  4. tailscale vpn- wer hat erfahrung
    5.9k
25 Beiträge 7 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @liv-in-sky
    Hmm...🤔
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @dslraser damit gehts jetzt bei mir
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @dslraser
      da muss ich mal nachforschen
      habe das noch
      https://tailscale.com/kb/1130/lxc-unprivileged/
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @liv-in-sky sagte in tailscale vpn- wer hat erfahrung:
      @dslraser
      habe das noch
      was genau muß ich da machen...? (englisch ist nicht so meins)
      Edit: einfach die Zeilen in der Console eingeben ?
      lxc.cgroup.devices.allow: c 10:200 rwm
      lxc.mount.entry: /dev/net/tun dev/net/tun none bind,create=file
        @dslraser
        habe das noch
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @dslraser
        habe das direct ins configfile eingetragen - ganz unten im file
        proxmox server console
        sudo nano /etc/pve/lxc/112.conf
        112.conf ist bei mir der iobroker container
        vor her iobroker lxc runterfahren
        Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
          @dslraser
          habe das noch
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @dslraser
          habe aber ein kleines problem - vom pc aus geht die verbindung aber vom handy leider nicht
          kann aber erst morgen wieder richtig testen
            @dslraser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @dslraser
            läuft jetzt erstmal, also ich habe es installiert und verbunden...teste weiter
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              Geht bei mir auch am Handy (Android)
              App ist connected, dann die IP kopieren und :8081 hinten drann. Und da ist dann ioBroker 😀
                darkiop
                Dank eurem Thread hier habe ich mir das auch mal angeschaut. Bisher nur drüber gelesen, aber immer wieder beiseite gelegt. Viel Worte braucht es eigentlich nicht, es läuft und ohne Hürden. Bei mir in einem LXC, welcher das Routing ins interne Netz herstellt und gleichzeitig auch noch als Exit-Node für mobile Clients fungiert. Auch das lokale DNS wird sauber aufgelöst. Frag mich grad wieso ich schon "Stunden" mit der manuellen Wireguard Konfiguration verbracht habe :D Im nächsten Schritt gehts dann an die anderen externen Netze.
                Hier noch eine gute Zusammenfassung zu tailscale:
                https://www.youtube.com/watch?v=Kzyolu9yn0E
                Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                  @dslraser
                  Axel KoenekeA Offline
                  Axel Koeneke
                  @dslraser
                  Moin, kannst du das bitte nochmal etwas genauer erklären?
                  Ich habe für Tailscale einen neuen LXC Container erstellt (Nr 104). Ubuntu 20.04.
                  Dann habe ich im Proxmox (läuft auf Nuc) die Konfig vom IOB (Nr 101) wie bei dir ergänzt und den IOB Container neu gestartet.
                  Leider bekomme ich keine Verbindung.
                  Bei der Raspberrymatic auf der CCU (läuft auf Pi3) ging es sofort.
                  Axel
                  • Axel KoenekeA Axel Koeneke
                    @dslraser
                    Axel
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @axel-koeneke
                    ich nutze das gerade nicht - ich kann mich nur erinnern, das bei denen auf der webseite ein hinweis war, wie man das auf proxmox (in einem container) einstellen muss (da hilft nur google :-) ).
                    vielleicht hat es noch jmd anders am laufen und kann dir dabei besser helfen
                      @axel-koeneke
                      Axel Koeneke
                      @axel-koeneke
                      Das habe ich ja bereits gemacht. Danke trotzdem. :)
                        @axel-koeneke
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @axel-koeneke
                        habe noch das gefunden - weiß nicht, ob dir das hilft
                        https://www.reddit.com/r/Tailscale/comments/s31ydd/tailscale_install_fails_in_privileged_debian_11/
                          @axel-koeneke
                          Axel Koeneke
                          @axel-koeneke
                          Die gleichen Meldungen habe ich auch. Bei mir hat es aber nicht funktioniert.
                          Ist aber auch nicht mehr wichtig. Habe jetzt die Subnet-Funktion im Raspberrymatic aktiviert und schon kann ich darüber zugreifen.
                          Also wieder eine VM weniger :)
                            Blackeye
                            Ich kann nur sagen, funktioniert super.
                            Sehr einfach einzurichten und VIS macht endlich Sinn mit ner festen IP
