  4. Flot
    3.2k
Flot
14 Beiträge 6 Kommentatoren 908 Aufrufe 3 Beobachtet
  • spicerS Offline
    spicerS Offline
    spicer
    schrieb am zuletzt editiert von spicer
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: RPI
    Arbeitsspeicher: irelevant
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Buster
    Node-Version: woher nehmen auf die Schnelle?
    Nodejs-Version: woher nehmen auf die Schnelle?
    NPM-Version: woher nehmen auf die Schnelle?
    Installationsart: woher nehmen auf die Schnelle?
    Image genutzt: Weiss ich nach Jahren nicht mehr
    Ort/Name der Imagedatei: ???
    Die ganze Flot Sache ist immer noch auf wackligen Beinen.
    Wenn sich die Devs sich da bitte weiter kümmern können.
    Das editieren/erstellen von verschiedenen Gruppen ist unklar (löschen, dann laden usw)
    Und jetzt habe ich plötzlich wieder "Loginname" in den betreffenden Diagrammen, obschon alles gepasst hat.
    Sorry, weitere Angaben sind schwierig. Aber man spürt ja bereits beim Einstellen, dass das wenig vertrauenswürdig ist.
    Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
    (Murphys Gesetz)
    -4
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Was soll das ?
      Bringt keine Infos und meckert nur rum.
      Flot funktioniert seit Jahren einwandfrei.
      Danke.
      spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        Was soll das ?
        spicerS Offline
        spicerS Offline
        spicer
        @bahnuhr
        ok. nach x fragen um zu posten, das meiste ausgefüllt, diese hilfreiche antwort.
        was soll ich posten?
        bei mir läuft es scheisse.
        du hast halt da mehr glück gehabt!
        Ist es falsch, wenn ich https will aber keine VPN?
        (Murphys Gesetz)
        WinniW AndreiosA 2 Antworten Letzte Antwort
        • spicerS spicer
          @bahnuhr
          WinniW Offline
          WinniW Offline
          Winni
          @spicer sorry, aber mit diesen Angaben:
          "Node-Version: woher nehmen auf die Schnelle?
          NPM-Version: woher nehmen auf die Schnelle?"
          Kann dir niemand sagen was bei dir falsch läuft.
          Ich nutze auch sehr viel Flot und auch bei mir funktioniert es problemlos. Ich glaube nicht dass das nur Glück ist.
          • WinniW Winni
            spicerS Offline
            spicerS Offline
            spicer
            @winni
            Sag mir, wo/wie ich diese Angaben her bekomme, ohne 2000 Commands in der Konsole einzugeben?
            (Murphys Gesetz)
            • spicerS spicer
              @winni
              @spicer
              Wird mit deinem Problem zwar nichts zu tun haben, aber die node-Installation kann man damit checken:
              uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              • spicerS spicer
                Hardwaresystem: RPI
                @spicer Dann schaue Dir besser echarts an. Flot wird nicht mehr aktiv weiterentwickelt
                • apollon77A apollon77
                  spicerS Offline
                  spicerS Offline
                  spicer
                  @apollon77
                  Habe ich drauf, seit die Anzeige unter "Obiekte" nicht mehr so gut funzt wie früher!
                  Aber wie mache ich mit echarts Diagramme in Vis?
                  (Murphys Gesetz)
                  • spicerS spicer
                    @apollon77
                    @spicer sagte in Flot:
                    Meines Wissens nach gibts ein echarts Widget für Vis was echarts mitbringt
                      spicerS Offline
                      spicerS Offline
                      spicer
                      @apollon77 Ah ok. Werd ich mir mal anschauen.
                      (Murphys Gesetz)
                      • spicerS spicer
                        @bahnuhr
                        AndreiosA Offline
                        AndreiosA Offline
                        Andreios
                        Forum Testing
                        schrieb am zuletzt editiert von Andreios
                        @bahnuhr
                        Nun wird es aber Skuril.
                        Rummotzen, das Flot nicht funktioniert, keine ordentlichen Hinweise und jetzt mit https und VPN rumreden?
                        Kein Hinweis, an welcher Stelle https, was Du gemacht hast und ob es vorher funktioniert hat.
                        Willst Du wirklich Hilfe oder willst Du nur jemanden haben, der Dich darin bestätigt, auf etwas anderes umzusteigen (Thema eCharts)?
                        Bei mir und, ich denke, wohl auch bei vielen anderen Benutzern funktioniert Flot. Aber nach Deiner Definition haben wird dann wohl alle nur Glück gehabt, oder?
                        Schöne Grüße
                        Andreas
                        ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
                        Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
                        • AndreiosA Andreios
                          @bahnuhr
                          spicerS Offline
                          spicerS Offline
                          spicer
                          @andreas-5
                          Was skurril? Und was rummotzen?
                          Natürlich ist es vorher gelaufen.
                          Zudem wusste ich nicht, dass Flot nicht mehr weiter entwickelt wird.
                          (Murphys Gesetz)
                          AndreiosA 1 Antwort Letzte Antwort
                          • spicerS spicer
                            @andreas-5
                            AndreiosA Offline
                            AndreiosA Offline
                            Andreios
                            Forum Testing
                            @andreas-5
                            Skuril finde ich, dass Du über FLot motzt und dann auf einmal etwas mit https und VPN anfängst, was mit Flot wohl wenig zu tun hat.
                            Das sehe ich schonmal im ersten Post als motzen an.
                            Auch diese Information ist natürlich <Ironie> sehr aussagekräftig </Ironie>!
                            Wenn es vorher gelaufen ist, was hat sich dann geändert?
                            Was hat die Änderung direkt mit Flot zu tun?
                            Btw: Der Betreff Deines Posts ist nicht sehr hilfreich!
                            Schöne Grüße
                            Andreas
                              @andreas-5
                              spicerS Offline
                              spicerS Offline
                              spicer
                              @andreas-5
                              Vergiss es.
                              Es läuft super.
                              Nur um die Kirche im Dorf zu behalten.
                              (Murphys Gesetz)
