  4. Adapterüberwachung Meldung Telegram bei Stillstand *gelöst*
6 Beiträge 3 Kommentatoren 163 Aufrufe 1 Beobachtet
  • surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    schrieb am zuletzt editiert von surfer09
    ich habe immer wieder ein nerviges problem mit dem HS100 Adapter (Version 2.0.7). Immer wieder stürzt dieser ab und zeichnet dann natürlich auch keine Daten der Steckdosen mehr auf.
    Beispiel von gestern Abend:
    2022-06-03 20:46:56.762 - error: hs100.0 (7448) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2022-06-03 20:46:56.762 - error: hs100.0 (7448) unhandled promise rejection: read ECONNRESET
    2022-06-03 20:46:56.762 - error: hs100.0 (7448) Error: read ECONNRESET
    at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:209:20)
    2022-06-03 20:46:56.762 - error: hs100.0 (7448) Exception-Code: ECONNRESET: read ECONNRESET
    2022-06-03 20:46:56.765 - warn: hs100.0 (7448) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    Das dann keine Daten mehr ankamen, habe ich erst heute Vormittag bemerkt - sehr ärgerlich.
    Gibt es eine Möglichkeit die Adapter zu überwachen und dann bei Stillstand eine Meldung per Telegram zu schicken? Dann würde man es zumindest früher bemerken, dass etwas schief läuft.
    Danke!
    Gruß surfer ;-)
    • surfer09S surfer09
      Danke!
      Gruß surfer ;-)
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @surfer09
      Du kannst den Datenpunkt
      system.adapter.hs100.0.alive
      überwachen.
      Das Blockly ist ja recht simpel.
      Noch besser wäre es natürlich herauszufinden, warum der Adapter abstürzt, da bin ich aber raus...
      surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
      • David G.D David G.
        @surfer09
        überwachen.
        surfer09S Offline
        surfer09S Offline
        surfer09
        @david-g Danke David! Das könnte ich mal probieren. Ja, wenn man die Ursache finden würde, wäre das gut. Vielleicht hat die Steckdose kurzzeitig die WLAN Verbindung verloren, aber deswegen dürfte ja nicht gleich der ganze Adapter abstürzen...
        David G.D T 2 Antworten Letzte Antwort
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @surfer09
          Gerne.
          Den Datenpunkt siehst du nur im Expertenmodus (der Kopf im oberen Bereich).
          Das ist die leichteste Methode:
          (hab einen anderen Adapter genommen, hab keine hs100)
            @surfer09
            Gerne.
            surfer09S Offline
            surfer09S Offline
            surfer09
            @david-g Ahh jetzt habe ich es auch gefunden. :-)
              TT-Tom
              @surfer09
              Bei mir verliert die Steckdose immer mal die Verbindung und bekomme aber auch eine Meldung, dass die Dose die Verbindung verlohren hat. Es kommt auch später eine Timeout Meldung.
              Gruß Tom
              Public Transport
              NSPanel Script Wiki
              NSPanel Adapter Wiki
