  4. Test Adapter Meteoalarm v2.0.x
    6.6k
412 Beiträge 19 Kommentatoren 112.8k Aufrufe 19 Beobachtet
  • jackblacksonJ jackblackson
    @da_woody Es hat etwas gedauert, aber inzwischen gibt es (zumindest für Österreich) die Warnungen nicht mehr nur auf Bundesland, sondern feingliedriger - hilft dir vielleicht. Es ist auch grad eine Version im Latest (wird die nächsten Tage in die Stable kommen) -> 2.1.2 - die einen Fix beinhaltet, weil es Probleme mit dem Link gab.
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    #169
    @jackblackson oi! goil! schau ich mir an...
    edith: hüstel... 351c6caa-95a5-4bbb-9784-abee0fdda94b-grafik.png hab aber nüscht vom l8est geupdatet...
    verfeinerung ist da. allerdings doch noch grob. mal schauen. 👍
    • jackblacksonJ Offline
      jackblackson
      schrieb am zuletzt editiert von jackblackson
      #170
      @da_woody Ich glaub es sind nun die Bezirke - nicht perfekt, auch in Vorarlberg nicht, aber besser als vorher.
      Wegen dem Update: wie meinst du das? im Stable ist noch die 2.1.1..
      da_WoodyD LatziL 3 Antworten Letzte Antwort
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        #171
        @jackblackson sagte in Test Adapter Meteoalarm v2.0.x:
        das hab anscheinend ich missinterpretiert. hab geglaubt, die 2.1.2. ist frisch im latest. bin ja nur dort unterwegs.
        hab jetzt mal für burgenland auf eisenstadt-umgebung eingestellt, sind 13 km von mir und für niederösterreich wr.neustadt(land) aud der richtung kommen dann auch meist unwetter zu uns rüber. mal schauen... :)
        hoffe, daß die truppe das noch weiter runterbricht andererseits hab ich ja eh meine wetterstation im garten und auch forecast7 im iQontrol.
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          #172
          @jackblackson boah, heut gehts wieder ab mit den meldungen... :D
          strahlender sonnenschein. ich hau mich in den pool! ;)
          jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
            LatziL Online
            LatziL Online
            Latzi
            #173
            @jackblackson
            mit der 2.1.4 bekomme ich stündlich folgende Meldung:
            2022-05-31 17:28:01.139 - info: meteoalarm.0 (326580) starting. Version 2.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
            2022-05-31 17:28:01.206 - warn: host.ioBroker-Server Objects 127.0.0.1:41944 Error from InMemDB: Error: Not exists
            2022-05-31 17:28:01.871 - info: meteoalarm.0 (326580) Updated Weather Alarms for Oberösterreich -> 0 warning(s) found
            2022-05-31 17:28:01.873 - info: meteoalarm.0 (326580) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2022-05-31 17:28:01.877 - info: meteoalarm.0 (326580) Updated Weather Alarms for Oberösterreich -> 0 warning(s) found
            2022-05-31 17:28:02.393 - info: host.ioBroker instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            stelle ich zurück auf 2.1.3 ist die Meldung weg. Hast du eine Idee woran das liegen könnte? Brauchst du noch zusätzliche Informationen?
            Vielen Dank!
            • LatziL Latzi
              @jackblackson
              Vielen Dank!
              jackblackson
              #174
              @latzi Hallo! Danke für die Info..das ist komisch. Könntest du es mir mal mit "Debug" laufen lassen, damit ich das komplette Protokoll sehe?
              LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
              • da_WoodyD da_Woody
                jackblackson
                #175
                @da_woody Bin jetzt vermutlich zu spät dran, aber ich seh nur noch eine Warnung..entweder haben sie es behoben, oder es sind schon zwei davon hinfällig. Wäre spannend, ob alle Drei für die selbe Zeit gewesen wären.
