  4. Innogy Authentifizierung - Port 3000 - Kollision mit Grafana
    5.9k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 164 Aufrufe 2 Beobachtet
  • DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    Tag,
    habe heute im Innogyadapter meine Authentifizierung erneuern müssen.
    Nun ist ja hinlänglich bekannt dass dafür der Port 3000 verwendet wird welchen aber auch Grafana verwendet.
    Ergo gibt es eine Portkollision und die Authentifizierung ist nicht erfolgreich.
    innogy-smarthome.0
    	2022-05-30 17:56:10.313	error	Exception-Code: EADDRINUSE: listen EADDRINUSE: address already in use :::3000
    Jetzt ist es aber so dass bei mir Grafana auf einem ganz anderen Raspberry läuft.
    Hab Grafana auf dem anderen Raspberry mal deaktiviert mit selbem Misserfolg.
    GIbt es einen Konsolenbefehl um die benutzten Ports anzuzeigen um zu recherchieren?
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      Tag,
      innogy-smarthome.0
      @djmarc75
      sudo netstat -tulpen
        @djmarc75
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @thomas-braun sagte in Innogy Authentifizierung - Port 3000:
        pi@SmartHomeZentrale:~ $ sudo netstat -tulpen
        Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
        Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       Benutzer   Inode      PID/Program name
        tcp        0      0 192.168.178.2:9093      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9897427    11938/io.fakeroku.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          17039      1/init
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14416      532/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9866798    6640/iobroker.js-co
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9866805    6640/iobroker.js-co
        tcp        0      0 0.0.0.0:39811           0.0.0.0:*               LISTEN      106        18224      1827/rpc.statd
        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9906415    12722/node-red
        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9904061    12455/io.owntracks.
        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      110        13852      504/influxd
        tcp        0      0 127.0.0.1:5037          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9899123    12005/adb
        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       9907669    12722/node-red
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          17045      1/init
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14418      532/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       9899370    11986/io.harmony.0
        tcp6       0      0 :::60355                :::*                    LISTEN      106        18228      1827/rpc.statd
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       13448233   14171/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       9868195    6665/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      110        13859      504/influxd
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       9897586    12095/io.simple-api
        tcp6       0      0 :::7562                 :::*                    LISTEN      1001       9901801    12395/io.plex.1
        tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       9901027    12331/io.sonos.0
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          17041      1/init
        udp        0      0 127.0.0.1:731           0.0.0.0:*                           0          18209      1827/rpc.statd
        udp        0      0 192.168.178.3:5353      0.0.0.0:*                           1001       9900590    12263/io.tr-064.0
        udp        0      0 192.168.178.2:5353      0.0.0.0:*                           1001       9900589    12263/io.tr-064.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11175      396/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:38159           0.0.0.0:*                           1001       13531055   -
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       9905520    12722/node-red
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       9905519    12722/node-red
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       9897428    11938/io.fakeroku.0
        udp        0      0 0.0.0.0:44993           0.0.0.0:*                           1001       9904435    12353/io.snmp.0
        udp        0      0 0.0.0.0:58864           0.0.0.0:*                           108        11177      396/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       9899371    11986/io.harmony.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       9904694    12371/io.shelly.0
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13864      854/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:53321           0.0.0.0:*                           106        18222      1827/rpc.statd
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          17049      1/init
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11176      396/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::41736                :::*                                108        11178      396/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::56279                :::*                                106        18226      1827/rpc.statd
        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13886      854/dhcpcd
        Trotz Brille sehe ich da keinen Port 3000 🤓
        Dubiose Sache irgendwie.
        Hatte das schonmal vor 2 Monaten, dann bei Github ein Issue aufgemacht und da wurde als "Lösung" angegeben dass man den socket-io (warum auch immer) deinstallieren soll. Hatte ich damals gemacht und dann lief es.
        Hab aber im Moment kein socket-io drauf, daher scheidet dies aus.
        Glaub ich warte bis die Beta-Phase vom Innogy-Team bzgl. "Local Smarthome" abgeschlossen ist. Ist ja im Moment eh keine Heizperiode 😁
