  4. Test Adapter wireless-mbus v0.10.x
mbuswirelesswm-buswmbus
576 Beiträge 69 Kommentatoren 255.6k Aufrufe 55 Beobachtet
    SegaPro
    #325
    @thomas-braun sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
    ls -l /dev/serial/by-id
    insgesamt 0
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 23. Mai 10:18 usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D309V01Y-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 25. Mai 11:07 usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 23. Mai 10:18 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9E43B-if00 -> ../../ttyACM0
    • R ratte-rizzo
      Moin @lvogt
      Ach wie schön, dann hab ich ja noch nen Bug gefunden 🙃 Die "Ampel" bei den Instanzen war auch grün übrigens. Daten kamen nach einer Stunde auch noch keine.
      Dann hab ich "irgendwas" gemacht, zig mal gebootet und nun läuft er wieder. Natürlich absolut nicht reproduzierbar. Lag jedenfalls nicht am Adapter (außer der Bug).
      Läuft jedenfalls wieder.
      Dank & Gruß
      Daniel
      ratte-rizzo
      #326
      Moin @lvogt und alle, die Verbindungsprobleme mit dem CUL haben, wenn er in eine VM o.ä. durchgereicht wird
      Bei mir ist es immer so, dass nach einem Neustart der CUL zwar sichtbar ist, der Adapter aber immer einen Timeout bekommt. Die Lösung scheint (!) bei mir recht einfach: Einmal den Fixer (iob fix) durchlaufen lassen.
      Vielleicht hilft es ja jemandem...
      Lieben Gruß
      Daniel
      • L lvogt
        @ok1 Gibt es denn für den CUL eine Firmware die den C Mode unterstützt?
        O Offline
        O Offline
        ok1
        #327
        @lvogt sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
        ja, die Firmware mit Mode C Unterstützung kann man sich aus den Quellen (culfw-code-r568-trunk-culfw) einfach selbst erstellen, in dem man im Verzeichnis CUL das include "board.h" anpasst:
        //ok
        #define HAS_MBUS        1
        #define CUL_V3  1
        und nicht benötigte Module wg. geringem Speicherplatz rauskommentiert, z.B.
        #if defined(CUL_V3) || defined(CUL_V4)
        #  define HAS_FHT_8v                    // PROGMEM:  586b  RAM: 23b
        #  define HAS_FHT_TF
        #  define FHTBUF_SIZE          174      //                 RAM: 174b
        #  define RCV_BUCKETS            4      //                 RAM: 25b * bucket
        #  define FULL_CC1100_PA                // PROGMEM:  108b
        #  define HAS_RAWSEND                   //
        //#  define HAS_ASKSIN                    // PROGMEM: 1314
        //#  define HAS_ASKSIN_FUP                // PROGMEM:   78
        //#  define HAS_MORITZ                    // PROGMEM: 1696
        #  define HAS_ESA                       // PROGMEM:  286
        #  define HAS_TX3                       // PROGMEM:  168
        //#  define HAS_INTERTECHNO               // PROGMEM: 1352
        #  define HAS_TCM97001                  // PROGMEM:  264
        #  define HAS_UNIROLL                   // PROGMEM:   92
        #  define HAS_MEMFN                     // PROGMEM:  168
        //#  define HAS_SOMFY_RTS                 // PROGMEM: 1716
        //#  define HAS_BELFOX                    // PROGMEM:  214
        #endif
        Nach Flashen der Firmware konnte der CUL-Stick Qundis qcaloric 5.5 Telegramme einwandfrei lesen. Geprüft mit wmbusmeters und FHEM-CUL-Modul.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • O ok1
          //ok
          #define HAS_MBUS        1
          #define CUL_V3  1
          #  define HAS_FHT_TF
          #endif
          lvogt
          schrieb am zuletzt editiert von lvogt
          #328
          @ok1
          Hi, ich habe gerade v0.8.2 auf npm veröffentlicht die den C Mode für den CUL unterstützen sollte.
          Unabhängig davon ob es (hoffentlich) funktioniert oder nicht, wäre es schön wenn du mir ein Debug Log vom Start und evtl 1 oder 2 empfangenen Telegrammen zukommen lassen könntest.