                da_WoodyD liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                  LatziL Online
                  LatziL Online
                  Latzi
                  #176
                  Bitte sehr:
                  2022-05-31 22:28:00.030 - info: host.ioBroker instance system.adapter.meteoalarm.0 started with pid 910529
                  2022-05-31 22:28:00.509 - debug: meteoalarm.0 (910529) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                  2022-05-31 22:28:00.557 - debug: meteoalarm.0 (910529) Objects client ready ... initialize now
                  2022-05-31 22:28:00.558 - debug: meteoalarm.0 (910529) Objects create System PubSub Client
                  2022-05-31 22:28:00.558 - debug: meteoalarm.0 (910529) Objects create User PubSub Client
                  2022-05-31 22:28:00.624 - debug: meteoalarm.0 (910529) Objects client initialize lua scripts
                  2022-05-31 22:28:00.626 - debug: meteoalarm.0 (910529) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                  2022-05-31 22:28:00.655 - debug: meteoalarm.0 (910529) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                  2022-05-31 22:28:00.679 - debug: meteoalarm.0 (910529) States create System PubSub Client
                  2022-05-31 22:28:00.680 - debug: meteoalarm.0 (910529) States create User PubSub Client
                  2022-05-31 22:28:00.721 - debug: meteoalarm.0 (910529) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                  2022-05-31 22:28:00.909 - debug: meteoalarm.0 (910529) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  2022-05-31 22:28:01.142 - info: meteoalarm.0 (910529) starting. Version 2.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                  2022-05-31 22:28:01.170 - debug: meteoalarm.0 (910529) Language: de
                  2022-05-31 22:28:01.171 - debug: meteoalarm.0 (910529) Setup found: country AT and region AT007 - Oberösterreich
                  2022-05-31 22:28:01.171 - debug: meteoalarm.0 (910529) Sentry aktiv - Breadcrumb gesetzt
                  2022-05-31 22:28:01.172 - debug: meteoalarm.0 (910529) XML Language: de-DE
                  2022-05-31 22:28:01.172 - debug: meteoalarm.0 (910529) 0: Delete Alarms
                  2022-05-31 22:28:01.174 - debug: meteoalarm.0 (910529) Language: de
                  2022-05-31 22:28:01.175 - debug: meteoalarm.0 (910529) Setup found: country AT and region AT007 - Oberösterreich
                  2022-05-31 22:28:01.175 - debug: meteoalarm.0 (910529) Sentry aktiv - Breadcrumb gesetzt
                  2022-05-31 22:28:01.175 - debug: meteoalarm.0 (910529) XML Language: de-DE
                  2022-05-31 22:28:01.175 - debug: meteoalarm.0 (910529) 0: Delete Alarms
                  2022-05-31 22:28:01.236 - warn: host.ioBroker-Server Objects 127.0.0.1:33394 Error from InMemDB: Error: Not exists
                  2022-05-31 22:28:01.301 - debug: meteoalarm.0 (910529) 1: Parsed CSV File
                  2022-05-31 22:28:01.301 - debug: meteoalarm.0 (910529) 2: Request Atom from https://feeds.meteoalarm.org/feeds/meteoalarm-legacy-atom-austria
                  2022-05-31 22:28:01.414 - debug: meteoalarm.0 (910529) 1: Parsed CSV File
                  2022-05-31 22:28:01.414 - debug: meteoalarm.0 (910529) 2: Request Atom from https://feeds.meteoalarm.org/feeds/meteoalarm-legacy-atom-austria
                  2022-05-31 22:28:01.613 - debug: meteoalarm.0 (910529) 3: Received Atom
                  2022-05-31 22:28:01.714 - debug: meteoalarm.0 (910529) 4: Process Atom
                  2022-05-31 22:28:01.715 - debug: meteoalarm.0 (910529) 4.1.1: Check Entries
                  2022-05-31 22:28:01.726 - debug: meteoalarm.0 (910529) 4.2: Checked relevance, found 0 relevant alarms
                  2022-05-31 22:28:01.726 - debug: meteoalarm.0 (910529) 5: Processed Atom
                  2022-05-31 22:28:01.727 - debug: meteoalarm.0 (910529) 5.1 Found 0 URLs
                  2022-05-31 22:28:01.727 - debug: meteoalarm.0 (910529) 10: Creating HTML Widget
