  4. [Gelöst] Update meteoalarm Fehler wegen HAM Adapter Plugin
    5.9k
25 Beiträge 3 Kommentatoren 865 Aufrufe 2 Beobachtet
    @draexler
    Mach am besten ein Issue dazu auf, ich vermute da müssen die Dependencies angepackt werden.
    Wobei mir nicht ganz klar ist wie das mit den plugins genau funktioniert.
    Sieht für mich aus, als seien da Forks oder sowas von den plugins installiert (gewesen).
    Aber funktioniert der
    https://github.com/TA2k/ioBroker.midea
    nicht?
    draexlerD Offline
    draexlerD Offline
    draexler
    @thomas-braun Issue bei dem Plugin oder beim HAM Adapter?
    Nö der ioBroker.midea Adapter geht leider für mein Gerät nicht und wird laut GITHub auch nicht mehr dort integriert.
    draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
    • draexlerD draexler
      draexlerD Offline
      draexlerD Offline
      draexler
      So nach einer Woche würde es mal wieder ein Adapter Update geben... Und wieder das gleiche Thema. Die
      npm ERR! missing: homebridge-levoit-air-purifier@^1.1.13, required by iobroker.ham@4.0.2
      npm ERR! missing: homebridge-midea-air@^1.4.9, required by iobroker.ham@4.0.2
      Geschichte macht bei dem Update wieder ein Strich durch die Rechnung. Wie könnte ich das lösen? Wie schon gesagt der ioBroker und alle Adapter inkl. der HAM Adapter mit Plugins läuft ohne Probleme. Kann man die "Missings" irgendwie löschen? Cache etc.
      Kann ja nicht jedesmal den HAM Adapter löschen wenn ich Updates machen möchte ;-)
        @draexler sagte in Update meteoalarm auf 2.1.2 EDIT Verursacht HAM Adapter:
        Wie sieht denn deine Konfiguration beim ham aus?
        cd /opt/iobroker/
        npm ls homebridge-levoit-air-purifier
        npm ls --depth=0 | grep ERR
        sagt?
        Sauber installiert sollte das so aussehen:
        echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls homebridge-levoit-air-purifier
        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
        └─┬ iobroker.ham@4.0.2
          └── homebridge-levoit-air-purifier@1.1.13
        • draexlerD Offline
          draexlerD Offline
          draexler
          schrieb am zuletzt editiert von draexler
          Also die Konfiguration sieht so aus:
          Und hier kommt eine Fehlermeldung....
          pi@SmartHomePi:~ $ cd /opt/iobroker
          pi@SmartHomePi:/opt/iobroker $ npm ls homebridge-levoit-air-purifier
            └── UNMET DEPENDENCY homebridge-levoit-air-purifier@^1.1.13
          Adapter neuinstalliert und ioBroker Fix ist schon erledigt.
            @draexler
            Trag die Module mal ohne das @VERSION ein.
            Und den Haken bei 'Beim nächsten Start updaten' aktiv setzen.
              @draexler
              draexlerD Offline
              draexlerD Offline
              draexler
              @thomas-braun Erledigt. Aber leider immer noch das gleiche Ergebnis. Habe sogar nochmals den HAM Adapter und die Plugins deinstalliert...
              Kann es irgendeine Berechtigungsgeschichte sein?
                Kann eigentlich nicht sein, wenn du da ansonsten sauber gearbeitet hast und nicht wild mit root-Rechten um dich geworfen hast.
                Jag mal ein
                cd /opt/iobroker
                npm prune
                über das System.
                  Jag mal ein
                  cd /opt/iobroker
                  npm prune
                  über das System.
                  draexlerD Offline
                  draexlerD Offline
                  draexler
                  @thomas-braun: Bedeutet anscheinend das ich node größer 16 brauche?
                  pi@SmartHomePi:/opt/iobroker $ npm prune
                  npm WARN http-cookie-agent@1.0.5 requires a peer of tough-cookie@^4.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                  npm ERR! code ENOTSUP
                  npm ERR! notsup Unsupported engine for homebridge-midea-air@1.5.0: wanted: {"homebridge":">=1.3.0","node":">=16.0.0"} (current: {"node":"14.19.3","npm":"6.14.17"})
                  npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: homebridge-midea-air@1.5.0
                  npm ERR! notsup Required: {"homebridge":">=1.3.0","node":">=16.0.0"}
                  npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.17","node":"14.19.3"}
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-05-28T06_00_39_042Z-debug.log
                    @draexler
                    Ja. In dem Fall würde ich nodejs 16 installieren.
                    Auch wenn das für den iobroker noch nicht die vorgesehene Version ist.
                    Anleitung zum Upgrade in meiner Signatur.
                      @draexler
                      draexlerD Offline
                      draexlerD Offline
                      draexler
                      @thomas-braun ... mmh, aber irgendwie die Gefahr das was anderes dabei nicht mehr funktioniert.... Oder gibts eine Übersicht welche Adapter mit der 16 noch nicht Funktionieren? ;-)
                      Habe jetzt mal zu Versuchszwecken mal die homebridge-midea-air@1.4.4 installiert. Die sollte ja noch mit Node 14 laufen .
                      Aber....
                      npm ERR! notsup Unsupported engine for homebridge-midea-air@1.4.4: wanted: {"homebridge":">=1.3.0","node":">=16.0.0"} (current: {"node":"14.19.3","npm":"6.14.17"})
                      npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: homebridge-midea-air@1.4.4
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-05-28T06_41_33_771Z-debug.log
                      Entweder ist die Infos falsch oder der verwendet für die unteren Version automatisch die 16er.
                        Aber....
                        @draexler
                        Ich würde es einfach ausprobieren. Die von mir verwendeten Adapter laufen z.B. alle mit 16.
                        (Seit heute morgen auch mit nodeJS 18, aber das würde ich zur Zeit noch nicht empfehlen. Die 16 sollte aber eigentlich soweit verwendbar sein.)
                          @draexler
                          draexlerD Offline
                          draexlerD Offline
                          draexler
                          @thomas-braun So ich bin jetzt auf die 16 gegangen. Es laufen alle Adapter und bis jetzt noch keine Probleme und auch die HAM Plugins laufen jetzt oder Probleme in der Installation.
                          NPM wurde auch auf die 8.5.5 hochgezogen. Passt das? Ich meine mich zu erinnern das man dies downgraden soll?? Aber vielleicht täusche ich mich....
                          Aber auf jeden Fall Danke dir Thomas :-) Super wie einen hier geholfen wird.
