  4. Seit Update Node V12->V14 ständige Fehlermeldung
    2.7k
    4.8k
    4.0k
27 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    Trafficlight
    schrieb am zuletzt editiert von Trafficlight
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: RPI4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: RaspbianOS
    Node-Version: 14.19.3
    Nodejs-Version: 14.19.3
    NPM-Version: 6.14.17
    Installationsart: Skript
    Hallo Leute habe ständig das Problem das mein IOBroker nicht mehr im Netzwerk (Browser) erreichbar ist.
    Schalte ich schnell genug Instanzen ab geht es wieder.
    Folgendes habe ich Probiert:
    -Mehrfach den Fixer und verschiedene Foren Beiträge durchforstet (npm rebuild, usw.) und getestet -> ohne erfolg
    -Neuinstallation anschließend Backup -> ohne erfolg.
    -Neuinstallation komplette Programmierungen erstellt -> ohne erfolg
    -Stromversorgung erneuert -> ohne erfolg
    -Anderen Rpi4 mit 4 Gb getestet -> ohne erfolg
    -M2 SSD erneuert -> ohne erfolg.
    Ich wäre um Ratschläge sehr dankbar.
    • T Trafficlight
      Festplattenart: SSD
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @trafficlight
      Ordne Deinen Thread nochmal bitte vernünftig und schildere genau Dein Problem.
        Trafficlight
        sorry war mit dem ersten Post etwas zu schnell. Habe ihn editiert.
        Cannot read compact mode by host "system.host.raspberrypi": timeout
        • T Trafficlight
          @trafficlight
          Und konkret welche Meldungen?
          nodeJS-Installation sauber?
            @trafficlight
            Trafficlight
            nodeJS lies sich sauber installieren.
            Das verhalten ist das er ewig braucht um über die Weboberfläche etwas zu schauen etc.
            Sehr oft kommt dann die Fehlermeldung
            pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && wh                                      oami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nod                                      ejs
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v14.19.3
            v14.19.3
            6.14.17
            pi
            /home/pi
            Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
            Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
            Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
            Fetched 15.0 kB in 17s (901 B/s)
            Reading package lists... Done
            All packages are up to date.
            nodejs:
              Installed: 14.19.3-deb-1nodesource1
              Candidate: 14.19.3-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Package
            • T Trafficlight
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v14.19.3
              v14.19.3
              6.14.17
              pi
              /home/pi
              nodejs:
                Version table:
              @trafficlight
              Mach den Compact Mode doch mal aus. Geht glaube ich im Admin.
                @trafficlight
                Trafficlight
                finde diese Option leider nicht. Vielleicht ist es auch noch Interessant zu erwähnen das ich die Probleme nur habe wenn der Javascript Adapter läuft. Sobald ich diesen abschalte funktioniert alles wunderbar.
                Edit:
                habe folgendes ausprobiert. Wenn ich den Ramspeicher begrenze für den JS Adapter also wert auf 100mb setze läuft es wobei sämtliche Schaltvorgänge (einfacher Lichtschalter) dauert ewigkeiten.
                • haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @trafficlight
                  gib mal
                  iobroker compact disable
                  im terminal ein unter /opt/iobroker
                  dann Neustart
                  • T Trafficlight
                    Edit:
                    @trafficlight
                    Wie sieht denn die Auslastung von dem Kistchen aus?