          O 1 Antwort Letzte Antwort
            SegaPro
            #329
            Danke für eure Antworten,
            ein "iob fix" hat leider nicht geholfen. Hatte es direkt getestet. So recht weiß ich nun auch nicht mehr, wonach ich noch gucken könnte.
            Wünsche euch einen schönen Start in die neue Woche.
            • L Offline
              lvogt
              #330
              @segapro
              Was sagt denn
              ls -l /dev/ttyUSB*
              Die Benutzer und Gruppenzugehörigkeit bei den Symlinks ist ja keine verlässliche Aussage.
              • L lvogt
                @segapro
                Was sagt denn
                ls -l /dev/ttyUSB*
                SegaPro
                #331
                ls -l /dev/ttyUSB*
                Hi @lvogt ,
                Danke, dass Du mich unterstützt.
                ls -l /dev/ttyUSB*
                crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 27. Mai 15:33 /dev/ttyUSB0
                crw-rw---- 1 root dialout 188, 1 30. Mai 11:30 /dev/ttyUSB1
                Viele Grüße
                • S SegaPro
                  ls -l /dev/ttyUSB*
                  Hi @lvogt ,
                  ls -l /dev/ttyUSB*
                  Viele Grüße
                  #332
                  @segapro
                  sudo -H -u iobroker groups
                  liefert? Der user muss in der Gruppe 'dialout' drin sein.
                    @segapro
                    SegaPro
                    #333
                    @lvogt
                    iobroker tty dialout
                    • S SegaPro
                      @lvogt
                      lvogt
                      #334
                      @segapro
                      Tja...
                      Evtl mal noch Baudraten durchprobieren. Und sonst mal mit irgendwelcher IMST Software versuchen das Ding zu testen?
                      • L lvogt
                        @ok1
                        O Offline
                        O Offline
                        ok1
                        schrieb am zuletzt editiert von ok1
                        #335
                        @ok1
                        vielen Dank für den schnellen Einbau des C-Modes !
                        Gerne das debug-Log vom Start:
                        wireless-mbus.1
                        2022-05-30 23:44:28.281	debug	connected set to true
                        wireless-mbus.1
                        2022-05-30 23:44:28.221	debug	connected set to true
                        wireless-mbus.1
                        2022-05-30 23:44:28.206	info	CUL: Receiver set to C-MODE and data reporting with RSSI
                        wireless-mbus.1
                        2022-05-30 23:44:28.204	debug	CUL: RX: 434d4f44450d0a
                        wireless-mbus.1
                        2022-05-30 23:44:28.194	debug	CUL: TX: 5832310d0a6272630d0a
                        wireless-mbus.1
                        2022-05-30 23:44:28.193	info	CUL: Version: V 1.67 CUL868
                        wireless-mbus.1
                        2022-05-30 23:44:28.190	debug	CUL: RX: 5620312e36372043554c3836380d0a
                        wireless-mbus.1
                        2022-05-30 23:44:28.173	debug	CUL: TX: 560d0a
                        wireless-mbus.1
                        2022-05-30 23:44:28.163	debug	Created device of type: CUL
                        wireless-mbus.1
                        2022-05-30 23:44:27.988	info	starting. Version 0.8.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v12.18.4, js-controller: 4.0.23
                        wireless-mbus.1
                        2022-05-30 23:44:18.940	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        wireless-mbus.1
                        2022-05-30 23:44:18.936	info	terminating
                        wireless-mbus.1
                        2022-05-30 23:44:18.928	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        wireless-mbus.1
                        2022-05-30 23:42:44.129	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"busware.de","pnpId":"usb-busware.de_CUL868-if00","vendorId":"03eb","productId":"204b"}]
                        wireless-mbus.1
                        2022-05-30 23:42:27.170	info	CUL: Receiver set to C-MODE and data reporting with RSSI
                        wireless-mbus.1
