  4. Kameranzeige in ioBroker, oder besser extra System?
    2.9k
    4.9k
    4.1k
28 Beiträge 9 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @topsurfer sagte in Kameranzeige in ioBroker, oder besser extra System?:
    mit MotionEye, aber das schient ja nicht weiter entwickelt zu werden
    was fehlt dir an motion-eye?
    ich bin von der surveillance-station von synology abgekommen, weil ich dort einige probleme hatte. mit motion-eye hab ich onvif cams und rtsp gemischt ohne probs.
    shinobi hab ich mir mal angelinst, hat mich allerdings nicht überzeugt.
    ist halt wie immer, einer mags so, der andere so.
    topsurfer
    @da_woody
    MotionEye wird ja nicht mehr weiterentwickelt, und jetzt auf ein System zu setzen, das EOL ist, hmmm ...
    • T topsurfer
      @da_woody
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      @topsurfer ich weis schon was du meinst, aber das ding macht was es soll. für meine bedürfnisse sogar mehr als benötigt.
      der aufruf in iQontrol, vis, etc. ist mehr als einfach. läuft mit 9 kameras fullHD gut in meiner VM.
      und auf jeden fall besser, als surveillance-station von synology. mit Shinobi bin ich nicht zurecht gekommen...
        topsurfer
        schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
        So, meine 8GB Erweiterung vom Synlogy NAS kam heute, und habe auch Surveillance installiert.
        Habe eine Reolink RLC520 Kamera,
        NAS und Kamera hängen mit Kabel im LAN.
        Jetzt bin ich verwundert, das ich in der Surveillance Station in der Live-Ansicht nur Zeitlupe sehe und die Live-Ansicht schnell etwa 20 Sekunden hinterher hängt.
        Normal?
        http://192.168.xx.yyy/cam/webman/3rdparty/SurveillanceStation/#
        Hab die Auflösung mal von 5MP auf 640x320 geändert, grausiges Bild und auch keine Besserung :-(
        Aus einem anderen Beitrag hab ich die Kamera-Einstellung für Reolink-Cams übernommen,
        als ONVIF und Port 8000. Prinzipiell verbindet er ja auch damit, incl. Bild, aber die Qualität ...
        Oder was ist die korrekte Einstellung, welcher Port, Protokoll?
        mit rts, 554 bekomme ich keine Verbindung (Test mit diesen Parametern im VLC funktioniert aber!?)
        uweklattU 1 Antwort Letzte Antwort
        • T topsurfer
          Normal?
          uweklattU Offline
          uweklattU Offline
          uweklatt
          schrieb am zuletzt editiert von uweklatt
          @topsurfer
          Ich habe bei QNAP, die mit QVR Pro auch eine integrierte Überwachungssoftware anbieten, die Erfahrung gemacht, dass das Teil massiv Ressourcen benötigt und am Ende nur "schlecht" funktioniert.
          Ich kann nur empfehlen, einmal Frigate und Shinobi (als Docker Container) auszuprobieren. Diese Lösungen benötigen zum Aufzeichen und Anzeigen der Videos zumindest bei meinen Tests deutlich weniger Resourcen.
          Bei Frigate z.B. kann eine Einbindung in andere Systeme (z.B. Alarme anzeigen) durch die MQTT Schnittstelle leicht realisiert werden.
          Tschau
          Uwe
          Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
          • Albert KA Albert K
            @topsurfer
            Ich habe in einer vis 6 Cam Bilder zur Anzeige eingebunden. Alle als 2s aktualisierte Bilder. Zur Übersicht reicht mir das vollkommen aus. Aufzeichnung, Alarmmeldungen etc dann natürlich über die Cams selbst und ein eigenes System (surveillance station)
            Als Cams habe ich zT ESP32Cam und ein paar ältere IP Cams. Solange Du nur Einzelbilder abrufen und darstellen willst brauchst Du nichts weiter als Cams mit eingebauten Webserver und die passenden cgi/onvif Befehle die Du in einem Basic-Image Widget in der Vis hinterlegst.
            Mein iobroker läuft auf einem Raspi4/4GB und packt das locker,
            emil70
            @albert-k sagte in Kameranzeige in ioBroker, oder besser extra System?:
            Bis du damit zu frieden?
            Wie speichers du den livestream? Wenn du ihn speichers.
            Wollte mit so eine ESP32Cam auch mal spielen für den Innenbereich, wenn man im Urlaub ist
            Für draussen haben ich 3 G3 Flex im Einsatz
            gruss emil70
            iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
            • E emil70
              uweklattU Offline
              uweklattU Offline
              uweklatt
              @emil70
              Die ESP32 haben einen JPG-Stream, leider kein h264.
              Tschau
              Uwe
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • uweklattU uweklatt
                @emil70
                Tschau
                Uwe
                emil70
                Hat schon mal jemand versucht ein Bild der ESP32Cam extern zu speichern. Nicht auf SD-Karte
                Würde gerne bei Bewegungerkennung mir Standbilder über Telegram schcken
                gruss emil70
                  TurboSasch
                  @da_woody hi! Wie hast Du deine Kamera‘s denn über IoBroker in das IQONTROL eingebunden bekommen? Ich habe für meine Eufy c22 nur einen rtsp Stream und bekomme es einfach nicht hin, die im IQONTROL ans laufen zu bekommen.
                  • T TurboSasch
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    @turbosasch sagte in Kameranzeige in ioBroker, oder besser extra System?:
                    am server läuft eine VM mit MotionEye. dort bekomm ichdie IP der cam.
                    entweder so:
                    021b06f5-b8b3-437f-909d-1dd85a15d47a-grafik.png a441acd3-8b80-4be7-92d5-5614890bf7b8-grafik.png
                    oder so:
                    b589cfc7-115d-40bf-aec0-d8a173737f2f-grafik.png ef9373b4-8063-401b-a8b4-b7f36f59851e-grafik.png
                    <html style="height: 100%;"><head><meta name="Lucy" content="width=device-width, minimum-scale=0.1"></head><body style="margin: 0px; background: #424242; height: 100%"><img style="-webkit-user-select: none;max-width: 100%;margin: auto;" src="http://192.168.0.251:8088"></body></html>
                    ob das gerät als wert, oder widget definiert ist, ist egal. zumindest bei mir.
                    6907cc4f-ad02-45bf-b813-b57a04b925a7-grafik.png 78da7db2-b279-41b5-b4a3-f6e660995d46-grafik.png
                      entweder so:
                      oder so:
                      TurboSasch
                      @da_woody Danke für flotte Rückmeldung 👍. Mit MotionEye wusste ich das. Ich nutze Scrypted, da ich damit mein HSV nutzen kann. Bei Motioneye war das nicht möglich. Ich verstehe nicht, warum es keine andere Möglichkeit gibt, um die rtsp zu html umzumodeln, ohne komplette Systeme zusätzlich laufen lassen zu müssen.
                      • T TurboSasch
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        Scrypted
                        sorry, sagt mir nix. eventuell kannst du über ONVIF was basteln? VLC player? rtsp machen die browser ja schon probs.
                          Scrypted
                          TurboSasch
                          @da_woody Scyrpted ist so was wie MotionEye, nur halt mit HSV und das ist wesentlich schneller finde ich. Onvif meine ich, ist auch bei dem an Bord. Na ich schau mal, aber danke für deine Hilfe :-)
                          • T TurboSasch
                            bishop
                            @turbosasch
                            hast du das hinbekommen mit Iqontrol und dem RTSP Stream?
