  4. Material Design Installation und Widgets
    2.1k
    4.0k
124 Beiträge 4 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @thomas-braun sagte in Material Design Installation und Widgets:
    Die 0.5.8 ist ja jetzt drin. Ich würde jetzt den ganzen Sums auf Stand bringen.
    Warte .... ich habe noch die 0.5.8 aus bestimmten Gründen noch , da ich weiß das Sie 100% funktioniert.
    Ist halt nur Traurig , das der Adapter noch nicht in STABLE ist !
    Flohtec76
    @glasfaser
    wow jetzt wird es schwer jemanden zu folgen.
    Also ja ich hatte den Adapter gelöscht
    dann die befehle laufen lassen
    dann stand im text das er immer noch zu sehen ist
    und habe ihn wieder über die Mülltonne gelöscht.
    Alle Texte die ich in den letzten zwei drei Posts geschickt habe waren ohne über das + installierten Adapter
    Also werde ich ihn nun erneut über das + hinzufügen
    Thomas kann ich mit seinen Befehlen leider nicht helfen, wenn ich die Kommandos ausführen will sagt er das es diese nicht gibt.
    GlasfaserG Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • F Flohtec76
      @glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @flohtec76 sagte in Material Design Installation und Widgets:
      Das war kein Befehl , das war nur eine Info zum Adapter Stand
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Flohtec76
        @glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        und danach erstmal sagen was jetzt ist
        und nichts löschen oder sonst was quer machen !!!!
        • F Flohtec76
          @glasfaser
          @flohtec76
          iob update
          iob list adapters | grep vis-materialdesign
          iob list instances | grep vis-materialdesign
            Flohtec76
            schrieb am zuletzt editiert von Flohtec76
            @glasfaser
            also ich habe nun nochmal geschaut:
            der Adapter ist immer NOCH NICHT + installiert aber taucht doch immer noch in der liste auf.
            Auch die Vis Material webfont hatte ich über die mülltonne gelöscht und der taucht auch im text auf.
            iobroker list adapters
            system.adapter.admin                   : admin          - v5.3.8
            system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.11.2
            system.adapter.backitup                : backitup       - v2.4.6
            system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.1.1
            system.adapter.discovery               : discovery      - v3.0.3
            system.adapter.echarts                 : echarts        - v1.0.3
            system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.7
            system.adapter.history                 : history        - v1.11.1
            system.adapter.icons-addictive-flavour-png: icons-addictive-flavour-png - v0.1.0
            system.adapter.icons-icons8            : icons-icons8   - v0.0.1
            system.adapter.icons-material-png      : icons-material-png - v0.1.0
            system.adapter.icons-material-svg      : icons-material-svg - v0.1.0
            system.adapter.icons-open-icon-library-png: icons-open-icon-library-png - v0.1.2
            system.adapter.icons-ultimate-png      : icons-ultimate-png - v1.0.1
            system.adapter.influxdb                : influxdb       - v2.6.3
            system.adapter.iot                     : iot            - v1.11.4
            system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.21
            system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v3.0.6
            system.adapter.pushover                : pushover       - v2.1.0
            system.adapter.shelly                  : shelly         - v5.3.2
            system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.5.1
            system.adapter.sql                     : sql            - v1.16.2
            system.adapter.telegram                : telegram       - v1.12.2
            system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.15
            system.adapter.vis-bars                : vis-bars       - v0.1.4
            system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
            system.adapter.vis-history             : vis-history    - v1.0.0
            system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.2.0
            system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
            system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
            system.adapter.vis-material-webfont    : vis-material-webfont - v0.0.3
            system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.5.8
            system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
            system.adapter.web                     : web            - v4.3.0
            system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.6.16
            • F Flohtec76
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @flohtec76
              Ausgabe von @Thomas-Braun Anfrage fehlt !?
                @flohtec76
                Flohtec76
                @glasfaser
                Ok wartet mal ich denke ich habe es gefunden.
                Es gibt zwei Wege die zu deinstallieren?
                Also gelöscht hatte ich zuerst unter den Instanzen
                Dann gibt es aber noch die Möglichkeit unter den Adaptern zu löschen was ich nun getan habe und zack
                weg
                GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • F Flohtec76
                  @glasfaser
                  weg
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @flohtec76
                  Was machst du da !!??