                        2022-05-30 23:42:27.110	info	CUL: Version: V 1.67 CUL868
                        wireless-mbus.1
                        2022-05-30 23:42:26.921	info	starting. Version 0.8.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v12.18.4, js-controller: 4.0.23
                        und das erste Telegramm:
                        wireless-mbus.1
                        2022-05-30 23:48:43.943	debug	Value QDS-29435752.data.7-0-VIF_TIME_POINT_DATE_TIME: 2022-05-30 22:48
                        wireless-mbus.1
                        2022-05-30 23:48:43.921	debug	Value QDS-29435752.data.6-0-VIF_TIME_POINT_DATE: 2022-05-18
                        wireless-mbus.1
                        2022-05-30 23:48:43.897	debug	Value QDS-29435752.data.5-17-VIF_TIME_POINT_DATE: 2022-04-30
                        wireless-mbus.1
                        2022-05-30 23:48:43.873	debug	Value QDS-29435752.data.4-17-VIF_HCA: 0
                        wireless-mbus.1
                        2022-05-30 23:48:43.846	debug	Value QDS-29435752.data.3-1-VIF_TIME_POINT_DATE: 2021-12-31
                        wireless-mbus.1
                        2022-05-30 23:48:43.822	debug	Value QDS-29435752.data.2-1-VIF_HCA: 0
                        wireless-mbus.1
                        2022-05-30 23:48:43.802	debug	Value QDS-29435752.data.1-0-VIF_HCA: 5
                        wireless-mbus.1
                        2022-05-30 23:48:43.543	debug	Updating device: QDS-29435752
                        wireless-mbus.1
                        2022-05-30 23:48:43.076	debug	Creating device: QDS-29435752
                        wireless-mbus.1
                        2022-05-30 23:48:43.072	debug	VIF_TIME_POINT_DATE_TIME: Value raw 635311664 value calc 2022-05-30 22:48
                        wireless-mbus.1
                        2022-05-30 23:48:43.070	debug	DIB dataField 4
                        wireless-mbus.1
                        2022-05-30 23:48:43.068	debug	VIF_TIME_POINT_DATE: Value raw 9682 value calc 2022-05-18
                        wireless-mbus.1
                        2022-05-30 23:48:43.067	debug	DIB dataField 2
                        wireless-mbus.1
                        2022-05-30 23:48:43.066	debug	VIF_TIME_POINT_DATE: Value raw 9438 value calc 2022-04-30
                        wireless-mbus.1
                        2022-05-30 23:48:43.064	debug	DIB dataField 2
                        wireless-mbus.1
                        2022-05-30 23:48:43.063	debug	VIF_HCA: Value 0
                        wireless-mbus.1
                        2022-05-30 23:48:43.062	debug	DIB dataField 11
                        wireless-mbus.1
                        2022-05-30 23:48:43.059	debug	VIF_TIME_POINT_DATE: Value raw 11455 value calc 2021-12-31
                        wireless-mbus.1
                        2022-05-30 23:48:43.057	debug	DIB dataField 2
                        wireless-mbus.1
                        2022-05-30 23:48:43.054	debug	VIF_HCA: Value 0
                        wireless-mbus.1
                        2022-05-30 23:48:43.053	debug	DIB dataField 11
                        wireless-mbus.1
                        2022-05-30 23:48:43.051	debug	VIF_HCA: Value 5
                        wireless-mbus.1
                        2022-05-30 23:48:43.049	debug	DIB dataField 11
                        wireless-mbus.1
                        2022-05-30 23:48:43.038	debug	Short header
                        wireless-mbus.1
                        2022-05-30 23:48:43.027	debug	3144934452574329350830a97a641800200b6e0500004b6e00000042e03e6cbf2ccb086e000000c2086cde24326c1c3ed225046d3016de25803580
                        wireless-mbus.1
                        2022-05-30 23:48:43.019	debug	CUL: Message received: 3144934452574329350830a97a641800200b6e0500004b6e00000042e03e6cbf2ccb086e000000c2086cde24326c1c3ed225046d3016de258035803b
                        wireless-mbus.1
                        2022-05-30 23:48:43.014	debug	CUL: RX: 623331343439333434353235373433323933353038333041393741363431383030323030423645303530303030344236453030303030303432453033453643424632434342303836453030303030304332303836434445323433323643314333454432323530343644333031364445323538303335383033420d0a
                        die beiden wichtigsten Nutzdaten "aktueller Wert HKV"
                        und Vorjahreswert
                        werden korrekt erkannt.
