  4. Füllstatus bei neuer Patrone wird nicht angezeigt
    5.8k
56 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @homoran Ja, öfter habe ich nichts gefunden und ich habe den MIB perWalk durchlaufen lassen und mir dann alles angeschaut
    @damrak2022 sagte in Füllstatus bei neuer Patrone wird nicht angezeigt:
    @homoran sagte in Füllstatus bei neuer Patrone wird nicht angezeigt:
    Was zeigt dein MIB Browser da an?
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      MIB .pdf
      So sind das 124 Seiten, ein bisschen viel
      Mit besten Grüßen
      Andy
        MIB .pdf
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @damrak2022
        Er hat gefragt was Dein MIB Browser anzeigt wenn Du dort .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1 eingibst.
        124 Seiten und ich hab die Einträge in einer Minute gefunden...
        <!-- .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1 -->
        <Instance
        name=".1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1"
        oid=".1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1"
        valueType="Integer"
        <Value><![CDATA[20]]></Value>
        </Instance>
        <!-- .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.2 -->
        <Instance
        name=".1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.2"
        oid=".1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.2"
        valueType="Integer"
        <Value><![CDATA[40]]></Value>
        </Instance>
        <!-- .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.3 -->
        <Instance
        name=".1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.3"
        oid=".1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.3"
        valueType="Integer"
        <Value><![CDATA[0]]></Value>
        </Instance>
        <!-- .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.4 -->
        <Instance
        name=".1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.4"
        oid=".1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.4"
        valueType="Integer"
        <Value><![CDATA[62]]></Value>
        </Instance>
        Das sind zumindest mal keine "OctetString"
        Lehrling seit 1975 !!!
        • DJMarc75D DJMarc75
          @damrak2022
          <Instance
          valueType="Integer"
          </Instance>
          <Instance
          valueType="Integer"
          </Instance>
          <Instance
          valueType="Integer"
          </Instance>
          <Instance
          valueType="Integer"
          </Instance>
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          @djmarc75 sagte in Füllstatus bei neuer Patrone wird nicht angezeigt:
          Sorry, dann habe ich die Frage falsch verstanden:
          Mit besten Grüßen
          Andy
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @damrak2022
            Ja und jetzt mal .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1 beginnen und dann paar mal go klicken.
              @damrak2022
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              Das ist das Ergebnis:
              Und das sind die Füllstände aus dem Drucker direkt:
              Mit besten Grüßen
              Andy
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @damrak2022 und 9.1.1 ?
                • Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  @djmarc75 Sorry, eventuell mache ich etwas falsch, aber ich habe die OID eingegeben und dann mehrfach go geklickt und dann kam genau das Ergebnis, was ich gepostet habe
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @damrak2022
                    oid eingeben auf get stellen und go klicken.
                    Danach wieder auf get next stellen und wieder go
                      @damrak2022
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      @djmarc75 So, das sollte stimmen:
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @damrak2022 dann sind das nicht die oids welche Du brauchst. Siehst Du am Drucker wieviel % der Füllstand ist?
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          @djmarc75 ja, schau mal 6 Posts weiter oben, allerdings ohne Prozentangabe
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            ja das hab ich gesehen. Keine Prozente wenn Du mit der Mouse drüber gehst ?
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              @djmarc75 Nein, leider nicht. Auch nicht am Gerät selbst.
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @damrak2022 Ich gehe davon aus dass Magenta 100% hat.
                                Deshalb solltest Du jetzt solange auf GO klicken bis da mal ein Wert 100 steht. Vorheriger müsste knapp 40 und der davor knapp 20 und der davor knapp 70 haben.
                                Damrak2022D HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  @djmarc75 Okay, das probiere ich
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    @djmarc75 Okay, ich habe mehree Werte mit 100, 64, 23 und 44
                                    Bildschirmfoto 2022-06-02 um 10.12.02.png Bildschirmfoto 2022-06-02 um 10.11.32.png Bildschirmfoto 2022-06-02 um 10.10.44.png Bildschirmfoto 2022-06-02 um 10.10.23.png Bildschirmfoto 2022-06-02 um 10.08.28.png Bildschirmfoto 2022-06-02 um 10.08.07.png Bildschirmfoto 2022-06-02 um 10.07.42.png Bildschirmfoto 2022-06-02 um 10.06.59.png
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @damrak2022 mal eine Verständnisfrage:
                                      Warum nutzt Du eigentlich nicht den Tree auf der linken Seite vom Browser?
                                      Da sollte doch alles drinstehen
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        @djmarc75 Ne, lustigerweise steht da nicht alles drin, schonmal garnicht so wie bei Dir
                                        Für heute mache ich Schluss, würde mich aber freuen, wenn wir das mit den Patronen hinbekommen könnten.
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @damrak2022 Schade, dass Du meine schöne Node nicht mal ausprobiert hast. ;)
