense-detect-my-devices/
          Später haben sie dann "Network Device Identification (NDI)" vorgestellt was nichts anderes ist als via Netzwerk⚠ feedback von unterstützen Gerätschaften (hue, alexa und sonst nichts?) zu bekommen 👉 https://international.blog.sense.com/articles/network-device-identification/
          • ZarelloZ Zarello
            OpenSourceNomad
            schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
            @zarello said in Stromverbrauch auswerten und Gerät identifizieren:
            Ganz klein wäre natürlich nur 2 verschiedene Geräte, ein ohmscher Verbraucher und ein weiterer mit Schaltnetzteil. Wahrscheinlich reicht dann alleine der Powerfaktor um zu bestimmten ob Gerät 1 oder 2 oder beide gleichzeitig an sind 💪
            Ich würde das natürlich gleich wieder on-edge direkt auf dem esp Bewerkstelligen ;)
              maxpd
              @opensourcenomad
              trotzdem im iobroker forum unterwegs? 🐶
              Ich denke die Yaml bietet dann nicht mehr als der Shelly Adapter. Trotzdem danke :)
              @klassisch
              @OpenSourceNomad
              Ja, den ESP Adapter nutze ich tatsächlich auch für den Switch.
              maxpd
              • OpenSourceNomadO Offline
                OpenSourceNomad
                Hauptsächlich in der Hardwareecke 🛠
                Konnte mich bis heute noch nicht durchringen das mal zumindest Testweise zu installieren, müsste mir wahrscheinlich auch erst einmal ein bisschen Programmierkenntnisse erlangen... diese Blockys sind wie Chinesisch für mich 😆
                Die yaml selber nicht (damit hast du dein Gerät aber wahrscheinlich in einer Minute befreit) aber es hindert dich ja niemand diese noch um deine gewünschten Funktion zu ergänzen. Wie man z.B. die einzelnen Phasen einer Waschmaschine (oder auch anderer Geräteschaft) erkennen kann (und der passende yaml code dafür) ist ja oben schon verlinkt ☝
                Dann hast du ja sogar schon alles was du brauchst ;)
                HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  aber nicht von Ali
                  das schaffen wir! Ich hatte vor iob auch absolut keinen Dunst von so was
                    klassisch
                    Die Yamls haben inhaltlich den Vorteil, daß man - zwar recht mühsam - Programmcode auf den ESPs laufen lassen kann. Die ESPs sind eh da, dann können die auch gleich noch absolute Feuchte, Taupunkt etc. berechnen, oder andere Vorverarbeitung übernehmen.
                    Etliches kann man in yaml abbilden, ist aber gewöhnungsbedürftig, meine ich.
                    Statt Blockly verwende ich JScript. Das hat eine große Verbreitung und man findet viele Lösungen.
                    Komplex Probleme - bzw. komplexe Lösungen - bleiben halt komplex. Egal, ob in JScript, Blockly oder nodeRed
                      maxpd
                      @opensourcenomad said in Stromverbrauch auswerten und Gerät identifizieren:
                      fass ich mal als Ironie auf
                      Für mein eigenes yaml auf einem ESP hab ich 2 Wochen gebraucht und nur mit Hilfe hinbekommen. Mein chinesisch.
                      maxpd
                        klassisch
                        Sowas könnte man wohl noch automatisch auswerten. Man sieht den Kühlschrank und die Heizung. Aber sobald man aufsteht, wird es "verrauscht"
                        • M maxpd
                          ich habe an einem Strommessgerät verschiedene Geräte: Waschmaschine, Trockner, 3D Drucker, Ladegeräte, Außenbeleuchtung.
                          Letzteres kann ich via SmartHome auslesen.
                          Ladegerät aufgrund des niedrigen Verbrauchs ebenfalls.
                          Bei Trockner, 3D Drucker und Waschmaschine habe ich aber Probleme auszulesen WANN WELCHES Gerät FERTIG ist?
                          Habt ihr eine Idee?
                          Habe es versucht anhand des max. Stromverbrauchs festzumachen welches Gerät gerade läuft.
                          Mittlerweile habe ich mich glaube ich festgefahren.
                          Wenn der Peak rum ist, denkt er der Trockner läuft etc.
                          Oder es kommt mittendrin die Meldung Waschmaschine ist fertig.
                          Oder es kommt gar keine Meldung.
                          Ich glaube es gibt ganz generell irgendwie eine elegantere Lösung als die die ich bisher versuchte mit regelmäßiger Abfrage des Stromverbauchs.
                          ZarelloZ Offline
                          ZarelloZ Offline
                          Zarello
                          @maxpd
                          Ich habe jetzt dazu mal einen Device-Request angelegt: https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/742
                          • ZarelloZ Zarello
                            @maxpd
                            maxpd
                            @zarello Danke. Ich bin übrigens an einem Neubau meines Blocklys dran, was ich gerade verifiziere, sobald ich wieder genug Wäsche hab :D
                            maxpd
                            • M maxpd
                              maxpd
                              @maxpd
                              So.
                              Hier definiere ich anhand vom Peak des Stromverbrauchs welches Gerät gerade läuft oder gar welche Kombination ( da muss ich aber noch tüfteln )
                              Und
                              hier prüfe ich anhand eines 5 Min Durchschnittes ob das jeweilige Gerät noch läuft, wobei ich eventuelle Dauerverbraucher vorher rausrechne:
                              maxpd