                        Und das 2. Telegramm:
                        wireless-mbus.1
                        2022-05-30 23:56:05.325	debug	Value QDS-29435752.data.7-0-VIF_TIME_POINT_DATE_TIME: 2022-05-30 22:55
                        wireless-mbus.1
                        2022-05-30 23:56:05.287	debug	Value QDS-29435752.data.6-0-VIF_TIME_POINT_DATE: 2022-05-18
                        wireless-mbus.1
                        2022-05-30 23:56:05.238	debug	Value QDS-29435752.data.5-17-VIF_TIME_POINT_DATE: 2022-04-30
                        wireless-mbus.1
                        2022-05-30 23:56:05.199	debug	Value QDS-29435752.data.4-17-VIF_HCA: 0
                        wireless-mbus.1
                        2022-05-30 23:56:05.163	debug	Value QDS-29435752.data.3-1-VIF_TIME_POINT_DATE: 2021-12-31
                        wireless-mbus.1
                        2022-05-30 23:56:05.129	debug	Value QDS-29435752.data.2-1-VIF_HCA: 0
                        wireless-mbus.1
                        2022-05-30 23:56:05.092	debug	Value QDS-29435752.data.1-0-VIF_HCA: 5
                        wireless-mbus.1
                        2022-05-30 23:56:05.000	debug	Updating device: QDS-29435752
                        wireless-mbus.1
                        2022-05-30 23:56:04.998	debug	VIF_TIME_POINT_DATE_TIME: Value raw 635311671 value calc 2022-05-30 22:55
                        wireless-mbus.1
                        2022-05-30 23:56:04.997	debug	DIB dataField 4
                        wireless-mbus.1
                        2022-05-30 23:56:04.996	debug	VIF_TIME_POINT_DATE: Value raw 9682 value calc 2022-05-18
                        wireless-mbus.1
                        2022-05-30 23:56:04.995	debug	DIB dataField 2
                        wireless-mbus.1
                        2022-05-30 23:56:04.993	debug	VIF_TIME_POINT_DATE: Value raw 9438 value calc 2022-04-30
                        wireless-mbus.1
                        2022-05-30 23:56:04.992	debug	DIB dataField 2
                        wireless-mbus.1
                        2022-05-30 23:56:04.991	debug	VIF_HCA: Value 0
                        wireless-mbus.1
                        2022-05-30 23:56:04.990	debug	DIB dataField 11
                        wireless-mbus.1
                        2022-05-30 23:56:04.989	debug	VIF_TIME_POINT_DATE: Value raw 11455 value calc 2021-12-31
                        wireless-mbus.1
                        2022-05-30 23:56:04.987	debug	DIB dataField 2
                        wireless-mbus.1
                        2022-05-30 23:56:04.986	debug	VIF_HCA: Value 0
                        wireless-mbus.1
                        2022-05-30 23:56:04.985	debug	DIB dataField 11
                        wireless-mbus.1
                        2022-05-30 23:56:04.984	debug	VIF_HCA: Value 5
                        wireless-mbus.1
                        2022-05-30 23:56:04.982	debug	DIB dataField 11
                        wireless-mbus.1
                        2022-05-30 23:56:04.981	debug	Short header
                        wireless-mbus.1
                        2022-05-30 23:56:04.978	debug	3144934452574329350830a97a651800200b6e0500004b6e00000042fec66cbf2ccb086e000000c2086cde24326c1c3ed225046d3716de2521a580
                        wireless-mbus.1
                        2022-05-30 23:56:04.977	debug	CUL: Message received: 3144934452574329350830a97a651800200b6e0500004b6e00000042fec66cbf2ccb086e000000c2086cde24326c1c3ed225046d3716de2521a5803b
                        wireless-mbus.1
                        2022-05-30 23:56:04.975	debug	CUL: RX: 623331343439333434353235373433323933353038333041393741363531383030323030423645303530303030344236453030303030303432464543363643424632434342303836453030303030304332303836434445323433323643314333454432323530343644333731364445323532314135383033420d0a
                        Eine Besonderheit der Qundis HKV ist der Versand von Zwischen-Telegrammen mit Qundis-internen Daten.