                      @trafficlight
                      Trafficlight
                      freier Festplattenspeicher: 72%, Gesamte RAM-Auslastung: 1428 Mb / Frei: 81% = 3100 Mb [Server: raspberrypi - 21 Prozesse]
                      top - 13:45:24 up 4 min,  2 users,  load average: 3.52, 2.04, 0.86
                      Tasks: 180 total,   5 running, 175 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s): 52.2 us,  9.5 sy,  0.0 ni, 35.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  3.3 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   3837.9 total,   2344.6 free,   1032.8 used,    460.5 buff/cache
                      MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2914.1 avail Mem
                        PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                        522 iobroker  20   0  257272 146532  33972 R  93.7   3.7   3:20.18 iobroker.js-con
                        779 iobroker  20   0  277000 164560  29056 R  68.2   4.2   2:23.39 io.javascript.0
                       2211 iobroker  20   0  244028 132316  29032 R  61.6   3.4   1:39.45 io.g-homa.0
                        390 avahi     20   0    6916   2728   2468 S   7.6   0.1   0:16.87 avahi-daemon
                        616 iobroker  20   0  190788  83192  34596 S   6.3   2.1   0:16.12 io.admin.0
                        921 iobroker  20   0  184356  76232  34612 S   4.3   1.9   0:09.86 io.telegram.0
                       1524 iobroker  20   0  173240  55208  28852 S   4.3   1.4   0:08.41 io.simple-api.0
                       1180 iobroker  20   0  184240  68536  29208 S   3.0   1.7   0:04.95 io.tr-064.0
                        401 pi        20   0  153612  51804  36800 S   1.0   1.3   0:04.70 deCONZ
                         91 root      20   0       0      0      0 D   0.7   0.0   0:01.07 kworker/0:2+events_freezable
                       1005 iobroker  20   0  185116  69304  29080 S   0.7   1.8   0:06.53 io.shelly.0
                       1342 iobroker  20   0  172560  52280  28888 S   0.7   1.3   0:01.94 io.discovery.0
                       1640 iobroker  20   0  182968  71232  29908 S   0.7   1.8   0:06.72 io.mercedesme.0
                       1889 iobroker  20   0  175772  59220  29068 S   0.7   1.5   0:04.06 io.wled.0
                       1932 iobroker  20   0  182896  72416  29140 S   0.7   1.8   0:05.24 io.yahka.0
                         90 root     -51   0       0      0      0 S   0.3   0.0   0:00.58 irq/64-mmc0
                         95 root      20   0       0      0      0 S   0.3   0.0   0:00.03 jbd2/sda2-8
                        397 root      20   0    8428   3620   2900 S   0.3   0.1   0:00.89 deCONZ-WIFI2.sh
                       1751 iobroker  20   0  172664  53072  29168 S   0.3   1.4   0:02.54 io.nanoleaf-lig
                       2024 iobroker  20   0  175532  56308  28876 S   0.3   1.4   0:02.87 io.web.0
                       2144 iobroker  20   0  177944  58160  30256 S   0.3   1.5   0:03.87 io.fb-checkpres
                       3805 pi        20   0   11240   3172   2612 R   0.3   0.1   0:00.06 top
                          1 root      20   0   33948   9088   7224 S   0.0   0.2   0:03.07 systemd
                      • haselchenH haselchen
                        @trafficlight
                        gib mal
                        dann Neustart
                        Trafficlight
                        @haselchen
                        habe ich durchgeführt. sobald JS gestartet wird ist das gleiche Problem wieder da.
                        • T Trafficlight
                          @haselchen
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @trafficlight
                          was sagt denn:
                          iobroker compact status
                            @trafficlight
                            was sagt denn:
                            Trafficlight
                            @haselchen
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker compact status
                            Compact mode for this host is currently disabled
                            • T Trafficlight
                              @haselchen
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @trafficlight
                              Okay, das passt jetzt.
                              Die obige Meldung dürfte jetzt nicht mehr kommen.
                                @trafficlight
                                Trafficlight
                                @haselchen
                                hatte diese Meldung tatsächlich nicht mehr aber es kam ein Fenster das eine Langsame Verbindung erkannt wurde. Letzten Endes musste ich einen reboot durchführen.
                                Habe jetzt von V5.7.0 auf V5.6.0 downgegraded mal schauen ob es stabil läuft.
                                • T Trafficlight
                                  @haselchen
                                  @trafficlight
                                  Da kippt dir wohl ein Skript weg.
                                    @trafficlight
                                    Trafficlight
                                    zum Verständnis ich habe aktuell 22 Skripte am laufen. Sollen die besser zusammen gefasst werden oder lieber viele einzelne?
                                    Könnte es eventuell dieser hier sein.
                                    Ich möchte einen Dummy Schalter (dient nur als Anzeige in VIS) mit den Werten 0;1;2;3 schalten sobald bestimmte Temperaturen erreicht wurden.
                                    Diesen Skript habe ich für all meine Räume und Außenbereich erstellt.
                                    • T Trafficlight
                                      @trafficlight
                                      Das knallt dir bei jeder Änderung der Temperatur los.
                                      Zumindest ungeschickt, ohne Hysterese.
                                        @trafficlight
                                        Trafficlight
                                        habe diesen Skript für alle Räume dementsprechend angepasst. Habe eben diese Deaktiviert leider auch ohne Erfolg.
                                        Wie gesagt ich schalte damit nichts es dient nur zur Anzeige ;-)
                                        hier mal etwas neues
                                        Cannot read countsOfInstances: timeout
                                        • T Trafficlight
                                          @trafficlight
                                          Das schaut für mich unlogisch aus. Wenn die Temperatur 25 Grad ist werden drei Bedingungen wahr.
                                          Muss sich vielleicht @paul53 mal anschauen.
                                          Wenn die anderen Skripte auch so aussehen...