                  So kommen wir nicht weiter .....
                  • F Flohtec76
                    @glasfaser
                    weg
                    @flohtec76
                    Du solltest das nicht deinstallieren. Der Adapter war doch jetzt drin...
                    Da fehlte vermutlich nur die Instanz.
                      @flohtec76
                      Flohtec76
                      sorry dann war ich schneller als ihr.
                      Nun ist es eh zu spät.
                      Also ich habe neun Material über das * installiert
                      anbei zwei fotos und die Adapter Liste
                      system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.5.9
                      Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • F Flohtec76
                        @flohtec76
                        Och Kerl...
                        Was MACHST DU DA???
                        iobroker upload all
                        • F Flohtec76
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          gezeigt wird 0.5.80
                          zeige :
                          iobroker update -i
                            gezeigt wird 0.5.80
                            zeige :
                            iobroker update -i
                            Flohtec76
                            @glasfaser
                            noch läuft
                            iobroker upload all
                            • F Flohtec76
                              @glasfaser
                              noch läuft
                              iobroker upload all
                              Flohtec76
                              @flohtec76
                              beide updates sind gelaufen
                               iobroker update -i
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 5.4.9    , installed 5.3.8  [Updatable]
                              Adapter    "alexa2"       : 3.12.0   , installed 3.11.2 [Updatable]
                              Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.6  [Updatable]
                              Adapter    "cloud"        : 4.1.1    , installed 4.1.1
                              Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                              Adapter    "echarts"      : 1.0.7    , installed 1.0.3  [Updatable]
                              Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.10.7 [Updatable]
                              Adapter    "history"      : 2.1.0    , installed 1.11.1 [Updatable]
                              Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                              Adapter    "influxdb"     : 3.1.0    , installed 2.6.3  [Updatable]
                              Adapter    "iot"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
                              Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.2.21 [Updatable]
                              Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.15 [Updatable]
                              Adapter    "mqtt"         : 4.0.3    , installed 3.0.6  [Updatable]
                              Adapter    "pushover"     : 2.1.0    , installed 2.1.0
                              Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
                              Adapter    "simple-api"   : 2.6.5    , installed 2.6.5
                              Adapter    "socketio"     : 6.1.3    , installed 4.2.0  [Updatable]
                              Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                              Adapter    "sql"          : 2.1.0    , installed 1.16.2 [Updatable]
                              Adapter    "telegram"     : 1.12.6   , installed 1.12.2 [Updatable]
                              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
                              Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
                              Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
                              Adapter    "web"          : 5.2.0    , installed 4.3.0  [Updatable]
                              Adapter    "ws"           : 2.1.0    , installed 1.3.0  [Updatable]
                              Adapter    "zigbee"       : 1.6.18   , installed 1.6.16 [Updatable]
                              • F Flohtec76
                                @flohtec76
                                 iobroker update -i
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @flohtec76
                                Sieht erstmal gut aus .
                                Was sagt der VIS Editor !?
                                • F Flohtec76
                                  @flohtec76
                                   iobroker update -i
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Hast du da was am Verwahrungsort rumgeschraubt !?????
                                    @flohtec76
                                    Flohtec76
                                    nichts da :-(
                                      Flohtec76
                                      @glasfaser
                                      ich habe nichts wissentliches getan.
                                      nur vor ein paar tagen installiert und es funktionierte nichts. dann ging ich auf die Suche ob jemand helfen kann
                                      • F Flohtec76
                                        @glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Da ist was zwischendurch bei dir passiert .
                                        Weiter Oben ist immer das , wie es bei stable sein solte
                                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
                                        Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                                        Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
                                        Adapter    "backitup"     : 2.4.6    , installed 2.4.6
                                        Adapter    "echarts"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                        Adapter    "flot"         : 1.10.7   , installed 1.10.7
                                        Adapter    "history"      : 1.11.1   , installed 1.11.1
                                        und jetzt Beta
                                        • F Flohtec76
                                          @glasfaser
                                          @flohtec76
                                          Da ist doch an den Repos gefummelt worden.
                                          iobroker repo list
                                          F GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