                        Beim FHEM Adapter hat man das über ein zusätzliches Attribut "ignoreUnknownDataBlocks" gelöst. Ist das Attribut gesetzt werden die internen Telegramme verworfen und nicht in den Datenpunkt geschrieben. In diesem kurzen Test habe ich noch kein derartiges Telegramm gefangen, lasse den Adapter weiterlaufen und füge es hier umgehend an wenn eins vorliegt.
                        EDIT 31.05.
                        Erste interne Telegramme liegen vor. Nachfolgend ein Beispiel:
                        wireless-mbus.1
                        2022-05-31 16:29:41.748	debug	Value QDS-29435752.data.2-0-VIF_TIME_POINT_DATE_TIME: 2022-05-31 15:29
                        wireless-mbus.1
                        2022-05-31 16:29:41.711	debug	Value QDS-29435752.data.1-0-VIF_TYPE_MANUFACTURER_UNKOWN: /$^,?%Rn0j
                        wireless-mbus.1
                        2022-05-31 16:29:41.673	debug	Updating device: QDS-29435752
                        wireless-mbus.1
                        2022-05-31 16:29:41.672	debug	VIF_TIME_POINT_DATE_TIME: Value raw 635375389 value calc 2022-05-31 15:29
                        wireless-mbus.1
                        2022-05-31 16:29:41.672	debug	DIB dataField 4
                        wireless-mbus.1
                        2022-05-31 16:29:41.671	debug	VIF_TYPE_MANUFACTURER_UNKOWN: Value "/\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000$^\u0000\u0000\u0000\u0000,?\u0000\u0000\u0000\u0006%Rn0\u0007\u0000\u0000\u0000\u0018j\u0002\u0000"
                        wireless-mbus.1
                        2022-05-31 16:29:41.671	debug	DIB dataField 13
                        wireless-mbus.1
                        2022-05-31 16:29:41.670	debug	Unknown manufacturer specific vif: 0x5f
                        wireless-mbus.1
                        2022-05-31 16:29:41.669	debug	No header
                        wireless-mbus.1
                        2022-05-31 16:29:41.668	debug	494493445257432935085243780dff5f350082ea1800800007b06ed2bbe12506000000bf2c00000000de240000005eb7000080008000800080008000800080009b248000000000000000002f046d1d0fdf25620780
                        wireless-mbus.1
                        2022-05-31 16:29:41.667	debug	CUL: Message received: 494493445257432935085243780dff5f350082ea1800800007b06ed2bbe12506000000bf2c00000000de240000005eb7000080008000800080008000800080009b248000000000000000002f046d1d0fdf256207803a
                        wireless-mbus.1
                        2022-05-31 16:29:41.666	debug	CUL: RX: 62343934343933343435323537343332393335303835323433373830444646354633353030383245413138303038303030303742303645443242424531323530363030303030304246324330303030303030304445323430303030303035454237303030303830303038303030383030303830303038303030383030303830303039423234383030303030303030303030303030303030324630343644314430464446323536323037383033410d0a
                        In welche Datenpunkte werden die Werte vom Adapter eingetragen ?
                        Unter wireless-mbus.1 sind sie noch nicht vorhanden:
                        EDIT 31.05.
