  4. [gelöst] Listener/Events/ext. Subscriptions stoppen, wie?
    1.0k
    6.1k
22 Beiträge 5 Kommentatoren 5.4k Aufrufe
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    @AlCalzone:
    probiers mal mit
    co2Monitor.disconnect( [callback-Funktion] );
    https://github.com/maddindeiss/co2-moni … tor.js#L93 `
    Danke für das Feedback! Und ich denke, dass ist der Punkt, auf dem es ankommt.
    Ein herber Rückschlag fürs Selbstvertrauen :shock: :oops:
    Da merke ich leider, dass ich nur an den Grundlagen kratze. Ich habe versucht, das sinnvoll einzubauen. Leider fehlen mir die Grundlagen zu Objekte, Methoden, usw. :-( Das nächste Thema, an dem ich dringend arbeiten muss.
    Keine Ahnung, wie ich das einbaue (…die Callback-Funktion).
    Alle Versuche sind auf einen Fehler gelaufen. Rein Try and Error und den Blick in den module Quellcode.
    Vielleicht hast Du noch einen Anstoß für mich, in welche Richtung ich denken muss und wie die Callback-Funktion aussehen muss. :roll:
    Was wir hier von mir erwartet?
    	disconnect(cb) {
    		try {
    			this.co2Endpoint.stopPoll();
    			this.co2Interface.release(true, (error) => {
    				if(error) {
    					this.emit('error', error);
    				else {
    					this.co2Device.close();
    					cb(true);
    		catch(error) {
    			throw new Error(error);
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Ich glaube, du denkst gerade zu kompliziert. Dort, wo du alle Verbindungen trennst (beim Skript-beenden), machst du folgendes anstatt den Befehlen, die nicht so richtig tun was du willst:
      co2Monitor.disconnect(function() {
      	// weitere Aktionen, die nach dem Disconnect ausgeführt werden sollen.
      	// wenn keine, dann leer lassen.
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        Danke für Deine Geduld!
        Ich habe jetzt folgendes übernommen und beim Stop des Skripts eingebaut:
        onStop(function skriptStop () {
            log("---------------------- **** Skript wurde gestoppt **** ----------------------");
                log("----- CO2 Monitor DISCONNECTED -----");
        }, 100 /*ms*/);
        Wenn ich das Skript dann stoppe, bekomme ich folgende Fehlermeldungen:
        host.nuc-g7-i7	2017-05-15 22:40:40.004	info	Restart adapter system.adapter.javascript.1 because enabled
        host.nuc-g7-i7	2017-05-15 22:40:40.003	error	instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 0 (OK)
        javascript.1	2017-05-15 22:40:39.986	error
        javascript.1	2017-05-15 22:40:39.986	error	at Device. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\co2-monitor\node_modules\usb\usb.js:200:7)
        javascript.1	2017-05-15 22:40:39.986	error	at Interface.co2Interface.release (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\co2-monitor\co2-monitor.js:101:21)
        javascript.1	2017-05-15 22:40:39.986	error	at Device.usb.Device.close (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\co2-monitor\node_modules\usb\usb.js:43:7)
        javascript.1	2017-05-15 22:40:39.986	error	at Error (native)
        javascript.1	2017-05-15 22:40:39.986	error	Error: Can't close device with a pending request
        javascript.1	2017-05-15 22:40:39.986	error	uncaught exception: Can't close device with a pending request
        javascript.1	2017-05-15 22:40:39.980	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: ---------------------- **** Skript wurde gestoppt **** ----------------------
        javascript.1	2017-05-15 22:40:39.977	info	Stop script script.js.Entwicklung.co2-monitor
        javascript.1	2017-05-15 22:40:37.654	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: data: {"co2":811,"temperature":"25.038"}
        javascript.1	2017-05-15 22:40:37.654	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: co2: 811
        javascript.1	2017-05-15 22:40:35.278	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: data: {"co2":811,"temperature":"25.038"}
        javascript.1	2017-05-15 22:40:35.278	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: temp: 25.038
        javascript.1	2017-05-15 22:40:32.639	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: data: {"co2":811,"temperature":"25.038"}
        javascript.1	2017-05-15 22:40:32.639	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: co2: 811
        javascript.1	2017-05-15 22:40:30.263	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: temp: 25.038
        javascript.1	2017-05-15 22:40:28.368	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: -------- -------- -------- CO2-Monitor connect erfolgreich gestartet -------- -------- --------
        javascript.1	2017-05-15 22:40:26.295	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        javascript.1	2017-05-15 22:40:26.150	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: -------- -------- -------- CO2-Monitor Skript gestartet -------- -------- --------
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @ruhr70:
          Aus dem Quellcode aus Github wird mir nicht klar, wie man das verhindern kann. Eventuell mal beim Programmierer nachhaken (=> Issue auf Github). Da scheint in dessen Skript nicht sauber aufgeräumt zu werden.