                  2022-05-31 22:28:01.751 - debug: meteoalarm.0 (910529) 11: Set State for Widget
                  2022-05-31 22:28:01.751 - debug: meteoalarm.0 (910529) 12: All Done
                  2022-05-31 22:28:01.751 - info: meteoalarm.0 (910529) Updated Weather Alarms for Oberösterreich -> 0 warning(s) found
                  2022-05-31 22:28:01.752 - debug: meteoalarm.0 (910529) Plugin sentry destroyed
                  2022-05-31 22:28:01.752 - info: meteoalarm.0 (910529) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2022-05-31 22:28:01.872 - debug: meteoalarm.0 (910529) 3: Received Atom
                  2022-05-31 22:28:01.989 - debug: meteoalarm.0 (910529) 4: Process Atom
                  2022-05-31 22:28:01.989 - debug: meteoalarm.0 (910529) 4.1.1: Check Entries
                  2022-05-31 22:28:01.996 - debug: meteoalarm.0 (910529) 4.2: Checked relevance, found 0 relevant alarms
                  2022-05-31 22:28:02.019 - debug: meteoalarm.0 (910529) 5: Processed Atom
                  2022-05-31 22:28:02.019 - debug: meteoalarm.0 (910529) 5.1 Found 0 URLs
                  2022-05-31 22:28:02.019 - debug: meteoalarm.0 (910529) 10: Creating HTML Widget
                  2022-05-31 22:28:02.083 - debug: meteoalarm.0 (910529) 11: Set State for Widget
                  2022-05-31 22:28:02.083 - debug: meteoalarm.0 (910529) 12: All Done
                  2022-05-31 22:28:02.083 - info: meteoalarm.0 (910529) Updated Weather Alarms for Oberösterreich -> 0 warning(s) found
                  2022-05-31 22:28:02.267 - info: host.ioBroker instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    #177
                    @jackblackson jau, 2 l8... :D heute keine warnungen.
                    das witzige, da waren keine zeiten dabei. aber im burgenland zufällig gesehn, daß eine der 3 warnungen für eisenstadt-umgebung verschwand und ca. 3 min später wieder angezeigt wurde.
                    liegt ja nicht am adapter, wollts nur vermelden... ;)
                    • da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      #178
                      @jackblackson es ist wieder soweit!
                      hab jetzt aus den objekten htmlToday rauskopiert.
                      <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 1%; border-style: none; "></td><td style="width: 9%; border-style: none; "><img style="display:block;" width="35" height="35" alt="Warningimmage" src="/meteoalarm.admin/icons/white/t3.png"/></td><td style="width: 90%; border-style: none; "><h4 style = "margin-top: 5px;margin-bottom: 1px;">Gewitterwarnung: Heute 16:00 - Morgen 03:00</h4>Gewitter mit Sturmböen sind zu erwarten.</td></tr><tr><td style="width: 1%; border-style: none; "></td><td style="width: 9%; border-style: none; "><img style="display:block;" width="35" height="35" alt="Warningimmage" src="/meteoalarm.admin/icons/white/t3.png"/></td><td style="width: 90%; border-style: none; "><h4 style = "margin-top: 5px;margin-bottom: 1px;">Gewitterwarnung: Heute 16:00 - Morgen 03:00</h4>Gewitter mit Sturmböen sind zu erwarten.</td></tr><tr><td style="width: 1%; border-style: none; "></td><td style="width: 9%; border-style: none; "><img style="display:block;"</td><td style="width: 90%; border-style: none; "></td></tr></tbody></table>
                      2x die selbe warnung. warum allerdings die zeit nicht mehr angezeigt wird...
                      oha, beim testen auf einer testseite bin ich auf was draufgekommen. muss aber mit meinen einstellungen in iQontrol zu tun haben. hab jetzt mal screentogif mitlaufen lassen. kurzzeitig (ein aufblitzen) wird die zeit angezeigt.
                      a4468160-711a-4c72-bf7d-a74527a9f6c1-grafik.png 934199f2-f767-4c52-99f9-75a2022cc28c-grafik.png a413fa1f-ae05-4dc0-a157-14b4aa370bb2-grafik.png
                      um dann ausgeblendet zu werden...
                      so, das auch hinbekommen! :D
                      inzwischen sinds 3 warnungen. 🤡 alle mit selber zeit.