                        Die Datenpunkte sind jetzt auch da:
                        • O ok1
                          @ok1
                          wireless-mbus.1
                          wireless-mbus.1
                          wireless-mbus.1
                          wireless-mbus.1
                          wireless-mbus.1
                          wireless-mbus.1
                          wireless-mbus.1
                          wireless-mbus.1
                          wireless-mbus.1
                          wireless-mbus.1
                          wireless-mbus.1
                          wireless-mbus.1
                          wireless-mbus.1
                          wireless-mbus.1
                          wireless-mbus.1
                          wireless-mbus.1
                          wireless-mbus.1
                          wireless-mbus.1
                          wireless-mbus.1
                          wireless-mbus.1
                          wireless-mbus.1
                          wireless-mbus.1
                          wireless-mbus.1
                          wireless-mbus.1
                          wireless-mbus.1
                          wireless-mbus.1
                          wireless-mbus.1
                          wireless-mbus.1
                          wireless-mbus.1
                          wireless-mbus.1
                          wireless-mbus.1
                          wireless-mbus.1
                          wireless-mbus.1
                          wireless-mbus.1
                          wireless-mbus.1
                          wireless-mbus.1
                          wireless-mbus.1
                          wireless-mbus.1
                          wireless-mbus.1
                          wireless-mbus.1
                          wireless-mbus.1
                          wireless-mbus.1
                          wireless-mbus.1
                          wireless-mbus.1
                          und Vorjahreswert
                          wireless-mbus.1
                          wireless-mbus.1
                          wireless-mbus.1
                          wireless-mbus.1
                          wireless-mbus.1
                          wireless-mbus.1
                          wireless-mbus.1
                          wireless-mbus.1
                          wireless-mbus.1
                          wireless-mbus.1
                          wireless-mbus.1
                          wireless-mbus.1
                          wireless-mbus.1
                          wireless-mbus.1
                          wireless-mbus.1
                          wireless-mbus.1
                          wireless-mbus.1
                          wireless-mbus.1
                          wireless-mbus.1
                          wireless-mbus.1
                          wireless-mbus.1
                          wireless-mbus.1
                          wireless-mbus.1
                          wireless-mbus.1
                          wireless-mbus.1
                          wireless-mbus.1
                          EDIT 31.05.
                          wireless-mbus.1
                          wireless-mbus.1
                          wireless-mbus.1
                          wireless-mbus.1
                          wireless-mbus.1
                          wireless-mbus.1
                          wireless-mbus.1
                          wireless-mbus.1
                          wireless-mbus.1
                          wireless-mbus.1
                          wireless-mbus.1
                          wireless-mbus.1
                          EDIT 31.05.
                          O Offline
                          O Offline
                          ok1
                          #336
                          @ok1 sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
                          EDIT 31.05.
                          es gibt noch einen Fehler in der Datumsangabe. Monat ist ums "1" erhöht
                          • O ok1
                            EDIT 31.05.
                            lvogt
                            #337
                            @ok1
                            Danke für die Logs.
                            Erstmal eine Warnung vorweg: Wenn ein Gerät unterschiedliche Telegramme sendet kann der Adapter damit nicht besonders gut umgehen. Bei dir sieht es so als wäre es (zur Zeit) ok.
                            Zu deinem interessanten Datum: Ich kann nicht nachvollziehen woher das kommt. Die passende Stelle im Code des Telegramm Parsers prüft explizit auf Monate > 12. Außerdem formatiert der Parser ein Datum eigentlich immer als YYYY-MM-DD - dein State zeigt YYYY.MM.DD (was ich sowieso schon für merkwürdig halte). Und zum Schluss: Im Log sieht man zb
                            Das wird mehr oder weniger direkt bevor der State gesetzt wird ins Log geschrieben - und hier ist es noch eine 12.
                            Da muss mMn irgendeine weitere Komponente seine Finger im Spiel haben. Sei es ioBroker oder Admin selbst, oder ein anderer Adapter oder Skript.
                            • L lvogt
                              @ok1
                              Danke für die Logs.
                              O Offline
                              O Offline
                              ok1
                              #338
                              "Admin" war der richtige Hinweis ! Hier wird aus dem korrekten Wert "12" im Datenpunktbaum eine "13":
                              Aktuelle Admin-Version v5.3.8.
                              • G Offline
                                gizmodlx
                                schrieb am zuletzt editiert von gizmodlx
                                #339
                                Hi zusammen! Funzt der Adapter in Version 0.8.2 auch unter nodeJS 16 einwandfrei? Hat das jemand schon geprüft bzw. am laufen?
