<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Innogy Authentifizierung - Port 3000 - Kollision mit Grafana]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Tag,<br />
habe heute im Innogyadapter meine Authentifizierung erneuern müssen.<br />
Nun ist ja hinlänglich bekannt dass dafür der Port 3000 verwendet wird welchen aber auch Grafana verwendet.<br />
Ergo gibt es eine Portkollision und die Authentifizierung ist nicht erfolgreich.</p>
<pre><code>innogy-smarthome.0
	2022-05-30 17:56:10.313	error	Exception-Code: EADDRINUSE: listen EADDRINUSE: address already in use :::3000
</code></pre>
<p dir="auto">Jetzt ist es aber so dass bei mir Grafana auf einem <strong>ganz anderen</strong> Raspberry läuft.<br />
Hab Grafana auf dem anderen Raspberry mal deaktiviert mit selbem Misserfolg.</p>
<p dir="auto">GIbt es einen Konsolenbefehl um die benutzten Ports anzuzeigen um zu recherchieren?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/55282/innogy-authentifizierung-port-3000-kollision-mit-grafana</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 21 May 2026 08:41:49 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/55282.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 30 May 2022 16:16:34 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Innogy Authentifizierung - Port 3000 - Kollision mit Grafana on Mon, 30 May 2022 16:37:35 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a> sagte in <a href="/post/807933">Innogy Authentifizierung - Port 3000</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">sudo netstat -tulpen</p>
</blockquote>
<pre><code>pi@SmartHomeZentrale:~ $ sudo netstat -tulpen
Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       Benutzer   Inode      PID/Program name
tcp        0      0 192.168.178.2:9093      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9897427    11938/io.fakeroku.0
tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          17039      1/init
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14416      532/sshd: /usr/sbin
tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9866798    6640/iobroker.js-co
tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9866805    6640/iobroker.js-co
tcp        0      0 0.0.0.0:39811           0.0.0.0:*               LISTEN      106        18224      1827/rpc.statd
tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9906415    12722/node-red
tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9904061    12455/io.owntracks.
tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      110        13852      504/influxd
tcp        0      0 127.0.0.1:5037          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9899123    12005/adb
tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       9907669    12722/node-red
tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          17045      1/init
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14418      532/sshd: /usr/sbin
tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       9899370    11986/io.harmony.0
tcp6       0      0 :::60355                :::*                    LISTEN      106        18228      1827/rpc.statd
tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       13448233   14171/io.web.0
tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       9868195    6665/io.admin.0
tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      110        13859      504/influxd
tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       9897586    12095/io.simple-api
tcp6       0      0 :::7562                 :::*                    LISTEN      1001       9901801    12395/io.plex.1
tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       9901027    12331/io.sonos.0
udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          17041      1/init
udp        0      0 127.0.0.1:731           0.0.0.0:*                           0          18209      1827/rpc.statd
udp        0      0 192.168.178.3:5353      0.0.0.0:*                           1001       9900590    12263/io.tr-064.0
udp        0      0 192.168.178.2:5353      0.0.0.0:*                           1001       9900589    12263/io.tr-064.0
udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11175      396/avahi-daemon: r
udp        0      0 0.0.0.0:38159           0.0.0.0:*                           1001       13531055   -
udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       9905520    12722/node-red
udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       9905519    12722/node-red
udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       9897428    11938/io.fakeroku.0
udp        0      0 0.0.0.0:44993           0.0.0.0:*                           1001       9904435    12353/io.snmp.0
udp        0      0 0.0.0.0:58864           0.0.0.0:*                           108        11177      396/avahi-daemon: r
udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       9899371    11986/io.harmony.0
udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       9904694    12371/io.shelly.0
udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13864      854/dhcpcd
udp        0      0 0.0.0.0:53321           0.0.0.0:*                           106        18222      1827/rpc.statd
udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          17049      1/init
udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11176      396/avahi-daemon: r
udp6       0      0 :::41736                :::*                                108        11178      396/avahi-daemon: r
udp6       0      0 :::56279                :::*                                106        18226      1827/rpc.statd
udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13886      854/dhcpcd
</code></pre>
<p dir="auto">Trotz Brille sehe ich da keinen Port 3000 <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f913.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--nerd_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":nerd_face:" alt="🤓" /><br />
Dubiose Sache irgendwie.<br />
Hatte das schonmal vor 2 Monaten, dann bei Github ein Issue aufgemacht und da wurde als "Lösung" angegeben dass man den socket-io (warum auch immer) deinstallieren soll. Hatte ich damals gemacht und dann lief es.<br />
Hab aber im Moment kein socket-io drauf, daher scheidet dies aus.<br />
Glaub ich warte bis die Beta-Phase vom Innogy-Team bzgl. "Local Smarthome" abgeschlossen ist. Ist ja im Moment eh keine Heizperiode <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f601.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--grin" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":grin:" alt="😁" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/807948</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/807948</guid><dc:creator><![CDATA[DJMarc75]]></dc:creator><pubDate>Mon, 30 May 2022 16:37:35 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Innogy Authentifizierung - Port 3000 - Kollision mit Grafana on Mon, 30 May 2022 16:18:47 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/djmarc75" aria-label="Profile: djmarc75">@<bdi>djmarc75</bdi></a></p>
<pre><code>sudo netstat -tulpen
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/807933</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/807933</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Mon, 30 May 2022 16:18:47 GMT</pubDate></item></channel></rss>