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #179
                        @jackblackson
                        ich habe diese meldung bzw. warning auch
                        zeile 25-26
                        meteoalarm.0
                        2022-06-01 16:41:03.596	debug	4.2: Checked relevance, found 0 relevant alarms
                        meteoalarm.0
                        2022-06-01 16:41:03.544	debug	4.1.1: Check Entries
                        meteoalarm.0
                        2022-06-01 16:41:03.541	debug	4: Process Atom
                        meteoalarm.0
                        2022-06-01 16:41:03.089	debug	3: Received Atom
                        meteoalarm.0
                        2022-06-01 16:41:02.592	debug	2: Request Atom from https://feeds.meteoalarm.org/feeds/meteoalarm-legacy-atom-germany
                        meteoalarm.0
                        2022-06-01 16:41:02.592	debug	1: Parsed CSV File
                        meteoalarm.0
                        2022-06-01 16:41:02.453	debug	2: Request Atom from https://feeds.meteoalarm.org/feeds/meteoalarm-legacy-atom-germany
                        meteoalarm.0
                        2022-06-01 16:41:02.453	debug	1: Parsed CSV File
                        host.iobroker59
                        2022-06-01 16:41:02.317	warn	host.iobroker59-Server Objects 127.0.0.1:52978 Error from InMemDB: Error: Not exists
                        meteoalarm.0
                        2022-06-01 16:41:02.210	debug	0: Delete Alarms
                        meteoalarm.0
                        2022-06-01 16:41:02.210	debug	XML Language: de-DE
                        meteoalarm.0
                        2022-06-01 16:41:02.209	debug	Sentry aktiv - Breadcrumb gesetzt
                        meteoalarm.0
                        2022-06-01 16:41:02.209	debug	Setup found: country DE and region DE374 - Kreis Freising
                        meteoalarm.0
                        2022-06-01 16:41:02.208	debug	Language: de
                        meteoalarm.0
                        2022-06-01 16:41:02.194	debug	0: Delete Alarms
                        meteoalarm.0
                        2022-06-01 16:41:02.193	debug	XML Language: de-DE
                        meteoalarm.0
                        2022-06-01 16:41:02.192	debug	Sentry aktiv - Breadcrumb gesetzt
                        meteoalarm.0
                        2022-06-01 16:41:02.192	debug	Setup found: country DE and region DE374 - Kreis Freising
                        meteoalarm.0
                        2022-06-01 16:41:02.190	debug	Language: de
                        meteoalarm.0
                        2022-06-01 16:41:02.137	info	starting. Version 2.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.23
                        meteoalarm.0
                        2022-06-01 16:41:01.714	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          #180
                          @jackblackson 😵 heute geht wirklich die post ab! da gehn sogar die icons aus... :D
                          <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 1%; border-style: none; "></td><td style="width: 9%; border-style: none; "><img style="display:block;" width="35" height="35" alt="Warningimmage" src="/meteoalarm.admin/icons/white/t5.png"/></td><td style="width: 90%; border-style: none; "><h4 style = "margin-top: 5px;margin-bottom: 1px;">Hitzewarnung: Morgen 00:00 - 23:59</h4>Es ist mit erhöhter Hitzebelastung zu rechnen.</td></tr><tr><td style="width: 1%; border-style: none; "></td><td style="width: 9%; border-style: none; "><img style="display:block;" width="35" height="35" alt="Warningimmage" src="/meteoalarm.admin/icons/white/t5.png"/></td><td style="width: 90%; border-style: none; "><h4 style = "margin-top: 5px;margin-bottom: 1px;">Hitzewarnung: Morgen 00:00 - 23:59</h4>Es ist mit erhöhter Hitzebelastung zu rechnen.</td></tr><tr><td style="width: 1%; border-style: none; "></td><td style="width: 9%; border-style: none; "><img style="display:block;" width="35" height="35" alt="Warningimmage" src="/meteoalarm.admin/icons/white/t5.png"/></td><td style="width: 90%; border-style: none; "><h4 style = "margin-top: 5px;margin-bottom: 1px;">Hitzewarnung: Morgen 00:00 - 23:59</h4>Es ist mit erhöhter Hitzebelastung zu rechnen.