          Die einfachste Lösung wäre ein try-catch-Block, um einen Absturz des JS-Adapters zu verhindern:
          try {
          } catch (e) {
          	// hat nicht geklappt
          Eventuell könnte man das in einer Schleife bei Fehler wiederholen mit Zeitverzögerung, um mehrere Versuche vorzunehmen, die Verbindung zu kappen.
          • ruhr70R Offline
            ruhr70R Offline
            ruhr70
            Habe try/catch eingebaut. Der Fehler wird nicht abgefangen und bleibt.
            Nun gut. Ich nehme das mal zum Anlass, mich tiefer mit der Materie zu beschäftigen :-)
            Danke noch einmal für Deine Geduld und Mühe!
            • blauholstenB Offline
              blauholsten
              Bin zwar auch planlos :roll: , aber callbacks bzw. Asynchrone Funktionen können meines Kenntnisstandes nicht in try/catch abgearbeitet werden. Try catch ist beim Aufruf des Callbacks schon längst abgearbeitet.
              Um das bei dir abzufangen, musste die try/catch in die callback Funktion.
                    try{
                     } catch (e) {
                          log(e);
              Es ist aber auch möglich das das kompletter Quatsch ist.
              - Alarm Adapter
              • ruhr70R Offline
                ruhr70R Offline
                ruhr70
                Klingt logisch.
                Hab es einfach mal schnell probiert… das Ergebnis ist trotz Logik gleich.
                host.nuc-g7-i7	2017-05-17 07:03:20.211	info	Restart adapter system.adapter.javascript.1 because enabled
                host.nuc-g7-i7	2017-05-17 07:03:20.209	error	instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 0 (OK)
                javascript.1	2017-05-17 07:03:20.190	error
                javascript.1	2017-05-17 07:03:20.190	error	at Device. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\co2-monitor\node_modules\usb\usb.js:200:7)
                javascript.1	2017-05-17 07:03:20.190	error	at Interface.co2Interface.release (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\co2-monitor\co2-monitor.js:101:21)
                javascript.1	2017-05-17 07:03:20.190	error	at Device.usb.Device.close (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\co2-monitor\node_modules\usb\usb.js:43:7)
                javascript.1	2017-05-17 07:03:20.190	error	at Error (native)
                javascript.1	2017-05-17 07:03:20.190	error	Error: Can't close device with a pending request
                javascript.1	2017-05-17 07:03:20.190	error	uncaught exception: Can't close device with a pending request
                javascript.1	2017-05-17 07:03:20.185	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: ---------------------- **** Skript wurde gestoppt **** ----------------------
                javascript.1	2017-05-17 07:03:20.185	info	Stop script script.js.Entwicklung.co2-monitor
                javascript.1	2017-05-17 07:03:19.137	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: data: {"co2":604,"temperature":"25.663"}
                javascript.1	2017-05-17 07:03:19.137	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: temp: 25.663
                javascript.1	2017-05-17 07:03:16.491	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: data: {"co2":604,"temperature":"25.600"}
                javascript.1	2017-05-17 07:03:16.491	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: co2: 604
                javascript.1	2017-05-17 07:03:14.124	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: data: {"co2":604,"temperature":"25.600"}
                javascript.1	2017-05-17 07:03:14.124	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: temp: 25.600
                javascript.1	2017-05-17 07:03:11.473	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: data: {"co2":604,"temperature":"25.600"}
                javascript.1	2017-05-17 07:03:11.473	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: co2: 604
                javascript.1	2017-05-17 07:03:09.105	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: data: {"co2":603,"temperature":"25.600"}
                javascript.1	2017-05-17 07:03:09.105	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: temp: 25.600
                javascript.1	2017-05-17 07:03:06.458	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: co2: 603
                javascript.1	2017-05-17 07:03:03.616	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: -------- -------- -------- CO2-Monitor connect erfolgreich gestartet -------- -------- --------
                javascript.1	2017-05-17 07:03:01.548	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                javascript.1	2017-05-17 07:03:00.547	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: -------- -------- -------- CO2-Monitor Skript gestartet -------- -------- --------
                javascript.1	2017-05-17 07:03:00.540	info	Start javascript script.js.Entwicklung.co2-monitor
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @blauholsten:
                  Asynchrone Funktionen können meines Kenntnisstandes nicht in try/catch abgearbeitet werden. Try catch ist beim Aufruf des Callbacks schon längst abgearbeitet. `
                  Jein. Wenn der Fehler in der Asynchronen Funktion auftritt, bevor sie die Kontrolle an den Aufrufer zurückgibt, sollte es per try-catch abfangbar sein. try-catch im Callback fängt nur Fehler in der eigenen Callback-Funktion ab.