                                • L Offline
                                  lvogt
                                  #340
                                  @gizmodlx
                                  Nicht dass ich es wirklich ausprobiert hätte, aber die Tests laufen mit node 12/14/16/18:
                                  https://github.com/lvogt/ioBroker.wireless-mbus/actions/runs/2430796316
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • L lvogt
                                    @gizmodlx
                                    gizmodlx
                                    #341
                                    @lvogt said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
                                    @gizmodlx
                                    Alles klar. Dann werde ich es zumindest einmal versuchen und gebe dann hier Rückmeldung.
                                    • G gizmodlx
                                      @gizmodlx
                                      gizmodlx
                                      #342
                                      Also der Adapter arbeitet auch mit nodeJS 16 problemlos.
                                      @lvogt Was mir noch aufgefallen ist: Die Einstellung zu "blockierten" Zählern scheint nicht zu funktionieren. Ich habe es mit den Werten "Address" und "ID" versucht, aber die Daten anderer Zähler werden weiterhin angezeigt.
                                      • H Offline
                                        hartwigm
                                        #343
                                        ich habe 2 NZR Wasserzähler Art. 8109 Mod Wireless M-Bus (OMS) verbaut.
                                        Die Konfiguration dazu:
                                        Im Protokoll erhalte ich keine Fehler .
                                        Die Objekte:
                                        Also keinerlei Daten von den Zähler. Auch nach 2 Std. tut sich da nichts!
                                        Stelle ich den Mode um auf C Mode (frame type A)
                                        bekomme ich Daten, allerdings vermutlich vom Nachbarhaus, Aber die Konfiguration ausser dem Mode dürfte damit eigentlich passen:
                                        Somit wäre die Frage, WARUM bekomme ich keine Daten vom den eigenen Wasserzählern.
                                        Ich habe alle Modis mal durchprobiert. Keine Fehler - nur keine Daten
                                        Nur bei C kommen Daten, aber nie meine Daten.
                                        Bei Mode S und T bekomme ich rawdata ohne einen Fehler im Protokoll.
                                        Allerdings werden diese scheinbar nicht interpretiert bzw,. es wird kein Objekt angelegt
                                        Der Inhalt von rawdata ist
                                        49449344779650953508780dff5f3500821600007e0007b06effff07020000bf2c90040000de26070200000000020001002e002f0049007efe230019002700040000002f046d3a0ec627
                                        Für jeden Tipp wie ich damit zu Zählerdaten komme wäre ich dankbar.
                                        • L Offline
                                          lvogt
                                          #344
                                          @gizmodlx said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
                                          Du musst zum Blockieren die Kombination aus Hersteller und ID nach diesem Muster MAN-XXXXXXXX angeben. So wie auch der Übergeordnete Kanal im Objektbaum heißt.
                                          (Evtl. könnte es aber sein dass du es mit einem Gerät mit "externen" Sender zu tun hast, dann müsstest du die Hersteller-iD Kombination dafür herausbekommen, was der Adapter im Moment leider quasi nicht herausgibt. Wenn das der Fall ist, könntest du mir ein "Rohdaten Telegramm" aus dem Log fischen, dann würde ich dir die ID heraussuchen. - Das müsste ich mal etwas verbessern - aber es wird ja auch scheinbar nicht gebraucht.)
                                          Das ganze müsste auch mal dringend in die README 🙈
                                          P.S. Bereits angelegte Daten im Objektbaum werden natürlich nicht gelöscht, können dann aber einfach händisch gelöscht werden.
                                          @hartwigm said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
                                          Das Telegramm gehört zu QDS-95509677, ist also vermutlich aus deinem "C-Mode Test".
                                          Das bezweifle ich. Der rawdata State wird immer nur noch irgendwelchen Fehlern gesetzt.
                                          Bist du sicher dass die auch senden? Und was die senden? Ich habe gerade versucht ein Handbuch zu finden - aber NZR finde ich nur ein völlig unbrauchbares Datenblatt. Falls die neu sind, müssen die evtl. erst "scharf" geschaltet werden, damit die nicht in der Verpackung schon unnötig Batterielebenszeit "verfunken"...
                                          H G 2 Antworten Letzte Antwort