</td></tr><tr><td style="width: 1%; border-style: none; "></td><td style="width: 9%; border-style: none; "><img style="display:block;" width="35" height="35" alt="Warningimmage" src="/meteoalarm.admin/icons/white/t5.png"/></td><td style="width: 90%; border-style: none; "><h4 style = "margin-top: 5px;margin-bottom: 1px;">Hitzewarnung: Morgen 00:00 - 23:59</h4>Es ist mit erhöhter Hitzebelastung zu rechnen.</td></tr><tr><td style="width: 1%; border-style: none; "></td><td style="width: 9%; border-style: none; "><img style="display:block;"</td><td style="width: 90%; border-style: none; "><h4 style = "margin-top: 5px;margin-bottom: 1px;">Hitzewarnung: Morgen 00:00 - 23:59</h4>Es ist mit erhöhter Hitzebelastung zu rechnen.</td></tr></tbody></table>
                          <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 1%; border-style: none; "></td><td style="width: 9%; border-style: none; "><img style="display:block;" width="35" height="35" alt="Warningimmage" src="/meteoalarm.admin/icons/white/t3.png"/></td><td style="width: 90%; border-style: none; "><h4 style = "margin-top: 5px;margin-bottom: 1px;">Gewitterwarnung: Heute 18:00 - Morgen 00:00</h4>Gewitter mit Sturmböen sind zu erwarten.</td></tr><tr><td style="width: 1%; border-style: none; "></td><td style="width: 9%; border-style: none; "><img style="display:block;" width="35" height="35" alt="Warningimmage" src="/meteoalarm.admin/icons/white/t3.png"/></td><td style="width: 90%; border-style: none; "><h4 style = "margin-top: 5px;margin-bottom: 1px;">Gewitterwarnung: Heute 18:00 - Morgen 00:00</h4>Gewitter mit Sturmböen sind zu erwarten.</td></tr><tr><td style="width: 1%; border-style: none; "></td><td style="width: 9%; border-style: none; "><img style="display:block;" width="35" height="35" alt="Warningimmage" src="/meteoalarm.admin/icons/white/t3.png"/></td><td style="width: 90%; border-style: none; "><h4 style = "margin-top: 5px;margin-bottom: 1px;">Gewitterwarnung: Heute 18:00 - Morgen 00:00</h4>Gewitter mit Sturmböen sind zu erwarten.</td></tr><tr><td style="width: 1%; border-style: none; "></td><td style="width: 9%; border-style: none; "><img style="display:block;" width="35" height="35" alt="Warningimmage" src="/meteoalarm.admin/icons/white/t3.png"/></td><td style="width: 90%; border-style: none; "><h4 style = "margin-top: 5px;margin-bottom: 1px;">Gewitterwarnung: Heute 18:00 - Morgen 00:00</h4>Gewitter mit Sturmböen sind zu erwarten.</td></tr><tr><td style="width: 1%; border-style: none; "></td><td style="width: 9%; border-style: none; "><img style="display:block;" width="35" height="35" alt="Warningimmage" src="/meteoalarm.admin/icons/white/t5.png"/></td><td style="width: 90%; border-style: none; "><h4 style = "margin-top: 5px;margin-bottom: 1px;">Hitzewarnung: Morgen 00:00 - 23:59</h4>Es ist mit erhöhter Hitzebelastung zu rechnen.</td></tr><tr><td style="width: 1%; border-style: none; "></td><td style="width: 9%; border-style: none; "><img style="display:block;" width="35" height="35" alt="Warningimmage" src="/meteoalarm.admin/icons/white/t5.png"/></td><td style="width: 90%; border-style: none; "><h4 style = "margin-top: 5px;margin-bottom: 1px;">Hitzewarnung: Morgen 00:00 - 23:59</h4>Es ist mit erhöhter Hitzebelastung zu rechnen.</td></tr><tr><td style="width: 1%; border-style: none; "></td><td style="width: 9%; border-style: none; "><img style="display:block;"</td><td style="width: 90%; border-style: none; "><h4 style = "margin-top: 5px;margin-bottom: 1px;">Hitzewarnung: Morgen 00:00 - 23:59</h4>Es ist mit erhöhter Hitzebelastung zu rechnen.</td></tr></tbody></table>
                          oder im klartext
                          36f820f1-57ec-4ddd-9813-cdf157e21cc0-grafik.png b974d149-5295-4fcc-a252-3e28bcbc7a52-grafik.png
                            oder im klartext
                            jackblackson
                            #181
                            @da_woody Wild...ich bin momentan unterwegs, aber werde versuchen, hier diese doppelten bzw. mehrfachen Einträge irgendwie rauszufiltern, so macht dass wirklich keinen Sinn
                            • da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              #182
                              @jackblackson keinen stress!