                  In diesem Fall scheint der Fehler zwischendrin aufzutreten:
                  ruhr's code ->
                  * disconnect ->
                    |  ruhr's code (nach Aufruf von disconnect)
                    |__ disconnect arbeitet noch, bzw hat selbst asynchron was aufgerufen
                        | -> fehler
                  **    |__ hier käme der Callback
                  Fehler in * und ** lassen sich mit try-catch um disconnect (*) bzw. im callback (**) abfangen.
                  Fehler in internen asynchronen Aktionen der disconnect-Methode nicht.
                    blauholsten
                    Was passiert wenn man sowas schreibt…..?
                    }).on ('error', function  (e) { console.error (e);});
                    - Alarm Adapter
                    • ruhr70R Offline
                      ruhr70R Offline
                      ruhr70
                      interessante Erklärungen!
                      ich probiere den Vorschlag nachher aus
                      • ruhr70R Offline
                        ruhr70R Offline
                        ruhr70
                        host.nuc-g7-i7	2017-05-17 16:49:29.792	error	instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 0 (OK)
                        javascript.1	2017-05-17 16:49:29.770	error	error in onStop callback: TypeError: Cannot read property 'on' of undefined
                        javascript.1	2017-05-17 16:49:29.770	info	script.js.Entwicklung.co2-monitor: ---------------------- **** Skript wurde gestoppt **** ----------------------
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          Eine möglichkeit wäre noch (z.b. am Ende des Skripts):
                          process.on('uncaughtException', function (err) {
                            // sicherstellen, dass es wirklich der Fehler aus co2Monitor ist, den wir abfangen wollen. Diesen dann ignorieren oder darauf irgendwie reagieren
                            // Ansonsten Fehler weitergeben per throw err
                          • ruhr70R Offline
                            ruhr70R Offline
                            ruhr70
                            javascript.1	2017-05-18 20:40:16.857	error	script.js.Entwicklung.co2-monitor: ReferenceError: process is not defined
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              Oh… dann funktioniert das nur in Adaptern. Fürchte, es muss in dem Modul nachgebessert werden.
                              • R Offline
                                redoced
                                Der stopPoll Aufruf bekommt eigentlich ein callback, was im original code allerdings nicht genutzt wird.
                                Ändere deinen Code auf folgendes:
                                    try{
                                        co2Monitor.co2Endpoint.stopPoll(function(){
                                            log("Polling gestoppt");
                                            co2Monitor.co2Interface.release(true, (error) => {
                                				if(error) {
                                					co2Monitor.emit('error', error);
                                				else {
                                				    log("Interface released");
                                					co2Monitor.co2Device.close();
                                					log("Device geschlossen");
                                					cb(true);
                                    } catch (e) {
                                        log(e);
                                }, 100 /*ms*/);
                                • ruhr70R Offline
                                  ruhr70R Offline
                                  ruhr70
                                  @redoced:
                                  Ändere deinen Code auf folgendes: `
                                  Danke!!! :D
                                  Das hat funktioniert :!: . Dein Post hatte ich nicht gesehen. Und als ich nun das Thema noch einmal angehen wollte habe ich ihn zum Glück gefunden.
                                  Hat auf Anhieb geklappt, auch wenn ich keine Ahnung habe, was da abläuft :?