                              wenn du da was tun kannst, okidoki. aber die jungs sollten sich das mal anlinsen.
                              wenn man denen helfen kann mit den meldungen, ists für mich ok! IMHO hast du ja kontakt zu den mädelz.
                                jackblackson
                                #183
                                @da_woody Hab denen beim ZAMG mal geschrieben, wieso das so eskaliert manchmal - bzw. wie ich hier auslesen kann, was da relevant ist und was nicht.
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  #184
                                  @jackblackson super. 👍 heute gehts ja, gestern hatte ich noch 5-6 gewitterwarnings drinnen...
                                  • JackDanielJ Offline
                                    JackDanielJ Offline
                                    JackDaniel
                                    #185
                                    host.iobroker-Server
                                    2022-06-13 10:20:05.198	warn	Objects 127.0.0.1:50282 Error from InMemDB: Error: Not exists
                                    meteoalarm.0
                                    2022-06-13 10:20:05.093	info	starting. Version 2.1.4 (non-npm: jack-blackson/ioBroker.meteoalarm#ede698b1889dd70f6cc38eea295463cc34e459e9) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                    wann wird der fix dafür öffentlich gemacht?
                                    danke im voraus
                                    Carpe diem
                                    • JackDanielJ JackDaniel
                                      meteoalarm.0
                                      danke im voraus
                                      jackblackson
                                      #186
                                      @jackdaniel Hallo! Sorry, hat jetzt doch länger gedauert, da ich in das Update noch eine andere Änderung einbauen wollte, das hab ich aber jetzt verschoben, und gerade die 2.1.5 im Latest freigegeben - damit sollte der Fehler verschwinden.
                                        JackDanielJ Offline
                                        JackDaniel
                                        #187
                                        danke tut wieder ohne fehler 👍
                                        host.iobroker
                                        2022-06-14 09:30:06.214	info	instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        meteoalarm.0
                                        2022-06-14 09:30:05.186	info	starting. Version 2.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                        host.iobroker
                                        2022-06-14 09:30:04.048	info	instance system.adapter.meteoalarm.0 started with pid 1086108
                                        host.iobroker
                                        2022-06-14 09:20:06.074	info	instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        meteoalarm.0
                                        2022-06-14 09:20:05.171	info	starting. Version 2.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                        host.iobroker
                                        2022-06-14 09:20:04.058	info	instance system.adapter.meteoalarm.0 started with pid 1085719
                                        host.iobroker
                                        2022-06-14 09:10:06.125	info	instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        meteoalarm.0
                                        2022-06-14 09:10:05.150	info	starting. Version 2.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                        host.iobroker
                                        2022-06-14 09:10:04.058	info	instance system.adapter.meteoalarm.0 started with pid 1085344
                                        host.iobroker
                                        2022-06-14 09:00:06.211	info	instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        meteoalarm.0
                                        2022-06-14 09:00:05.188	info	starting. Version 2.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                        host.iobroker
                                        2022-06-14 09:00:04.071	info	instance system.adapter.meteoalarm.0 started with pid 1084912
                                        host.iobroker
                                        2022-06-14 08:50:02.150	info	instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        meteoalarm.0
                                        2022-06-14 08:50:01.255	info	starting. Version 2.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                        host.iobroker
                                        2022-06-14 08:50:00.039	info	instance system.adapter.meteoalarm.0 started with pid 1084526
                                        host.iobroker
                                        2022-06-14 08:49:23.586	info	instance scheduled system.adapter.meteoalarm.0 */10 * * * *
                                        Carpe diem
                                        • da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          #188
                                          @jackblackson sag mal, siehst du eine möglichkeit nicht nur html, sonder das auch als JSON auszugeben in den objekten?
